370 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 5.3.2013, 11:30
Сообщение #1141
Пользователь №: 32666
Поговорил с женовкой, разъяснил математику процесса... Долго думали, всё же эти все соотношения 1/25 и 7:5 не из пальца высосаны, результат практик долгих. Надо накидать экспериментального бруса и на него постелить досок и если хоть чуть-чуть даст слабины или хлипкость в себе обнаружит, то делать по науке из двух брусьев 150х100 одну балку 200х150 и такими балками и ставить перекрытие.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.3.2013, 11:31
vadim999
сообщение 5.3.2013, 13:30
Сообщение #1142
Пользователь №: 15519
Аб-б-балдэдъ, можно. "Григорий Константинович", этово, может лучше, последними зимними вечерами, под "пинту доброго старого эля", поГуглить, достижения современные, типо "клеевые древконструкции", или из старенького, типо "рашен фанерен" и ... Нам ссылочки перепадут. unsure.gif
ЗЫ. А чердачные балки перекрытий, можно частично " ПОДвешивать" на стропила. Видел несколько раз. Тут, главное - равномерно "нагружать" супротивные стропилины. А можно скромно промолчать, про предварительнонапряженные конструкции?
baniffaciy
сообщение 5.3.2013, 13:47
Сообщение #1143
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 5.3.2013, 13:30) *
...Долго думали, всё же эти все соотношения 1/25 и 7:5 не из пальца высосаны, результат практик долгих. Надо накидать экспериментального бруса и на него постелить досок и если хоть чуть-чуть даст слабины или хлипкость в себе обнаружит, то делать по науке из двух брусьев 150х100 одну балку 200х150 и такими балками и ставить перекрытие.
Володя, если правильно понял то ты вот эту книгу читаешь.
"Как построить сельский дом" А.М. Шепелев, 1980г
можно и 1 балку только 180х140 при твоих 5 метрах...
или у тебя только 150х100 есть....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.3.2013, 13:48
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 57,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 5.3.2013, 14:01
Сообщение #1144
Да, я только на нижние венцы заказывал 150х150. Но они свежие настолько тяжёлые некоторые, что обо..ся можно.
А заказывать специально под это дело брусья двухсотые... смысла нет. Проще собрать из двух. Не надо забывать, что мы тут тоже не кони, а изба тем временем под три метра уже в высоту, это ж на высоте ворочать надо.
and
сообщение 5.3.2013, 19:04
Сообщение #1145
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 5.3.2013, 15:01) *
а изба тем временем под три метра уже в высоту, ...
Фоты будут (хоть с телефона)? Процесс интересно во времени смотреть...
сообщение 5.3.2013, 19:30
Сообщение #1146
Так а там последние последними выложенными на форум и являются, пока идёт подготовка к следующему прыжку. На фотках только высоты не ощущается, а она есть... Кстати, решётки-поддоны справа это т.н. "точка зрения", откуда делаются общие виды.
А летом это выглядело так:
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.3.2013, 19:35
сообщение 5.3.2013, 19:40
Сообщение #1147
Пользователь №: 8854
Поскольку дела к верхнему венцу идут тоже порекомендую хорошую литературу по крышам
http://www.dom-eknig.ru/10122-kryshi-i-kro...ozhef-koso.html
Удачи
сообщение 5.3.2013, 20:18
Сообщение #1148
Сделай сборные из 200х50 с бруском посередке. "Н" образные- несущая способность и прогиб у них такой же будет, как и у сплошной балки.Просто у сплошной балки некоторые части её на прогиб и на несущую способность просто не работают.
сообщение 5.3.2013, 20:39
Сообщение #1149
Досок таких двухсотых не найти. Есть 150х50. Ни к селу, ни к городу. Я из них стропила буду делать наверное. Да и брус он всё-таки и есть брус. Мне там ещё стену ставить сплошную на этот сдвоенный сборный 200х150.
сообщение 6.3.2013, 23:55
Сообщение #1150
Удачи
Нехилая книженция, спасибо, жаль, качество так себе. На электронной книге читать пытка. А на мониторе 17" нормуль.
Если вспомню как разбивать архив на куски (надо же, забыл ведь laugh.gif ), то выложу сюда по кускам для тех, кто не хочет возиться с этими долбаными файлообменниками и их разводами на деньги.
сообщение 7.3.2013, 0:00
Сообщение #1151
Цитата(HeatServ @ 7.3.2013, 0:55) *
Нехилая книженция,
И их у него не одна:
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=...%BE%D1%81%D0%BE
сообщение 8.3.2013, 17:49
Сообщение #1152
Сегодня начал опять подготовку, завтра завоз стройматериала, послезавтра молодое и зелёное пополнение ГлавСевЗап....Строя будет мне опорой, основной состав в запое по случаю дня рождения одной из ключевых фигур в костяке ГлавСевЗап..Строя. Поэтому в воскресенье ничего особенного не ожидается, так, повозиться, посмотрим заодно на разницу процессов в случаях когда работают спецы и когда работают начинающие.
А сегодня я 6 часов прыгал на лопате. Снег 200-300 мм. Лёгкий, но много. Очень много. Гугл мапс пояснит лучше.
Сегодня почему-то очень стало ясно и понятно, для чего нужны снегоуборщики. С такой бы игрушкой можно было и поржать, а лопатой - даже не смешно под конец стало.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.3.2013, 18:06
Машинист
сообщение 8.3.2013, 20:03
Сообщение #1153
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А они называют это - первая улица ямского поля... вторая улица ямского поля...))))))))))))
20-30 см - это без блокировок)))))
сообщение 8.3.2013, 20:06
Сообщение #1154
Пользователь №: 273
На моей даче зимой чистят магистрали обязательно трактором - противопожарные мероприятия.
Кому сильно надо договариваются и чистят до участка.
Трактор чистит раз в неделю.
У вас такого нет?
сообщение 8.3.2013, 20:10
Сообщение #1155
Так и десятка прёт по такому, если разогнаться. Её способности к ползаниям меня вообще шокируют. Если бы Бог дал десятке полный привод - ни на что бы я больше не поменял этот автомобиль.
А копал зачем? Завтра мне брус привезёт камаз на шоссейке, это в 4 раза дешевле. Чудище с саморазгрузкой в ремонте, нашёл Урал полноприводный, но водила решил, что он бог и загнул весьма неприличный ценник. Я не бедный, я принципиальный и здоровье пока есть)).
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.3.2013, 20:11
сообщение 8.3.2013, 20:45
Сообщение #1156
Ъ, по лету-то ведь не привезти было...
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.3.2013, 20:45
сообщение 8.3.2013, 20:53
Сообщение #1157
У вас такого нет?
У нас чистят, но я не понял как и почему и зачем и что именно. Корелляций не выявлено. Например сегодня, 8 марта, после того, как я дочистил отворотку до линии, по этому же участку проехало чудовище на базе кировца, заехало на шестую линию, там долго на кого-то орало матом, я уже в это время ковырялся на своей пятой линии. Кировец дочистил до земли почти шестую линию и куда-то уехал. Непонятно куда и когда вернётся тоже непонятно. А заодно этот ушлёпок завалил въезд на мою линию спрессованным снегом, пришлось брать этот барьер на скорости. Свой снегоуборщик оно надёжнее. И хоть поржать можно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.3.2013, 20:56
сообщение 8.3.2013, 21:19
Сообщение #1158
Пользователь №: 273
Надо (потому как надо) выяснить через тех, кто нанимает (председатель видать) эти вероятности и использовать их в своих целях.
Если уж с теплосетями общаешься, то тут дело техники......
Сандугач
сообщение 8.3.2013, 22:02
Сообщение #1159
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
У вас такого нет?
Аналогично. все улицы вкруговую чистят. я подъезжаю к воротам. если есть желание развернуться, приходится чистить место разворота. А так или пятиться 200м , или кругОм, метров 800..
И девятка, и четырнадцатая и Калина по рыхлому снегу прут со свистом... Если не в горку.. Тут возможны варианты.. Я цепи вожу с собой, чтобы их избежать..
nik4t
сообщение 8.3.2013, 22:21
Сообщение #1160
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Отличная вещь!У отца на 11-ой были, так с прицепом в горку по глине после дождя выезжали на рыбалках в лёт!
сообщение 9.3.2013, 17:12
Сообщение #1161
Да вобщем-то надо бы конечно выявить закономерности. Но и снегоочиститель не помешал бы. Вдруг толпу людей пригласить захочется зимой, дабы отметить что-нибудь вроде 8 марта с баней, нырянием во снега и прочая.
Обязательно, и твою хранительницу очага тоже!
Кстати, а что за цепи такие, мне бы тоже не помешали, киньте ссыль как они выглядят.
Собака лает - караван идёт. Материал принят, решили немного технологичнее в этот раз отгрузиться, но всё равно запорхались, свежее дерево оно и есть свежее.
Сначала попробовали так, не очень.
Потом эдак, уже лучше, но шестиметровый всё равно пришлось отгружать на землю и потом уже выкидывать.
Итого все пять кубиков.
Всё готово, мясо жарится, борщ варится, завтра хоть поржём!
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2013, 17:14
Kult_Ra
сообщение 9.3.2013, 18:16
Сообщение #1162
Пользователь №: 6446
ядекс-друг кажет и такое и сякое У меня были быстросъемные один сезон ещё в СССР, на 412 москвич ставил - тогда увлекался горными лыжами и те цепи часто в горах выручали ....
Автомобильные цепи противоскольжения – это, что-то типа сменного протектора, дающего возможность превратить обычную шоссейную шину в шину для гололеда или бездорожья. Конструктивно это цепь противоскольжения состоит из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса,
Подробнее:
Вот встанем горные лыжи
Помчимся по склону с тобой ..
сообщение 9.3.2013, 18:28
Сообщение #1163
Сначала...... и потом уже выкидывать.
А неграмотные плотники до революции сушили бревно около года, а потом срубы делали.И торцы обрабатывали и не пилили их , а рубили(торцы, с заминанием волокон) Но.. пойду -ка я лучше завидовать чему либо другому, там вон Вано курить бросает, может тоже придумать себе причину, для которой бросить стоит?
Сандугач
сообщение 9.3.2013, 18:40
Сообщение #1164
Из: г. Уфа
Цепи у меня немного не такие, но похожие. Принцип аналогичен. Ссылки не дам, потому как именно своих не нашёл. И не покупал - сын подарил, зная мой характер, стремящийся к всепрониканию laugh.gif У моих есть неудобство одно. Чтобы их одеть, надо колесо обнять, и крепление резьбовое с внутренней и нижней стороны колеса закрутить... Зимой, по снегу ещё туда-сюда. а по грязи helpsmilie.gif ...
Я свой сруб 5х6м, 12 венцов 320 высота, плюс два выпуска по 8м... выгружал 29 декабря. Вдвоём с солдатом - водилой Урала... в час ночи... хорошо, тогда ещё заборов в кооперативе не было... Справились за часок... всё в сугробы побросали. Через день уже "по колодцам" сложили до весны. Тогда же и шашлыками закусили...
сообщение 9.3.2013, 18:51
Сообщение #1165
Плотники сушили, мне некогда. Торцы замажем как надо. Строю не на 100 лет, наследникам наверняка захочется возвести на 3 этажа, не буду против. А пока - пусть так. А бросать курить надо. Только это дойти должно до понимания каждого персонально и самостоятельно. Можно конечно и на электронные вещи перескочить пробовать... но я люблю аналоговое всё. И тут или-или. Я выбрал или.
Цитата(Сандугач @ 9.3.2013, 18:40) *
Традицию поржать ввёл на форуме некто Usach, своей неповторимой фразой "Хоть поржал!"©
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2013, 18:53
сообщение 9.3.2013, 19:13
Сообщение #1166
Поднялся на 12 этаж пешком- одышки нет совсем. Видно папамама старились и хотели,хотя и не говорили, что на 100 лет меня делали. наверное перфекционизм подхватил какой - надо чаще мыть руки и мозги перед.. не, после.. не, вместо.. вобщем и до и после ,но не вместо...всего в жизни. Она вообще противопоказана для здоровья организма. А полезное ведет к ожирению и т.д.,но с моим соотношением веса к росту в двадцатилетних неплохо по показателям.Помру здоровым, так хоть надо ж как то хоть потратить здоровье на что то порочно притягательное, они(пороки) продолжение наших достоинств.
сообщение 9.3.2013, 19:51
Сообщение #1167
Пользователь №: 273
Так по разному - Черчилль с десяток сигар в день выкуривал и до глубокой старости дожил, и работа была нервная мягко сказать.
сообщение 9.3.2013, 19:52
Сообщение #1168
... забыли еще упомянуть коньяк им выпиваемый и весьма в нехилых количествах ежедневных.
сообщение 9.3.2013, 19:55
Сообщение #1169
Пользователь №: 273
Так водку ты пьешь - ни разу она не натуральная и не аналоговая.
Как раз электронная. И ничего.
Кому надо, а кому и нет. И кто не дойдет персонально, а кто и дойдет.
Фломастеры.
сообщение 9.3.2013, 20:59
Сообщение #1170
Фломастеры.
Водка это вкусно.
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:37
