Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
31.10.2024, 7:46
Пользователь №: 412458
Земля есть, еще надо дом с мезонином и крепостных.
31.10.2024, 11:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(AI 155 @ 31.10.2024, 7:46)  Земля есть, еще надо дом с мезонином и крепостных. Фаворитку придётся завести)
31.10.2024, 12:08
Пользователь №: 273
Это если дворец. Если с мезонином - то сенных девок.
31.10.2024, 15:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Vano @ 31.10.2024, 12:08)  Это если дворец. Если с мезонином - то сенных девок. И конюшню.
1.11.2024, 9:37
Дворовые дефки, конюшня, фрейлины и фаворитки, а ютуб опять повис. С одной стороны и черт с ним, а с другой и на иных платформах контента мало.
1.11.2024, 9:52
Пользователь №: 273
И не отвисал. Подбешивает - поиск выдает лучший контент на ютубе в плане домостроительства. Как теперь псарню построить непонятно.
Сообщение отредактировал Vano - 1.11.2024, 9:52
9.11.2024, 21:11
Пользователь №: 32666
Начал разбирать холодильник дачный. Из морозилки извлёк рыбы нормально так. Белопородная всякая, зельдей. Короче, разморозил, просолил, думаю, закоптить надо. Пошёл к одному, он чота жопой вихляет. Ко второму - та же песня, ценник набивает. Третий мужик нормальный, но, говорит, никак, на дачу ехать надо, двое суток там чилить - сопьюсь. Да и работа, жена-дети. Ну и хрен с вами, товарищи. Первые двое которые. Засандалил сегодня свою коптилку в эксплуатацию. Благо, когда-то давно уже подорвался на эту тему. Пара часов настройки и вуаля - чеканит агрегат тётю Груню.
10.11.2024, 6:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 9.11.2024, 23:11)  Засандалил сегодня свою коптилку в эксплуатацию. Благо, когда-то давно уже подорвался на эту тему. Пара часов настройки и вуаля - чеканит агрегат тётю Груню. Цитата — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем? То есть я хотел не то сказать, я хотел спросить: Чем нагреваешь? Или поджёг, а далее тлеет хорошо? Помню, что конструктив ты выкладывал, но не помню принципа...
Сообщение отредактировал nick2 - 10.11.2024, 6:51
10.11.2024, 7:05
Цитата(nick2 @ 10.11.2024, 6:50)  То есть я хотел не то сказать, я хотел спросить: Чем нагреваешь? Или поджёг, а далее тлеет хорошо?
Помню, что конструктив ты выкладывал, но не помню принципа... В шкафу вентилятор, который работает на вытяжку в атмосферу. Принцип - загрузил доверху, полпалил и ушёл. Внутри находится перфорированный стакан, щепа тлеет и через него дым из толщи уходит вверх, попадает в первичную камеру-холодильник, потом во вторичную, там есть поддон для конденсата, потом идёт в основной холодильник, из двух регистров "универсала" и далее в шкаф, где уже висит продукт. Копчение прямо холодное реально. А вентиляторов два, один тянет из помещения, второй из шкафа. Получилось так, было два промвентилятора на 110 вольт, зацепил их последовательно и ни разу не пожалел. Прикольно, дыма в сарае нет и всё работает.
10.11.2024, 20:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 10.11.2024, 9:05)  ...... Прикольно, дыма в сарае нет и всё работает. принял
10.11.2024, 21:41
Надо будет пустых коробок напихать в шкаф, чтобы дым поплотнее был. Температура околонулевая, копчение идёт медленно. Думаю, может с электромулькой заморочиться, а то ольху всю в округе придётся повырубить.
11.11.2024, 10:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Я пробовал коптить на щепе из срезки со своих яблонь, смородины, черемухи. Всё в одной куче. Не понравилось. Горчинка какая-то.
Использую покупную ольховую щепу.
11.11.2024, 11:51
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 10.11.2024, 21:41)  Надо будет пустых коробок напихать в шкаф, чтобы дым поплотнее был. Температура околонулевая, копчение идёт медленно. Думаю, может с электромулькой заморочиться, а то ольху всю в округе придётся повырубить. Вспомнил свои прошлогодние бдения.  Сделал холодильник, дым холодный, убрал, сделал напрямую, все равно холодный. Вместо шкафа старый улей, но утка получилась вкусная. Единственно долго и генератор тух..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.11.2024, 11:52
12.11.2024, 10:58
Цитата(CNFHSQ @ 11.11.2024, 11:51)  Вспомнил свои прошлогодние бдения.  Сделал холодильник, дым холодный, убрал, сделал напрямую, все равно холодный. Вместо шкафа старый улей, но утка получилась вкусная. Единственно долго и генератор тух.. Вчера часа в четыре поехали на дачу, загрузили две упаковки щепы, прихожан местных покормили, оставили вентиляторы на агрегате и уехали. Утром приезжаем подкинуть щепы и подпалить, а там оно всё ещё коптится. 15 часов. Охренеть. И ещё бы часа четыре-пять тлело. Агрегат прямо таки радует. Т.е. полная загрузка будет пыхтеть пару-тройку суток.
13.11.2024, 0:00
Пользователь №: 273
Сходил в поле с конем с лопатой и ведром. Накопал земли через неделю сдам на анализ. Карта почв обещала серые лесные - это недоделанный чернозем - есть кусок в калужской и владимирской, а южнее уже черноземы начинаются до самого Кавказа.
31.12.2024, 21:52
Пользователь №: 273
Товарищей, самогонщиков и всех причастных дачников и загородных жителей с наступающим! Всех благ. Сегодня снег выпал картинка из двора.
1.1.2025, 0:57
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 31.12.2024, 21:52)  Товарищей, самогонщиков и всех причастных дачников и загородных жителей с наступающим! Всех благ. Сегодня снег выпал картинка из двора. Молодому помещику успехов на новом поприще! Цитата(HeatServ @ 12.11.2024, 10:58)  Вчера часа в четыре поехали на дачу, загрузили две упаковки щепы, прихожан местных покормили, оставили вентиляторы на агрегате и уехали. Утром приезжаем подкинуть щепы и подпалить, а там оно всё ещё коптится. 15 часов. Охренеть. И ещё бы часа четыре-пять тлело. Агрегат прямо таки радует. Т.е. полная загрузка будет пыхтеть пару-тройку суток. Сделаю гуся. Пусть хлопотно и долго, но будет вкусно.
1.1.2025, 13:25
Пользователь №: 273
Спасибо. Дети, внук завтра приедут сделаю утку, две утки. Чередую на НГ гусь/утка/индейка.
2.1.2025, 17:32
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 1.1.2025, 13:25)  Спасибо. Дети, внук завтра приедут сделаю утку, две утки. Чередую на НГ гусь/утка/индейка. Про мед. Сколько у арендатора ульев. Переезжает или стоит на месте? У меня было 25-30 фляга с улья. Среднее. Переезжали за сезон не менее 15 раз. Радиус 80 км. Можно стоять на месте и каждый вечер подливать сироп. Сахар дешевле меда по любому. И забот никаких. Мед правда не тот.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.1.2025, 17:34
4.1.2025, 10:54
Пользователь №: 273
Называл цифру про улья - не помню при случае спрошу. Стоит на месте - ему 80 лет. На селе их там по их меркам три крупных. Двое из них посеяли многолетние медоносы. У них там участки 5-20 Га. Донник и синяк его слов.
4.1.2025, 19:24
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 4.1.2025, 10:54)  Называл цифру про улья - не помню при случае спрошу. Стоит на месте - ему 80 лет. На селе их там по их меркам три крупных. Двое из них посеяли многолетние медоносы. У них там участки 5-20 Га. Донник и синяк его слов. Наличие медоноса еще не гарантирует взяток. Может быть, хотя очень сомневаюсь, что без чайника с сиропом обошлось  Мед с донника душистый, а с синяка чуть горчит. Как то переехали на синяк, гектар 50 по пояс сплошной и по нулям.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.1.2025, 19:26
5.1.2025, 0:23
Пользователь №: 273
Хорошо узнаю сколько ульев и зная 150 банок тебе будет понятно.
5.1.2025, 9:06
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 5.1.2025, 0:23)  Хорошо узнаю сколько ульев и зная 150 банок тебе будет понятно. Про картошку. Восхищаюсь смелостью. Если вырастет 25 тонн, ее выкопать , отсортировать, хранить, фасовать, возить. Ужас. Про реализацию молчу. Продажа по 20 рублей опт. Выручка 0.5 мил. Затраты наверно половина. Итого 250. Мало, тонна меда даст столько же. Затраты меньше.
5.1.2025, 18:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(CNFHSQ @ 5.1.2025, 11:06)  Восхищаюсь смелостью. Сегодня видел как сосед по гаражу ремонтирует велик. Оказалось, машина у него крякнула и на долго, минимум до середины января, а в саду, в семи км от гаража у него полсотни кур. Хочешь или не хочешь, надо кормить и т.д... приходится молодость вспоминать и достать из архива и привести к лётной годности "Спутник". Поинтересовался, куда яйца девает, оказалось, за домашними у него очередь... всё расписано, кому когда и сколько.. Цена чуть дешевле магазинной. Постоянная добавка к подполковничьей пенсии... Ну и штук 30 ульев держит... Но там сейчас затишье.. Облёт у нас ближе ко дню рождения Ильича... Не скучает мужик...
5.1.2025, 20:24
Из: г. Изобильный
Цитата(Сандугач @ 5.1.2025, 18:35)  Сегодня видел как сосед по гаражу ремонтирует велик. Оказалось, машина у него крякнула и на долго, минимум до середины января, а в саду, в семи км от гаража у него полсотни кур. Хочешь или не хочешь, надо кормить и т.д... приходится молодость вспоминать и достать из архива и привести к лётной годности "Спутник". Поинтересовался, куда яйца девает, оказалось, за домашними у него очередь... всё расписано, кому когда и сколько.. Цена чуть дешевле магазинной. Постоянная добавка к подполковничьей пенсии... Ну и штук 30 ульев держит... Но там сейчас затишье.. Облёт у нас ближе ко дню рождения Ильича... Не скучает мужик... куры это самое нетребовательное. Их вообще навещать можно через день. Пчелы если на месте , для специалиста пол дня а неделю. Рамки дольше делать. Хорошее хобби , интеллигентное. Можно не напрягаться. С кормом для кур вопрос, не успеешь приобрести , как он кончается.. когда перевел. Пчел, кур и собак стал вольным человеком. А были ещё и гуси и индоутки.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.1.2025, 20:26
7.1.2025, 21:39
Пользователь №: 273
Сегодня жарю ребрышки барашка и решил для фона включить сериал самогонщики американский - тока добрался до него. Мимо проходит супруга - заинтересовалась: - такая тема была у сестры в Гродно; -какая? - у неё была избушка в лесу она там гнала семьей самогонон, и соседи в лесах гнали - называли водка лесная. Погуглил. Житель Гродно построил мини-завод по производству самогона В лесном массиве на территории района они рассекретили мини-завод по производству самогона: было обнаружено 2500 литров браги и 65 литров самогона, пишет dzyannica.by.События, факты, документы и свидетельства: Самогоноварение в дремучих лесах Беловежской пущи было всегда. Но в последние годы оно достигло колоссальных по размеру и объемам масштабов. Беловежская пуща превратилась в край, где для самогоноварщиков наступил рай. Здесь создана хорошо организованная полулегальная сеть по незаконному производству самогона. Самогонку гонят сотнями литров. Самогонные аппараты представляют собой настоящие самогонные заводы. Объем емкостей, где заваривается брага, доходит в некоторых случаях до 500 литров.
Сеть самогонных заводов располагается на территории почти всех лесничеств Беловежской пущи. В некоторых лесничествах число самогонных аппаратов исчисляется десятками. Самогонные аппараты, как правило, устанавливаются в глухих, трудно доступных местах, в том числе и в абсолютно-заповедной зоне. Лесничие, а также руководство национального парка прекрасно осведомлены о масштабах этого вида подпольного бизнеса. Более того, по неофициальной информации, они сами вовлечены в эту сферу теневого бизнеса, поэтому со всей очевидностью можно говорить о том, что самогоноварение процветает в Беловежской пуще непосредственно при участии и под покровительством должностных лиц национального парка «Беловежская пуща», которые от этого имеют хороший доход.
Узкие извилистые дороги ведут в самые глухие места Беловежской пущи, где установлены и работают настоящие заводы по производству самогона. На снимках показаны примеры таких дорог, по которым самогоноварщики легко проезжают на автомобилях в самое сердце Беловежской пущи - в абсолютно заповедную зону.Неожиданно среди родственников оказаличь муншайнеры - встречу выясню подробности - забавный мир.
Сообщение отредактировал Vano - 7.1.2025, 21:48
10.1.2025, 22:51
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 5.1.2025, 9:06)  Про картошку. Восхищаюсь смелостью. Если вырастет 25 тонн, ее выкопать , отсортировать, хранить, фасовать, возить. Ужас. Про реализацию молчу. Продажа по 20 рублей опт. Выручка 0.5 мил. Затраты наверно половина. Итого 250. Мало, тонна меда даст столько же. Затраты меньше. Сам восхищен так как картошку отмел для себя сразу. Сейчас оптовая цена 25 рублей. В прошлом году 10 была. Цена 10-20 держится уже 10 лет. Сейчас еще субсидии производителям снизили время тяжелое - скорее всего будет как с яйцами и маслом и гречкой - все терпят надеются, потом как в 2-3 раза прыгнет.
10.1.2025, 23:43
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 10.1.2025, 22:51)  Сам восхищен так как картошку отмел для себя сразу. Сейчас оптовая цена 25 рублей. В прошлом году 10 была. Цена 10-20 держится уже 10 лет. Сейчас еще субсидии производителям снизили время тяжелое - скорее всего будкак с яйцами и маслом и гречкой - все терпят надеются, потом как в 2-3 раза прыгнет. А что сажать на на 15 гектарах ? Сельское хозяйство не то место где разбогатеть можно. Может если биткойны сажать?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.1.2025, 23:44
10.1.2025, 23:53
Пользователь №: 273
Ну биткоины или типо того у меня растут)) Весной фацелию. (пролоббировал пасечник, хотел горчицу привычную в виде сидерата) А осенью чеснок. Пока пробно на 2 Га. На остальном буду в поле с конем выходить))
11.1.2025, 12:56
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 10.1.2025, 23:53)  Ну биткоины или типо того у меня растут)) Весной фацелию. (пролоббировал пасечник, хотел горчицу привычную в виде сидерата) А осенью чеснок. Пока пробно на 2 Га. На остальном буду в поле с конем выходить)) чеснок это проще. У меня три сорта. Ранний средний и поздний. Любимый ранний . Тоже когда-то решил засадить всю дачу. Благо была не одна. Не получилось. Замёрз кажется. Сейчас сажаю поздно, в ноябре. Взошел только ранний, это меня устраивает, не подмерзнут побеги. Чем плохо ранний осенью проростает.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
