Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
1.3.2013, 13:33
Пользователь №: 32666
От такого каминчика могут развиться нервные заболевания и круги перед, над и под глазами.
1.3.2013, 13:48
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 28.2.2013, 22:25)  Я сегодня в бане придумал концепт "Идеальный гриб". Вот он: Танцующий гриб
Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.3.2013, 13:50
1.3.2013, 15:44
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 9:39)  Теряться тружина не будет, она будет или шпонкой зафиксирована диаметрально или вообще нафиг приварена,  Не наши методы. Надо примерно так, или около того.
1.3.2013, 19:34
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 6:39)  Теряться тружина не будет, она будет или шпонкой зафиксирована диаметрально или вообще нафиг приварена, а жёсткость нужна чтобы 3-5 килокраммов этот гриб присаживали. Вполне достаточно, чтобы его выжимало назад при разгрузке. Надо походить по магазинам, попробовать что-нибудь этакое изготовить, посмотреть на практике... когда ещё так подуришь... Осмелюсь поправить в силу многолетнего опыта механика. Пружины никто не варит и жестко не крепит, поскольку они скручиваются и раскручиваются относительно оси в процессе работы.Второе - относительно 3..5 кг. скорее всего заблуждение. Если они у Вас даже вакуумируются, то там хорошее затирание по стенкам. Попробуйте динамометром вертикально повыдергивать забитые центровки и вы обнаружите что сила, требуемая для вертикального выдергивания будет минимум в два-три раза выше. Как следствие... см выше. В общем удачи, а замесчания, возможно, позволят сократить время на неудачные эксперименты. На мой взгляд исходная доработка центровок "с поднятым воротником под гвоздодер" удачнее.
1.3.2013, 19:52
Цитата(испытатель @ 1.3.2013, 19:34)  Осмелюсь поправить в силу многолетнего опыта механика. Пружины никто не варит и жестко не крепит, поскольку они скручиваются и раскручиваются относительно оси в процессе работы.Второе - относительно 3..5 кг. скорее всего заблуждение. Если они у Вас даже вакуумируются, то там хорошее затирание по стенкам. Попробуйте динамометром вертикально повыдергивать забитые центровки и вы обнаружите что сила, требуемая для вертикального выдергивания будет минимум в два-три раза выше. Как следствие... см выше. В общем удачи, а замесчания, возможно, позволят сократить время на неудачные эксперименты. На мой взгляд исходная доработка центровок "с поднятым воротником под гвоздодер" удачнее. В обычном режиме, когда снег не идёт, притирания нет и грибы невесомы, вакуумирование борется элементарно, или отверстие насквозь и далее по сторонам мелкими отверстиями или просто снять край. Как крепить пружину тут не принципиально, лишь бы держалась. Вариант приварки мне тоже не сильно нравится, но это не так важно как крепить, главное чтобы не выпала. Скольжение при вакуумировании отменное, т.е. никаких опять же проблем не возникает. Единственная задача - исключить проблему при доставании, устранить её напрочь, это секунды из которых складывается время. Мне вот непричастные часто говорят - да чего там делали-то? 4 венца это же за 2 часа положить... если все мелочи исключить - были бы 2 часа, ну, не 2, 3 или 4, но не восемь. "Воротник" прекрасен, но пока лишь как идея, надо проверить в деле, только тогда можно о чём-то говорить...
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.3.2013, 19:53
1.3.2013, 20:01
Хит , зачем вам 45 вбивать в отверстие- обрежьте вы их. Там и 10 мм. хватит и выдергивать легче и быстрей,ну и край цилиндрика то сточите.
1.3.2013, 20:03
Цитата(инж323 @ 1.3.2013, 20:01)  Хит , зачем вам 45 вбивать в отверстие- Допконтроль глубины просверливания, очень нелишнее, как показала практика. Да и короткие пролюбить проще.
1.3.2013, 20:11
Цитата(HeatServ @ 1.3.2013, 21:03)  Допконтроль глубины просверливания, очень нелишнее, как показала практика. Да и короткие пролюбить проще. Этот допконтроль вы запросто прямоугольным брусочком сделаете с риской на нужном месте и который запросто будет входить в диаметр отверстия(только вот сумма глубин двух гнезд в нынешнем состоянии материала долна быть больше длинны нагеля хотя б на 7-10 мм- изменение размеров по волокнам и поперек разные у дерева , тем более если разные породы). А пролюбить можно и кувалду и грибок, независимо от размера.
1.3.2013, 20:34
У меня в опыте была пара избушек из откреозоченных списанных шпал, сшивали вразбежку. Шпалы отлежалые более 50 лет. Но с креозотовой пропиткой - варварство конечно, правда в советское время другие варианты много проблематичнее были. Профиль отличный хоть и порепаный, но позволял сруб в течение недели поставить втроем.
1.3.2013, 20:39
У каждого свой опыт, сын ошибок трудных. Потом будет легче и быстрее. До большинства вещей приходится доходить самостоятельно, зато отсеивается лишнее и сплачивается-срабатывается коллектив.
1.3.2013, 20:45
В детстве сосед по бабушкиной даче поставил себе домик из шпал. В году так 78-м начал, купив и подержав их у себя пару лет. Пахнуть креозотом сильно перестало лишь в середине 90-х, а сейчас... ну говорят бывает что и пахнет,но типа не сильно, глаза даже не слезятся мол. Но изнутри домик еще там у него обшит чем то.А спальни себе все на мансарде сделали, а то мол тяжко поначалу было, мансарда уже не из шпал была. А окна девченок были как раз на нашу дачу. Только вот выросли они уже, такие тетьки вообще, да и их дети уже тоже .. даже спиртное уже пьют спокойно при родителях и один живет гражданским браком.
1.3.2013, 21:05
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да, время идет. Уже и шпалы бетонные почти везде... ни толку, ни проку.
1.3.2013, 21:31
Пользователь №: 6446
В 1995 (уже выбрался из Киргизии на юга РФ) году себе пристроил "кабинет" из старых шпал. Воняли они не очень, но надёжно. Поступил поазиатски - осаманил на дранку с обоих сторон. Дешево и надёжно, да тепло + защита от огня . Все неплотности автоматом за шпаклевались, как за конопатились. "саманить" - глиняная штукатурка по саману. Саманное строительство. Саманный домОтличное строение из самана получается при условии хорошего (прочного) и высокого фундамента - летом прохладно, зимой хорошо держится тепло.
1.3.2013, 21:41
Из: Архангельск
"Кабинет задумчивости" ?
1.3.2013, 21:51
С вайфаем... я себе на даче задумал кабинет с сугубо прекрасным видом из окна, лес хвойный, тишина, красота. "В человеке всё должно быть прекрасно: кокарда, погоны, исподнее. " ©
1.3.2013, 23:27
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(инж323 @ 1.3.2013, 21:45)  ... выросли они уже, такие тетьки вообще, да и их дети уже тоже .. даже спиртное уже пьют спокойно при родителях и один живет гражданским браком. Страсти-то какие!
1.3.2013, 23:42
Цитата(nik4t @ 2.3.2013, 0:27)  Страсти-то какие!  Вы пустопорожне заявили о слежении за развитием собственной жизни?
2.3.2013, 9:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
После вчерашнего дня рождения несколько неровно, но понятно.
Кол-во скачиваний: 2Самоцентрируется. Не вакуумирования. Не нужно забивать и пофигу какой стороной класть.
2.3.2013, 10:07
Цитата(and @ 2.3.2013, 9:23)  После вчерашнего дня рождения несколько неровно, но понятно.
Кол-во скачиваний: 2Самоцентрируется. Не вакуумирования. Не нужно забивать и пофигу какой стороной класть. Нет контроля глубины просверливания, а это очень важная штука. Ещё минус - слишком легко потерять.
2.3.2013, 10:14
Из: Гатчина
А как часто приходиться досверливать недосверленные отверстия?
2.3.2013, 10:42
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 2.3.2013, 0:42)  Вы пустопорожне заявили о слежении за развитием собственной жизни? Ну, что Вы! Все будет хорошо
2.3.2013, 10:54
Цитата(and @ 2.3.2013, 10:14)  А как часто приходиться досверливать недосверленные отверстия? Поначалу постоянно этот косяк вылезал, нервов отнимает кучу, маты в морозном воздухе застывают в виде причудливых фигур и тихо висят несколько часов, и это понятно, потому как негативу выход нужен. С новым сверлом от боша всё стало проще, там отметка есть специальная, удачно на нас попадающая. Ведь отсверлить одно, а чтобы там не осталась часть стружки - другое, и с этим как раз бош на ура и справляется, безымянные перья постоянно часть стружки внутри оставляли, чтобы добыть оттуда стружку надо елозить, а это время и лишние силы... Поэтому ещё раз - только профдрель и профсверло. Или набивать шишки, выворачивать руки, матюгаться и возненавидеть себя как брата.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.3.2013, 10:58
Гость_ЁЖик_*
2.3.2013, 14:41
Цитата(HeatServ @ 2.3.2013, 11:54)  Поначалу постоянно этот косяк вылезал, нервов отнимает кучу, маты в морозном воздухе застывают в виде причудливых фигур и тихо висят несколько часов, и это понятно, потому как негативу выход нужен. С новым сверлом от боша всё стало проще, там отметка есть специальная, удачно на нас попадающая. Ведь отсверлить одно, а чтобы там не осталась часть стружки - другое, и с этим как раз бош на ура и справляется, безымянные перья постоянно часть стружки внутри оставляли, чтобы добыть оттуда стружку надо елозить, а это время и лишние силы... Поэтому ещё раз - только профдрель и профсверло. Или набивать шишки, выворачивать руки, матюгаться и возненавидеть себя как брата. Правильные слова. Тока забыл поправить: Не "приходиться", но "приходится" В остальном, фсё хорашо. На твёрдую четвёрочку
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.3.2013, 14:42
2.3.2013, 17:17
Цитата(ЁЖик @ 2.3.2013, 14:41)  В остальном, фсё хорашо. На твёрдую четвёрочку  Весь цивилизованный инженерский мир давно оценивается по процентной шкале, 10% - потолок. Так что попрошу впредь. А то как коснись чего так на тебе пожалуйста.
2.3.2013, 23:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Грибы-грибы Давеча увидел проект дизайнера и офигел: двух этажный дом, бассейн пристроенный к дому, домик охраны, гараж для катера и все это из клееного кедрового бруса 180х240. Домик уже напиливают в Питере и в апреле придет первая фура с деревяшками. Потолок зашивается. Стены в доме обшиваться не будут, но электропроводка будет скрытая, типа сверлить в брусе дырки по мере подъема венцов. Склько интересно он стоит  ?
Кол-во скачиваний: 21это первый этаж. второй такойже, но без бассейна размер без бассейна 20х16, бассейн 10м
2.3.2013, 23:57
Чувак выбрал свой дом в пригороде)) Что интересно, моё имение тоже будет большей площади, чем моя квартира. Раза так в два.
3.3.2013, 19:41
Инж, ещё раз респектую за книгу, просто чудо книженция. Впервые для себя узнал что такое скобы Смолякова. Вот не видел ни разу вообще, а ведь гениально же, просто и гениально.  Или вот подходим к потолку первого этажа, и тут как раз бы подумать о межэтажных балках... читаем: "Самая прочная на изгиб балка (Лёва, помнишь как-то уже касались этого вопроса) - это брус с соотношением сторон 7:5, т.е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина - только пяти." Итого, брус 150х100 практически идеально подходит. Вот не знал я этого...
3.3.2013, 22:40
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 3.3.2013, 19:41)  Инж, ещё раз респектую за книгу, просто чудо книженция. Впервые для себя узнал что такое скобы Смолякова. Вот не видел ни разу вообще, а ведь гениально же, просто и гениально.  Или вот подходим к потолку первого этажа, и тут как раз бы подумать о межэтажных балках... читаем: "Самая прочная на изгиб балка (Лёва, помнишь как-то уже касались этого вопроса) - это брус с соотношением сторон 7:5, т.е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина - только пяти." Итого, брус 150х100 практически идеально подходит. Вот не знал я этого... Это все оттого, что брусья гнешь редко, мало, и нечем. Вот купишь Патриота - сможешь ежедневно ломать парочку испытательных брусьев, нагонять такскзть процент))) А шо це за скоба такая, "Смолякова" ? Настилы чтоли сплачивать ? Вот вижу, любитель был тоже всё усложнять)
4.3.2013, 0:09
Ерунда эта скоба. Последние ряды как подтягивать ей? Есть куча приспособ под стяжку. А по жизни - вворачваешь пару мощных шурупов, товарищ гвоздодером притягивает доску, которую хреначишь на лаги гвоздями или шурупами.
4.3.2013, 1:33
Нет, в данном случае на рисунке просто частный случай использования этой скобы в качетсве упора при сплачивании. И она работает тут просто упором( а вообще предпринималась совсем для другого), а само сплачивание именно по уму делается косыми этими клиньями и чем меньше угол -тем реально плотней легкими ударами можно получить серьезное прижимающее усилие.
Странно- на картинку одну смотрим , а видим весьма разное. Прям как в старом пошлом анеке- ну как же она дуреха ногу то держит, мальчику же неудобно.
62 чел. читают эту тему (гостей: 62, скрытых пользователей: 0)
