370 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 17.3.2013, 22:16
Сообщение #1261
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 17.3.2013, 17:38) *
Принял. Дай общий план от руки эскиз с примерными размерами - потом отредактируем.
Да, с размерами завтра выложу. На домашней машине нет чертежа.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.3.2013, 22:19
сообщение 17.3.2013, 22:24
Сообщение #1262
Пользователь №: 273
Ок, порисуем.
vadim999
сообщение 17.3.2013, 22:40
Сообщение #1263
Пользователь №: 15519
Цитата(dValeriy @ 13.3.2013, 8:53) *
Саморезы делаются из более углеродистой стали, т.е. хрупче rolleyes.gif .
Кто ЭТО вам сказал? за "более" углеродистую сталь. (Нууу, вааще то все стали углеродистые, ну да ладно). А то, что "хрупче", эт точно, и обьяснимо. Глубина упрочнения материала заготовки самореза, аккурат равна его радиусу, как готового изделия. Для этого "обычная" сталь (как бы Ст.3) лигируется (кремнием???) bestbook.gif
ЗЫ. На дОсуге поГуглите термины "упрочнение", "нагартовка". Эт, рекомендация энергоМАШИНОСТРОИТЕЛЯ (по первому образованию).
ЗЗЫ. (Как бы в догонку). Монтажная строительная резьбовая шпилька тож, как и саморез, не шибко-то "более" углеродистая.
vadim999
сообщение 17.3.2013, 23:03
Сообщение #1264
Цитата(HeatServ @ 13.3.2013, 9:03) *
Иван Кузьмич, гвоздь слюной намочит - заколотит, намочит - заколотит... я тогда так и не понял, зачем он так делает. Сейчас понимаю, ржавчина [гвоздя] схватывается в дереве и сарай будет стоять сто лет.
rolleyes.gif Ага!
Теперь "меняем пределы интегрирования", получится, шоб ловчее вынямлить старый ржавый гвоздь, нуно в начале вдарить (молотком) ему по шляпки. Есессенно, учитывая "складки фактической местности". unsure.gif
сообщение 17.3.2013, 23:08
Сообщение #1265
Цитата(vadim999 @ 17.3.2013, 23:03) *
rolleyes.gif Ага!
Получается так, да.
Да, хотелось ещё замолвить слово про количество грибов. Вчера работали уже с двумя десятками грибов. Ещё бы штук десять, вообще было бы замечательно. Т.е. количество грибов должно превышать количество одновременно проделаных отверстий. В идеале. В совершенстве - на каждых пяти метрах в удобном для мануального рукоблудия месте должна висеть корзинка с грибами. Это было бы крайне удобно. Достал - вставил, отцентровал - положил обратно.
Машинист
сообщение 17.3.2013, 23:12
Сообщение #1266
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 17.3.2013, 23:08) *
Получается так, да.
Патронташ нужен каждому второму))) На десяток - полтора десятка)))
сообщение 17.3.2013, 23:14
Сообщение #1267
Тогда грибы надо делать из титана.
сообщение 17.3.2013, 23:27
Сообщение #1268
Цитата(Iroha @ 16.3.2013, 21:11) *
Может пригодится на будущее.
Открыл в эксплорере, прикольная вещь, завтра займусь изготовлением.
сообщение 17.3.2013, 23:53
Сообщение #1269
Тока с лямкой наплечной(как Нахаленку, которая вторая должна у него была быть, что а армию с собой его взяли) его сделать, дабы не сползал от тяжести и распределялся вес по туловищу равномерней и клапан на этот подсумок. Но патронташ именно свободным д.б. на ремне- при наклоне человека он должен оставаться вертикально висящим, дабы грибы потом летом не собирать утерянные в снегу.
vadim999
сообщение 18.3.2013, 8:04
Сообщение #1270
Цитата(инж323 @ 18.3.2013, 0:53) *
Тока с лямкой наплечной(как Нахаленку, Но патронташ именно свободным д.б. на ремне- при наклоне человека он должен оставаться вертикально висящим, дабы грибы потом летом не собирать утерянные в снегу.
Ну, тока не писчерный век. Ну титан, понятно. А в остальном, ТОЛЬКО 3D манипулятор на гидравлической тяги c ливорвеитным накопителем. unsure.gif
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.3.2013, 8:21
сообщение 18.3.2013, 8:57
Сообщение #1271
Вот:
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.3.2013, 8:59
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 398,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 18.3.2013, 10:23
Сообщение #1272
Пользователь №: 273
Подскажи размеры столбов фундамента, ростверков и глубину заложения. Примерно.
сообщение 18.3.2013, 10:29
Сообщение #1273
Опорные столбы можно взять высотой метр четыреста, глубина заложения - 1 метр, 400х400 в сечении.
сообщение 18.3.2013, 10:33
Сообщение #1274
Пользователь №: 273
а ростверки? (горизонтальные балки на столбах/?
Машинист
сообщение 18.3.2013, 10:52
Сообщение #1275
Из: Архангельск
сообщение 18.3.2013, 11:02
Сообщение #1276
Пользователь №: 273
сообщение 18.3.2013, 11:28
Сообщение #1277
Цитата(Vano @ 18.3.2013, 11:02) *
Так это брус 150х150 rolleyes.gif Мы бы там укакались таскать ростверки бетонные. Весь первый слой выложен брусом 150х150.
vadim999
сообщение 18.3.2013, 12:17
Сообщение #1278
Погодь до Пн, с работы выложу свои хотелки, т.с. пожуём в коллективе.
А, вот фиГ за влротник, тебе Аффтар (типа, мну), а не "выложу".
Грамадяне, чо делать-то, а то шибко долго грузятся фотки и рис. в ipg?
Это зона (внутри) где располагается лестница.
... загрузилась влет, остальные "качаются" по 10 и более мин (дальше терпежа нет).
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.3.2013, 12:20
DiJo
сообщение 18.3.2013, 12:22
Сообщение #1279
Пользователь №: 15518
HeatServ, такая устроит?
Лестница
3D-чертеж, в принципе сделать могу, но надо время.
сообщение 18.3.2013, 12:30
Сообщение #1280
Лестница
2500 по горизонтали много, там всего 2400, да и надо чтобы выход был на площадку, с которой направо и налево выйти можно....
А может её сделать тоже двухпролётной, но с площадкой промежуточной и разворотом на 180 градусов?
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.3.2013, 12:30
vadim999
сообщение 18.3.2013, 12:32
Сообщение #1281
Фактическая,- нуу очень "крутопадающая. И Хотелка с обременением: - затребовали сохранить окно и необходимо под окном установить радиатор и подводку при нем.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.3.2013, 12:49
vadim999
сообщение 18.3.2013, 12:47
Сообщение #1282
Если нужно, размеры (планировки) выложу дополнительно.
Последний эскиз - компановка титив(ов) под хотелку.
Kult_Ra
сообщение 18.3.2013, 13:25
Сообщение #1283
Пользователь №: 6446
Квартира или свой дом в пригороде! Парадоксы логики Семён Семёныча.
Семён Семёнович и его сын занимали два дачных участка.
Женщина, которой не досталось дачного участка, срываясь, выговаривала Семён Семёнычу:
- Одна семья не может занимать два дачных участка!!!
- Но занимает... - констатировал факт Семён Семёнович.
- Значит не должна занимать! - упорствовала женщина.
- Кому не должна?.. - поинтересовался Семён Семёнович.
- ”Кому?”, ”кому?” - государству, вот кому! - гордо постановила она, но некоторая неуверенность в её словах уже замечалась.
- Действительно, тут я с вами согласен - семья не должна государству.
vadim999
сообщение 18.3.2013, 13:47
Сообщение #1284
[quote name='DiJo' date='18.3.2013, 13:22' post='8782
... такая устроит?
[/quote]
Как понимаю, конструкция без перша (столба), на силовой объемной раме- тумбе на месте поворота.
А не многовато, 19.2 - высота между ступенями.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.3.2013, 13:48
DiJo
сообщение 18.3.2013, 13:57
Сообщение #1285
У меня похожий вариант:
Угол 43,5 высота ступени 20 (по другому никак не вписывается).
Это "предварительный он-лайн расчет".
Сообщение отредактировал DiJo - 18.3.2013, 13:58
vadim999
сообщение 18.3.2013, 14:43
Сообщение #1286
ОК, Спасибо.
сообщение 18.3.2013, 16:35
Сообщение #1287
Пользователь №: 273
поехали
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 213,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 18.3.2013, 18:34
Сообщение #1288
Цитата(Vano @ 18.3.2013, 16:35) *
поехали
Отлично, дальше можно смело 14 слоёв бруса 150х100 наслоить через трёхмиллиметровый зазор.
Там же можно будет потом двери и окна повыпиливать? Есть там виртуальный шпингалятор?
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.3.2013, 18:36
сообщение 18.3.2013, 19:03
Сообщение #1289
Пользователь №: 273
я на фото 17 штук насчитал от порога двери 15 штук
а 150 мм у твоего бруса - высота или ширина?
сообщение 18.3.2013, 19:41
Сообщение #1290
Первый слой брус 150х150. Ты его уже выложил. Последующие 14 рядов одинаково уложены по всей площади "вперевязку", высота 150, ширина 100, выложено заподлицо с наружной стеной.
Далее над жилой частью формируется ещё два слоя с высотой 150 и шириной 100 (по зелёному). А потом последний ряд положен под 90 градусов, т.е. высота 100, ширина 150 заподлицо с наружной стеной опять же. 50 мм срединного бруса заведены в жилую часть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.3.2013, 19:46
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:37
