> Ультразвук в чугунном водопроводе, Срочно нужен опыт при монтаже ультразука
kipa90
сообщение 27.4.2011, 16:10
Из: калининград
Пользователь №: 99405
Ситуация такая: на чугунную трубу (наружный Д 530мм, труба немецкая (возраст более 65 лет)) установливаю ультразвуковой расходомер УРСВ 520ц взлетовский с накладными датчиками. Проблема в поимке сигнала между ними. Я перепробовал все что можно: двигал датчики, обстукивал стенки трубопровода, проверял линии связи, датчики, менял смазку, изменял мощность сигнала.....
Если кто-нибудь занался монтажом ультразвука подскажите пожауйлуста, может есть какие-нибудь практические советы,
Есть подозрение что чугун вообще плохо пропускает ультразвук и мерить расход подобным способом просто бессмыслено,
Ответов (1 - 8)
Гость_Slava_Bir_*
сообщение 28.4.2011, 9:12
А поставить датчики внутрь трубы есть возможность? Доступ внутрь трубы есть?
prokop
сообщение 28.4.2011, 9:16
Пользователь №: 7322
Доброго дня всем.
Ультразвук вещь хорошая при соблюдени ряда условий.
1. каков принцип считывания сигнала импульсный или доплеровский?
2. есть ли в трубе отложения или покрытие из защитного материала?
3. можно ли установить датчики непосредственно в воду сделав врезки?
Timur_BB
сообщение 28.4.2011, 11:07
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да ну ладно вам ВЗЛЁТ смотрите раздел документации
Сообщение отредактировал Timur_BB - 28.4.2011, 11:08
kipa90
сообщение 28.4.2011, 17:18
Из: калининград
1. датчики накладные, т.е. излучающей поверхностью накладываются на трубу
2. Труба чугунная как туда можно что-врезать
3. Труба немецкая, никаких её геометрических характеристик нет, кроме наружного диаметра, возможности померить толщину прямым измерением тоже нет, возможности оценить наросты, корозию на внутренних стенках и что то еще нет тоже.
4. оборудование уже есть ничего другого не будет.....
нужны какие то нестандартные ходы, опыт такого монтажа
принцип считывания сигнала импульсный частота 0,9МГц
den.mgn
сообщение 1.5.2011, 18:50
Пользователь №: 13744
Можете выкинуть свой расходомер с накладными датчиками (или как я УРСВ 420 - положите на склад). Накладные датчики работают, пока не высохнет смазка под ними. Как только литол высыхает – сигнал пропадает, даже на стальной трубе.
kipa90
сообщение 3.5.2011, 10:56
Из: калининград
настроил!! А как часто смазку менять нужно?
den.mgn
сообщение 4.5.2011, 14:53
Мы раз в неделю катались, потом надоело …
kipa90
сообщение 4.5.2011, 16:22
Из: калининград
а труба с горячей водой или с холодной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:05
