370 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 26.2.2013, 20:41
Сообщение #1051
Пользователь №: 8854
Нормальное решение. Но я бы тупо съемник изготовил и отверстия в грибках под съемник. Штыри съемника шуруповертом заворачивал. Главная тонкость - мелкая резьба. А вакуумирование устранил бы по пинципу Маевкого. Ну где-то так , грубо.
сообщение 26.2.2013, 20:43
Сообщение #1052
Вакуумирование- болгаркой стесать часть цилиндра, которая входит в отверстие.
сообщение 26.2.2013, 21:24
Сообщение #1053
Пользователь №: 32666
Съёмник есть усложнение. Сама ножка 29 мм, отверстие 30 мм, этого миллиметра хватает за глаза и за уши, чтобы гриб сидел плотно и хорошо доставался. Ну, вакуумирование вот возникло при работе в снежную погоду, некоторые грибы вколачивались, и довольно крекпо прижимались к дереву, ну, это всё-таки барсиком когда прилетит... там удар нормальный такой получается. По вакуумированию завтра поработаю.
Узнал как эти "грибки" по-науке зовутся, рыл интернет минтут 10, цетровщик-кернер. Промышленность диаметры больше 10 мм не выпускает, используется всё это дело в мебелестроении и прочей деревянной мелкой деятельности. Вот не выпускают, удивительно даже, вроде сам бог велел... странно.
Ещё раз крайне рекомендую не усложнять конструкцию кернера, любое кольцо/рычаг/съёмник/приблуда/система электромагнитов/пневморазгрузка будут сильно жрать время и особенно нервы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.2.2013, 21:32
сообщение 26.2.2013, 22:29
Сообщение #1054
Да там фаску по низу юбки дать, что б пародия на гвоздодер влезала и хватит, эдакий грибкодер получится, который вы потом бросите в сарай и почти никогда повторно у себя не используете(или сделаете его снова, а потом найдете старый).
сообщение 26.2.2013, 23:27
Сообщение #1055
Смысл немножко в другом. Вворачивая насадкой шуруповерта через квадрат шпильки-съемники, можно аккуратно сдернуть гриб-центровку и обеспечить заход воздуха внутрь. А дальше разъемным сцепом получается ручка, с помощью которой можно вращательно вытаскивающим способом вытаскивать центровки не разбивая отверстие раскачкой. Впрочем, каждый делает под себя. Удачи
сообщение 27.2.2013, 10:05
Сообщение #1056
На подобных стройках требуется и без того весьма внушительный список причиндалов и оборудования, грибки вставляются-достаются очень часто, поэтому эту процедуру нужно максимально ускорить, т.е. можно каждого снабдить этакой открывашкой, но надо чтобы она была всегда под рукой (доставалась и укладывалась за доли секунды), чтобы не пролюбить это, чтобы оно не мешалось...вобщем, сложно всё это, горадо лучше сделать это доставаемым просто руками даже в перчатках.
В идеале универсальный строитель должен быть конечно вооружён комплектом из лазерного уровня (вмонтирован в шапку-ушанку), электропилы на атомных элементах с рукояткой (чтобы как барсик можно было использовать), ножовки-молотка-ножа "3 в одном", утеплённым экзоскелетом, чтобы ворочать брусья в одно лицо и бесконечными грибами. Для непрерывности поступления грибов можно взять с собою 3-д принтер.
Один из универсальных строителей при этом должен быть вооружён ещё и степлером и лентой с бесконечным джутом.
Разработку алгоритмов взаимодействия и систему упрощённых голосовых сообщений (вот записал бы кто это строительство, там дерево не столько на чопах, сколько на крепком слове держится) готов вязть на себя ГлавСевЗамЧобГдебХапИнвестИнжиниринг.
И лампочку на лоб, чтобы ночью работал.
Машинист
сообщение 27.2.2013, 10:09
Сообщение #1057
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
baniffaciy
сообщение 27.2.2013, 10:28
Сообщение #1058
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 27.2.2013, 13:05) *
....В идеале универсальный строитель должен быть конечно вооружён комплектом из лазерного уровня (вмонтирован в шапку-ушанку), электропилы на атомных элементах с рукояткой (чтобы как барсик можно было использовать), ножовки-молотка-ножа "3 в одном", утеплённым экзоскелетом, чтобы ворочать брусья в одно лицо и бесконечными грибами. Для непрерывности поступления грибов можно взять с собою 3-д принтер.
Один из универсальных строителей при этом должен быть вооружён ещё и степлером и лентой с бесконечным джутом....
Это получится терминатор строительный))))
Этот ну кам там его - Т1000 вроде, ну который жидкий был, их значит, строителей этих по 3-х литровкам разлить/рассадить, а на стройке уже и выпускать "джинов" этих laugh.gif
А Вот здесть предлогаю обсудить как и чего...
Ну в свете нагели то забивать на какую на глубину - только нижележащего, по отношению к монтируемому брусу или же "прихватывать" в некоторых местах еще 1 брус т.е. чоп длиной не 300, а 450, к примеру, при брусе 150х150....
Может хоть немного это меропирятие от "винта" поспособствует или же это только заморочка лишняя....
У кого какие мысли...
Сообщение отредактировал baniffaciy - 27.2.2013, 10:45
baniffaciy
Сообщение #1059
Сообщение отредактировал baniffaciy - 27.2.2013, 10:31
сообщение 27.2.2013, 10:47
Сообщение #1060
Ну в свете как нагели то забивать на глубину - только нижележащего, по отношению к монтируемому брусу или же "прихватывать" в некоторых местах еще 1 брус т.е. чоп длиной не 300, а 450, к примеру....
Почитал деревяшечные форумы, там некоторые вообще берут дрель-миксер (дрель с повышенным крутящим моментом), всякие буры могучие профессиональные и сверлят по 4-5 брусьев, потом загоняя туда один нагель длиннючий.. Дело хозяйское конечно, но мне больше по нраву сопрягать нижний с верхним и так далее. Потому как этих чопов на 45 метрах погонных (у меня это один венец) наберётся все 60 а может и больше. Простым перемножением на 15 венцов получаем под тысячу отверстий, а с учётом ответного бруса - под две тысячи.
Был тут вопрос - а стоит ли заморачиваться с дорогими перовыми свёрлами...
Математика:
1800 отверстий, обычным пером требуется секунд 15, в общей сложности это... 7,5 часов сверления. Не просто сверления, сверления с приложением неслабых усилий. Если это делается обычной дрелью - несколько десятков раз дрель захочет вывернуть кисть руки, что вскоре начнёт отзываться и очень неприятно. А вот профдрель ни разу не захотела вывернуть мне руку, скорость сверления как минимум в три раза ускоряется (я даже думаю, что во все четыре), при этом совершенно не нужно давить на дрель... Так что - лучше сразу.
Но это у меня, у нас основная задача - экономия времени, если бы у нас была тёплая осень, да водки пару ящиков, да дней 10 свободных, то конечно мы бы и грибкодёры придумали и речь бы развили, и отдохнули бы там... а так, как у нас, по зиме, по короткому светодню, сжатому в 2 присеста за стол - почти на износ получается работа.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.2.2013, 10:57
Машинист
сообщение 27.2.2013, 10:58
Сообщение #1061
Из: Архангельск
нах нагель, нах фогель)))
это присказка.
А вообще, прошивание нескольких венцов насквозь может быть и поможет от винта, но точно помешает ровной усадке. Предыдущий объект мы так шили - там бруски были толщиной 70. А тут полноценные 150.
Нагели короткие, 10 см всего. Обеспечение продольной и поперечной связи, без извращающих моментов. Количеством не мелочимся - сшиваем всё со всем. Так надежнее будет.
Кручения бояться - из дерева не строить вообще. Ничего ему не будет; это в куче, под солнцем и дождем, скрутит. А в коробке - никуда оно не денется. максимум 2 венца верхних - и то вряд ли если перекрыть.
baniffaciy
сообщение 27.2.2013, 11:03
Сообщение #1062
Фигасе, а как 4-5 сразу одним махом выставлять/собирать....
Дык вот и вопрос, они деревяшечные эти, что сразу так собирают по 4-5 брусьев или же длиннючие нагеля загоняют потом, как "профилактику", от винтокрученя бруса....
сообщение 27.2.2013, 11:08
Сообщение #1063
А посмотрим, если что раскидаем в обратном порядке и наколотим четырёхбрусовых нагелей в шахматном порядке... делов-то...))
Это у нас пробный образец будет, потом по нему будем всё остальное строить.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 12:24
Сообщение #1064
Пользователь №: 15519
rolleyes.gif Ага, типо черенка лопаты! (прочнее, - березовый)! А после усушки, "утруски" на пол стены... пуззцо. Це, "нагель длиннючий", ужо высох.
ЗЫ unsure.gif (шопотом) Арматура - покатит!. 40-я, самый аккурат!
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.2.2013, 12:30
сообщение 27.2.2013, 13:00
Сообщение #1065
Да пузьев-то при брусовых стенах практически не избежать, сколько домов видел - везде есть, непонятно как возникают, видимо такая там силища их крутит, что поперёк неё и бороться нечем.
vadim999
сообщение 27.2.2013, 15:41
Сообщение #1066
Можно. Только как на (стр 62), средний рисунок, да еще В "ласточкин хвост".
В Наших случаях, забывается одна заморочка. Ваяем то одно помещение, а потом на наружные стены (опосля) цепляем внутренние перегородки. А надоть, заодно и нутрянные - городить (да хоть и из сотки), смотреть крайний правый рис на стр 62.
Цитата(baniffaciy @ 25.2.2013, 14:09) *
Вроде называется замок в половину лапы. (стр62)
ЗЫ. У мну так и произошло, от безисходности. Вместо сборки классической "пятистенки", пришлось делать "колодец" (1-я очередь) гнали без "лап" и "хвостов" (сроки поджимали), а затем "принайтовывать", еще 3 стены (1+эн) очередь.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.2.2013, 15:56
baniffaciy
сообщение 28.2.2013, 15:54
Сообщение #1067
Вот нашел про пропитки всякиразны http://www.biofa.ru/catalog
Позиционируется как продукция ЭКО класса типа экологически чистая. что и требуется для Д/Д....
Но меня все равно не покидает идея нарыть что нить из опыта предков, доступное, не дорогое и эффективное....
типа пчелиного воска, льняного масла и т.д.
ведь все уже давным давно придумано...
З.Ы. Посмотрел... оказалось у нас в городе знакомый этим делом занимается, ну у него магаз по пилмату и сопутсвующим товарам....
надо бы у него подразузнать за эту Биофу что почем хоккей с мячом))))
Сообщение отредактировал baniffaciy - 28.2.2013, 15:57
сообщение 28.2.2013, 19:25
Сообщение #1068
Я сегодня в бане придумал концепт "Идеальный гриб". Вот он:
Смысл, думаю, понятен. В ненагруженном состоянии гриб приподнят пружиной, в нагруженном - прижат юбкой к дереву, можно работать барсиком. После разгрузки ничего ковырять не надо. Снять немного с краю для исключения эффекта вакуумирования. Пружина коническая.
Баня - вещь.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.2.2013, 19:34
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.2.2013, 19:39
Сообщение #1069
Фигня это всё. Без стабилизатора притока, Ув.Serv так и не изменит смой взгляд на привычное. Не прильнёт к зёлёному строительству. Никакие грибы не помогут.
сообщение 28.2.2013, 19:48
Сообщение #1070
То-то и оно, что все ВЕЩЕСТВА необходимые для сиюминутных потребностей индивида при применении таких грибов, сорри, центровщиков-кернеров, вырабатываются организмом самостоятельно. Стабилизации нет, это да. Над этим работаем. Инстраграм. Индвестиграм. Интристаграм. Может и больше потребуется, стабилизация дело серьёзное до невозможности.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.2.2013, 21:07
Сообщение #1071
На эту тему можно долго высказываться... и по окадемичному и по народному...
Володя! Предусмтори воздуховод, пока ещё на стадии "архетектурных ряшений" находишься.
(я те чё, зря штоль новатцыю черчу?(у мене тут другая новация прёт... (рынок смесительных узлов в вентиляции обрушивать будем (легко, кстате))))
____________________________________________________
Цитата(HeatServ @ 13.2.2013, 22:44) *
Если рециркуляцию с системой воздухоочистки - то понятное дело протянем и на двух киловаттах)))
И оставь уже про "рециркуляцию" в "отдельно-стоящем одноквартирном имении" mellow.gif ...
не отвлекайся на глупости.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.2.2013, 21:15
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.2.2013, 21:31
Сообщение #1072
(про сан.узел не забывай... и про кухню...(ну вот не включить их в общую систему (не могу Тебе о том сказать как следоват (как собака (понимает (но сказать на может))))))
Одно скажу: Хочешь иметь тёплый дом - - - ставь его на подпор по вентиляции mellow.gif
Пэ.Сэ.: так и не приехал своей понимашь светлостью на Остров... (на котором Был ведь)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.2.2013, 21:39
Бойко
сообщение 28.2.2013, 21:55
Сообщение #1073
Пользователь №: 10745
Приехали... Буржуйка под наддувом?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.2.2013, 22:03
Сообщение #1074
В том числе
НО(!) Из подземного воздуховода (пусть даже и опосредованно...).
___________________________________________________________________
АВОК это всё конечно проработает со временем... когда другие пропашуть...
Даже вебинвр выпуститъ (предвижу mellow.gif )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.2.2013, 22:17
сообщение 28.2.2013, 22:13
Сообщение #1075
Это про чо хитрый ежик намекает. На слух- фигня какая-то. А центровщик с пружиной тупиковый вариант. Первое -пружина будет выпадать и теряться, поскольку при сжатии расширяется. Второе - ее жесткость должна быть достаточно высокой, чтобы выскакивало само. На такой жесткости брус подпрыгивать будет при колочении по нему. Это не есть гут.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.2.2013, 22:58
Сообщение #1076
Буду троллить тему про воздуховод.
сообщение 28.2.2013, 23:22
Сообщение #1077
Пользователь №: 273
Я тож ушел в танчики.
сообщение 1.3.2013, 8:39
Сообщение #1078
Теряться тружина не будет, она будет или шпонкой зафиксирована диаметрально или вообще нафиг приварена, а жёсткость нужна чтобы 3-5 килокраммов этот гриб присаживали. Вполне достаточно, чтобы его выжимало назад при разгрузке. Надо походить по магазинам, попробовать что-нибудь этакое изготовить, посмотреть на практике... когда ещё так подуришь...
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2013, 8:39
baniffaciy
сообщение 1.3.2013, 8:54
Сообщение #1079
Цитата(ЁЖик @ 28.2.2013, 23:07) *
... Предусмтори воздуховод, пока ещё на стадии "архетектурных ряшений" находишься.
Ув. ЕЖик, что за воздуховоды в том числе и подземные Вы упорно продвигаете и нафига он нужон....
И про подпор не понятно....
Онка то будут, поди, деревянные, вот Вам и подпор....
Бойко
сообщение 1.3.2013, 13:28
Сообщение #1080
Цитата(ЁЖик @ 28.2.2013, 22:03) *
В том числе.....
rolleyes.gif Каминчик/мангал вот такой лучше
http://www.youtube.com/watch?v=hip-4KF6z4o
Или
http://www.youtube.com/watch?v=Y4Q4tirAOmU
Нодо уделить время стоячим волнам
62 чел. читают эту тему (гостей: 62, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:17
