> Функциональная схема с электрокалорифером
chet100
сообщение 22.4.2011, 16:14
Пользователь №: 94938
Помогите нарисовать функциональную схему с электрокалорифером, или киньте примеры готовые. Не знаю как нарисовать управляющие сигналы, и какие вообще должны быть
Ответов (1 - 15)
Анатолий1
сообщение 22.4.2011, 18:48
Пользователь №: 2964
У ВТС Клима посмотри в каталогах. Там полно было функциональных схем.
Mrspy
сообщение 22.4.2011, 22:51
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Зависит от самого электрокалорифера.
- количество ступеней ТЭНа
- блокировки
chet100
сообщение 23.4.2011, 19:48
Mrspy, 3 ступени. Имеются 2 термоконтакта
Rus75
сообщение 24.4.2011, 10:57
Пользователь №: 58149
В первом приближении схема выглядит вот так:
Но обычно подвал разрисовывается более подробно : он разбивается на дискретные и аналоговые входные и выходные сигналы DI,DO,AI,AO (просто добавляется строчка для каждого типа и линия сигнала оканчивается закрашенным кружком на центре этой строчки.
Сигналы от диф.реле фильтра , вентилятора, термостатов калорифера,ручное управление,"пожар" это DI; сигналы на управление калорифером.вентилятором, вощдушными клапанами - это DO; сигнал от канального датчика темпаретаруры, это AI.
chet100
сообщение 24.4.2011, 21:52
Как раз это и нужно. Значит к электрокалориферу идет только один дискретный сигнал ? Просто видел такую схему, там 3 сигнала
Rus75
сообщение 25.4.2011, 8:49
Странная схемка. Если уж на то пошло, то в калорифере обычно встроенно два термостата ("перегрев","пожар)", т.е. два DI, также часто он имеет несколько ступеней, т.е. несколько DO, а вот зачем оналоговый выход управления? Допустим, что у тебя есть отдельное устройство для управления электрокалориферами ( есть такие на твердотельных реле с ШИМ или ЧИМ регулирвоанием и управляются от аналогового сигнала контроллера 0-10В или 4-20мА. Но тогда на схеме рисуют промежуточный блок и сигнал к нему аналоговый, только вот зачем тогда дискретный управления - чем он управляет в калорифере?
младшой
сообщение 25.4.2011, 8:52
Пользователь №: 18480
Вероятно
1 сигнал АО - плавное регулирование мощности калорифера
2 сигнал DI - сигнал перегрева калорифера (или аварии устройства, осуществляющего регулирование мощности)
3 сигнал DO - сигнал разрешения работы, подачи питания на устройство регулирование мощности.
На том же сайте на странице http://stalvent.ru/rub11.htm написано: "Управление, регулирование и защита электрического обогрева".
Сообщение отредактировал младшой - 25.4.2011, 8:57
Auto
сообщение 25.4.2011, 9:45
Пользователь №: 33998
Вероятно
Именно так и управляется например пульсар с контроллера. Но повторюсь ему для работы не обязательно контроллер, в нем уже вшит Р и PI управление. Нужна просто релейная (а лучше лого) логика по дискретной защите.
Во второй схеме, я бы с уличной заслонки завел бы статут открытия, а открывал параллельно с включение вентилятора (т.е. Di)
chet100
сообщение 25.4.2011, 18:29
младшой, спасибо за пояснение.
Промежуточный блок - это и есть устройство управляющее калорифером?
Гость_Victory_*
сообщение 16.5.2011, 12:54
чем такую красоту рисуете?
chet100
сообщение 16.5.2011, 13:25
Не знаю, я просто скопировал отсюда http://stalvent.ru/rub11/raz1.htm
Arthuras
сообщение 25.11.2011, 7:51
Пользователь №: 124555
Подскажите пожалуйста! Собираю щит управления приточной вентиляции на контроллере Pixel 25xx с электрокалорифером в 5 ступеней ( 1 ступень-7,5 кВт ,остальные по 9кВт) с каких выходов контроллера брать управление калориферами( и на маг. пускателях собирать или ттр)????
ppsa
сообщение 25.11.2011, 14:28
Из: подольск
Пользователь №: 2398
у пикселя всего 3 выхода так что с 5ю ступенями нужем МР.
Arthuras
сообщение 14.12.2011, 14:33
Да МР уже купил, а как на счет ТТР на первую ступень, а остальные на магнитных пускателях? и какое твердотельное реле лучше использовать?
Mrspy
сообщение 15.12.2011, 14:13
Из: Россия
Можно еще символ молнии нарисовать на калорифере для наглядности
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:31
