> Отопление калориферами птичников, Требуется помощь в выбре схемы и контроллера
max.zlo
сообщение 27.4.2011, 21:54
Пользователь №: 92157
Здравствуйте, довелось проектировать отопление 6-ти цехов птичника, с автоматизацией управления воздушными калориферами. Источник тепла - централизованная теплосеть от дровянного котла с параметрами 95/70 градусов. Передо мной стоит задача:
1. Поддержание в цеху температуры в течении цикла согласно графика.
2. Ручной режим включения начала цикла.
3. Возможность изменить температуру графика цикла по каждому дню (с персонального комп.)
4. Управление по графику/вручную вентиляторами калориферов (двигатель 1ф/220в/50Гц).
5. Управление циркуляционным насосом/трехходовым клапаном (КЗР).
Накидал примерную схему работы, в прикрепленном файле. Кто что может сказать по обвязке, все ли правильно, может добавить каких либо датчиков? Подскажите какой контроллер лучше применить, сам смотрю в сторону Segnetics Pixel, изза ограничения бюджета. Потянет ли он такую схему, или может чтото другое поставить. Все цеха независимы друг от друга.
Буду рад услышать любые мнения и пожелания, по мере определения с комплектацией буду причесывать схемы.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 142,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Kass
сообщение 27.4.2011, 22:15
Пользователь №: 5301
Начинать нужно не с контроллеров. Контроллеры в данной системе будут составлять доли процента. Поэтому не от стоимости нужно отталкиваться. Я бы начинал с гидравлики, т.к. никакой контроллер и никакой алгоритм не исправит кривую гидравлику. Сама по себе задача довольно простая, если есть опыт таких систем. Какой расход в магистрали? Какие перепады, какие графики, какие потери напора? На какрие расходные и регулировочные характеристики регуляторов вы рассчитываете?
сообщение 28.4.2011, 0:43
Во-первых, дровяной котёл вряд ли выдаст 95*С.....Использовать дровяной котёл напрямую в систему не рекомендуется. Для нормальной работы между котлом и системой должен быть бак-аккумулятор. Дровяной котёл инерционен и плохо поддаётся регулировке
Во вторых, есть ограничения по температуре выдуваемого из клорифера воздуха - по этой допустимой температуре и должны работать 3-ходовые смесители.
В-третьих, температуру в помещениях должны контролировать термостаты по зонам включая или выключая вентиляторы обслуживающие зону. Перекрывать теплоноситель на калорифер ненужно. Термостаты могут быть программируемые или с дистанционным управлением от BMS
Abysmo
сообщение 28.4.2011, 7:32
Пользователь №: 3837
jota Согласен про бак-аккумулятор, не согласен про управление температурой включением-выключением вентиляторов. Частые включения-выключения не пойдут ему на пользу.
Pixel потянет такие вентиляторы
Rus75
сообщение 28.4.2011, 11:38
Пользователь №: 58149
Тем не менее на фанкойлах такое управление присутствует, также аналогичное управление часто встречается на тепловых завесах и пушках. Не видел частых отказов вентиляторов при таком управлении.
И еще интересно, как куры относятся к воздушному отоплению? Свинкам ,например, такая процедура противопоказана.
max.zlo
сообщение 5.5.2011, 15:21
Гидравлика уже рассчитана, подобраны диаметры магистральных трубопроводов, известен расход теплоносителя, температура в магистрали пересмотрена на 90/70. Про регуляторы ещё не думал, определяюсь со схемой обвязки калориферов. Есть шесть цехов. В каждом цехе имеется зависимость температурного режима/потребности тепла в зависимости от дня графика посадки птицы. То есть когда в цех №1 требуется подать 191 кВт тепла, в цех № 4 требуется 100 кВт, к примеру. Предполагается в каждом цеху использовать по шесть воздушных калориферов, для равномерного прогрева воздуха и исключения "холодных" зон. Температура наиболее холодной пятидневки -31 град.С. В течении цикла посадки, температура опускается с +35град.С., в первые два дня посадки, до +21 град.С к 41-42 дню цикла выращивания. При этом растет количество затрат тепла на подогрев приточного воздуха, необходимого для технологических нужд(1м3 на 1 кг живого веса птицы), с 0,9 кг/сек до 3,5 кг/сек. Соответственно под это и считались потери через ограждающие конструкции здания и затраты на инфильтрацию и подогрев приточного воздуха. В настоящий момент отопление цехов осуществляется дизельными "бочками" прямого нагрева. Подогрев приточного воздуха отсутствует и технологически его не осуществить. Планируется установка отдельной котельной, на твердом топливе, в качестве отопителя, планируется водогрейный котел пиролизного/газогенераторного типа, мощностью 1 МВт. Технологически предполагается установить один циркуляционный насос на магистраль, снабжающую все шесть цехов, плюс по одному циркуляционному насосу на каждый цех. На все шесть калориферов предполагается установка ОДНОГО трех/двух ходового клапана и одного циркуляционного насоса. Задача стоит в том чтоб увязать разные температурные режимы работы цехов и режим работы котла в автоматическом режиме. Плюс создать диспетчерский пункт, на котором будут отображаться температура в цехах в режиме реального времени.
Прикрепленный файл  Ceh_kalorifery.dwg ( 135,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
max.zlo
сообщение 5.5.2011, 15:30
Куры прекрасно относятся к воздушному отоплению. Свинки боятся сквозняков.
max.zlo
сообщение 6.5.2011, 10:30
Небольшая ПЗ.
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 841,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
max.zlo
сообщение 6.5.2011, 14:03
Небольшой чертежик, с предполагаемым расположением сетей отопления. Внешний вид комплекса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 20:05
