> подключение радиатора
Вадим_К
сообщение 25.4.2011, 8:57
Из: мск
Пользователь №: 57284
всем привет! вопрос по схеме подключения отоп.приборов...Система отопления 2хтрубная с верхней разводкой...смущает работоспособность нижних радиаторов...а именно - обратка (подозрения что нижние радиаторы будут холодными)..подскажите как мне выйти из ситуации..спасибо
Ответов (1 - 15)
alexius_sev
сообщение 25.4.2011, 9:05
Пользователь №: 79559
во-первых - засоряться и не будут такими "горячими" как раньше, во вторых надо считать паразитическую обратную циркуляцию горячей воды, что бы от нее избавиться, надо держать нормальный перепад, то есть клапаны регуляторы на каждом приборе (RG-N...)
BIONDER
сообщение 25.4.2011, 9:35
Пользователь №: 42437
+1
Вадим_К
сообщение 25.4.2011, 11:14
Из: мск
тогда вопрос, а если сделать подключение обратки таким образом как показано на рис. ситуация улучшится?..и меня настораживает боковое подключения радиатора длиной 1800....может лучше сделать диагональное как показано на вариант 2? спс
l-nikolaev
сообщение 25.4.2011, 16:25
Пользователь №: 41921
Может и лучше.
Если не секрет, а зачем в подвале радиаторы длинной 1800?
дренажные клапаны на каждом стояке, в районе установки подвального радиатора не забудьте, и шаровик на подаче и балансировочник (лучше с шаровиком) на обратке каждого стояка -тоже.
Вадим_К
сообщение 25.4.2011, 16:36
Из: мск
в подвальном помещении предполагается офисные помещения...про краны со штуцером, для опрожнения системы на кождом стояке я помню, про балансир, шаров-ый тожу учел...меня интересует главный вопрос...как подключится к обратке что бы меньше проблем было с нижними)
msi
сообщение 25.4.2011, 19:19
Пользователь №: 85268
А с чего это вдруг они остынут, если поддерживать перепад с соответствующим расходом?
А вообще кто мешает опустить обратку до пола подвала?
Двухтрубка очень простая система по идеологии. Дави насосом - будет счастье.
Сообщение отредактировал msi - 25.4.2011, 19:22
Вадим_К
сообщение 25.4.2011, 20:40
Из: мск
на счет обратки опустить до пола это понятно, это был бы идеальный вариант..но не получается..куча колонн огибать надо, потом проемы и т.д....подозрение на неработоспособность нижних в том что обратка на противоходе потоков...может я заблуждаюсь?
alexius_sev
сообщение 25.4.2011, 21:29
остынут - потому что в них шлам всякий накапливаться будет с такой разводкой как в 1 варианте, давить насосом недостточно, надо балансировать систему
Valiko
сообщение 25.4.2011, 21:37
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
в подвале - радиаторы длиной 1800 - классическое решение при верхней разводке - чем ниже - тем длиннее
msi
сообщение 25.4.2011, 22:25
Нет, балансировка - это само собой, не обсуждается.
Насчет забивки - для этого есть грязевики и фильтры. Ну и отопительные приборы бывают разные.
Я насчет принципа. Сам вынужден проектировать с верхней разводкой обеих магистралей, бо внизу негде. Ничего, никаких проблем.
Гость_yastreb_*
сообщение 26.4.2011, 21:12
При выборе насоса в ИТП не забудьте про подьём обратки.
msi
сообщение 26.4.2011, 22:02
Для чего?
Вадим_К
сообщение 27.4.2011, 16:37
Из: мск
ну да...насос подбирается на расход и потери давления
сообщение 27.4.2011, 16:50
Обоснованное подозрение - нижние на противотоке- циркуляция остановится. Надо смещать подключение обратки низа по отношению к верху не менее 5 диаметров
Вадим_К
сообщение 27.4.2011, 17:04
Из: мск
спс jota...именно это я и хотел услышать)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:22
