> какие меры нужно предусмотреть??, В случае отказа подкачивающих насосов на подаче и обратке одновременно
TSnik
сообщение 20.4.2011, 9:03
Пользователь №: 67425
Какие меры нужно предусмотреть,в случае отказа подкачивающих насосов на подаче и обратке одновременно(авария,обесточивание)?
В литературе это мало затронуто.Или дается схема только с подкачивающими насосами на подаче или только на обратке. В СНиПе написано что нужно ставить отдельные подпиточные насосы в узлах рассечки на подаче. Не могу понять картину(схему) в целом что и куда нужно подключить. Где должен стоять этот дополнительный(кроме подпиточного в котельной) подпиточный насос. И как избежать гидравлического удара после устранения аварий и подключении подкачивающих насосов.Помогите разобраться
lentyai
сообщение 21.4.2011, 0:25
Пользователь №: 16652
ниче не понятно. яснее формулируйте мысли. в песочницу
К.Д.
сообщение 21.4.2011, 0:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Какие узла рассечки, секционирование на ТС что-ли? Схему давайте. А вообще подпитка ставится в обратку до котлов, чтобы мозги голове не парить. Если питание пропало, то никакие меры кроме собственного генератора не помогут. И ни один подпиточный насос еще не смог устроить гидроудар в своей сети, только сетевой на такое способен, но для этого есть люди, которые его должны пустить правильно.
Котельный
сообщение 21.4.2011, 3:20
Пользователь №: 31070
Может я неправильно понял устное повествование схемы, но смысл ставить сетевые насосы на обратке и прямой одновременно???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 17:00
