> Пропускная способность трубы в зависимости от давления
Гость_Морская_*
сообщение 25.4.2011, 22:55
Помогите, пожалуйста! Ответьте на такой вопрос: как можно определить пропускную способность трубы в зависимости от давления и диаметра (заданные величины). Не могу найти формул с давлением. Заранее спасибо.
Sinitschkina
сообщение 25.4.2011, 23:06
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Вообще то, при заданном расходе по таблице Шевелёва по скорости определяем диаметр, потерю давления по длине. как то так...
Timur_BB
сообщение 25.4.2011, 23:42
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
открывайте таблицы Шевелева. начиная с первой формулы и далее.
заданной величиной еще должна быть длина трубопровода, материал и возможно участки с местными потерями напора для точности.
если грубо рассмотреть прямой участок трубы, то на изливе потенциальный напор должен быть равен нулю, т.е. все уйти на трение. т.е. это есть величина потерь напора. разделив на длину получите гидравлический уклон. ну, а там вычислите скорость, а по ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:38
