> Вакуумная система пароснабжения
ceatv
сообщение 25.4.2011, 12:43
Пользователь №: 15695
Всем доброго времен суток!
Подскажите пожалуйста...просто впервые сталкиваюсь...с вакуумным пароснабжением.
Заказчик поставил задачу уйти от подназорного парового котла и при этом обеспечить паром Т=150гр.С паровое оборудование прачечной. В целом задача понятна, парогенератор Р=0.07МПа нужной мощности найти не проблема, паровая сеть так же имеется...сложность возникла с тем что в настоящее время конденсатопровода нет, а он при вакууме однозначно понадобится...причем подземку сделать практически не реально...сложность возникла именно с получением организованного возврата конденсата при наличии П-образной магистрали и отключением пароснабжения в ночное время.
Заранее благодарен за любые коментарии.
gilepp
сообщение 25.4.2011, 12:49
Пользователь №: 26
Какие параметры пара у вас ? Перегретый пар 150 гр.С, 0,07 бар ? Как используется пар ? Какие потребители ?
Есть в природе вакуумные паровые нагреватели (очень дорогие устройства), но мне думается, что вы говорите немного о другом.
ceatv
сообщение 25.4.2011, 14:38
В прачечной стоят паровые сушилки PRIMUS I50 S-320 2шт барабанного типа и еще 5шт PRIMUS D35st. Сейчас пар 10кгс/см2 150-160гр.С с последующим выбросом конденсата. Общая мощность оборудования судя по паспортам порядка 2х65кВт+5х36кВт=310кВт~500кг.пара/час. По моему мнению сушилкам все равно какое давление выше или ниже барометрического они герметичные (главное температура). Парогенератор (топливо газ) с пароперегревателем выдает следующие показатели (Pпара=0,07МПа или 0,7кгс/см2 и Т=150гр.С, G=500кг.пара/час)...неподведомственен как ОПО. Вопрос как качественно организовать пароснабжение объекта в паровой сети L~50м (туда и столько же обратно) работающей с давлением ниже барометрического Р<0,1МПа
Сообщение отредактировал ceatv - 25.4.2011, 14:40
ceatv
сообщение 25.4.2011, 14:44
По сути вроде все просто...те же теплообменники в виде сушилок где тепло передается в одном случае воздуху в другом случае барабану через который проходит нагреваемое белье...но каким образом возвращать конденсат через П-образную петлю (между котельной и прачечной)??? Вакуумным насосом???
В принципе заказчика не страшит и полная потеря конденсата...Вопрос что за конденсатоотводчик в этом случае нужен так как через обычный, слив вряд ли организуется...в общем вот такая проблемка
Сообщение отредактировал ceatv - 25.4.2011, 14:48
gilepp
сообщение 25.4.2011, 14:55
Пользователь №: 26
Давление-то избыточное, откуда вакуум не понять мне чего-то :-) Просто низкое давление и все. Поплавковые КО или со стаканом. Собираете конденсат в промежуточную емкость и качаете насосом, хотите механическим при помощи сжатого воздуха, хотите электрическим.
ceatv
сообщение 25.4.2011, 18:28
Имелся ввиду "технический вакуум" все же давление пара ниже атмосферного (0,07<0,1) но соглашусь, что не значительно ниже, а стандартный конденсатоотводчик вроде нормально работает когда...давление пара больше атмосферного...? Хотя если учитывать, что пар в любом случае в теплообменнках сушилок сконденсируется и конденсат в любом случае образуется...то проблем с его сливом быть не должно smile.gif))
Просто терзают сомнения подойдут ли обычные конденсатоотводчики и будут ли работать в нужном направлении а не в обратном? (весь вопрос и возник то из-за отсутствия подобного опыта) в любом случае спасибо за коментарий!
Сообщение отредактировал ceatv - 25.4.2011, 18:36
gilepp
сообщение 25.4.2011, 18:58
Пользователь №: 26
Почему вы считаете, что у вас абсолютное давление, а не избыточное ?
ceatv
сообщение 25.4.2011, 19:17
точно... =) заклинило. Тогда все верно, спасибо
gilepp
сообщение 25.4.2011, 20:08
Пользователь №: 26
Конденсатоотводчик поплавковый или с перевернутым стаканом. Главное не термодинамический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:30
