> Тепловые сети, гидравлический расчет
Гость_Брюнетка О_*
сообщение 14.7.2006, 14:18
Очень прошу объяснить мне как расчитать гидравлическое сопротивление тепловой сети, где найти формулы или в какой книжке найти!!!???
При чем расчет сделать надо без наличия исходных данных. Есть только генплан. и известно количество домиков...
Есть ли какой-нибудь пример чтобы посмотреть?
borm
сообщение 14.7.2006, 20:58
Пользователь №: 3267
Ну теоретически можно если знать хотябы объем домиков причем если кроме рассматриваемых домиков других нет. По укрупненке прикинуть нагрузку и в зависимости от температурного графика определить расход.........
Ну вообщем теоретически можно.
з.ы. :-)
ТТГВ
сообщение 15.7.2006, 7:30
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Гидравлический расчет выполняется в соответствии с методикой изложенной в главе 4 «Наладка водяных сетей», п. 4.6, [1].
Характеристики участка (диаметр, длина) определяются по план-схеме.
Сумма коэфициентов местных коэффициентов определяются исходя из типов и количества местных сопротивлений
Расход теплоносителя определяется исходя из тепловой нагрузки на участок и параметров теплоносителя.
Удельные потери напора определяются по номограммам (рис. 4.27-4.34) [1] исходя из расхода теплоносителя и диаметра трубы.
Коэффициент эквивалентной шероховатости принимается по техническим условиям.
Поправочные коэффициенты к удельным потерям определяются по табл. 4.14 [1], исходя из значения коэффициента эквивалентной шероховатости и диметра трубы.
Далее определяются потери давления по участкам.
1. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский. Справочник проектировщика. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», Стройиздат, 1988, с изменениями.
Гость_Guest_*
сообщение 18.7.2006, 10:17
biggrin.gif Спасибо! Очень ценный ответ! Только остался вопрос где найти эту чудо-книгу???
Я по всем магазинам ищу книжки по тепловым сетям, но ничего уже нет! Видимо давно нет в продаже этих раритетных книг! Только с рук можно купить наверно!!! У кого есть лишняя)))???
ТТГВ
сообщение 18.7.2006, 16:23
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Ну вы блин дает
Эта книга здесь на АВОКе в книгохранилище (электронный вариант)
Мара
сообщение 19.7.2006, 15:41
Пользователь №: 3256
А вот еще один интерессный сайтик http://tgv.khstu.ru/lib/learn/
Может найдете что-нибудь полезное!
Bers
сообщение 19.7.2006, 15:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ссылка на этот интересный сайтик (откуда, кстати, можно скачать делеко не все) висит на форуме АВОК почти год...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1928
Цитата(ТТГВ)
Ну вы блин даете
Гость_Guest_*
сообщение 20.7.2006, 12:45
Спасибо Mapa, спасибо Bers))) ! я скачала книжку.
Она читается в IE!
Гость_ok OLEG_*
сообщение 29.12.2008, 15:37
Как прошел гидравлический расчет...,
Машинист
сообщение 29.12.2008, 15:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
теперь уж никто и не вспомнит ))) наверное
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:22
