> Действие конденсаторов друг на друга (тепло)
valeron1205
сообщение 25.4.2011, 20:45
Пользователь №: 105299
Есть проект многоэтажного жилого дома с типовым этажом. Заказчик строительства желает кондиционировать типовой этаж путем установки в каждую квартиру мультизональной системы, при этом хочет разместить все наружные блоки в одном помещении 2000х2200х3000 мм (AxBxH). Одна стена 2000х3000(BxH) выходит на балкон по центру, остальные глухие. Размер балкона 6900х1500х3000 мм (AxBxH). В балконе по длинной стороне по краям два незакрытых проема на улицу 1500x2000(BxH). Остальное стеклопакет. Какой мощности можно разместить наружные блоки, чтоб они не перегрелись при Т на улице 28,5 С. И как вообще это считать?
Ответов (1 - 7)
azar
сообщение 25.4.2011, 21:35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Напорные вентиляторы наружних блоков.
Смотреть точно FGL VII. Заявляют о возможности присоединения короткого воздуховода. ME, MHI, Daikin, Toshiba. Надо и у них посмотреть. Качайте мануал и прогр. подбора.
Нестор
сообщение 26.4.2011, 7:33
Пользователь №: 434
В помещение объемом 13,2 м3 запихать конденсаторы и наивно предполагать, что туда воздух сам пойдет? Это право не понятно. Ветерок, может быть, будет гулять по балкону, но в помещение воздух не будет попадать (в должном количестве). Его туда надо принудительно "загонять", т.е. ставить вентилятор или повесить конденсаторы именно на балконе, там больше вероятность охлаждения. В таком варианте размещения лучше поставить один конденсатор на все ХМ.
SSA
сообщение 26.4.2011, 7:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У Лыжи как-то попадался в каталогаж блок, "встраиваемый" в проем наружной стены для забора/выброса воздуха.
valeron1205
сообщение 26.4.2011, 9:44
Заказчик хочет Daikin или ME, причем представители daichi утверждают что можно затолкать 4 блока по 6кВт холода и все будет ок. (никаких дополнительных вентиляторов нельзя ставить), а мне заказчик на слово не верит, вобщем нужен убедительный расчет!!!
azar
сообщение 26.4.2011, 10:01
Ну так берите мануалы производителей и ищите там условия установки. Расстояния и проч.
И ещё, смотрите темы (Aircon тоже), я насчёт башен Москвы. Там вроде на Сити вроде ставил на этажах мультизоны ME.
Сообщение отредактировал azar - 26.4.2011, 10:08
daddym
сообщение 28.4.2011, 20:11
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну так какие проблемы? Посчитать в первом приближении не так уж сложно, только вот зачем? unsure.gif
Запросите у представительства официальное письмо.
Leeps
сообщение 30.4.2011, 0:59
Из: Киев
Пользователь №: 39478
У Дайкина на VRV 3 такая возможность есть. Работать будет. Впрочем как и МЕ. Единственное препятствие в данном случае - габариты наружек. Нужно понимать их мощность и тогда будет ясен получаемый результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:08
