370 страниц V  « < 342 343 344 345 346 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
altsem
сообщение 14.8.2024, 17:31
Сообщение #10291
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(Vano @ 5.8.2024, 21:08) *
Степан и огурцы деда Ивана.
Не, ну настоящий садовод и огородник!
Респект!
nik4t
сообщение 14.8.2024, 17:37
Сообщение #10292
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 14.8.2024, 18:35) *
История одной печки в двух фотографиях.
Срок эксплуатации две зимы и два лета.
Летом ежедневная топка, зимой раз в неделю.
Короче, моя история с покупными печками отечественного розлива завершена.
Больше всего интересует вопрос, на кой хрен взята настолько убогая компоновка топки. Ведь дураку же ясно... впрочем... ни хрена дураку не ясно никогда.
Срочно свяжись с мировыми производителями всех печей!
Они и не знают, что есть такой Полигон для испытаний!
... это же! как полигон в Лапландии для испытания зимних шин!....
"Жечь-Печь"!
Сообщение отредактировал nik4t - 14.8.2024, 17:37
сообщение 14.8.2024, 20:04
Сообщение #10293
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 13.8.2024, 19:31) *
На вид круто. Не сравнишь с прошлогодними. Как на вкус?
Сложно сказать.
С магазинными не сравнить, сравнил с белорусскими - примерно также.
Но у меня ощущение, что должны быть вкуснее.
Возможно это обманчивые воспоминания об астраханских и волгоградских помидорах, что ел на месте там.
Буду еще работать.
___________________________________________
Продвигаюсь в сторону Комарово, согласно плану.
сообщение 14.8.2024, 20:25
Сообщение #10294
Цитата(HeatServ @ 14.8.2024, 10:21) *
Я же говорю, на каждый сорт нужен свой рассол, тут только эксперимент. Если через 5 дней рассол остаётся крепким, то его нужно ослабить.
Угу.
Хотя и по рецепту пользуемому мной- надо весь сливать и замещать водой сырой, холодной. И примерно через пару дней пересол огурцов уходит, но вкуса воды нет. Второе слитие влжды и снова наполнение новой- уже перебор получается, недосол и воду ощущаешь, но тут смухлевать можно взяв нормальный рассол с "стандартным" колвом соли. А банки на крышках просто прикрытых- они могут пропускать и воздух(если не до конца брожение прошло- слить рассол\воду в тару, прополоскать водой и снова вернуть рассол\воду на место, верней ту воду первую налитую после крепкого рассола для брожения).
А ка пояснить, что брожение типа окончилось- тут не сформулирую, тут после прополаскивания и заполнения водой, если крышки пучит, то слить.промыть и снова заполнить прежней водой слитой с банки, как описал выше. И хранить при комнатной температуре.
CNFHSQ
сообщение 14.8.2024, 20:50
Сообщение #10295
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(инж323 @ 14.8.2024, 20:25) *
Уг
интересная технология со словом рассола. Я пересоленныеи выбрасывал.. надо попробовать огурцы прут.. про плесень . Я солил перец в кастрюле под гнетом. Как появилась тонкая пленка, перекладываем в банки.. брожение закончено. Рассол такой же как и для огурцов. Две соли и одна ложка сахара..кстати вино в подвале накрываю или капроновой или просто железной без .закатывания.. за ошибки прошу прощения ,печатаю на телефоне.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2024, 20:54
сообщение 14.8.2024, 22:42
Сообщение #10296
Тот автор ростовчанин на ютубе уже 5 редакцийэтого рецепта выложил, буквально за дня 4 до торможения ютуба смотрел снова последнюю его редакцию. Да, бродит в сильном соляном рассоле(100 гр. на литр воды) через дня 3-6 брожение заканчивается, но лучше смотреть и доливать рассол, он вытекает из банок и огурцы верхние мягчеют будучи непогруженными в рассол, потом помягчевшие удаляю, промываю все водой под краном(не вынимая из банок) и заливаю холодной водой и купорю крышками. Пока бродят стоят в поддоне, ибо рассол вытекает. Затем(это уже только я) держу в холодильнике и посматриваю, вдруг какая дображивает банка(крышку пучит), открутил крышку, долил воды, закрутил крышку. Через неделю на полку в кладовку.
Поскольку огурцы уменьшаются при засоле в объеме, то из одной банки доукомплектовываю в остальные, а некратное в банку поменьше.
И вся канитель типа на холодной воде, без всяких кипятков и уксусов.
Ролик выкладывал того мужика в прошлом году, но то была редакция 3-я примерно, ныне 5-я уже, но рецепт он не меняет и в коментах уже ссылается на ранее опубликованные видосы этого рецепта и ответы там.
Во, нашел его на дзене. https://dzen.ru/a/YvSjemPI5ixYrB_d
Сообщение отредактировал инж323 - 14.8.2024, 22:47
сообщение 14.8.2024, 22:55
Сообщение #10297
Пользователь №: 32666
Солить огурцы, как оказалось, достаточно сложно. Мариновать гораздо проще, там огурцу воли не дадено. В этот раз засолка тоже идёт не на ура, но хоть есть можно, даже очень ничего. Научил бы кто, чтобы на руки поглядеть можно было. Но пока приходится вырабатывать свою технологию. Благо у тёщи огурцов как у дурака махорки, есть материал, чтобы подурить от души.
CNFHSQ
сообщение 15.8.2024, 9:30
Сообщение #10298
Из: г. Изобильный
У меня чтобы верхние не пропадали, я для перца,ставлю небольшую баночку и крышкой притапливаю. Вместо гнета
сообщение 15.8.2024, 21:46
Сообщение #10299
Пользователь №: 273
Почти добрался до Комарово.
Пара километров осталась, но не осилил.
В след год доберусь.
А где-то далеко идут грибные дожди и спеют огурцы. Присоединяюсь к думам о консервировании.
Сообщение отредактировал Vano - 15.8.2024, 21:48
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_08_15_at_13.03.10.jpeg ( 194,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_08_15_at_13.02.53.jpeg ( 188,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
CNFHSQ
сообщение 17.8.2024, 12:25
Сообщение #10300
Из: г. Изобильный
Вино только родилось.Прикрепленный файл  IMG_20240817_122126.jpg ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 17.8.2024, 16:34
Сообщение #10301
Как говорил мсье Наполеон Бонапартуэ, "мужчины спят четыре часа, женщины спят пять часов. Шесть часов спят только дураки". Я с ним согласен. Если выпить пару стаканов молодого шардоне или, на худой конец, божолье, закусив сочной курятиной, то пуркуа бы и не па. Да только Тулон, откуда диктатор свой путь начал, это вам не Наръян-Мар.
CNFHSQ
сообщение 17.8.2024, 18:08
Сообщение #10302
Из: г. Изобильный
Зато у вас сёмга под картошечку , грибочки. И конечно рюмочка тройной перегонки . А потом танцы. Была с детства мечта кататься на лыжах и собирать грибы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.8.2024, 18:11
сообщение 17.8.2024, 21:12
Сообщение #10303
Пользователь №: 273
Выходим на новый уровень - картошка сразу с грибочками растет.
Новые технологии в этот год.
В смысле делаешь все по старому, а но вон как.
CNFHSQ
сообщение 17.8.2024, 22:23
Сообщение #10304
Из: г. Изобильный
такая зеленая!
сообщение 18.8.2024, 7:09
Сообщение #10305
Вот это вот да. Так захотелось на малую Родину, что скулы свело.
сообщение 18.8.2024, 10:30
Сообщение #10306
Цитата(CNFHSQ @ 17.8.2024, 22:23) *
такая зеленая!
А еще через пару лет совместного выращивания, там и запотевшие пузири с водкой прорастут. А удобрения внести, то и коньяк попрет, как не в себя, успевай только собирать. biggrin.gif
CNFHSQ
сообщение 18.8.2024, 17:54
Сообщение #10307
Из: г. Изобильный
Кисленький маджар по жаре самое оно.
CNFHSQ
сообщение 18.8.2024, 20:18
Сообщение #10308
Из: г. Изобильный
В 60 е мама раз в неделю шла вв погреб смывать огурцы. И капусту наверно. После появления консервирования, квашеную капусту стали закатывать в банки , а огурцы мариновать .Уже лет 50 с хвостиком огурцы не солят. Хотя в 70х в студенческой столовой были резаные бесплатно.
nick2
сообщение 19.8.2024, 2:59
Сообщение #10309
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Нет, само не вырастет.
Надо помочь
сообщение 19.8.2024, 8:55
Сообщение #10310
Ботва уродилась сейгод.
Прикрепленный файл  20240818_192746.jpg ( 2,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 19.8.2024, 9:21
Сообщение #10311
Пользователь №: 273
О правильное фото.
Здоровая ботва - здоровые клубни.
Мой рекорд 2 метра длина ботвы .
CNFHSQ
сообщение 19.8.2024, 16:00
Сообщение #10312
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 19.8.2024, 9:21) *
О правильное фото.
посадил свои 20 кустов рядом с малиной. Так малина на метр от того что было дала побеги и заглушила половину. Тяпать малину жалко. Лучше чем картошка. Все лето жара за 30. Арбузы медовые .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2024, 16:02
nick2
сообщение 19.8.2024, 18:35
Сообщение #10313
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Моя ботва полегла уже.
Видимо, копать пора
сообщение 20.8.2024, 23:58
Сообщение #10314
Пользователь №: 273
Видимо, копать пора
У меня как полегла +2 месяца еще растет (зеленая) до конца сентября. По традиции я всё кормлю по листу - калий, фосфор, бор. магний, кальций. Всегда всем однозначно у меня не хватает магния.
Накрыло огурцами - супруга закрыла банок, родственников обеспечил, раздаю соседям по дому.
Сообщение отредактировал Vano - 21.8.2024, 0:00
сообщение 23.8.2024, 1:27
Сообщение #10315
Товарищ на днях дал баллон от газа на автомобиль, приблизительный чертёж и какие резьбы/муфты/ноги/рукоятки куда наварить. Ресивер для воздуха понадобился ему, гараж без отопления и компрессор зимой на морозе вещь бесполезная почти. А ему продуть-подкачать и так далее. Короче, мысль правильная, по теплу воздуха набил килограммов 12 и пусть стоит себе.
Я всё наметал, дыр нажёг, прихватил под обварку профессиональным сварщиком. Я сам на давление не варю, тем более на воздух, это ж не печка какая, тут рука нужна и не моя философия. Короче, поставил изделие на ноги и прямо таки заржал в голосину, это же какая-то родня R2D2 получилась))
Прикрепленный файл  20240820_152225.jpg ( 2,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
CNFHSQ
сообщение 23.8.2024, 7:13
Сообщение #10316
Из: г. Изобильный
Прикрепленный файл  IMG_20240814_103509.jpg ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Китай выручает. Свои, феникс посадил в иоле посадил чтобы уж до октября., Выросли. Шпалеру запели а завязи нет. Жарко им наверно.
Сергей 41
сообщение 23.8.2024, 8:55
Сообщение #10317
Пользователь №: 381295
Самец, однако...
сообщение 24.8.2024, 14:02
Сообщение #10318
Лето сухое, дождей не было, но грибов охота, а их нет, сухо как в танке. Ломанулись сегодня в дальние ляги, куда без молитвы не ходят, там вообще редко кто ходит, тропинок даже нет. Ну, взяли грибов, для безгрибья очень даже хорошо взяли, только как выходить стали, так водить начало. Пришлось рубашки выворачивать и отключать логику. В ста метрах от тропинок вековых были. В трёх соснах блуданули. Давненько такого со мной не было.
Прикрепленный файл  20240824_135317.jpg ( 886,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 24.8.2024, 14:29
Сообщение #10319
Пользователь №: 273
Красивые грибочки.
Потихоньку продолжаю собирать перцы на маринование.
(Отдаю супруге).
На засолку пойдет последний урожай.
CNFHSQ
сообщение 24.8.2024, 20:01
Сообщение #10320
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 24.8.2024, 14:29) *
Красивые грибочки.
(Отдаю супруге).
горькие? Ближний ровный точно огонь. Завтра с утра тоже соберу . До этого два ведра уже собрал. Неожиданно много желающих именного на соленые. Грибы такие никогда не собирал. По молодости собирали подабрикосовики. Жарили, даже солили сырые.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.8.2024, 20:08
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:19
