Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
25.2.2013, 12:02
Пользователь №: 15519
Ещё один способ (метод) разделки углов бруса. Укладка льна или "войлока", обязательна, по умолчанию. Это Свояк, где-то надыбал и применил. И картинка очень нужного гаджета, если брус уже "скрючен".  Можно "в легкую" брус раскрутить и разогнуть.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.2.2013, 12:04
25.2.2013, 13:09
Пользователь №: 9467
Цитата(vadim999 @ 25.2.2013, 14:02)  Ещё один способ (метод) разделки углов бруса. Укладка льна или "войлока", обязательна, по умолчанию. Это Свояк, где-то надыбал и применил. И картинка очень нужного гаджета, если брус уже "скрючен".  Можно "в легкую" брус раскрутить и разогнуть. Вроде называется замок в половину лапы. (стр62) Стесняюсь спросить, а как фуциклирует сей гаджет?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 25.2.2013, 13:10
25.2.2013, 14:07
Пользователь №: 32666
Отдал грибы на перевоспитание, через пару дней продемонстрирую доведённый до абсолюта продукт. Он только за пивом не сможет бегать, а так - будет само совершенство.
25.2.2013, 15:38
Цитата(baniffaciy @ 25.2.2013, 14:09)  Вроде называется замок в половину лапы. (стр62)
Стесняюсь спросить, а как фуциклирует сей гаджет? ..."в половину дерева". Пускай и будет "замок". На взгляд, в приложении, более "крутопадающая" ".А привальная плоскость"(см. указанные относительные размеры), чем на стр. 62. По мне, больше понравилось соединение в "зуб" (справа от "лапы" на стр.62), но ... после первой попытки его собрать с применением "барсика" (по Хит*у) - откололи торцевую бобышку (между пазом под зуб и торцем бруса), на этом и ... упакоились. Кста, это было первым звонком к созданию "правилки". А фунциклирует "он" просто с помощь който матери и ...го пара. Отступление. Вместо нагелей использовали арматуру, ф12. В покрывном брусе, насквозь сверлилоись отверстия ф10,и ... шприцевались тавотом, слегка. Укладывали на место и строго выравнивали с одного края, после чего загонялись 2...3 аматурены. Затем одну правилку накладывали в зоне арматурен (один чел), а вторую (2 чел) - на противоположенном конце бруса. По команде, "хвост" бруса заводился на место, за счет разгиба и раскрутки последнего. с одновременным забиванием арматурен. За давностью лет, сдается, что "разогнуть" и "раскрутить" брус было легче, чем сейчас это описать. ЗЫ. Естественно, пдобные шутки с обрубком в 2м, не проходили.
25.2.2013, 16:11
Ни фига себе, арматурину в дерево вместо нагелей?
25.2.2013, 16:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Насчет разогнуть, я в нашем строительстве поступаю так. Когда мы шлепаем покрывающий брус киянкой на грибах (ставим отметины для сверления) - выверяю один из концов ровно, и середину бруса ровно. Второй конец свешиваю, куда он изогнулся, и запоминаю насколько. Отверстия под нагель с этой стороны бруса сверлю не точно по отметинам, а со смещением в нужную сторону на запомненное расстояние. И края отверстия слегка с фаской делаю, это значит, при заходе сверла в дерево слегка качнуть дрель перпендикулярно брусу. При осадке на нагели брус выгибаем, садим, и все получается достаточно ровно. В основном брусья идут ровные, но парочку кривых садил так.
Раскручивать - не приходилось пока.
25.2.2013, 16:24
Цитата(Машинист @ 25.2.2013, 16:15)  Раскручивать - не приходилось пока. Дай Бог и не придётся. Надо их укладывать и пусть принимает именно такую форму. Вот если её в конструкции начнёт выкручивать... то это будет редкостная порнография.
25.2.2013, 17:06
Цитата(Машинист @ 25.2.2013, 17:15)  Раскручивать - не приходилось пока. Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 17:24)  Дай Бог и не придётся. Надо их укладывать и пусть принимает именно такую форму. Вот если её в конструкции начнёт выкручивать... то это будет редкостная порнография. У самую точку, Господа. Свежениленному брусу, все эти правилки и ни к чему. У мну брус "есессенно сох" под навесом около года, пока остальное купил и отлил фундамент. А это, Вы, Батенька, не взумайте оставить сруб - колодцем "на просушку и утруску", т.е. без крыше. Нагрузите сруб крышей и устроите внутри "промежуточный складик", - порнографии не будет (маловероятно). Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 17:11)  Ни фига себе, арматурину в дерево вместо нагелей?  ?
25.2.2013, 17:10
Пользователь №: 8854
Прошедшим летом помогал технически обустраивать польский костел конца 19 века и попутно трудились ребята с монашеским домиком, которому тоже более 100 лет. Пришлось обшивать вагонкой и утеплять пароизоляцией и жесткими матами. К сожалению, сифонил домик до этого безбожно и конопаченье и просто обшивка не помогали. Даже на посадке сруба к забутованному фундаменту дуло. А лес вроде бы еще ничего - твердый, но растресканный прилично.
25.2.2013, 17:22
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 17:24)  //то это будет редкостная порнография. слесарю слесарево, джедаю джедайское джедаево. Крутите резьбу трубам ф20-25 и стягивайте как только к положительным Т воздух на улице начнет прогреватся. Потом ведь кручение не исправите, поздно будет. Про влажность бруса уже не переспрашиваю даже.
25.2.2013, 17:32
Цитата(инж323 @ 25.2.2013, 17:22)  слесарю слесарево, джедаю джедайское джедаево. Крутите резьбу трубам ф20-25 и стягивайте как только к положительным Т воздух на улице начнет прогреватся. Потом ведь кручение не исправите, поздно будет. Про влажность бруса уже не переспрашиваю даже. Некоторые брусья реально тяжелее даже чем возможная эквивалентная объёму связка дерево+вода. Не знаю что за феномен. Да наверное успеем под крышу подвести, а там трава не расти. Точнее - расти, трава. Хотя, впрочем... трубы, говорите... а надо подумать на эту тему... труб-то немало надобно... посмотрим, коли явятся признаки винтообразования. Цитата(vadim999 @ 25.2.2013, 17:06)   ? Ну, да, мне это кажется таки премного странно. Как-то негармонично, чтоль...
25.2.2013, 17:41
Ну не трубы так что другое чем нагрузить можно будет.Шпильки с тросом, с арматурой- только прикидывайте сколь тонн стягивающих усилий сможете дать. Брус то не доска , которую всем штабелем прижал и она уже не поведется- у вас нагрузки должны быть выше значительно. На том форуме примечательно про сплачивание щитов мебельных описано, в принципе и у паркета при настилке такая же петрушка- встречное направления(выгиб колец) стволов так сказать.Друг дружку держат , сосед соседу помогает таща друг друга в противоположные стороны и оставаясь при этом на месте из за разности направлений этих сил(а толщина то одинаковая и усилия вполне одинаковые потому).
Сообщение отредактировал инж323 - 25.2.2013, 17:42
25.2.2013, 17:53
Самое доступное - вода. Будем посмотреть.
25.2.2013, 18:34
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 17:24)  Вот если её в конструкции начнёт выкручивать... то это будет редкостная порнография. То то и оно. А если удастя "нагрузить" и винтить не будет, то те бурсы, что несвинтились начнут растрескиваться. Природа страшная сила) Цитата Некоторые брусья реально тяжелее даже чем возможная эквивалентная объёму связка дерево+вода. Не знаю что за феномен. Тут дело не только в сухости, но и в плотности самой древесины. Из сердцевины или с перефирии бревна напилен.
25.2.2013, 22:09
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 18:32)  Ну, да, мне это кажется таки премного странно. Как-то негармонично, чтоль... Дык, от безисходности все это. Т.с. "со слезами на глазах". Строился во времена начала явного загнивания развитого социализма. Ну-у-у, не смог найти дрель больше 1 кВт под коническое сверло Ф30. Нагелей то, зараннее заготовил впрок, год сохли в ИТП. Цитата(инж323 @ 25.2.2013, 18:41)  На том форуме примечательно про сплачивание щитов мебельных описано, в принципе и у паркета при настилке такая же петрушка- встречное направления(выгиб колец) стволов так сказать.Друг дружку держат , сосед соседу помогает таща друг друга в противоположные стороны и оставаясь при этом на месте из за разности направлений этих сил(а толщина то одинаковая и усилия вполне одинаковые потому).
Да, с досками (вагонка, половая, паркет наборный) такое часто случается. С какой стороны кромки(относительно винта ствола) отфугуют ПАЗ или ГРЕБЕНЬ вопрос вероятностный. А для бруса - однозначный. Ведь дерева в РФ растут "не правильно", и у корня толще (эт скока пилять нужно), и закручиваются все в одну сторону.
25.2.2013, 22:25
Цитата(vadim999 @ 25.2.2013, 22:09)  Дык, от безисходности все это. Т.с. "со слезами на глазах". Строился во времена начала явного загнивания развитого социализма. Ну-у-у, не смог найти дрель больше 1 кВт под коническое сверло Ф30. Нагелей то, зараннее заготовил впрок, год сохли в ИТП. Ну, безысходность оно дело такое, понятно всё... Но...коническое сверло? Я плохо помню те времена в плане технической оснащённости, наверняка для изысков типа наших бошевских нужно было родину продать... совсем нечем сверлить было чтоль?.. Недавно один чел рассказывал, как он герьманский насос заказывал по бартеру (подзабытое слово, подзабытое) для совершенно невообразимых дел того времени - водяного ТП. Цитата(vadim999 @ 25.2.2013, 22:09)  Да, с досками (вагонка, половая, паркет наборный) такое часто случается. С какой стороны кромки(относительно винта ствола) отфугуют ПАЗ или ГРЕБЕНЬ вопрос вероятностный. А для бруса - однозначный. Ведь дерева в РФ растут "не правильно", и у корня толще (эт скока пилять нужно), и закручиваются все в одну сторону.  В бане давеча услыхал, что сосна нашенская архангельская именно тем отличается, что кольца у ей плотнее, а оттого и дерево плотнее, оттого и дороже... а я-то всё возмущаюсь, отчего это у нас куб сосны стоит дороже чем на Алтае куб кедра...
26.2.2013, 0:02
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 19:32)  Некоторые брусья реально тяжелее даже чем возможная эквивалентная объёму связка дерево+вода. Не знаю что за феномен. Вот нашел насчет усушки.... Теперь тока надо знать Архангельская сосна она обычная или смолистая)))....
26.2.2013, 0:12
Железистая.
26.2.2013, 8:30
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А чего осины в таблице нет, или она не намокает, и не усыхает?
26.2.2013, 8:45
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 23:25)  ... совсем нечем сверлить было чтоль?..  Даа быыыл дрел, 1,5 кВт, под 2-ю Морзу, 220В, по "бартеру" (за два бутыльврот) обзавелся, ноо  400Гц. Местные мотальщики лоханулись с перемоткой и при первом "подходе" с нагрузкой, задымила. Ну, да ладно.
26.2.2013, 10:32
Цитата(and @ 26.2.2013, 10:30)  А чего осины в таблице нет, или она не намокает, и не усыхает? Вот жеж современные книженции Пишите письмо в редакцию.... Я тут не при делах  ....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 26.2.2013, 10:41
26.2.2013, 13:33
Цитата(HeatServ @ 25.2.2013, 14:07)  Отдал грибы на перевоспитание Перевоспитаны посредством пресса.
26.2.2013, 14:29
ТС
Из: Москва и рядом
Хто автор патента? Гениально!.
26.2.2013, 14:31
Из: Гатчина
Лисички получились...
26.2.2013, 14:40
Цитата(nik4t @ 26.2.2013, 14:29)  Хто автор патента? Гениально!. Да я их всё тому же токарю отдал, деревяху специально просверлил и показал, что методом мануального рукоблудия достать сие премного труда составляет, а посему, говорю, разожги пердячего пару, да погревши и деформируй на предмет шляпы. Токарь конечно же не сказал мне, что ему за меня стыдно (как это всенепременно бы сделал Лёва), но по глазам можно было прочитать... вобщем, всё в лучшем виде. Надо только турбинкой пройти немного или на наждаке снять чутка, чтобы не вакуумировалось и алаверды. Ждём мороза, материала и ГлавСевЗапЧобГдебХапСпецСтрой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.2.2013, 14:41
26.2.2013, 14:44
Цитата(HeatServ @ 26.2.2013, 14:33)  Перевоспитаны Хит, а высота самого конуса нормальна такая будет. Брус же будет как на качелях качаться стоя на таких. Пониже не будет ли удобней? Или взята с заводских грибов она? Не пользуете приспособы по фиксации верхнего бруса типа как- два доски к кусочку бруса сверху на устанавливаемый одевать и доски держась за несколько нижних не дают устанавливаемому гулять влевовправо(типа буквы П или Н. С "Н" снимать удобней, сверху как ручка получается, снимать удобней.)
26.2.2013, 14:46
ТС
Из: Москва и рядом
Молодец- (дцы)! Действительно классное решение задачи! Всё гениальное действительно просто! Обожаю такие решения...
26.2.2013, 14:55
Цитата(инж323 @ 26.2.2013, 14:44)  Хит, а высота самого конуса нормальна такая будет. Брус же будет как на качелях качаться стоя на таких. Пониже не будет ли удобней? Или взята с заводских грибов она? Не пользуете приспособы по фиксации верхнего бруса типа как- два доски к кусочку бруса сверху на устанавливаемый одевать и доски держась за несколько нижних не дают устанавливаемому гулять влевовправо(типа буквы П или Н. С "Н" снимать удобней, сверху как ручка получается, снимать удобней.) Вот о таких приспособах тоже думалось, но наверное это лишнее, когда больше двух человек в процессе участвуют, если бы вдвоём работать, то да, давно бы уже что-то подобное придумали. Цитата(nik4t @ 26.2.2013, 14:46)  Молодец- (дцы)! Действительно классное решение задачи! Всё гениальное действительно просто! Обожаю такие решения... Да, неплохо товарищ придумал, с руками чувак.
26.2.2013, 15:00
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 26.2.2013, 15:55)  Да, неплохо товарищ придумал, с руками чувак. И с ГОЛОВОЙ! с хорошей ГОЛОВОЙ!
26.2.2013, 15:05
Н-да... наследник идей расколотил-таки фотоаппарат, надо искать другой, дабы фотофиксация не прекращалась. Пока фотофиксация будет производиться на телефон, так что качество несколько застрадает.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
