13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
Gregori
сообщение 18.10.2012, 13:20
Сообщение #301
Из: Барнаул
Пользователь №: 131367
Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 17:15) *
Можно и так. Но мы делаем почасовые замеры несколько дней. Нам думается так точнее получается. поскольку измеряется в определенный момент, ничего усреднять не приходится
Тут нужно не забывать, что за место обследуется... Например допустим в деревне где есть небольшая котельная и там кочегар (грубо говоря) лопаткой подкинул уголек, тепло пошло по деревне, остыла труба он опять поддал жару и получается что замерять нужно длительный промежуток времени был для того чтобы вывести средние величины (температура в помещении меняется гораздо медленней чем тепло в трубах)
Dede
сообщение 18.10.2012, 13:30
Сообщение #302
Пользователь №: 103012
В усреднении есть свой определенный смысл ) Чем больше период наблюдения, тем точнее (ближе к среднему значению) будет результат. А мгновенные значения могут пыпадать из общей картины и портить статистику.
tehno2
сообщение 18.10.2012, 13:33
Сообщение #303
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
С угольными котельными вообще сложно. Но как бы кочегар не подкидывал уголь хоть раз в день, хоть в неделю, на замеры и расчет УТХ это не влияет. Был бы расходомер и градусник нормальный.
tpa2009
сообщение 19.10.2012, 8:57
Сообщение #304
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 9:10) *
Если считать по этому ГОСТу аудитор без штанов останется в результате.
Просто разделив часовой расход на разницу температур Вы не сможете оценить объективность результата (например, из-за нестационарности в момент измерения. Или, если Вам это слово незнакомо, то из-за того, что здание в момент измерений прогревается или охлаждается и подводимая теплота расходуется не только на потери, но и на изменение теплоты ОК здания). Если Вы посмотрите на пост повнимательней, там идет ссылка не на весь ГОСТ, а на его раздел, относящийся к обработке результатов, но никак не к замерам. Проведя несколько замеров в разных режимах, построив отопительную характеристику (рис. 1) и оценив её достоверность с точки зрения статистики, вы и получите искомую отопительную характеристику здания. Это не сложно, выбрать время измерений, когда наружная температура более или менее постоянна, и выехать на объект несколько раз при разной температуре окружающего воздуха. И это не научный труд, это классификация специалиста - уметь оценивать полученные данные и проводить измерения на объекте согласно правилам проведения экспериментальных измерений. Так что два балла за ответ остается )))).
Цитата(bonapart @ 18.10.2012, 13:45) *
Здания бывают 2-х типов: жилые и общественные.
Еще бывают здания "производственные, сельскохозяйственные и складские" (см. например раздел 1 СНиП 23-02). Приравнивать нормы вентиляции и внутренние тепловыделения цеха к офисному зданию нельзя.
tpa2009
сообщение 19.10.2012, 9:14
Сообщение #305
Из: Белгород
Цитата(tehno2 @ 18.10.2012, 9:01) *
Это неправильная формула.
Формула нормальная. Единственно, я бы knm убрал. Теплопотери из подвала - то же потери здания. По прошлогодней температуре, если здание общественное, народ прекрасно знает, что у них в кабинетах было - термометры у каждого практически есть. И погрешность УТХ здания из-за неточности задания средней внутренней температуры будет намного меньше, чем погрешность результатов, полученная при измерениях (погрешность ультразвуковых расходомеров, особенно на трубах малого диаметра и при малых скоростях, характерных для систем отопления, составляет до 40%). Так что если есть тепловой счетчик, что-то мерять смысла нет, зря потраченное время. Кроме того, в 12-й форме требуется УТХ за базовый год, а не текущий. А при отсутствии счетчика, особенно для малых зданий, расчетный метод (по СНиП 23-02-2003 или по АВОК 8-2007) будет намного точней всех этих замеров с "делением часового расхода на разность температур".
Опять же, обратной задачей проще намного, чем напрямую расход теплоносителя мерять. Расход угля известен (сколько тонн завезли), КПД котельной то же (если уж расходомером меряете, то и газоанализаор наверное в арсенале есть, если уж что-то замерять хочется). Вот и определяете выработанную теплоту за сезон.
tpa2009
сообщение 19.10.2012, 9:26
Сообщение #306
Из: Белгород
И не только смысл. Это основа эксперимента. Доказать, что выборка соответствует генеральной совокупности. Или по простому, что получили, что есть на самом деле, а не с погрешность в 200%. К сожалению, сейчас большинство энергоаудиторов совершенно некомпетентны в вопросах измерений. Им лишь бы что-то получить на экранчике прибора. А достоверность результатам им по фиг - прибор показал, точней быть не может. Пример видел - меряли R стен и считали экономию от утепления. И сертифицированных специалистов не заморочило, что экономия получилась больше годового расхода теплоты за прошлый год )))).
tehno2
сообщение 19.10.2012, 11:31
Сообщение #307
Из: Владимир
А себя самого оценивать не пробовали уважаемый теоретик энергоаудита?
Слово "нестационарность" нам конечно незнакомо, мы все больше с кувалдой по колхозам промышляем. Ну иногда вот пытаемся ума-разума набраться у Вас.
1. если Вы внимательно читали, то мы делаем несколько почасовых замеров в течении нескольких дней. И затем получаем несколько значений фактической УТХ. Графики строить мы конечно не умеем и о статистике не слышали в отличие от Вас.
2. По поводу прошлогодней температуры - Вы наверное народ насмешить хотите своими выводами по поводу градусников на рабочих местах. То-то мы приходим на объект и все градусники из под зада вынимают. А сколько обогревателей было включено в помещении в прошлом году Вам тоже сообщают? Или Вы это методом статистики выявляете?
3. А Вы сами -то когда нибудь обследовали угольную котельную, чтобы такие выводы делать по поводу определения объема тепловой энергии по факту сожженого угля? Расход (точнее приход по бумагам) угла то известен, а факт его употребления именно в нужной вам котельной один господь только знает уважаемый квалифицированный специалист.
Тут по моему даже не два а один.
tpa2009
сообщение 19.10.2012, 17:02
Сообщение #308
Из: Белгород
Цитата(tehno2 @ 19.10.2012, 12:31) *
... мы делаем несколько почасовых замеров в течении нескольких дней. И затем получаем несколько значений фактической УТХ.
Читали. Но при близких t-out и замерах всего в час результаты получатся недостоверные. ГОСТ умные люди писали, и не зря там требуют отопительную характеристику строить.
Учитесь, учитесь. Полезная вещь - графики строить ))))).
По поводу прошлогодней температуры...
Попробуйте все-таки спросить у народа, какая у них в кабинетах температура. Опрос - вполне законный метод обследования.
Можно и статисткой. По динамике суточного или недельного электопотребления. Можно опять же по сравнению графика фактической и расчетной отопительной нагрузки. Можно методом опроса. Способов много. Кстати, в зданиях практически вся потребленная электроэнергия переходит во внутреннее тепловыделения (лампочки, бытовая техника, обогреватели и т.д. - все греет воздух с КПД в несколько процентов).
Как правило, сколько заказывают, столько и употребляют. Многолетние запасы никто не делает и зря денег на уголь не тратят. За зиму израсходовали - летом опять до какого-то уровня в бункере (загородке) насыпают. Тут особых проблем в определении годового расхода угля нет. Ну или у Вас в формах 4 и 7 паспорта данные, которые только господь знает, но не энергоаудитор? )))
Согласен. За "ad personam" вместо конструктивного опровержения с тем, с чем не согласны, больше балла Вы не заслуживаете )))))).
Сообщение отредактировал tpa2009 - 19.10.2012, 17:07
tehno2
сообщение 19.10.2012, 17:44
Сообщение #309
Из: Владимир
Ну что же вот вам конструктивное опровержение.
1. По поводу часовых или более длительных замеров в отопительный период я спорить не буду. Здесь каждый сам выбирает как ему поступать. Ничего против гостов не имею. Но мы делаем по методике которую тоже люди не глупые создавали и утверждали, на основании того-же Госта. И никто подобные методики не отменял и не опровергал. И разрабатывали их аж целые институты.
2. По поводу обогревателей в прошлом году в помещениях- Вам не кажется что Вам просто нечего ответить на мой вопрос, кроме того что Вы написали. Какие графики суточного и недельного потребления? ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД??? О чем Вы? Или вы регистраторы в учреждениях в этом году ставите чтобы на следующий год там аудит провести? Неубедительные какие-то аргументы. Я бы сказал фантастические. Если в январе по месячному графику скачок потребления - это по Вашему кто-то включил обогреватель. А температура-то какая стала в помещении +18 или +28. Или у вас тут тоже принцип глобального усреднения. Жарко одним словом было.
По поводу внутренних тепловыделений, я надеюсь, что вы и сами понимаете что нельзя сравнивать маслянный радиатор и лампочку.
По поводу опроса - опрашивать можно о том что было вчера или неделю назад, но не прошлый год. Хоть это и допустимый (но не единственный) метод. И уж точно не научный. Я бы сказал усредненный. И очень субъективный. Одним холодно и в +25, другим и при 0 жарко.
3. По углю. Вы вообще представляете о чем говорите? Ни одна угольная котельная не потребляет столько угля сколько заявлено в отчетных документах. До котельной дай бог доезжает 70% от того что написано в накладной. А то и все 50.(кто его мерить будет)
Если из в 10 сельских котельных (отапливающих клубы) потребление угля такое , что можно весь поселок отапливать весь год без перерыва на летние месяцы, а в помещении +15, то наверное Вы способны понять о чем это говорит.
Вот пример из сегодня. Сельский клуб ( по предлагаемой вами методе пересчета угля в тепло потребил 1000 Гкал при объеме 3000 куб) Считаем УТХ и делаем вывод: У клуба отсутствуют стены как таковые. Это Ваш вариант расчета.
Сообщение отредактировал tehno2 - 19.10.2012, 17:51
tehno2
сообщение 19.10.2012, 18:36
Сообщение #310
Из: Владимир
Аудитор точно не знает, знает бухгалтерия заказчика.
Сообщение отредактировал tehno2 - 19.10.2012, 18:40
tehno2
сообщение 19.10.2012, 18:42
Сообщение #311
Из: Владимир
Даже при недостоверных часовых замерах, погрешность намного меньше, чем при усреднении неизвестной прошлогодней температуры.
Сообщение отредактировал tehno2 - 19.10.2012, 18:44
Const82
сообщение 19.10.2012, 23:59
Сообщение #312
Пользователь №: 4724
tehno2
сообщение 20.10.2012, 8:07
Сообщение #313
Из: Владимир
Цитата(Const82 @ 20.10.2012, 0:59) *
А какие тут доказательства. Простейшая арифметика. Если в знаменателе формулы значение меняется в 5-10 раз (температуру можно поставить и 15 и 25 гр, кто сколько придумает), то и конечный результат соответственно в таких же интервалах.
Во время проведения измерений, никакая инертность здания и отопительной системы не даст такой погрешности., т.е в один момент 0,2 Гкал/ч, а через 5 часов 1-2 Гкал в час. Такого просто не бывает. Ну или теплоноситель должен поступать в здание с интервалами а не постоянно, чтобы объяснялась такая неравномерность часовых нагрузок и в конечном итоге УТХ.
Сообщение отредактировал tehno2 - 20.10.2012, 8:18
Const82
сообщение 20.10.2012, 11:34
Сообщение #314
В знаменателе какой формулы? Разность температур наружного воздуха и средней за сезон может быть (25+3,2)/(15+3,2)=1,5 и это при экстремальных значениях температуры в помещение - согласитесь сложно при опросе людей получить значение +15, если в реальности было +25. Вероятность этого слишком мала. ну и где изменение результата в 5 - 10 раз?
А вот что касается гиг в час - я бы подумал о том как эти величины получаются, если по результатам замеров температур и расхода, так тут только расход может на ультразвуковом расходомере на 20-30% от реального отличаться., а есть еще измерение температуры...
tehno2
сообщение 20.10.2012, 14:15
Сообщение #315
Из: Владимир
В этой теме разговор не о расчете годового теплопотребления а об УТХ.
Сообщение отредактировал tehno2 - 20.10.2012, 14:16
tehno2
сообщение 20.10.2012, 14:29
Сообщение #316
Из: Владимир
сложно конечно. В одной комнате с обогревателями +25, в другой +18, но тоже с обогревателями., а в техэтаже +2 (так сказала Марья Ивановна завхоз), просто ей так показалось ( а на самом деле ей глубоко фиолетово чего говорить). А еще в организации нет теплового счетчика и расчет происходит с потолка. В сбытовой организации посмотрели на потолок (объем) и нарисовали цифру договорную. А аудитор эту цифру принял за основу в расчетах. И так во всем: температура за прошлый год кто сколько придумает, сколько обогревателей было включено - по суточным графикам нагрузки ( прошлогодним!!!!). годовой объем потрбления тоже с потолка ( по данным бух отчетности). ЭТО у нас называется "уметь оценивать полученные данные и проводить измерения на объекте согласно правилам проведения экспериментальных измерений.
Такой аудит можно провести по телефону, путем опроса.
Сообщение отредактировал tehno2 - 20.10.2012, 14:47
kvm_auditor
сообщение 20.10.2012, 16:54
Сообщение #317
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(tehno2 @ 20.10.2012, 17:29) *
сложно конечно. В одной комнате с обогревателями +25, в другой +18, но тоже с обогревателями., а в техэтаже +2 (так сказала Марья Ивановна завхоз), просто ей так показалось ( а на самом деле ей глубоко фиолетово чего говорить). А еще в организации нет теплового счетчика и расчет происходит с потолка. В сбытовой организации посмотрели на потолок (объем) и нарисовали цифру договорную. А аудитор эту цифру принял за основу в расчетах. И так во всем: температура за прошлый год кто сколько придумает, сколько обогревателей было включено - по суточным графикам нагрузки ( прошлогодним!!!!). годовой объем потребления тоже с потолка ( по данным бух отчетности). ЭТО у нас называется "уметь оценивать полученные данные и проводить измерения на объекте согласно правилам проведения экспериментальных измерений.
Да на 99,99% так и происходит, че уж лукавить. Как и другие показатели в энтом Приложении. Да и кому они нужны? Заку? Да он полнейший дуб в них, если не растолковать ему на пальцах, да и то тупо головой кивнет что понял.
Ладно если ему по делу втюхивают мероприятия по экономии тепловой энергии, а по факту лишь бы прописАть к-либо экономию.
tehno2
сообщение 20.10.2012, 17:28
Сообщение #318
Из: Владимир
+100
Сообщение отредактировал tehno2 - 20.10.2012, 17:28
kvm_auditor
сообщение 20.10.2012, 17:45
Сообщение #319
Цитата(tehno2 @ 20.10.2012, 20:28) *
+100
Да хоть +200
Пока нормальный отчет по зданию тут не увижу, не поверю.
tehno2
сообщение 20.10.2012, 17:58
Сообщение #320
Из: Владимир
Цитата(kvm_auditor @ 20.10.2012, 18:45) *
Да хоть +200
Были у нас хорошие отчеты года 2 назад. В основном по школам. Каждую щель в стенах анализировали, расчет теплотехнический производили, анализаторы развешивали, ну и срок обследования был 2-3 месяца на объект. Только вот цена была тогда по 300 т. за штуку. А как сейчас то так умудриться. Чтобы и отчет был полноценный и в деньгах не потерять и в срок сжатый уложиться.
Вот и катаем по болванке все отчеты, соблюдая принцип необходимой достаточности.
Сообщение отредактировал tehno2 - 20.10.2012, 18:00
kvm_auditor
сообщение 20.10.2012, 21:02
Сообщение #321
Вот и дошли до сути
Да по сути дела им до большой бороды что СРО, что ЗАКУ, минэнерго (с маленькой буквы ) куда деньги вваливать, лишь бы ФЗ не исполнять. ИМХО
tpa2009
сообщение 22.10.2012, 4:38
Сообщение #322
Из: Белгород
Приведите название методики. Ну и выложите, если возможно. Если Вы имеете в виду правила СРО «Три-Э», которые разрабатывал Питерский институт повышения квалификации (там такой метод расчета УТХ), то это ни в коей мере ГОСТ и другим адекватным методам не соответствует.
Журнал учета потребления электроэнергии. Ведется практически в каждом учреждении (по крайней мере из обследованных нами более пятисот бюджетных учреждений он не велся где-то в пяти из них). В него записываются ежедневные (реже еженедельные) показатели счетчика. Наличие этого журнала определено каким-то там правилами (сейчас не вспомню, но что-то есть). Если Вы с таким не сталкивались (или не знаете про это, что скорее всего), это не причина огульно и агрессивно опровергать то, что есть во многих местах.
Почему? Радиатор – КПД 100%. Лампочка накаливания – КПД 5%. Люминесцентная лампочка – КПД 20%. А куда остальное в лампах девается? Фактически на обогрев помещения, и с точки зрения обогрева у них КПД будет 95% и 80%. Какое тут отличие от обогревателей?
А то "что я сам понимаю" - это демагогия. Я, в отличие от Вас, понимаю это совершенно по другому. И не надо навязывать другим свои мысли и тем более думать, что другие думают так, как Вы желаете. Приводите примеры, цифры, факты и т.д. А не Ваши глупые предположения.
Вы опрашивали? Мы – да. Это наш обязательный пункт - заполнение анкет сотрудниками по каждой комнате (не только про температуру, там много вопросов, и опрашивается не только завхоз - все). И статистика по каждому учреждению показывает, что народ все прекрасно помнит – что было не только в прошлом году, но и 2-3-4 года назад. И обязательно имеющиеся отклонения в субъективной оценке в ряде ответов сглаживаются общими данными по учреждению. Когда сами такое сделаете и получите неадекватные результаты – можете выступать. А пока такого не делали, в масштабах, достаточных для обобщения, сидите и молчите по тем вопросам, по которым не разбираетесь и не имеете опыта.
Вы хоть сами соображаете что пишите? 1000 Гкал – это около 150 тонн угля в прямом пересчее (а с учетом КПД котлов, тонн 200-250). Не знаю конкретный тариф региона (бывает от 1 до 10 тыс. руб. за тонну), но это около пол-миллиона руб. Для здания площадью 1000 м2 это слишком. Прямой повод энергоаудитору выполнить свою прямую функцию - поднять вопрос о нерациональном расходовании энергоресурсов, а не тупо переписывать данные бухгалтерии в паспорт. Да и УТХ определяется не по закупке угля, а по его потреблению.
Если Вы в формах 4 и 7 пишите данные бухгалтерии – это как раз непрофессионализм и прямое несоблюдение требований 261-ФЗ. Задача аудита – «получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов». А не переписывание цифр бухгалтерии. Не можете оценить реальное потребление (например, из-за «бюджетности» обследования и недостаточности ресурсов для этого), – лучше тихо скрыть свою некомпетентную работу, а не обнародовать прямое нарушение закона в своей работе.
Опять, полное незнание предмета и элементарные ошибки в понимании методик. Я столкнулся с погрешностью данных накладных расходомеров где-то два года назад. Ситуация – тепловой пункт, по стенам большого подвала идут трубы прямой линии и обратки, трубы совершенно новые, длина прямого участка более 30 м. Меряли Портафлоу 330. Меряли на прямой, на обратке, в нескольких местах. Везде расход по прибору был на 40% выше, чем данные теплового счетчика в ИТП. Скорость была около 0,6 м/с. На другом объекте, наши коллеги, которые у нас работали на подряде (крайне квалифицированная команда), после измерений на около десяти объектов городской больницы получили в сумме теплопотребление в два раза выше, чем данные общего теплосчетчика, установленного на вводе в комплекс.
После этого я стал изучать вопрос и увидел, что это особенность этих приборов. То, что пишут в паспортах – погрешность менее 2%, это туфта. Есть много независимых результатов проверки (если у Вас мои данные и опыт вызывают недоверие). Например, известная статья Гришановой из СЕМПАЛ, в которой в лабораторных условиях (не в реальных!) погрешность измерений в среднем составляла 10-20%. Поэтому мы в своей практике абсолютные значения расхода никогда не определяем, а используем расходомеры только для относительных измерений (например, при наличии общего теплосчетчика для того, что бы «раскидать» его показания по зданиям).
Еще вопрос – условия измерений (прямой участок, загрязнене труб и т.п.). Если Портафлоу в неадекватных условиях мерять вообще отказывается то китайский и украинские расходомеры на адекватность не заморачиваются и выдают на экранчике всякую чушь в любых условиях.
А про прошлогоднюю температуру Вам уже сказали – Вы в принципе не понимаете метод и делаете какие-то неадекватные выводы. Погрешность в определении температуры внутри помещения в 5° (это крайний случай, +/-5°С, то есть 20 и 30°С вряд ли будут народом восприниматься адекватно), приведет к погрешности в расчете УТХ в 20%. Это далеко не «разы». И намного точней других методов.
Сейчас под рукой данных нет – они в офисе. Но по часовым данным теплового счетчика теплопотребление в течении суток в зданиях обычно меняется в 2-3 раза. Если есть желание, могу графики попозже привести (ну или сами поинтересуйтесь на своих объектах, скачайте с прибора данные и изучите).
Но опять же, если взять пятиэтажное здание 15х40 м в плане, со стенами из силикатного кирпича толщиной 0,5 м (3000 м2, отопительная нагрузка где-то 0,1 Гкал/час), то масса наружних ОК в нем составляет более 1 000 тонн. Если стены утром прогреваются от –10 до –5, для их прогрева требуется 1 Гкал. Думаю, понятно, что теплопотребление в этом случае зависит не от УТХ, а от тепловой инерции здания. Это элементарные вещи для строительной теплофизики, и я вообще не думал, что такой примитив надо объяснять.
Вообще то УТХ – это проектное значение (её более или менее близкое определение дано в МГСН-2-01-99). И её определение никаких измерений не предусматривает. А энергетическая эффективность зданий по СНиП 23-02-2003 устанавливается по данным измерения энергопотребления за отопительный период или по ГОСТ 31168-2003. Другой нормативки в природе нет. Разве что АВОК 8-2007, но это неофициальный документ для определения расчетной УТХ.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 22.10.2012, 4:56
tehno2
сообщение 22.10.2012, 8:26
Сообщение #323
Из: Владимир
По правилам (ПТЭ, Правила учета ЭЭ, если Вы не в курсе) такой журнал потребитель обязан вести и записывать туда ежемесячные ( а не ежесуточные) показания счетчиков. Что обычно и делается.В противном случае в организации нужно вводить отдельную должность для этих целей.
Сообщение отредактировал tehno2 - 22.10.2012, 8:31
tehno2
сообщение 22.10.2012, 8:33
Сообщение #324
Из: Владимир
Сообщение отредактировал tehno2 - 22.10.2012, 8:33
Энерджайзер
сообщение 22.10.2012, 8:51
Сообщение #325
Пользователь №: 154099
Пока меня не было, все чото рассобачились...
tehno2
сообщение 22.10.2012, 9:01
Сообщение #326
Из: Владимир
Если в вашем представлении 1 масл. радиатор в 2,5 кВт установленный для обогрева 10-15 м идентичен по теплопроизводительности 4-6 ЛМ светильникам (как правило на такую площадь), то это не мои "глупые" вопросы виноваты, а Ваше неумение аргументировать свои безапеляционные заявления. И я в отличие от Вас никоим образом ничего не навязываю.
Да и по углю. Вы на такие объекты с весами передвижными приезжаете? А ОБЪЕКТИВНЫЕ данные по его потреблению где берете за прошлые года? Не в бухгалтерии как все? У Вас здесь тоже свое понимание вопроса. Поделитесь тогда.
Сообщение отредактировал tehno2 - 22.10.2012, 9:14
tpa2009
сообщение 22.10.2012, 9:11
Сообщение #327
Из: Белгород
??? Что-то пишите, непонятно что: 4-6 ЛМ светильников (если стандартные коробки 4Х20 Вт) выделяют при работе (4-6)*4*20*0,8 = 260-380 Вт теплоты, которые, кстати, при расчете отопительной нагрузки надо учитывать во внутренних тепловыделениях, как по ГОСТ, так и по СНиП.
tpa2009
сообщение 22.10.2012, 9:22
Сообщение #328
Из: Белгород
Не в курсе. Что за правила? Если можно, полные данные.
Dede
сообщение 22.10.2012, 9:25
Сообщение #329
А у вас с заказчиком на этот счет разногласий не было? ) из за вашей такой принципиальности? )
Мое руководство более склонно сглаживать углы, а не резать правду-матку )))
tehno2
сообщение 22.10.2012, 9:28
Сообщение #330
Из: Владимир
Изначально:
каким образом определить тепловыделение от обогревателей в прошлом году. Со светильниками понятно они постоянные атрибуты.
Обогреватели включают эпизодически. и внутренняя температура ( даже со слов сотрудников) носит субъективный характер.
Сообщение отредактировал tehno2 - 22.10.2012, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 12:31
