> развернуть выход трассы из внутреннего блока в противоположную сторону
Гость_barmv_*
сообщение 27.4.2011, 20:38
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как можно развернуть выход трассы из внутреннего блока в противоположную сторону.
Поясню сразу: привык все делать своими руками. Есть где взять попользоваться оборудование для установки. Внутренний блок необходимо установить на левой от окна стене т.к. правая заставлена мебелью. Получается что трасса выходит в глубь комнаты.
azar
сообщение 27.4.2011, 20:51
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
1. Чуть дальше от наружней стены, Порты соединять в коробе (60х60 хватит)
2. Резать порты - паять трубы с азотом (неудобноснимаеморемонтабельно)
Гайки в стене "хоронить" не стоит.
То - что своими руками - похвально, но лучше монтажников пригласить.
Сообщение отредактировал azar - 27.4.2011, 20:55
narkom
сообщение 27.4.2011, 21:11
Пользователь №: 5138
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...1#message119881
Гость_barmv_*
сообщение 27.4.2011, 23:07
спасибо что откликнулись
про пайку думал но проблема с азотом то есть его нет
а по оси крутить 3/8 боязно поэтому и поднял тему думал может еще какие мульки есть
Barbus
сообщение 28.4.2011, 6:40
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Насчёт гаек категорически поддерживаю!
DrAlex
сообщение 28.4.2011, 10:16
Пользователь №: 63766
Вообще по жизни труббки на блоке так влево и загнуты и так и надо их ставить
Сообщение отредактировал DrAlex - 28.4.2011, 10:17
Гость_barmv_*
сообщение 28.4.2011, 19:32
Да еще и планировку квартиры из-за кондея поменять
алек
сообщение 9.5.2011, 7:22
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
проблемы не вижу гнется на ура, режте флекс под самый корень снимаейте и контролируйте как вы крутите трубу. для таких операций есть тиски слесарные, тренируйтесь сколько угодно на обрезках.
если не возможности режь в нутри блока и ставь переход, их продают в магахинах холодильщиков (с двух сторон конус) выбрасывам родные трубки и трасса начинается прям внутри блока как обычно.
также можно сделать в верх, когда гайки попадают с потолок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:05
