Приложение №12. Удельные тепловые характеристики |
8.8.2012, 7:05
Пользователь №: 155064
Цитата(kvm_auditor @ 7.8.2012, 18:58)  GSK Вы наверное имели ввиду это: СПАСИБО!
10.8.2012, 12:49
Пользователь №: 140677
Добрый день. Такой вопрос. Организация занимает часть помещений цокольного этажа жилого дома - несколько комнат расположенных на этаже в разнобой. Как определить УТХ? Считать для всего здания целиком, проставить эту величину в прил. 12 и сделать примечание об этом или есть другой способ? Если такой вопрос уже поднимался, то ткните носом - сам не нашел.
Сообщение отредактировал Адептус - 10.8.2012, 12:49
10.8.2012, 13:48
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ?
10.8.2012, 14:11
Пользователь №: 126884
Цитата(kvm_auditor @ 10.8.2012, 13:48)  У мня тоже вопрос. Если здание не отапливается, то заносить его в приложение? Если заносить, то что проставлять в УТХ? Цитата из инструкции нашего СРО: "Удельных тепловых характеристик у здания может не быть только в случае, если данное здание не отапливается. Это необходимо указывать в скобках рядом с наименованием здания." (с) Т.е. получается заносить надо.
Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 10.8.2012, 14:12
10.8.2012, 14:46
krutoi_energoauditorПонял! Так и сделаю.
12.8.2012, 10:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367
А как быть со производственными зданиями отапливающиеся за счет технологического тепла (в цехе есть выпарные установки которые выделяют тепло), нормативов для них нет и тепло они выделяют круглый год и что писатьь в удельную характеристтику?, здание помимо технологического тепла отапливается частично из системы отоплоения (бытовки души)
27.8.2012, 13:59
Пользователь №: 142764
Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания?
27.8.2012, 14:31
Пользователь №: 103012
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания? А что это за протокол, какого собрания? Странный ответ какой то. Заполняется по проектным данным, выполненным в соответствии со снипом или по данным снипа. По человечески не могли что ли написать? )
27.8.2012, 16:59
"УТВЕРЖДЕНО Решением Правления НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. Введено в действие приказом Директора НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» Приказ № 08 от «25» июля 2012г. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ) П ГЭ 2.3.5–2012/2 " Вот такой протокол. Проектных данных нет, а в снипе только для жилых, административных и общественных зданий. получается чтобы узнать расчетный расход тепла мне надо по СНиПу посчитать, фактически выполнить проектный расчет. но сроки как обычно горят.
28.8.2012, 2:31
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. Поражаюсь. Какой протокол? Пришли правила, утвержденные решением правления с указанием протокола этого решения. Как Вы с нормативкой работаете, если даже название документа понять не можете? Что тут говорить о понимании содержания )))). По существу вопроса. Для ряда зданий (например промышленных) теплопотребление не нормируется, их нет ни в табл. 9 СНиП 23-02-2003, ни в столь любимых рядом энергоаудиторов МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2003. Поэтому определение расчетно-нормативной УТХ здесь возможно только одним способом - расчетом (тут "Правила" ничего нового и неординарного не устанавливают). Если этот расчет у Вас вызывает такой ужас, то как Вы до этого рассчитывали эффект от, например, утепления стен? Принимали 20%, что-ли? Если так, то нахрен Вас из энергоаудита гнать надо. А если считали как надо, то почему этот расчет у Вас какие-то затруднения вызывает? При использовании бумажки и калькулятора он занимает у тех, кто уже набил руку, 20 мин. (без оформления расчетов в Worde). При уже готовой автоматизации в Excel - 5 мин. Самку методику при желании можно, кстати, выразить в виде одной формулы, помещающейся в одной сроке ))). При полном отсутствии понимания методики СНиП 23-02-2003 возможна комбинация расчета по т.н. "формуле Н.С.Ермолаева" и выражения (3.2) из МДК 4-05-2004.
13.9.2012, 9:50
Пользователь №: 162945
Уважаемые колеги, я новичек в этом деле, работаю меньше 1 недели , почитал я ветку, многое уяснил но все же вопросов больше чем ответов. Пожалуйста у кого есть какой либо пример для рассчета Удельной тепловой характеристики скиньте его пожалуйста сюда. Заранее благодарю отозвавшихся =)
15.9.2012, 8:28
Пользователь №: 71253
Цитата(Alena999 @ 14.6.2012, 7:25)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста по возникшему у меня вопросу по форме 12. Расчитываемые здания - гараж и котельная. Фактическая и расчетно нормативная удельная тепловая характеристика расчитывается так же как для общетвенных зданий? Суммарный удельный годовой расход на отопление, вентиляцию, ГВС тоже нужно считать или считаетя только на отопление и вентиляцию? Может это вам поможет: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии и воды НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Издание 4-ое) Москва 2002". В интернете свободно. См. табл.7, Приложение 1.
27.9.2012, 15:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Я считаю по МГСН 2.01-99....формула (5.5)
17.10.2012, 14:59
Пользователь №: 162837
Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?
17.10.2012, 15:12
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 15:59)  Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра? часовой расход делим на произведение объема и разницы температур
Сообщение отредактировал tehno2 - 17.10.2012, 15:13
17.10.2012, 21:50
Из: Белгород
Цитата(tehno2 @ 17.10.2012, 16:12)  часовой расход делим на произведение объема и разницы температур За ответ 2 балла ))))). ГОСТ 31168-2003, раздел 9.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 17.10.2012, 21:51
18.10.2012, 5:28
Цитата(Vasilevs78 @ 17.10.2012, 17:59)  Подскажите, пожалуйста, как определить фактическое значение удельной отопительной характеристики здания при наличии расходомера, термометра?
18.10.2012, 8:01
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28)  Это неправильная формула.
18.10.2012, 8:03
И чем она не правильная?
18.10.2012, 8:10
Из: Владимир
Цитата(tpa2009 @ 17.10.2012, 22:50)  За ответ 2 балла ))))).
ГОСТ 31168-2003, раздел 9. Если считать по этому ГОСТу аудитор без штанов останется в результате. Времени не хватит чтобы все объекты таким образом обсчитать. Не надо умничать. Все прекрасно понимают о чем идет речь. Есть две классические формулы. А так можно и научный труд сюда подтянуть какой - нибудь.
18.10.2012, 8:16
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:03)  И чем она не правильная? Неизвестна прошлогодняя температура. Она может быть и 18 и 20 и сколько угодно. Никто не знает. градусник никто не держал. Результат получается плюс минус лапоть.
18.10.2012, 8:22
Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте.
18.10.2012, 8:40
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 6:28)  А для чего там коэффициент K, который учитывает какие то потери в трубах, ведь мы учли все теплопотери по данным прибора в Q и альфа, которого в формуле нет, а в описании есть
18.10.2012, 10:18
Это формула из инструкции нашего СРО, коэфф. альфа ошибочно тут указан (неохота было вырезать, используется в другогой формуле. По коэфф. К тоже ничего не могу сказать.
18.10.2012, 10:49
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 18.10.2012, 9:22)  Ну можно и за определенный период подсчитать, допусти недели две посидеть на объекте.  А как можно посчитать за определенный период прошлогоднюю температуру. Даже в течении двух недель текущего года?
Сообщение отредактировал tehno2 - 18.10.2012, 10:49
18.10.2012, 11:17
Плин, я писал за определенный реальный период: например с сегодняшнего дня допустим выйти на объект и мерять недельки 2-3, а не про прошлогодний период.
18.10.2012, 11:21
Из: Владимир
Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок.
18.10.2012, 11:44
Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 12:21)  Ну тогда и брать надо часовые расходы тепла в моменты замеров. и считать не по прошлогоднему объему потребления а по настоящему часовому расходу и по фактической разнице теаператур внутри и снаружи. Согласитесь реальнее показатели будут. И ничего подгонять не надо глядя в потолок. А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено. Период Z естественно тоже взять 14 дней
Сообщение отредактировал Dede - 18.10.2012, 11:45
18.10.2012, 12:45
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Цитата(melancholy_smile @ 27.8.2012, 14:59)  Коллеги, пришел нам Протокол № 38/2012-ПР от «25» июля 2012г. И насчет удельной тепловой характеристики сказано: "Расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика qр.н заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02 с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена), или по данным СНиП 23-02. " Но вот по СНиПу у меня не получается посчитать: некоторые удельные характеристики даны только для жилых и общественных зданий. есть ли вариант немного упростить расчет теплопотерь здания? Здания бывают 2-х типов: жилые и общественные. Т.о. если здание не жилое, то (пусть оно промышленное или же гараж) оно считается общественным, со всеми вытекающими (вентиляционными составляющими и т.д.)
18.10.2012, 13:15
Из: Владимир
Цитата(Dede @ 18.10.2012, 12:44)  А часовые зачем брать? Если две недели стояли приборы, то и определите число Гиг за две недели а замеренные температуры усреднить, как там по ГОСТу положено. Период Z естественно тоже взять 14 дней Можно и так. Но мы делаем почасовые замеры несколько дней. Нам думается так точнее получается. поскольку измеряется в определенный момент, ничего усреднять не приходится
