2 страниц V   1 2 >
> Проект ОВ детского сада, Вопросы и ответы по ходу проекта
lubov-maslovа
сообщение 20.4.2011, 18:38
Пользователь №: 104653
Всем здравствуйте.
У меня первая (достаточно крупная работа) по проектированию отопления и вентиляции детского сада.
Я составила схему горизонтального отопления,
так как здание невысокое (два этажа) и в примерах в основном горизонтальные системы отопления в детских садах.
Отдельная система предусмотрена для помещений бассейна, пищеблока,
музыкального и спортивного зала.
Для игровых и дорожек бассейна предусмотрены тёплые полы.
Хочу узнать - какие есть принципиальные замечания по схеме
и какие ещё можно рассмотреть варианты системы отопления?
PS: темы на форуме по ОВ детских садов просмотрела.
Здесь хотела бы рассмотреть вопросы, которые возникнут у меня
в ходе работы над данным объектом.
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 830,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2039
Иванов В.А.
сообщение 21.4.2011, 19:02
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Если предусмотрены отдельные системы отопления
(для помещений бассейна, пищеблока, музыкального и спортивного зала),
то к ним должны идти отдельные ветки трубопроводов
из теплового пункта.
Три отопительных прибора в коридоре на первом этаже
(на плане ниже пищеблока) лучше подключить к ветке,
идущей по той же наружной стене в пищеблоке.
От Ст.1, а не от Ст.3.
timmy
сообщение 21.4.2011, 19:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Я немного не понял по какому принципу вы расставили отопительные приборы... Можете пояснить, почему в похожих по размеру и назначению комнатах у вас разное количество приборов?
lubov-maslovа
сообщение 26.4.2011, 3:49
Выложила обновленный чертеж,с поправками,а так же примерную схему системы отопления. Вопросы возникли по приборам на лестничной клетке,в каком именно месте можно поставить прибор и нужен ли он там?
А так же вопрос по управляющей арматуре,где желательно ее установить?Можно ли в спальни?Или в холе?
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 1013,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
ivan-l-ing
сообщение 27.4.2011, 13:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По моему этот рисунок не жизнеспособен - уверен, что тупиковую по гидравлике не разъвяжете.
В холле первого этажа правого крыла имеет место закольцовка?
Я бы делал не тупиковую, а встречку, разделил бы ее на три части: правое, левое и центральное крыло + по этажам и в итп отдельными трубами в коллектор.
ПО лестницы с тамбуром разместил бы в нише у дверей тамбура, без тамбура ставил бы под лестницей.
lubov-maslovа
сообщение 29.4.2011, 3:24
Рассмотрела ваше предложение,сделала 3 кольца.
Тут же выложила примерную схему системы отопления.
Интересует все тот же вопрос,где расположить арматуру?
Сообщение отредактировал lubov-maslovа - 29.4.2011, 3:25
Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 1011,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
lubov-maslovа
сообщение 29.4.2011, 3:29
Скоро посчитаю гидравлику и приборы
и выложу результаты
alexershik
сообщение 29.4.2011, 7:53
Из: Казань
Пользователь №: 56692
Здравствуйте у меня к вам вопрос ( я щас делаю тоже Дет сады 4 штуки вентиляцию) есть ли у вас в вашем проекте помещение для хранения ртутьсодержащих ламп если есть то как вентиляцию в нем делали ?
Маня
сообщение 3.5.2011, 12:40
Из: Новороссийск
Пользователь №: 89799
alexershik. В работе детсад 3000м2, но помещений под хранение ртутных ламп нет
lubov-maslovа , а как у вас процесс с ТП?
Подключение на прямую от тепловых сетей не разрешено, приходится мудрить с теплообменниками. Как у вы планируете решение данного вопроса.
А вентиляция у вас в групповых механическая или естественная?
alexershik
сообщение 3.5.2011, 12:54
Из: Казань
у нас его экспертиза затребовала помещение в смысле
ivan-l-ing
сообщение 3.5.2011, 13:23
техник ОВ
-1 ВЕ
Теплый пол делал по разному 1 - через отдельный теплообменник в итп и 2 - совместный с СО, но гор экспертиза на одном садике упёрлась и заставила сделать независимый т/о от отопления, а у другого эксперта проканало...
Маня
сообщение 3.5.2011, 21:28
Из: Новороссийск
Хм, у меня стадия П для экспертизы. Вот оказывается чего нужно ожидать... новых помещений и критики к ТО.
В ИТП планирую 2 теплообменника , 1-й на водоснабжение, 2-й состема отопления + теплые полы.
У меня еще 6 ТО к приточно-вытяжным установкам.
А кто как ТП считает или все на глазок?
lubov-maslovа
сообщение 5.5.2011, 14:50
Посчитала гидравлику.Выложила схему и чертеж с количеством секций.
Возникли срочные вопросы:
-По какому принципу принимать диаметры трубопроводов в такой системе отопления?
-Какую арматуру ставить на приборы?И нужна ли она на каждом приборе?
-Как осуществить регулирование этой системы?
-Какие отопительные приборы лучше поставить?
Помогите с выбором пожалуйста.
ТП еще не проектировала, скоро буду.
Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 372
Studentik
сообщение 6.5.2011, 6:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Это как, на каждую приточку свой теплообменник со своей автоматикой? Приточки подключайте к т/с напрямую, но если очень хочется то можно один тплообменник на все приточки поставить.
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания"
7.17. Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов ДОУ, а также в спальных и раздевальных в ДОУ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С.
Маня
сообщение 6.5.2011, 13:07
Из: Новороссийск
lubov-maslovа
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
8.3. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.
8.5. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22 °С.
Теплые полы на втором этаже это шик. Думаю задушат этот благородный порыв на корню.
Маня
сообщение 6.5.2011, 13:32
Из: Новороссийск
Studentik
Т/О на каждую прит-выт это слишком.
По проекту 13приточно-вытяжных и 2 приточных установки, все они располагаются на кровле. Нагреватель соответственно водяной. Что бы не допустить замерзания воды в системе, ставим ТО( 1-н на 3-и приточно-вытяхных у.) и переходим на 40% пропиленгликоль.
Автоматика своя у каждой приточки. остается только по путному обвязать ТО и поставить гребенку .
Мучаюсь вопросом, а верно ли я делаю.
Посчитала теплопотери здания. получила требуемые кВт тепла на отопления для оптимальной t в помешениях. Считаю, что ТП входят в эту цифру. так?
ivan-l-ing
сообщение 8.5.2011, 12:20
техник ОВ
Цитата(lubov-maslovа @ 5.5.2011, 15:50) *
-1 По какому принципу принимать диаметры трубопроводов в такой системе отопления?
-2 Какую арматуру ставить на приборы?И нужна ли она на каждом приборе?
-3 Как осуществить регулирование этой системы?
-4 Какие отопительные приборы лучше поставить?
Извините, но у меня большие сомнения, что вы систему посчитали... например не сходятся число приборов и суммарная мощность на помещение в процентах(((
Ставить мсв на прибор - это бред. Прочитайте методичку данфоса по СО.
1 стоит вспомнить основы гидравлики
2 радиаторные терморегуляторы наиболее распространенного производителя в вашем регионе
3 посмотрите как повяжет кольца данфосс СО, кан или в чем вы там считаете, должно хватить радиаторных терморегуляторов + балансировочники (ручные в обратку) на коллектор итп
4 посмотрите тз если местный гос заказ, то наверняка потребуют что-нибудь отечественное местного розлива.
Советую Дн 10 не применять.
P.S. Советую писать регион объекта, тогда вам могут порекомендовать "местные" форумчане, например в С-Пб ставлю РСВ Конрад.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.5.2011, 12:28
lubov-maslovа
сообщение 9.5.2011, 3:20
Спасибо за замечание. Все пересчитала,сравнила,действительно, не хватало прибора. Теперь сходится. А насчет суммарной мощности на помещение в процентах,тут все сходится,просто у меня на схеме все идет в одной плоскости,и помещение как бы разделяется,часть его,например в начале, по системе отопления,а другая часть в конце. Например,помещение 2.10 (коридор),в нем 4 прибора, по восточной стене 3 прибора и по южной - 1 прибор. Мощность по 25% на каждый.А на схеме это помещение разделено на 2 части.
Перечитала методичку Данфосс, поставила радиальные терморегуляторы с термостатом, на обратку поставила запорный вентиль RLV,по рекомендациям Данфосса.
Регион у меня - Подмосковье; объект не бюджетный.
И возникли у меня еще вопросы:
Старый вопрос,о том по какому принципу расставлять диаметры в такой системе?
Так как я считаю в КАНе С.О у меня программа выдает такие ошибки:
- избыток давления ххххх,хх в циркуляционном кольце через отопительный прибор х/х/х состаляет 28% давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы.
-Слишком маленький авторитет регулирующего вентиля RTD-N-FTC (А=0,00 <Amin = 0.30), находящегося на участке х/х/х.
-Слишком большое удельное линейное падение давления на участке х/х/х (R=985 Па/м)
Как исправлять такие ошибки??? Подскажите пожалуйста.
Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
ivan-l-ing
сообщение 9.5.2011, 8:34
техник ОВ
Кидайте кан в архиве
1 значит много приборов и их не повязать одними терморегуляторами
2 читайте что есть авторитет клапана
3 занижен Ду (увеличить или поменять критерий настройки)
Диаметры прога расставит после того как снимите все критичные замечания
lubov-maslovа
сообщение 9.5.2011, 10:59
В этой схеме я поставила один диаметр пока только,чтоб сначала просто схему запустить.
Как рассчитываются тут диаметры,я не нашла в инструкции. Всегда сама задавала, и по ошибкам ориентировалась.
Поэтому сейчас,действительно, занижен диаметр на участках.
И не понимаю,где тут авторитет клапанов задавать,или где его посмотреть в программе.
И я ненадолго, точнее до 11 мая, пропадаю.
Очень жду ваших замечаний,пояснений.
Прикрепленный файл  _______________________________.rar ( 731,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
ivan-l-ing
сообщение 9.5.2011, 13:37
техник ОВ
У меня демо версия 3,2 не открывает ваш фаил.
видать старье на работе попробую завтра
"Как рассчитываются тут диаметры,я не нашла в инструкции."
Все просто - жмете на расчет - выдает ошибки - снимаете их и как только расчет будет без ошибок программа подберет диаметры... мнэ ну конечно чтобы их увидеть нужно на трубопровод линию выноски поставить.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.5.2011, 13:39
lubov-maslovа
сообщение 13.5.2011, 4:32
ivan-l-ing
У меня версия 3,6.
Я Кан 3,6 в архиве выложила. С помощью нее,вы точно все откроете, если на работе тоже не получилось.
А так же выкладываю обновленную схему,маленько переделала. Большинство ошибок исправила, но не все.
Очень жду ваших пояснений оставшихся недочетов.
Прикрепленный файл  _________________________.rar ( 22,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  KAN_CO_Graf_24012011.rar ( 12,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 158
ivan-l-ing
сообщение 13.5.2011, 8:36
техник ОВ
Посмотрел схему - она вообще пустая.
Советую вам кольца по отдельности считать - у меня например руки опускаются когда видишь пару сотен ошибок. (Большое кольцо скорее всего надо разбить или посчитать вручную - программа его не пропустит)
Свою какую то фигню выкладываю - ошибок нет, но расчет специфический.
lubov-maslovа
сообщение 22.6.2011, 0:37
Извините, за долгое отсутствие.
В данный момент проект заморозили на небольшой срок,в связи с перепланировкой здания.
Но скоро все возобновится, поэтому выкладываю свой последний вариант, жду ваши замечания!
Прикрепленный файл  ____________________2011.dwg ( 7,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 550
Wizlock
сообщение 23.6.2011, 9:41
Пользователь №: 38700
Вопрос по узлам:
ASV-I Клапан запорно-балансировочный, дублирование шаровым краном не требуется,
ASV-PV не нуждается в дублирование запорным краном.
По способу монтажа, ASV-PV должен соединяться с клапаном "ответником" ASV-I трубкой. Каким образом в Вашей схеме это реализовано?
При нижней разводке подающей/обратной магистрали, почему не использовать подключение снизу-вниз? Задание Заказчика?
Не увидел теплоснабжение приточек, узел обвязки приточек, узел обвязки коллектора теплоснабжения.
Советую ознакомиться со СНиП 41-01-2003 в части организации отопления лестничных клеток.
Это если бегло смотреть, постараюсь более внимательно ознакомиться - напишу если найду еще что-то.
barsik85
сообщение 25.9.2011, 13:05
Пользователь №: 22156
А не заужены ли у Вас сечения воздуховодов? П10 250xh250 L1800 скорость 8м/с, не многовато?
Rudic
сообщение 24.4.2013, 14:28
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
А как быть вот с этим пунктом?
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % — в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.
Длинна прибора в 8 секций не закроет 75% некоторых окон.
ssn
сообщение 24.4.2013, 15:32
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, т.е. не обязательно. желательно, но если расчетом полулось менее, то так уж вышло.
Rudic
сообщение 25.4.2013, 21:54
Из: Чебоксары
Вот мне и выдали такое замечание.
Я заменил радиторы высотой 500 на радиаторы высотой 300.
Кое-где я дотягиваю до 75% перекрытия, но не везде. Сошлюсь на "как правило". Посмотрим что получится.
Немного смущают приборы отопления с 12-14 секциями... но что поделать.
Сообщение отредактировал Rudic - 25.4.2013, 22:06
сообщение 25.4.2013, 22:02
Ставить конвективные современные радиаторы, а не чугуняки. Смысла в них, если в ДОУ всё равно их закрывать щитами или решётками, нет....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:32
