Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
21.6.2025, 15:04
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 9:13)  а у меня на Шкоде на ходу стала отключаться педаль газ. Холостой работает. Обычно после пуска раз через 500 метров, а вчера 3 раза. Надо гнать и искать. Она же электронная, педаль эта. А отказ электроники событие непрогнозируемое. Поменять и забыть.
21.6.2025, 15:08
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.6.2025, 21:56)  Сегодня весь день выяснял неисправность мотора "Ветерок 8". Я их перевидал десятки. По отдельности в нём работает всё, в сборе он не работает сам. Завтра буду бензином его поливать, может в топливной системе засел барабашка. Бензин в камеру сгорания не идёт. Хз что за хрень. Вскрыть цилиндровую группу? А смысл? Компрессия и так неплохая. Хз короче, аномалия. Зажигание вроде пашет, искра синяя.... тьфу, блин, утро вечера мудренее. О и ты ковыряешь наследие предков.
21.6.2025, 15:55
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Vano @ 21.6.2025, 12:31)  такой хочу Скромно. Не маловато 2 корпуса.? Мне лень было с двумя на т40 А т40 50 сил, а МТЗ 80 80 лошадиных сил. Цитата(HeatServ @ 21.6.2025, 15:04)  Она же электронная, педаль эта. А отказ электроники событие непрогнозируемое. Поменять и забыть. Педаль это что я вижу. Но. После перезагрузки,те отключения зажигания все работает как Гиа чем не бывало. Причем глючило один раз после стоянки. Потом ездил нормально. Как глюк компа.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.6.2025, 16:00
21.6.2025, 16:13
Цитата(Vano @ 21.6.2025, 15:08)  О и ты ковыряешь наследие предков. Сегодня разоргрел маховик, никак не хотел сползать, корни пустил на вал, даже смазка не помогала. Напоролся на древнее магнето, кандёры-тиристоры и прочие магнитные катушки. Проще новое магнето купить. 33 года магнету, сердечники явно стёртые, один вообще мазало, это который на бортовое. Как там искра ещё проскакивала. Её скорее пробивало под всеми углами. Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 15:55)  Педаль это что я вижу. Но. После перезагрузки,те отключения зажигания все работает как Гиа чем не бывало. Причем глючило один раз после стоянки. Потом ездил нормально. Как глюк компа. Это и есть глюк компа. Но такой глюк на обгоне, скажем, лучше не ловить.
21.6.2025, 16:38
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 21.6.2025, 16:13)  Сегодня разоргрел маховик, никак не хотел сползать, корни пустил на вал, даже смазка не помогала. Напоролся на древнее магнето, кандёры-тиристоры и прочие магнитные катушки. Проще новое магнето купить. 33 года магнету, сердечники явно стёртые, один вообще мазало, это который на бортовое. Как там искра ещё проскакивала. Её скорее пробивало под всеми углами.
Это и есть глюк компа. Но такой глюк на обгоне, скажем, лучше не ловить. Согласен , но вначале был один глюк при выезде. Теперь надо срочно.. как поясница пройдет. Сейчас хожу в г образном положении. Помидоры уже рву хоть мало но свои.. Иван, я бы купил бу 3 х корпусной снять или не снимать потом видно было бы. Да, трактор МТЗ-80 можно комплектовать трехлемешным плугом. Для этой модели подходит трехкорпусный навесной плуг ПЛН 3-35. **Особенности и характеристики:** - Предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры. - Глубина вспашки до 30 см. - Используется на почвах, не засоренных камнями и плитняком. - Ширина захвата корпуса каждого корпуса — 350 мм. - Масса плуга — 430 кг. - Работает с тракторами первой категории (класс 1,4 кН), такими как МТЗ-80 и МТЗ-82. Этот плуг является отличным выбором для сельскохозяйственных работ с использованием вашего трактора..Подумал я что то не понимаю. Спросил Алису.,,😂. Если у тебя МТЗ 82 то 3 корпуса однозначно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.6.2025, 16:45
21.6.2025, 17:06
Из: г. Изобильный
Кол-во скачиваний: 8 если приглядеться, красный видно. На улице зелёные. Лето холодное
21.6.2025, 17:29
Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 17:06)
Кол-во скачиваний: 8 если приглядеться, красный видно. На улице зелёные. Лето холодное У нас лето вообще ледяное. Ночью вышел на даче покурить- +3 на улице. Днём 8-10. Хз как ещё что-то растёт на огороде. Печь топим постоянно. Так-то с печкой хорошо, воздух сухой, но на улицу в куртках ходим. И в баню тоже.
21.6.2025, 19:09
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 21.6.2025, 17:29)  У нас лето вообще ледяное. Ночью вышел на даче покурить- +3 на улице. Днём 8-10. Хз как ещё что-то растёт на огороде. Печь топим постоянно. Так-то с печкой хорошо, воздух сухой, но на улицу в куртках ходим. И в баню тоже. Не к меня холодно до 20-23 и дождь каждый день, помижорам это то что надо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.6.2025, 19:11
21.6.2025, 21:04
Раскурил я этот мотор, как оказалось, магнето сдохло, но не совсем и там теплились пробои, за счёт грязи эти пробои где-то что-то периодически поджигали. После очистки магнетины пробои исчезли наглухо.
21.6.2025, 21:12
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 21.6.2025, 21:04)  Раскурил я этот мотор, как оказалось, магнето сдохло, но не совсем и там теплились пробои, за счёт грязи эти пробои где-то что-то периодически поджигали. После очистки магнетины пробои исчезли наглухо. Магнето могло отсыреть. Но говорил что искра есть. Я снимал с пускача.
21.6.2025, 21:47
Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 21:12)  Магнето могло отсыреть. Но говорил что искра есть. Я снимал с пускача. Ну, там же две искры, хоть частично одна могла остаться живой. Короче, с грязью оно работало, хоть и через жопу.
21.6.2025, 23:18
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 15:55)  Скромно. Не маловато 2 корпуса.? Мне лень было с двумя на т40 А т40 50 сил, а МТЗ 80 80 лошадиных сил. Я себе буду брать китайца на 50 сил. У меня залежная земля - и тут никого не найду кем распахать. Пойдет два корпуса на такие условия. МТЗ древний - его силы уже не те. Цитата(HeatServ @ 21.6.2025, 16:13)  Сегодня разоргрел маховик, никак не хотел сползать, корни пустил на вал, даже смазка не помогала. Напоролся на древнее магнето, кандёры-тиристоры и прочие магнитные катушки. Проще новое магнето купить. 33 года магнету, сердечники явно стёртые, один вообще мазало, это который на бортовое. Как там искра ещё проскакивала. Её скорее пробивало под всеми углами. Я ж говорю советское ковыряем и у тебя магнето сдохло. Цитата(CNFHSQ @ 21.6.2025, 16:38)  Согласен , но вначале был один глюк при выезде. Теперь надо срочно.. как поясница пройдет. Сейчас хожу в г образном положении. Помидоры уже рву хоть мало но свои.. Иван, я бы купил бу 3 х корпусной снять или не снимать потом видно было бы.
Этот плуг является отличным выбором для сельскохозяйственных работ с использованием вашего трактора..Подумал я что то не понимаю. Спросил Алису.,,😂. Если у тебя МТЗ 82 то 3 корпуса однозначно. Не МТЗ у меня временно - не мой. Я буду брать китайца на 50 л.с. - на него двухкорпусной - выше пояснил. По обработанной земле он бы и трех потянул, но у меня такой нет. Мне нужна нормальная герметичная кабина с кондеем - не мальчик удобрениями и пылью дышать и сиденье с рулем с регулировками - тоже поясницу надо беречь.
22.6.2025, 11:06
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 21.6.2025, 23:18)  тоже поясницу надо беречь. В этом случае да, если небольшой объем, то правильное решение. А поясница это не от трактора, от долгого сидения за компьютером с неправильной осанкой. Никогда раньше не было.
22.6.2025, 12:03
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 22.6.2025, 11:06)  В этом случае да, если небольшой объем, то правильное решение. А поясница это не от трактора, от долгого сидения за компьютером с неправильной осанкой. Никогда раньше не было. У меня от стояниях в одной позе. Когда сажусь проходит. На обходах стройки и на рыбалке проявляется. Если ходить - то норм. А если просто стоять - беда.
Сообщение отредактировал Vano - 22.6.2025, 12:03
22.6.2025, 16:30
Из: г. Изобильный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.6.2025, 16:32
23.6.2025, 20:03
Пользователь №: 273
Применил летний график по академику Ивану Петровичу. Отдых — это перемена занятий. день работа на компе/день агрофитнес дача/ день работа на компе/ день агрофитнес в поле на ферме/ день работы на компе/ день на стройке
Сообщение отредактировал Vano - 23.6.2025, 20:04
23.6.2025, 20:13
Я лето по Апполинарию Прокловичу начал. Неделю пью, неделю ковыряю советский мотор, неделю работаю и по вечерам ковыряю советский мотор.
23.6.2025, 21:50
Пользователь №: 273
марафонец прям, не я за неделю сдохну и завою и запью ковырять советский мотор - самое что большое в юности было - чешский мотор три дня
23.6.2025, 23:17
Цитата(Vano @ 23.6.2025, 21:50)  марафонец прям, не я за неделю сдохну и завою и запью ковырять советский мотор - самое что большое в юности было - чешский мотор три дня Повтор первой недели реально больше не хочется, чтобы не кончить как Апполинарий. Водка растворяет личность, как говорил Чехов. А работы вкрай и ну его, Прокловича.
26.6.2025, 17:33
Пользователь №: 273
Передвижная ванная - купаться на природе.
27.6.2025, 23:00
Мы с месяц назад купель залили, воду осветлили до слезы комсомолки, пыль эжектрррм убрали, а погода просто жесть уже месяц. По ночам +3..+5. Днём 10-12. Сегодня в город приехали, дела, мероприятия... за окном +6, в квартире дубак, ветер с моря дул... короче, завтра обратно эвакуируемся на дачу поближе к печке и бане. Дров за месяц сожжено что-то уже неприлично дофига.
28.6.2025, 1:40
Пользователь №: 273
Как сел за этого синего монстра - мне по кайфу 16-20 градусов, что у нас сейчас. Там пола нет совсем - идет жар с дизеля. При + 30 я на него и не полезу. Мечтаю о своем синем тракторе с кондиционером и шумкой.
Сообщение отредактировал Vano - 28.6.2025, 1:41
28.6.2025, 6:20
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 28.6.2025, 1:40)  Как сел за этого синего монстра - мне по кайфу 16-20 градусов, что у нас сейчас. Там пола нет совсем - идет жар с дизеля. При + 30 я на него и не полезу. Мечтаю о своем синем тракторе с кондиционером и шумкой. Главное у трактора мощь. Таскали тележки с пчелами жигулями.до 15 раз за лето Как переезжать и пасмурно это страх. Возможно в грязи до утра. Цепи выручали., но они рвадись А трактору пофик. Тянет грязь летит чувства как у повелителя дракона.😄 Включил автопилот , ноги на руль и прешь. А ещё у т40 ручной ленточный тормоз прямого действия. Тянешь за рычаг как ручник. Короче если что, это не тормоз.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.6.2025, 6:24
28.6.2025, 7:07
Из: г. Изобильный
Абрикос поспел, мало, на макушке 10 метрового дерева. Может пол фляги и забодяжу. Потом сливой разбавлю. Яблоня Мельба уже скоро.
28.6.2025, 9:25
Пользователь №: 273
Картоха зацвела, у чеснока стрелка вышла. У меня так.
28.6.2025, 10:21
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 28.6.2025, 9:25)  Картоха зацвела, у чеснока стрелка вышла. У меня так. Ранний убрал 5 июня, средний 12, поздний Любаша стоит как солдат. . Стрелка была примерно 1 июня.. первый раз Любашу посадил на хорошем и удобренншм месте. Крупный. Попробую сохранить. Сосед хранит просто в сарае.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.6.2025, 10:39
30.6.2025, 11:30
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 28.6.2025, 6:20)  Главное у трактора мощь. Таскали тележки с пчелами жигулями.до 15 раз за лето Как переезжать и пасмурно это страх. Возможно в грязи до утра. Цепи выручали., но они рвадись А трактору пофик. Тянет грязь летит чувства как у повелителя дракона.😄 Включил автопилот , ноги на руль и прешь. А ещё у т40 ручной ленточный тормоз прямого действия. Тянешь за рычаг как ручник. Короче если что, это не тормоз. Мощь это да. Парус! Порвали, парус! Каюсь! Каюсь! Каюсь!Когда трактор у старых дурней - с дуру ось задней навески порвали. А не надо входить в повороты с опущенной навеской.
30.6.2025, 11:33
Когда трактор у старых дурней - с дуру ось задней навески порвали. А не надо входить в повороты с опущенной навеской. День механизатора)
30.6.2025, 23:11
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 30.6.2025, 11:33)  День механизатора) Сегодня сильный ветер. С макушки обил абрикосы. Давленных 1,5 ведра. Первый пошел. И последний,. Абрикосовки будет 1 фляга. Потом сливянка, потом чача. Если бог даст В мае в Турции подали ракию. Удивительная дрянь. Что-то подобное пил из бурака. Вернее купили к рыбалке, а пить не стали. А технику угрлблять мы мастера.
1.7.2025, 0:00
Пользователь №: 273
Я сливовицу как-то родную отведал в чешском посольстве на приеме. Дурак - там пиво предлагали - решил выпендриться. С сутки чуял свой перегар - в метро старался рта не открывать дышать носом - страшная гадость хоть и фирменная.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
