Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
30.3.2025, 22:05
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 30.3.2025, 22:00)  В прошлом году у сына дома электрику доделывали, так его тесть наслушавшись про решаемые проблемы установил на все розетки для улицы отдельные УЗО. Ранее без него было, но нарвался в мокрых условиях и тут же решил насчет установки УЗО. Даже в условиях его крайней любви к инструменту на аккумах. Фен то всё одно не на аккуме пашет, как и много иных инструментов и приспособ. Да, надо переносное бы узо на такой случай.
30.3.2025, 22:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(инж323 @ 30.3.2025, 22:00)  В прошлом году у сына дома электрику доделывали, так его тесть наслушавшись про решаемые проблемы установил на все розетки для улицы отдельные УЗО. Ранее без него было, но нарвался в мокрых условиях и тут же решил насчет установки УЗО. Даже в условиях его крайней любви к инструменту на аккумах. Фен то всё одно не на аккуме пашет, как и много иных инструментов и приспособ. Тоже занялся сантехникой. Все раннее посажено, теплица и парники заряжены .Теперь перерыв. Капельный полив накрылся... Надо ремонтировать. Заилилась лента, из-за того ,что в баке водоросли выросли и забили в ленте дырочки.. Капроновая гарнитура лопнула. . Завтра не буду этими глупостями с фурнитурой заниматься . Сделаю соединения металлическое . А в водяную трубу сгон. Сосед подогнал ленту бу , куча по пояс. Проверил почти нормальная.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.3.2025, 22:27
31.3.2025, 7:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(HeatServ @ 31.3.2025, 0:05)  Да, надо переносное бы узо на такой случай. А кто мешает УЗО на удлинитель поставить? Не лишнее будет... А то... я опять про случаи в Кушке начинаю... Там была куча складов тыловых , работающих на Афган: пара офицеров, пара прапоров и солдат десятка два... Но печать своя , то есть, всё как у нормальной части... А народу и денег спецов набрать нет... Результат - в складе пропал свет, проводка по чердаку, кровля - профнастил, перекрытие чердачное тоже... Между ними от 1200мм до 0... Полез парень искать пропавший контакт по проводам.. один... нашёл там где расстояние было полметра... Нашёл. Отцепиться уже не смог... хватились через полчаса.
31.3.2025, 10:57
Цитата(Сандугач @ 31.3.2025, 7:46)  А кто мешает УЗО на удлинитель поставить? Не лишнее будет... А то... я опять про случаи в Кушке начинаю... Там была куча складов тыловых , работающих на Афган: пара офицеров, пара прапоров и солдат десятка два... Но печать своя , то есть, всё как у нормальной части... А народу и денег спецов набрать нет... Результат - в складе пропал свет, проводка по чердаку, кровля - профнастил, перекрытие чердачное тоже... Между ними от 1200мм до 0... Полез парень искать пропавший контакт по проводам.. один... нашёл там где расстояние было полметра... Нашёл. Отцепиться уже не смог... хватились через полчаса. Надо купить, стоит-то тысячу, ни о чём.
31.3.2025, 15:46
Пользователь №: 273
Да, тоже надо розетки вывести на фасад и УЗО повесить на эту группу. Еще валяется реле контроля напряжение и тока - все руки не дойдут.
31.3.2025, 17:06
Цитата(Vano @ 31.3.2025, 15:46)  Да, тоже надо розетки вывести на фасад и УЗО повесить на эту группу. Еще валяется реле контроля напряжение и тока - все руки не дойдут. С реле контроля тема несколько иная. Это более для "нежных" в плане соответствия напруги приборам нужно, а приборы втыкаемые на улице в розетки, как правило в этом плане стойкие. Помню в детстве еще на даче у бабушки свет в полнакала( мол все электробогреватели в СНТ повключали), холодильник течет, ТВ из тогдашних не пашет и бабушка ругается, что соковыжимался не крутится уже.
31.3.2025, 17:26
Пользователь №: 273
Реле на весь домик - это от отвала нуля и от замыкания, которое тепловик автомата не отследит еще. Еще бы от молнии забабахать - но это три уровня и заземлитель зарывать надо и еще модная тема узип появилась от плохого контакта.
31.3.2025, 18:09
Цитата(Vano @ 31.3.2025, 17:26)  Реле на весь домик - это от отвала нуля и от замыкания, которое тепловик автомата не отследит еще. Еще бы от молнии забабахать - но это три уровня и заземлитель зарывать надо и еще модная тема узип появилась от плохого контакта. От сгорания бытовой техники при молнии попроще есть изделия.
1.4.2025, 15:07
Пользователь №: 273
Молитва. Остальное недёшево, если делать по уму и нормам.
1.4.2025, 19:12
Цитата(Vano @ 1.4.2025, 15:07)  Молитва. Остальное недёшево, если делать по уму и нормам. Молитва и пост, тогда уж. Но ограниченная по амперажу релюшка тот же холодильник и бОльшую часть блоков всё же спасёт, проверено на очень сильно грозовом СОТе, там холодильники расходником были, пока до релюшек не допёрли.
1.4.2025, 20:12
Пользователь №: 273
Ну дай Бог. Релюшка у меня есть.
1.4.2025, 22:15
Пользователь №: 273
Но есть мнение, что при близком ударе молнии реле по времени не успеет отработать и пропустит импульс. Варистор в УЗИП поэтому.
2.4.2025, 11:05
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 1.4.2025, 22:15)  Но есть мнение, что при близком ударе молнии реле по времени не успеет отработать и пропустит импульс. Варистор в УЗИП поэтому. Алиса говорит что вероятность попадания молнии в человека 1/1000000.
2.4.2025, 13:05
Пользователь №: 412458
Оно же не только по электросети прилетает. Через антенный кабель, например. Если рядом шарахнет, то во всех проводах и проводящих материалах наводится большой импульс напряжения.
2.4.2025, 18:15
Пользователь №: 273
Варистор есть и для антенного кабеля.
2.4.2025, 22:00
Мы как-то снимали офис в древнем здании, стены которого были сырые постоянно. Однажды в одно крыло шарахнула молния и так шарахнула, что от проводки ничего не осталось. Оргтехника выжила только по этой причине, люминий проводов испарился раньше. Но силища страшная, свидетель события подумал, что конец света.
3.4.2025, 9:22
Из: г. Уфа
Цитата(HeatServ @ 3.4.2025, 0:00)  Но силища страшная, свидетель события подумал, что конец света. На заре нашего с женой садового мазохизма, мы с ней шли по лесной дороге на автобусную остановку (машины ещё не было). Бабахнуло в липу метрах в 10-ти от нас... Результат - с липы отлетел кусок луба см 20 шириной и длиной на всю высоту ствола - метров 15... ну и синяк у меня на предплечье: жена тоже решила что наступил конец света и уцепилась за меня...
4.4.2025, 10:56
Пользователь №: 273
У нас тут последний день весны. Экстренно прибыл на опытный участок она же дача, с завтрашнего дня снег, дожде снег, ночью минус и так месяц. Сейчас солнце +15 на нем. Буду загорать и фитнесс.
4.4.2025, 12:20
Цитата(Vano @ 4.4.2025, 10:56)  У нас тут последний день весны. Экстренно прибыл на опытный участок она же дача, с завтрашнего дня снег, дожде снег, ночью минус и так месяц. Сейчас солнце +15 на нем. Буду загорать и фитнесс. У нас сегодня тоже ожидается штормовой шаббат, а потом уход на минусовые температуры. Плюс постоял знатно, снег почти весь ушёл.
4.4.2025, 12:45
Из: г. Изобильный
У меня взошла картошка. Обещают похолодание но не критично. Все цветет и отцветает. Распускается сирень.закончил ревизию капельного полива. Иван, абрикос не посадил?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.4.2025, 12:47
4.4.2025, 16:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(CNFHSQ @ 4.4.2025, 14:45)  Обещают похолодание но не критично.
Кол-во скачиваний: 7Скоро шаббат !
Сообщение отредактировал nick2 - 4.4.2025, 16:20
4.4.2025, 16:21
Цитата(nick2 @ 4.4.2025, 16:19)
Кол-во скачиваний: 7Скоро шаббат ! Улыбнуло)
4.4.2025, 18:28
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 4.4.2025, 12:45)  У меня взошла картошка. Обещают похолодание но не критично. Все цветет и отцветает. Распускается сирень.закончил ревизию капельного полива. Иван, абрикос не посадил? Абрикос - еще не настолько климат изменился. Прыгаю вокруг черешни. Две недели назад открыл кусты - сейчас на двух листики распустились смородина и крыжовник - бегу закрывать с листиками (укрывать). Поднял целину. Посмотрю что посеять, но на продажу и не картошка. Буду смотреть по фактической погоде. И прокачивать навыки продаж.
4.4.2025, 19:20
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 4.4.2025, 18:28)  Абрикос - еще не настолько климат изменился. Прыгаю вокруг черешни. Две недели назад открыл кусты - сейчас на двух листики распустились смородина и крыжовник - бегу закрывать с листиками (укрывать). Поднял целину. Посмотрю что посеять, но на продажу и не картошка. Буду смотреть по фактической погоде. И прокачивать навыки продаж. Сажай абрикос. Потеряешь мизер. Но достоверно будешь знать. Причем сажай ранний и средний.. Никому верить нельзя. . Как опыт продаж меда. У меня была проблема. Город маленький. .Приходилось ездить. Как и потом бизнес по беларусской одежде.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.4.2025, 19:28
5.4.2025, 13:21
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 4.4.2025, 19:20)  Сажай абрикос. Потеряешь мизер. Но достоверно будешь знать. Причем сажай ранний и средний.. Никому верить нельзя. . Как опыт продаж меда. У меня была проблема. Город маленький. .Приходилось ездить. Как и потом бизнес по беларусской одежде. Посажу - увижу красивое, посажу - уговорил. Раз в пять лет может вырасти плоды. Мёд здорово расходился до НГ в домовых чатах. После НГ тишина перестали заказывать.
5.4.2025, 13:34
В Изобильном расцвели ромашки и кокосы. И арбуз зацвёл - готовь баржу. Хоть сто раз скажи: "Сажай, Вань, абрикосы!" Всё равно я вишню посажу.
5.4.2025, 15:31
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 5.4.2025, 13:21)  Посажу - увижу красивое, посажу - уговорил. Раз в пять лет может вырасти плоды. Мёд здорово расходился до НГ в домовых чатах. После НГ тишина перестали заказывать. Не думаю что через 5 лет. Это у меня бывают длительные теплые окна в феврале и зацветает в начале марта. Потом холод и хана. С Ставрополе, он выше на 400 метров и холоднее, с абрикосами стабильнее. А мед, это рейтинг. Нарабатывается годами и не дай бог прокол . У тебя неизвестно какой, возможно и некачественный. А может и отличный, но один сказал, "сахар". Все... Сложно. Я в этом году купил банку, под заказ, несъедобный. Прошлая весна была холодная, кормили прокисшим старым медом. Все. У этого больше не возьму. На улице гром и гроза. . Пусть. Весенний дождь только на пользу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2025, 15:39
5.4.2025, 19:48
Пользователь №: 273
Для меня мёд пока непонятная субстанция - оказывается есть медовые сомелье. По мне мёд и мёд. Я супругу называю картофельный сомелье - она что там различает в оттенках вкуса и говорит, что сажать, а что нет. Родина её Белоруссия.
5.4.2025, 20:46
Цитата(Vano @ 5.4.2025, 19:48)  Для меня мёд пока непонятная субстанция - оказывается есть медовые сомелье. По мне мёд и мёд. Я супругу называю картофельный сомелье - она что там различает в оттенках вкуса и говорит, что сажать, а что нет. Родина её Белоруссия. В картофеле всё крайне сложно. Жены родители отработали технологии так, что до сих пор страшно. Но отработали. И три-четыре сорта это обязательно каждый год. Потому как без объяснения причин то один уродится, а другой так, что хоть хорони. А середнячок крепкий завсегда будет. Но у нас тут даже не зона рискованного земледелия, а земледелие токмо по воле божией. В Белоруссии там да, там разгул.
5.4.2025, 22:18
Пользователь №: 273
У меня сортов 8. Причем один любимец, штуки 3 так себе, остальное не вырастет. Не скажу чтоб у тещи в селе в Беларуси картоха была вкуснее или урожайнее - жарковато там для неё - моря нет и есть колорад.
Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2025, 22:19
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
