> Профиль НВК
SweetDream
сообщение 27.4.2011, 16:19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
уважаемые специалисты, выслушаю критику по профилю водопровода на пожаротушение.
глубина промерзания 1,8 м, соответсвенно глубину заложения приняла 2,3 м)
жду замечаний!
Сообщение отредактировал SweetDream - 27.4.2011, 16:20
Fisher_dm
сообщение 27.4.2011, 16:27
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Ну ГОСТ СПДС хотя бы посмотрите на рабочие чертежи по наружным сетям ВК.
SweetDream
сообщение 28.4.2011, 10:09
Из: Россия, Москва
спасибо, посмотрела) не судите строго, пожалуйста!
лучше стало? жду критики и замечаний)
aleksey_v
сообщение 4.5.2011, 20:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Посмотрите всё-таки, как выглядит обычный профиль (по ГОСТ) на воду.
Уклонов нет, основание, изоляция - подвал скудный. 71,9 - плохой услоный горизонт. Точно М 100/500? Длинновато для 500.
SweetDream
сообщение 13.5.2011, 11:58
Из: Россия, Москва
по какому принципу выбирают условный горизонт? я всегда думала что все равно какой, главное чтобы видно все было unsure.gif
основания и уклоны, и дорогу показала, ГОСТ что вы мне подсказали очень помог)
и еще вопрос что значит подвал скудный?
там приямок просто, здание без подвала, грунты карстовые.
Сообщение отредактировал SweetDream - 13.5.2011, 11:59
aleksey_v
сообщение 16.5.2011, 9:49
Под 'подвалом' разумел данные под профилем: длины, уклоны и т.п. - см. гост.
Условный горизонт выбирают, исходя из удобства размещения трассы в профиле, пересечек, всех подписей, геологии и т.д.
Чтобы узнать абс. высоку точки на профиле к профилю прикладывают линейку, прибавляют величину УГ - к целому значению, причем, желательно, кратному 5, а лучше 10 (что удается реже), но много хуже 1 (хотя допустимо, наверное), прибавлять проще, чем к дробному.
SweetDream
сообщение 16.5.2011, 11:26
Из: Россия, Москва
действительно, очень логично) спасибо за разъяснение)
вы не могли бы посмотреть и подсказать правильно ли я углы поворота трубопровода обозначила на профиле?
aleksey_v
сообщение 16.5.2011, 17:43
Опять косяк с масштабом. Обозначение трубы не по ГОСТ. Геологию такую лучше уберите или переделайте (что за игэ 4, как он так расположен?). Подвал опять бедный. Примечание ни к селу.
SweetDream
сообщение 20.5.2011, 10:59
Из: Россия, Москва
подскажите, пожалуйста, если на 20см с глубиной заложения промахнулась под дорогой? можно ли как-то за счет футляра утеплить трубу?
(глубина промерзания 1,7м)
исправленный профиль прикладываю..
Сантех10
сообщение 15.6.2011, 7:39
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
"Шапка" выглядит вот так:
aleksey_v
сообщение 15.6.2011, 9:47
"Подвал".
Сантех10
сообщение 15.6.2011, 9:59
Из: Калуга
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.604-82
3.2.4. Под профилем помещают таблицу основных данных для прокладки трубопровода по форме 2. bleh.gif
SweetDream
сообщение 20.6.2011, 16:09
Из: Россия, Москва
спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
