> Два канализационных выпуска в одном футляре, нужно очень
Ana
сообщение 21.4.2011, 11:25
Пользователь №: 32992
Два выпуска: К1 и К3 (один ниже, другой выше на 200мм м/у осями) по 100-ке каждый, завожу в футляр диаметром 530мм. Дело в том,что объяснить я могу на словах как это будет выглядеть, но заказчику нужен чертеж (на стройку). Типовой заказчику не подходит, там все варианты в одном уровне. Есть ли у кого какие-нибудь наработки, поделитесь?
lexa00
сообщение 21.4.2011, 11:42
Пользователь №: 7247
не понял?
один под другим чтоль?
Сообщение отредактировал lexa00 - 21.4.2011, 11:42
aleksey_v
сообщение 21.4.2011, 14:37
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Раз так, сделать индивидуальный; нарабатывайте.
Водяной
сообщение 21.4.2011, 19:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а два футляра не судьба?
waljunja
сообщение 21.4.2011, 20:59
Пользователь №: 58020
По-моему, Вы перемудрили...Надо раздвинуть выпуски и каждый проложить в своём футляре, как советует Водяной.
Водонос
сообщение 22.4.2011, 8:35
Пользователь №: 37458
Минимальное растояние между выпусками канализации 400мм в свету - СНиП 2.07.01-89* Таблица 15
Задайтесь вопросом, как будете герметизировать выпуск в вашем случае?
Водяной
сообщение 22.4.2011, 9:01
Копатель
Из: Тула
а какие там проблеммы с герметизацией? там всё шоколадно...
Frosty
сообщение 22.4.2011, 11:19
Пользователь №: 13214
Наработок нет, но я бы сделал что-нибудь типа такого...
длинные выпуски то? Прикрепленный файл  500____2d100.dwg ( 44,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Водонос
сообщение 22.4.2011, 11:34
Если пытаться вывести две трубы рядом через наружную стену, загерметизировать такой выпуск не получится.
Куда потом этот футляр с трубами идет? Прямо до колодца?
Сообщение отредактировал Водонос - 22.4.2011, 11:33
Frosty
сообщение 22.4.2011, 11:43
Ну да
Водонос
сообщение 22.4.2011, 12:50
Цитата(Frosty @ 22.4.2011, 12:43) *
Ну да
Вы уверены, что удасться заполнить этот футляр цементным раствором без пустот и пор? И что вода из колодца в случае переполнения наружной сети не просочится по этим порам в подвал?
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 12:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
зачем заводить футляр в колодец?
Водяной
сообщение 22.4.2011, 13:53
Копатель
Из: Тула
сколько по вашему должно быть расстояние между гильзами, чтобы можно было нормально их загерметизировать?
Водонос
сообщение 22.4.2011, 16:02
Смотрите пост №6
Каждая труба должна итди в своей гильзе (или иметь свой сальник, если хотите). Две трубы в одной гильзе выпустить не получится.
Сообщение отредактировал Водонос - 22.4.2011, 16:04
Водяной
сообщение 22.4.2011, 23:20
Копатель
Из: Тула
Цитата(Водонос @ 22.4.2011, 17:02) *
Смотрите пост №6
---Задайтесь вопросом, как будете герметизировать выпуск в вашем случае?---пост №6
вы этот вопрос адресовали создателю темы (я правильно теперь понимаю), а я подумал, что вы не согласны с разнесением труб в разные футляры...
Водонос
сообщение 23.4.2011, 18:45
Да. разносить нужно по разным футлярам и сальникам. Для этого в СНиП-е "Градостроительство" и приведено минимальное расстояние в свету между трубами 400мм. (таблица 15)
Ana
сообщение 25.4.2011, 12:05
Спасибо всем за многочисленные ответы.
Два выпуска в одном футляре вполне реальная вещь.
Буду нарабатывать варианты.
Frosty
сообщение 25.4.2011, 13:40
Ana 2 выпуска в одном ф-ре вещь конечно реальная, но 2 выпуска друг под другом - может и реальная вещь(ничего нет невозможного), но неправильная.
1. Нельзя прокладывать сети друг под другом, в одну линию.
2. Действительно, при таком расстоянии между трубами, загерметирзировать трубы в стене не получиться, см. уплотнение вводов...серия 5.905-26.04.
3. Немного непонятно как будет выглядеть лоток в колодце.
irvik27
сообщение 2.4.2012, 14:35
Из: Россия
Пользователь №: 112323
Помогите и мне, пожалуйста! У меня от колодца водопроводного идут 2 трубы диаметром 200мм, я их заложила в гильзу Д=630мм...монтажники в шоке, не знают как монтировать...может схема приведенная раньше помочь и им???Только они у меня идут параллельно друг другу. И нужно ли воду заливать бетоном?А если нет, то как или чем закрывать гильзу?
aleksey_v
сообщение 2.4.2012, 15:43
Бетон нужно заливать водой.
д630 для 2д200 маловато будет. Вы сами можете показать, как в 630 протащить две по 200?
irvik27
сообщение 4.4.2012, 23:57
Из: Россия
Ура!Мне монтажники подсказали, все это не так трудно сделать)))))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:30
