Наружный водопровод, Продольный профиль водопровода |
27.4.2011, 10:56
Пользователь №: 84484
Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.
Ответов
(30 - 59)
28.4.2011, 22:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 17:09)  Сергей, мы говорим про стадию П. При чем здесь мастер и экскаватор? На стадии П профиль не делается. На стадии Р делается. При одностадийном РП делается. В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.
29.4.2011, 9:21
посчитать смету без профиля не проблема, по крайней мере у наших сметчиков... речь идет не о городе, а о селе, из коммуникаций только Г1 и ЛЭП 0,4 Кв. Место пересечения с газом можно посмотреть и по плану, там же указана глубина его заложения (1,3 м) и диаметр (76 мм), в чем проблема не понимаю. Какую доп информацию по этому поводу может дать профиль? Наглядность? Переход через дороги горизонтальным бурением, на плане так же вся информация имеется: габариты котлованов, диаметр футляра. Глубина заложения под дорогой и вообще по всей трассе одна 2,1 м. Что еще нужно для нормальной работы??? Бумага?
29.4.2011, 9:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
к примеру, геологическую колонку Вы тоже на плане наносите?
29.4.2011, 9:30
грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же
29.4.2011, 9:46
Пользователь №: 7247
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 10:30)  грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же Если мы все еще про стадию П. То так эксперту и напишите, что в соотв. с ПП РФ профиля не требуются, также прошу принять во внимание спокойный рельеф, однородность и т.д. и прошу снять замечание. На РД стройте профиль, тем более если у Вас ГНБ.
29.4.2011, 14:25
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.
29.4.2011, 14:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 14:25)  Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии. Нормально - инженер должен быть в меру ленив. Это правильный подход к любой работе - сначала выяснить как бы её не делать вообще
29.4.2011, 15:08
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 15:25)  Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии. Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.
29.4.2011, 15:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(lexa00 @ 29.4.2011, 16:08)  Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы. Да лучше уж вопросы все решить на стадии П, чем лопатой махать после Р))))
4.5.2011, 6:42
Пользователь №: 7253
Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 22:46)  На стадии П профиль не делается. На стадии Р делается. При одностадийном РП делается. В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально. а какой документ прописывает что входит в стадию П и в стадию Р? на 87-е написаено что вроде как проектная документация,тогда откуда там в разделе III,ППО требуется продольный профиль? и какой документ регламентирует состав рабочей? или 87е по умолчанию и к рабочке относиться? че то я ниче не пойму в этих стадийностях...
4.5.2011, 9:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(гомер @ 4.5.2011, 7:42)  а какой документ прописывает что входит в стадию П?.. на 87-е написаено что вроде как проектная документация... Гляжу в книгу, вижу... http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t45974.html и поиск вообще.
27.3.2012, 12:41
Пользователь №: 119521
наверное, очередной мой глупый вопрос... у меня трасса 1,5 км. практически всё полем. если делать профиль в масштабе 500/100 (гор/верт), то портянок на 6 метров. я бы и не против поизгаляться, но у меня даже между углами поворотов на один лист 1260 не лезет. Есть пара мест с пересечками и автодорогами. вопрос в студию: сделать 5000/500 и фрагменты профиля "где плотно" отдельно ещё? или просто портянки 2-х метровые? спасибо заранее.
27.3.2012, 12:44
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
а как вы на переломах вантузы собрались ставить? Т.е. часть водопровода тупо не проектировать? Проставьте пикетаж на водопроводе и профиле и разбивайте свой профиль хоть до А3)))
27.3.2012, 13:02
э-м-м при чем тут вантузы? вопрос был исключительно о масштабах. насчет пикетажа - спасибо огромное!  всё просто...
27.3.2012, 15:44
kimreg, если пересечения не плотные, то можно уменьшить масштаб по длине; по высоте лучше оставить 100, имхо. На сложные места обычный или увеличенный масштаб - почему нет?
27.3.2012, 15:51
Из: Владимир
ой, чет я промахнулась... извините...
27.3.2012, 20:13
спасибо!!! уменьшить масштаб по длине? я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?
я в форуме пожарки вопрос повесила, так там вообще никого нет! напишу здесь. сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
Сообщение отредактировал kimreg - 27.3.2012, 20:14
28.3.2012, 8:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(kimreg @ 27.3.2012, 20:13)  спасибо!!! уменьшить масштаб по длине? я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения? Можно. В соответствии с пп.2 ГОСТ 2.302-68 только 1:500, 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:5000 другие - низяя... Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.
28.3.2012, 9:18
Пользователь №: 51693
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 9:34)  Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане. Где написано?
28.3.2012, 10:13
Я так понимаю, масштаб как на плане предпочтителен, хоть и не обязателен. Serg Ivanov, вы кажется и в пожаротушении хорошо разбираетесь? часто там ваши комменты видела. не могли бы ответить? в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо... надеюсь модераторы не осерчают
28.3.2012, 15:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 9:18)  Где написано? Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.
28.3.2012, 15:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13)  сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо... надеюсь модераторы не осерчают  Добровольная пожарная дружина из местных жителей. Местная власть обязана организовать при отсутствии штатных пожарных. Пожарные гидранты хранятся там где установлены - т.е. в колодцах. Прочее хозяйство - у дружинников должно бы хранится по уму. Жить захотят - потушат. http://www.mchs.gov.ru/special/detail.php?...&EID=451171 А почему не от перепада? Я бы поставил гидропневматический бак (гидрофор) и пуск при падении давления. Для подкачки - т.н. жокей-насос. Сейчас в сети много разных комплектных установок можно найти..
28.3.2012, 15:45
сергей, спасибо за ответ. но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети... может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?
28.3.2012, 15:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 15:45)  сергей, спасибо за ответ. но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети... может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной? Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.
28.3.2012, 15:54
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 16:15)  Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений. Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.
28.3.2012, 16:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 15:54)  Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства. Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?
28.3.2012, 16:37
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 17:01)  Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе? Лично мне так даже удобней. Доводилось просто видеть проекты с разными масштабами и товарищ рогом упирался, думал, мож есть бумажка.
28.3.2012, 16:50
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 17:37)  ... и товарищ рогом упирался... Олень видимо
28.3.2012, 19:53
Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается. Да, наверное вы правы, я чего-то заморочилась, что нужно как на внутрянке отдельные насосы на х-п и на пожар. получается у меня пож насосы подключены параллельно с х-п в одной связке? расходы по х-п 2,6 л/с, на пожар 10л/с. сила привычки. страшно пож насосы и х-п параллельно ставить.... и да, у меня граничные условия для зоны - не превышение 60м в сети. поэтому ставлю одну насосную, но от нее (как гребенка) отдельные нитки на две зоны (т.е. 2 по 2) с регуляторами давления на 1ую зону.
28.3.2012, 21:11
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13)  в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками  На том подфоруме должны разбираться только вопросы автоматического пожаротушения. (Это мое личное мнение). А Ваш вопрос как раз там, где нужно. Однажды я предлагал модераторам переименовать подфорум "Пожаротушение" в "Системы автоматического пожаротушения", но не нашел понимания с их стороны.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2012, 21:17
