370 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
vadim999
сообщение 11.3.2013, 9:42
Сообщение #1201
Пользователь №: 15519
Цитата(Vano @ 10.3.2013, 23:17) *
100500, laugh.gif А..., по Городу на тачке рассекать. ССС баянит, шо на калуцке, сделает выделенные полосы для ОТ, тода, вааще лафа буде, особенно для пенсионероффф.
Сообщение отредактировал vadim999 - 11.3.2013, 9:45
сообщение 11.3.2013, 13:45
Сообщение #1202
Пользователь №: 32666
Новинка! Грибы разгруженные по давлению с возможностью рестайлинга до уровня концепта "Идеальный гриб".
Машинист
сообщение 11.3.2013, 13:52
Сообщение #1203
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Теперь воротник выпрямляешь обратно, конус обтачиваешь под шар - и можно запихать в качестве шкворня в передний мост УАЗа)))))))))) только нафига...
сообщение 11.3.2013, 14:07
Сообщение #1204
Посмотрим в субботу, сравним с неразгруженными по давлению. А также посмотрим начиная с какого количества грибов они уже лишние, до сих пор 10 вроде хватало, но как-то не совсем.
сообщение 11.3.2013, 15:09
Сообщение #1205
Очень важное замечание по грибам!
Свежую партию из 10 штук подверг техническому контролю на контольном отверстии и выяснилось, что у двух грибов проблема с засовыванием и вытаскиванием, промерил штангелем - так и есть, диаметр ножки не 29,0 мм, а 29,2. Эти две десятки могут попортить всю малину, поэтому если кто будет точить на заказ, то строго-настрого токарю наказать, чтобы не более 29,0 мм делал. Меньше тоже не рекомендую, есть один гриб 28,8, болтается в отверстии, на конечное качество не повлияет конечно, но всё-таки люфты это не по-нашему.
сообщение 11.3.2013, 15:36
Сообщение #1206
Синяя изолента рулез или скотч малярный, и не болтается.
сообщение 11.3.2013, 15:42
Сообщение #1207
Задерётся и потом начнёт портить жизнь. А задерётся обязательно, металл vs. металл.
сообщение 11.3.2013, 15:57
Сообщение #1208
Задираться будет если забивать грибы и иметь там плотную очень посадку, которая вам в принципе не нужна. Вы не мебель делаете и судя по фото даже гуляние гриба на 1 мм у вас просто не может быть поймано по определению, вы ж даже не выставляете с приспособами брусья эти, а все в шесть рук ловите(и собственно допуск по разбежке в 1-2-3 мм у вас вполне реален и приемлем и то нормально). Даже можете правИло приложить и увидеть, что у каждого бруса под правило влезет пяток купюр денежных,хоть плотно сажай грибы,хоть и не плотно- так стоило ли канаё .. мозг себе парить. Да, бултыхание гриба неудобно,но дай концы изоленты на шляпку и как войдет, так и выйдет не зацепившись. впрочем проверить штангелем и не только ножку гриба стоило,но и контрольное отверстие.Хотя все это не так сильно и морочит и вносит огрехи в монтаж. Вы и без того нашлепали проблем и чет даж подгрузили... а как потом вырулить из них, что б .. ну что б вобщем нормально все таки вышло, с минимальным их наличием.
Вон Вано по Тверской упоминает перекошенные домики и они каждый раз косят по разному- как двери открывать, но по другой деревне- там тож у всех на валунах,но двери только набухают, а вот перекошенности не видать.Может разных лет постройки дома или почва таки тоже разная...
сообщение 11.3.2013, 16:07
Сообщение #1209
Так если 29 мм себя показали с наилучшей стороны, то зачем ещё придумывать? Дело в том, что эти грибы так или иначе бросаешь, когда они соударяются, то продраться может что угодно, даже металлические из первой партии со вполне конкретными такими вмятинами, изоленте там не жить. 29,0 и никаких гвоздей. А подгулявший фундамент мы на место вернём. Благо, он там равномерно поднялся, т.е. без аномалий. А то бывает так, что 30 столбов стоят, а один танцует и всю песню портит.
сообщение 11.3.2013, 16:08
Сообщение #1210
Пользователь №: 273
Местные говорят бомбили сильно - рядом аэродром.
Но сомнительно.
сообщение 11.3.2013, 16:21
Сообщение #1211
Но сомнительно.
Сомнительно тоже. Ибо как видел дома, которые под бомбежки могли попасть, то они как раз ровнехонькие стоят, а вот те что позже и если очень попозже, то вот косили(по другим деревням если смотреть, даже где вроде и на пригорках типа стоящие). Вон в Урдоме( край операции Ржевской в 2МВ и не живут уже сколько лет- копатели выдавили всех уже давно, что б свидетелей не было их копаний, а домики пустые стоят и ровные. И бомбили и артподготовка мощная была неоднократно и .. уцелели и ровные и на валунах.
baniffaciy
сообщение 12.3.2013, 12:38
Сообщение #1212
Пользователь №: 9467
Цитата(инж323 @ 11.3.2013, 18:57) *
...вы ж даже не выставляете с приспособами брусья эти, а все в шесть рук ловите(и собственно допуск по разбежке в 1-2-3 мм у вас вполне реален и приемлем и то нормально)....
А вот здесь можно поподробнее...
Да и посмотреть на эту приспособу(бы) которыми брусья то выставляют не помешало бы)))))
сообщение 12.3.2013, 13:22
Сообщение #1213
Если как-нибудь придётся выехать в две великосветские персоны, то хошь-не хошь, а собрать такие приспособы возникнет нужда. Уже обдумывал их конструкцию. Ничего особенно сложного, кусок бруса, выпиленный под углом, чтобы хватать легче и с двух сторон прибиваются доски-направляющие, в самом начале доски можно немного "расклинить" бензопилой, чтобы входили проще. Длина досок - чтобы захватывало два бруса с проставкой-грибком. Только скорее всего доски придётся притянуть шпильками на болты, гвозди долго не проживут. Винтовые разве что, мои любимые)
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.3.2013, 13:29
Машинист
сообщение 12.3.2013, 13:43
Сообщение #1214
Из: Архангельск
О, решительный прорыв в черчении)
Трёхмерку теперь давай ))) атонипанятна)))
сообщение 12.3.2013, 13:48
Сообщение #1215
Благо, я так и не достиг даже 5% в трёхмерном черчении. Несколько раз силился, даже получалось, а потом снова забивал. А то бы сам знаешь, Бойко уже говорил, к чему подобные навыки ведут.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.3.2013, 13:48
Машинист
Сообщение #1216
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 12.3.2013, 13:48) *
Благо, я так и не достиг даже 5% в трёхмерном черчении. Несоклько раз силился, даже получалось, а потом снова забивал. А то бы сам знаешь, Бойко уже говорил, к чему подобные навыки ведут.
baniffaciy
сообщение 12.3.2013, 13:53
Сообщение #1217
Я все понял П образная приспособа))))
HasBolla
сообщение 12.3.2013, 23:07
Сообщение #1218
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А почему нельзя сверлить брус насквозь, положив его сверху на брус и забивать нагель насквозь. Так ведь проще чем морочиться с грибами bang.gif
З.Ы. А почему каркас кровли собирают на гвоздях, а не на саморезах? Саморезы ведь крутить легче шуруповертом
nik4t
сообщение 12.3.2013, 23:12
Сообщение #1219
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Проще как раз гвоздями. Молоточком тук, тук. Что проще, решает практикант. Большинство кровельщиков работают с гвоздями.
сообщение 13.3.2013, 7:40
Сообщение #1220
Можно, но просверлить придётся не 120 мм под каждый нагель, а 300, я тут где-то математику выкладывал по времени, это дольше в 3 раза и перерасход чопов тоже в 3 раза. При этом надо применять очень могучие дрель-миксеры и не менее могучие буры. И нет никакой гарантии, что это могучее сверло не намотает на себя этак полметра джута. Короче. пробовали, способ отметён за его сложностью и неоправданной трудозатратностью.
Гвозди дешевле. Когда начинаешь крутить, то эти пачки саморезов начинают таять на глазах, а стоят они довольно прилично. А гвозди если винтовые - это круче чем саморезы, это я гарантирую))
dValeriy
сообщение 13.3.2013, 7:53
Сообщение #1221
Пользователь №: 27311
Саморезы делаются из более углеродистой стали, т.е. хрупче rolleyes.gif . Лопнуть могут в последующем.
Смысл в сбивании гвоздями тот же, что в склёпывании, а не в сварке больших металлоконструкций.
Лучший вариант, ИМХО, это винтовые гвозди.
сообщение 13.3.2013, 8:03
Сообщение #1222
Гвозди великая вещь. Воспоминание из детства: сидит на крыше сарая дед Иван Кузьмич, сосед. Не торопясь (млн, где бы научиться их вот этой неторопливой, но очень продуктивной работе?!) заколачивает доски на крыше, гвоздь слюной намочит - заколотит, намочит - заколотит... я тогда так и не понял, зачем он так делает. Сейчас понимаю, ржавчина схватывается в дереве и сарай будет стоять сто лет.
Машинист
сообщение 13.3.2013, 8:15
Сообщение #1223
Из: Архангельск
Ага, и выдирается такой гвоздь потом "с мясом" - кусочком приржавевшей к нему деревяшки)
Разбирали прадедов дом и двор в детстве, там было много всякого интересного - и гвозди кованые, и гвозди жеваные, и просто из проволоки буквой Г нагнутые.
dValeriy
сообщение 13.3.2013, 8:17
Сообщение #1224
Тоже пытался так вбивать гвозди. Но я думал смочил-смазал. Мне даже казалось, что так они легче вбиваются. Но какая там смазка через проход 1 см в дереве... Наверное самовнушение....
сообщение 13.3.2013, 8:32
Сообщение #1225
Наберите в гугле "металл под микроскопом".
dValeriy
Сообщение #1226
Цитата(HeatServ @ 10.3.2013, 18:11) *
.... Фундамент - было и прошло, для того он и урок добрым молодцам. Не так там всё сложно, выставить на перевязки, поднять клиньями, перелить, опустить снова....
- вот этого не понял. Как это не пояснишь? Что значит "перелить"? ИМХО, непростой вопрос.
Сам активно занимаюсь дачными делами, баньку надоть бы деревянную(дом - "несьёмная опалубка"). Всякая информация может пригодиться. Вообще я планирую плиту бетонную под баню. Грунты у меня такие.
сообщение 13.3.2013, 8:36
Сообщение #1227
Существующий камень надо разгрузить, т.е. пприподнять конструкцию на бабках или клиньях. После этого камень надо "вывесить", т.е. опереть его балками с двух сторон на грунт, после этого надо под этот уже не лежачий, а "висячий" камень подкопаться и туда уже, в низ, залить ещё раствора. Дать застыть и пригрузить всё снова. Окончательно выровнять подкладками. Соль по вкусу.
Машинист
сообщение 13.3.2013, 8:38
Сообщение #1228
Из: Архангельск
сообщение 13.3.2013, 8:40
Сообщение #1229
Цитата(Машинист @ 13.3.2013, 8:38) *
Напитки можешь выбирать уже сейчас))
сообщение 13.3.2013, 8:44
Сообщение #1230
Пользователь №: 273
154 чел. читают эту тему (гостей: 154, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:09
