> какой увлажнитель лучше?
Гость_Breath_*
сообщение 17.7.2006, 11:00
Пообщавшись с проектировщиками открыл для себя то (по их словам), что в европе применяют только парогенераторы, так как в форсуночных камерах образуются всякие вредные бактерии.
Так ли это?
Парогенератоны не очень рационально применять с точки зрения эксплуатационных расчетов...
виктор
сообщение 17.7.2006, 11:22
Пользователь №: 483
kroudion
сообщение 17.7.2006, 13:47
Из: Масква
Пользователь №: 292
В европпе, где стоимость газа и электричества примерно одинакова, пароувлажнители могут иметь некоторое преимущество в силу простоты интегрирования в любой канал. У нас же газ чуть ли не на порядок дешевле электричества, поэтому оросительные увлажнители намного дешевле в эксплуатации.
Что касается бактерий, то это вопрос не преимущества того или иного увлажнителя, а правильной их эксплуатации.
Имхо, преимущество пароувлажнителя - именно в лёгкой интеграции практически в любой канал, и всё.
olg2004
сообщение 17.7.2006, 13:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Так ли это?
Ага точно - пугавшая всех и вся (особенно в америке) болезьнь легионеров...бактерии живущие в трубопроводах и через ЦК попадавшие в воздух newconfus.gif
Хрень это все - вопрос в другом в европе расчеты по влаге зимой другие...При нашем климате требуется намного больше увлажнять - да и тепломассообменном агрегате (камера орошения) проще поддерживать заданые параметры температуры и влажности...
А вообщем здесь разный подход к маштабам кондиционирования ...
Или поверхностный охладитель (теплообменник обыкновенный) + парогенератор или камера орошения с холодной водой на летний период из холодильной централи ...
alex21
сообщение 17.7.2006, 16:13
Пользователь №: 3011
Добрый день!
При эксплуатации пароувлажнителей в Москве возникают следующие трудности:
1. Расход электроэнергии.
2. Забивание бачков накипью (можно поставить умягчитель, но наш умягчитель жрет соль - цена 10евро/кг).
3. Точность поддержания влажности в канале (или в помещении), не смог добится класса точности датчика влажности (но по опыту знаю, что она не высокая особенно в канале). Если датчик установлен в канале, то при не очень хорошем монтаже в сечении канала будет разная влажноть, вплоть до конденсата на стенках канала (т.к. пар при высокой температуре).
4. В отличие от аддиабатических систем с двумя подогревами нет возможности уменьшать влажность воздуха летом, т.к. нет второго подогрева.
В плюс к аддиабатическим - точный датчик измерения температуры + I-d диаграмма, с точностью поддержания влажности проблем не возникало. Бактерии не видел, у нас стояла установка которая на релейной схеме не только доливала воду по мере расходования, но и раз в неделю полностью ее сливала и наполняла заново. Вплане уничтожения бактерии, есть средства и методы.
Есть еще один небольшой плюсик если свой ИТП - это понижение обратки изменением температуры подающей ко второму подогреву.
С Уважением,
Alex21
olg2004
сообщение 17.7.2006, 18:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
bergel
сообщение 17.7.2006, 20:24
Пользователь №: 348
А регулировать попадание в область оптимальных параметров ты тоже будешь пов-ным охладителем?smile.gif
Гость_Breath_*
сообщение 18.7.2006, 8:36
как все это работает и что лучше понятно.
Насколько я понял кроме моих проектировщиков никто не сталкивался с такой проблемой как бактерии и всякие вредности.
Кстати, не знаете, требуется ли для форсуночного увлажнителя очищать воду (кроме фильтра 100мкр)?
Часто ли засоряются форсунки?
и вообще, Какие минусы оросительной камеры?
alex21
сообщение 18.7.2006, 8:52
Добрый день!
Кстати насчет бактерий для форсуночных аддиабатических увлажнителей и наличия бактерий,
ссылка (на последней странице).
http://www.petrospek.net/downloads/TB6_04_uvl.pdf
P.S. Возможно я не совсем там согласен.
С уваженеим,
Alex21
kroudion
сообщение 18.7.2006, 9:06
Из: Масква
Пользователь №: 292
Минусы камеры орошения, имхо
1. Громоздкая вещь, занимает много места, пронести на монтаж часто геморрой
2. Требует, собака, ухода и догляда, чтобы жизнь не началась, правильной уставки вентиля, обеспечивающего необходимый слив в дренаж (на основании химанализа воды).
3. Шум
4. Насос довольно мощный, потому дорогой и требует защиты
olg2004
сообщение 18.7.2006, 10:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
3. Шум
Зато плюс - 100% фильтрация воздуха от пыли, ну чего там еще в воде застреет...
ДЛя камеры орошения тоже воду готовить надо как для парогенератора thumbdown.gif
Плюс как уже говорилось в точности поддержания параметров воздуха в помещении и удобство регулирования по Ид диаграмме...
Гость_Breath_*
сообщение 18.7.2006, 15:22
altx21
Прочитал статью.
Насколько я понял бактерии образаются только когда вода в камере орошения рециркулирует?
ИМХО если воду просто прогонять через секцию увлажнителя, а не пускать на рециркуляцию стоимость израсходованной воды будет существенно меньше стоимости парогенератора.
Помница на приточной установке 16 000м3 парогенератор кушал киловат 50 и известь ежедневно ведрами выносили....
alex21
сообщение 19.7.2006, 13:03
Добрый день!
Думаю, что да. Но просто подавать воду тежело, т.к. расход этой воды, чтобы она вся ипарялась будет разным в зависимости от влажности воздуха на входе.
По рециркуляции мне лично нравится описанный мною раньше вариант с еженедельным сливом рециркулирующей воды и заполнением ванны новой водой. И еще при этом когда они пишут про рециркуляцию нужно учитывать, что довольно большой объем воды в процессе работы испаряется и пополняется новой - московской хлорированной водой.
Вплане того с чем я не согласен с автором статьи
бактериологические анализы 2 раза в месяц, но летом орошение не работает, итого даже если следовать их рекомендациям, то минимум в два раза дешевле, если закрыть на лето подачу на воде орошения и слить ванну, выключить насос.
С Уважением,
Alex21
kroudion
сообщение 19.7.2006, 13:44
Из: Масква
Пользователь №: 292
Вообще-то бытует мнение, что жизнь заводится при температуре выше +17, т.е. если увлажнение идёт на одном подогреве (что, на мой взгляд, очень нехорошо, экономия на спичках), то таки да, бациллы гарантированы. При двух подогревах (правильное решение, хоть и появляется лишний калорифер со своим узлом) мы имеем температуру 12...16С, весьма суровые условия для выживания нежных легионел
Lex
сообщение 19.7.2006, 14:11
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Помимо бактерий, для камер существует и реальная проблема "засаливания".
У нас две камеры работали сначала зиму без водоподготовки - вышло из строя два насоса,
да плюс еженедельная "генеральная уборка" с остановкой и всеми делами.
На следующий год поставили систему водоподготовки - с осмосами и пр.
Во-первых, сама система денег стОит, во вторых расходники... Вода если не зототая, то серебряная получается.
kroudion
сообщение 19.7.2006, 14:42
Из: Масква
Пользователь №: 292
Засаливание - общая проблема для всех систем увлажнения, не только для форсуночных. Но форсуночные, имхо, наиболее устойчивы к этой напасти.
И ещё раз повторяю: правильная уставка вентиля, сливающего часть циркулирующей воды в дренаж, значительно удлинняет жизнь форсунок, работающих на неподготовленной воде.
Гость_GrishaT_*
сообщение 20.7.2006, 9:09
Нужно использовать двухканальную схему с плавным регулированием производительности - пароувлажнители ведущих фирм умеют это даже на своем контроллере. Задающий датчик ставим в комнате или на вытяжке, ограничивающий - в канал притока. Плюс, конечно, хорошая теплоизоляция канала.
alex21
сообщение 20.7.2006, 17:30
Добрый день!
На практике как и простота работы пароувлажнителя не все так просто потому, что потом чуть - чуть пыли на датчик (особенно тот, что в помещении или на вытяжке) и какая будет точность процентов 50?
Вообще я не против пароувлажнителей, я против того, что благодаря рекламе они считаются чуть - ли не панацеей -> дешево, красиво, всегда работает и никаких проблем.
С Уважением,
Alex21.
Гость_GrishaT_*
сообщение 24.7.2006, 8:58
Для дополнительного контроля можно поставить парочку копеечных механических гигростатов и подключить их к системе аварийной сигнализации.
Prasolov
сообщение 26.7.2006, 18:07
интересующийся
Пользователь №: 64
Проблема возникла, кто поможет.
Заказчик, зараза, требует поставить в приточку на дом (500 м3/ч) увлажнитель испарительного (пленочного) типа. Электричества ему жалко, а газа ничуть.
А я что-то найти на такой или не сильно превышающий типоразмер не могу.
olg2004
сообщение 26.7.2006, 21:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Такие маненькие только бытовые ультразвуковые - врядли в канал влепится, хотя поиск рулит...
kroudion
сообщение 27.7.2006, 15:22
Из: Масква
Пользователь №: 292
2 Prasolov
Попробуйте обратиться к Андронову из Везы.
Гость_Масс_*
сообщение 27.7.2006, 15:24
Мы тоже активно продаем увлажнение, но пользуемся не парогенераторами (ну за исключением необходимости, например СЕЗ)ю Мы обычно ставим не встраиваемое увлажнение в воздуховоды, а автономные системы, во-первых, гораздо проще монтаж, во-вторых, гораздо проще сервисное обслуживание, в-третьих, никакого тебе скопления бактерий, в-четвертых, если вдруг что-то случится с системой гораздо проще к ней подлезть, если она невстроенная.
Парогенераторы поторебляют слишком много электроэнергии....
Мы используем прямое увлажнение - мельчайшие частички воды - через форсунки (это если на большие площади) и дисковые увлажнителит (это если на маленькие площади).
Prasolov
сообщение 27.7.2006, 17:44
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(kroudion @ Jul 27 2006, 16:22 )
2 Prasolov
ККП ВЕЗА
Кондиционеры компактные панельные — устройства, обеспечивающие обработку воздуха
с производительностью 200…4000 м3/ч.
- увлажнение — учитывая малые габариты кондиционеров, исключается форсуночное
и сотовое увлажнение; может быть рекомендовано паровое увлажнение при помощи установленного вне камеры парогенератора или с использованием собственного источника пара с его соответствующей очисткой;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 17:06
