2 страниц V  < 1 2
> Проект ОВ детского сада, Вопросы и ответы по ходу проекта
Rudic
сообщение 25.4.2013, 22:09
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Цитата(jota @ 25.4.2013, 23:02) *
Ставить конвективные современные радиаторы, а не чугуняки. Смысла в них, если в ДОУ всё равно их закрывать щитами или решётками, нет....
Да я и заменил на алюминиевые Elegance высотой 300мм.
Просто некоторые окна там 2 метра шириной.
Сообщение отредактировал Rudic - 25.4.2013, 22:09
сообщение 25.4.2013, 22:14
И что вас в России так на алюминий тянет...это для частных домов со своей котельной, где мало воды и электолитический баланс устанавливается быстро. Если вода из тепловых сетей (щёлочная), баланс не наступит никогда и алюминий постоянно будет "газовать" со всеми сопутствующими проблемами....
Rudic
сообщение 25.4.2013, 22:22
Из: Чебоксары
У этого детского сада своя котельная.
А какие радиаторы вы бы посоветовали?
сообщение 25.4.2013, 22:24
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Да не тянет, все уже наелись.
Это реликтовые решения.
Биметалл теперь моден.
Сантехпром РБС массово на бюджет.
Странно, что высотой 300 мм получились по 12 секций, у меня с изоляцией стен по нормам в групповых получаются высотой 500 мм по 10 - 11 секций - световые проемы большие, есть и угловые.
Rudic
сообщение 25.4.2013, 22:29
Сообщение #35
Из: Чебоксары
Теплопотери считал по выданным характеристикам. Инфильтрацию учёл. В угловых помещениях кол-во секций высотой 300 получается аж 80 штук. Но там окон 5 штук + на углы ещё. Вот так и распределилось.
Сейчас попробую прикинуть расстановку конвекторов.
Сообщение отредактировал Rudic - 25.4.2013, 22:31
сообщение 25.4.2013, 22:42
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Зачем конвекторы?
Чем биметалл радиаторы не мил?
Rudic
сообщение 25.4.2013, 22:55
Сообщение #37
Из: Чебоксары
Цитата(Vano @ 25.4.2013, 23:42) *
Зачем конвекторы?
Конвекторы длиннее!
Например КСК-20-1,835-К - длинной 1,5 метра. А наша экспертиза понимает фразу "как правило" - значит Правило - надо так и всё тут. Спорить иногда себе дороже.
Но биметалл завтра тоже на свежую голову прикину. Спасибо!
Сообщение отредактировал Rudic - 25.4.2013, 22:56
сообщение 25.4.2013, 23:01
Сообщение #38
Почему конвекторы?
Радиаторы стальные габаритов 11К или 22К не подходят?
сообщение 25.4.2013, 23:10
Сообщение #39
Пользователь №: 273
Не забудьте про ограничение СРЕДНЕЙ температуры поверхности прибора - у нас экспертиза первым делом смотрит график системы отопления.
Rudic
сообщение 26.4.2013, 13:49
Сообщение #40
Из: Чебоксары
Цитата(jota @ 26.4.2013, 0:01) *
Почему конвекторы?
Отлично подходят. Спасибо.
Natalja Vasylevn...
сообщение 27.7.2013, 22:18
Сообщение #41
Пользователь №: 200376
підкажіть будь-ласка, яка вартість самого проекту опалення та вентиляції дитячого садочку
Dlphnav
сообщение 18.10.2016, 22:43
Сообщение #42
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Добрый вечер! Столкнулся с той же проблемой. По Украинскому ДБН тоже требуется "принимать длину не меньше чем 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях ..." Длина проема 2.2 м. В задание на проектирование указано что отопительные приборы-чугунные радиаторы.
Я вижу несколько вариантов решения этой проблемы:
1) Так как в ИТП будет автоматическое погодное регулирование то я могу изменить график 95/70 на более низкотемпературный например 70/45. Этим увеличить размеры радиаторов
2) Просто установить большее количество секций (до 75% оконного проема) так как на подводках к радиаторам будут установлены термостатические головки с термоголовками.
3) Не под каждым окном ставить радиаторы ))))
Подскажите как лучше поступить в этой ситуации?
Dlphnav
сообщение 25.10.2016, 14:54
Сообщение #43
Из: Зона АТО
Не ужели нет не у кого мыслей по этому поводу...
Ludvig
сообщение 25.10.2016, 15:59
Сообщение #44
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Мысль первая - выполнять нормативы.
Мысль вторая - ни в чем себе не отказывать.
сообщение 25.10.2016, 17:27
Сообщение #45
Пользователь №: 273
1. В наших краях нужно понижать график, по памяти чтоб любая поверхность была ниже 80 градусов, хотя в норме пишут о средней.
График 80\60 получается максимум.
2. Радиаторы с межосевым расстоянием не 500 мм, а 300 мм.
gres
сообщение 18.9.2018, 5:15
Сообщение #46
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
В СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" был пункт:
8.3. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.
В СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", который вышел взамен СанПиН 2.4.1.2660-10
данный пункт отсутствует и про регулирующую арматуру на отопительных приборах ни слова.
В детском саду сказали, что регулирующую арматуру запрещено устанавливать.
Где прочитать про данный запрет?
Дерзатель
сообщение 14.6.2019, 11:05
Сообщение #47
Пользователь №: 5732
Всем здоровья и терпения!
Еще вопросы по теме "Отопление детского сада":
1. Есть требование по температуре на поверхности отопительного прибора не более 80 градусов. Т.е. параметры теплоносителя стоит применить 80/60?
А если с учётом повышенной длины прибора отопления стоит применить 80/55?
2. Нужен ли резервный ввод от тепловых сетей?
3. В моем проекте детский сад расположен в жилом доме на 1-2 этаже (теплоснабжение от ИТП в соседнем корпусе, т.е. одна пара труб на жилой дом и детский сад).
4. Нужен ли отдельный теплообменник в ИТП или принять график для всего жилого комплекса 80/55?
ivan-l-ing
сообщение 21.10.2019, 15:38
Сообщение #48
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. смысла нет
2. не резервируют, в качестве резерва ставят электронагреватели на гвс в байпас от итп или местные в зависимости от планировок
4. отдельный итп
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:51
