Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
18.3.2013, 19:44
Пользователь №: 273
Ок попробую, поправишь, если что.
18.3.2013, 21:23
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 18.3.2013, 19:44)  Ок попробую, поправишь, если что. Запутался, Ъ. Вот так три вышеупомянутых слоя положены.
18.3.2013, 23:39
Пользователь №: 273
Хит так 14 слоев 150х100 положены - или я не понял и так второй этаж предполагается
19.3.2013, 7:32
Цитата(Vano @ 18.3.2013, 23:39)  Хит так 14 слоев 150х100 положены - или я не понял и так второй этаж предполагается Вот так правильно:
19.3.2013, 22:38
Пользователь №: 273
Начальника, посмотри - так? Вопросы для лестницы 1 Уровень чистого пола первого этажа - давай в верх какого бруса вровень или еще плюс 2 тоже второго этажа общий вопрос - у меня первый брус высотой 150 и второй высотой 100 по центрам лежат, т. е. первый выступает в обе стороны - как в реальности не заподлицо ли? с наружной стеной и выступает нижний вовнутрь?
20.3.2013, 7:43
Цитата(Vano @ 19.3.2013, 22:38)  Начальника, посмотри - так? Вопросы для лестницы 1 Уровень чистого пола первого этажа - давай в верх какого бруса вровень или еще плюс 2 тоже второго этажа общий вопрос - у меня первый брус высотой 150 и второй высотой 100 по центрам лежат, т. е. первый выступает в обе стороны - как в реальности не заподлицо ли? с наружной стеной и выступает нижний вовнутрь? Великолепно! Только с проёмом я перегнул, там максимум 2,5 метра. Впрочем, это уже шпингалируется. По вопросам: 1. Уровень пола жилой части сделаю наверное всё-таки по верху первого слоя 150х150, во всяком случае упираться лестница будет именно на этот горизонт. 2. Уровень пола по выходу лесницы буду уточнять, но скорее всего он будет выше существующего верхнего уровня на 150 мм, т.е. опорная балка 100 мм и доска пола-пятидесятка, в комнатах уровень пола от существующего верха поднимется ещё на 200 мм (сдвоенная балка перекрытия) плюс толщина доски пола, пока не решил из чего именно буду лепить. Т.е. для рисования лестницы в принципе можно задаться повышением от существующего на 150 мм и хватит. По общему вопросу: первый выступает внутрь жилой части на все 50 мм неперекрытые вторым слоем. В эту субботу перекрытия накидаем и сообщу всё подробно. Иван, а в чём потом можно будет покрутить? Есть какой-нибудь вьювер архикадовский? ЗЫ есть пара элементов, которые надо будет поправить, но пока сам не помню толком. Точно помню, что брус только с одной стороны торчит, где четыре метровых отрезка выходят под будущую веранду, в остальных местах он спилен под стену. И в проёме на первом слое из бруса 150х150 лежит ещё по-моему пара слоёв, надо поднять фото того периода...
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.3.2013, 8:01
20.3.2013, 8:07
Да, точно, там один слой 150х100. Вот, слой слева, Лёва справа.
20.3.2013, 8:39
Кстати, Иван, на этой же фоте видно как заведены 50 мм срединного бруса 150х150, который под Лёвой, "в лес".
20.3.2013, 8:58
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 20.3.2013, 8:39)  Кстати, Иван, на этой же фоте видно как заведены 50 мм срединного бруса 150х150, который под Лёвой, "в лес". Вот именно что в лес. По весне придется заказать вертолет тяжело-транспортный, поднять все строение им и неделю так висеть. А пока висит - плиту монолитную залить. Со второго вертолёта.
20.3.2013, 19:52
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.3.2013, 8:43)  Великолепно! Только с проёмом я перегнул, там максимум 2,5 метра. Впрочем, это уже шпингалируется. Мне уменьшить до 2,5 или ты шпингалятором расширишь до 3?
20.3.2013, 20:11
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.3.2013, 8:43)  а все 50 мм неперекрытые вторым слоем. Иван, а в чём потом можно будет покрутить? Есть какой-нибудь вьювер архикадовский? Посмотрел, просмотровщика нет - во всяком случае я не нашел. Можно переводить в автокадовский формат и крутить в автокаде. Прикладываю.
Сообщение отредактировал Vano - 20.3.2013, 20:12
20.3.2013, 20:59
Цитата(Vano @ 20.3.2013, 19:52)  Мне уменьшить до 2,5 или ты шпингалятором расширишь до 3? Пока погоди, я в субботу замеряю, до какой ширины отшпингалирую. Цитата(Vano @ 20.3.2013, 20:11)  Посмотрел, просмотровщика нет - во всяком случае я не нашел. Можно переводить в автокадовский формат и крутить в автокаде. Прикладываю. А может проще мне воткнуть архикад? Какую версию юзаешь?
20.3.2013, 21:15
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.3.2013, 21:59)  А может проще мне воткнуть архикад? Какую версию юзаешь? 15 версию
20.3.2013, 21:22
Пользователь №: 273
есть и учебная версия бесплатная на год
20.3.2013, 21:26
Ну тогда качну 15-ю да и все дела.
20.3.2013, 22:49
Пользователь №: 15519
Цитата(DiJo @ 18.3.2013, 14:57)  У меня похожий вариант: Угол 43,5 высота ступени 20 (по другому никак не вписывается).
Это "предварительный он-лайн расчет". Практически мои размеры. Попробуйте 1-ю ступеньку (на первом этаже) "выдвинуть на себя" на одну ширину ступени, т.е Ваша первая по рисункам будет - второй, (тогда высота ступеней уменьшится на два см.) На нижнем Рис. - "некуда будет девать голову", проем перекрытия должен иметь Г-образную форму, как на верхнем Рис., только с др. соотношением "перекладин" (буквы Г). А кострукцию примыкания "ступени/столб" уже проработали?
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.3.2013, 22:50
21.3.2013, 0:35
Пользователь №: 273
Добавил второй брус снизу проема /уменьшил проем по высоте/ сместил первый брус внутрь здания Лестница - см размеры и расположение - так? /еще посмотрю на размеры ступеней подступенка/ сейчас высота ступеней 165 мм глубина ступени 200 мм
21.3.2013, 8:28
Вот тут-то и начинается самое интересное.
Кол-во скачиваний: 5Эту лестницу надо вывести на верхнюю площадку, чтобы на ней оставалось место для входов-выходов, жёлтым я обозначил двери. Или тут однозначно придётся винтовую лепить?
21.3.2013, 8:34
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 21.3.2013, 9:28)  Вот тут-то и начинается самое интересное.
Кол-во скачиваний: 5Эту лестницу надо вывести на верхнюю площадку, чтобы на ней оставалось место для входов-выходов, жёлтым я обозначил двери. Или тут однозначно придётся винтовую лепить? Я б винтовую на самый край оставил. Вечерком еще покручу - т.е. тот размер верхнего марша горизонталь 2400 не верный и надо еще меньше, чтоб на втором этаже площадку сделать? А нижний марш можно по горизонтали увеличить? входной двери же нет еще?
21.3.2013, 10:11
Пользователь №: 15518
Цитата(vadim999 @ 20.3.2013, 22:49)  Практически мои размеры. Попробуйте 1-ю ступеньку (на первом этаже) "выдвинуть на себя" на одну ширину ступени, т.е Ваша первая по рисункам будет - второй, (тогда высота ступеней уменьшится на два см.) На нижнем Рис. - "некуда будет девать голову", проем перекрытия должен иметь Г-образную форму, как на верхнем Рис., только с др. соотношением "перекладин" (буквы Г). А кострукцию примыкания "ступени/столб" уже проработали? Конструкция полностью проработана, со всеми размерами! Чертежи есть (все сделано "своими силами" в SketchUp, и сам каркасник и лестница). Верхний и нижний рисунок - одно и тоже. Ракурс другой, поэтому и кажется, что проема не хватает. Проем начинается "от нижней двери" (проем двери виден на рис.2). Нижнюю ступеньку не выдвинуть - будет перекрывать проем двери. Верх - не "удлиннить" - мешает "верхняя дверь" (проем двери второго этажа не показан). Узел "столб/ступени" - врезка ступеней в столб. Но заднюю часть забежных ступеней надо будет усиливать (накладкой снизу металлического уголка). Или делать "бутерброд" ("ступень S40"="фанера S9"+"ступень S30") - иначе стандартная (клееная, других такой ширины не бывает) ступенчатая доска будет трескаться. Дом (без внутренней отделки и инженерки) уже стоит:  А старший сын уже год как в своем живет (на выходных, в новогодние "каникулы"):
Сообщение отредактировал DiJo - 21.3.2013, 10:14
21.3.2013, 11:06
Цитата(Vano @ 21.3.2013, 8:34)  Я б винтовую на самый край оставил. Вечерком еще покручу - т.е. тот размер верхнего марша горизонталь 2400 не верный и надо еще меньше, чтоб на втором этаже площадку сделать?
А нижний марш можно по горизонтали увеличить? входной двери же нет еще? Вот то-то и оно, что винтовую не очень хочется, уж больно стрёмно с неё падать)). Да, те 2400, что я дал, это как раз упереться в стену комнаты, а входная дверь уже почти есть, т.е. есть она, за эти 2200 выехать уже никак. Ну, если только совсем лестница не будет никак влезать, то хрен с ним, залеплю дверь и перенесу на другое место.
21.3.2013, 11:10
Пользователь №: 273
Ок до вечера - нужно тетрадку найти с лекциями
22.3.2013, 2:58
Пользователь №: 273
Вот по твоим размерам лестница - плохо 1 ширина ступеней 190 мм мало высота ступеней 200 мм на грани ширина марша 800 мм мало - хорошо бы 1000 мм попробую вариант вместо площадки забежные ступени - поищу в библиотеках Подумай насчет не Г образной, а П лестницей, возможно с двумя площадками или оставить так Г образно, но неудобная будет
Сообщение отредактировал Vano - 22.3.2013, 2:58
22.3.2013, 3:10
Пользователь №: 273
вот такую попробовать надо
22.3.2013, 7:41
HeatServ, Vano, "Г"-образная в данном случае не пойдет. неудобен будет заход на первую ступеньку.  "П"-образная, с площадками - теряется много места/высоты на площадках. Оптимальный вариант - с забежными ступенями (хотя-бы в нижней части, - на заходе). У меня, как-раз из-за невозможности увеличить длину пролетов, получилась "полувинтовая". Ходить можно (и вполне комфортно), но мэбэль затащить на второй этаж - проблематично.
22.3.2013, 7:48
Цитата(Vano @ 22.3.2013, 3:10)  вот такую попробовать надо А если как-то вот так?  Это вид "от стены". Цитата(DiJo @ 22.3.2013, 7:41)  Ходить можно (и вполне комфортно), но мэбэль затащить на второй этаж - проблематично. Нахрен мебель. У нас в стране религию сделали из мебели, в результате не развернёшься нигде, все дачи затыканы барахлом, по которому можно изучать благосостояние отдельно взятой ячейки общества за последние четверть века.
22.3.2013, 9:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(HeatServ @ 22.3.2013, 8:48)  Нахрен мебель. У нас в стране религию сделали из мебели, в результате не развернёшься нигде, все дачи затыканы барахлом, по которому можно изучать благосостояние отдельно взятой ячейки общества за последние четверть века.  ну кровать то? или на шкурах убитых зверей (врагов)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.3.2013, 9:17
22.3.2013, 9:33
Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 9:17)  ну кровать то? или на шкурах убитых зверей (врагов)  Кровать нужна, если и городить, то что-нибудь вроде этого, аскетично и со вкусом. И практично. Подвесить на две несущие балки крыши и твори что хошь.
22.3.2013, 9:34
Пользователь №: 273
Г образная с поворотной площадкой ширина ступеней 190 ширина 200 высота Г образная с забежными ступенями ширина 240 высота 200 мм П образная с поворотной площадкой ширина 250 высота 190 последняя не эффективно место используются в гостиной можно попробовать с забежными ступенями вместо поворотной площадки - но ты упаришься её делать
22.3.2013, 9:40
Логичнее всего выглядит Г-образная с поворотной площадкой с шириной (длиной?) 800. Придётся 200 миллиметров от двери откусить, это можно, косячину задвинуть на ширину бруса. А высота верха площадки по отношению к полу какая у неё? Иван, воткни её пожалуйста и дай вид изнутри избы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.3.2013, 9:44
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
