370 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 22.3.2013, 10:22
Сообщение #1321
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 22.3.2013, 10:40) *
Логичнее всего выглядит Г-образная с поворотной площадкой с шириной (длиной?) 800. Придётся 200 миллиметров от двери откусить, это можно, косячину задвинуть на ширину бруса. А высота верха площадки по отношению к полу какая у неё?
Иван, воткни её пожалуйста и дай вид изнутри избы.
Ширина ступени 240 мм высота 204 мм
Хорошо бы увеличить размер по горизонтали первого марша 2400 - улучшились бы параметры
Сообщение отредактировал Vano - 22.3.2013, 10:23
Прикрепленный файл  _________________22032013_3.jpg ( 222,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _________________22032013_4.jpg ( 395,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
vadim999
сообщение 22.3.2013, 10:25
Сообщение #1322
Пользователь №: 15519
Цитата(DiJo @ 21.3.2013, 11:11) *
Узел "столб/ступени" - врезка ступеней в столб. Но заднюю часть забежных ступеней надо будет усиливать (накладкой снизу металлического уголка). Или делать "бутерброд" ("ступень S40"="фанера S9"+"ступень S30") - иначе стандартная (клееная, других такой ширины не бывает) ступенчатая доска будет трескаться.Дом (без внутренней отделки и инженерки) уже стоит:
А старший сын уже год как в своем живет (на выходных, в новогодние "каникулы"):
Не открываются фотки, если можно сбросте прямые ссылки.
И схему узла "столб /ступени". Спасибо.
За "бутерброд". На Ваш "взгляд" - если клееная половая доска # 45, прокатит. Дело в том, что скопилось достаточное количество сухих "качественных" обрезков (можно неспешно подобрать безсучковые детали склейки).
сообщение 22.3.2013, 10:31
Сообщение #1323
Пользователь №: 32666
Не, я эту имею ввиду, зелёным обведённую.
Прикрепленный файл  _________________22032013_4.JPG ( 480,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 22.3.2013, 10:35
Сообщение #1324
Пользователь №: 273
Плохая она - а высота 2650 мм начинается от верха первого бруса 150х150 и заканчивается + 150 мм.
Сейчас поставлю.
vadim999
сообщение 22.3.2013, 10:49
Сообщение #1325
Ув. арх-ы (Vano und HeatServ, Ltd), куды головы-то девать после поворотов на верху, или по пластунски, в дверь. Чо посверху сруба арх-ти то?
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.3.2013, 10:51
сообщение 22.3.2013, 10:50
Сообщение #1326
Пользователь №: 273
Высота ступени 200 мм глубина ступени 200 мм - глубина плохая померь свою ногу - ты вообще на неё встанешь?
Цитата(vadim999 @ 22.3.2013, 11:49) *
Ув. арх-ы (Vano und HeatServ, Ltd), куды головы-то девать после поворотов на верху, или по пластунски, дверь. Чо посверху сруба арх-те?
Прикрепленный файл  _________________22032013_5.jpg ( 216,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _________________22032013_6.jpg ( 488,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 22.3.2013, 10:58
Сообщение #1327
Ширина маловата... можно картинку "из противоположного угла" посмотреть?
Вано, а если просто лестницу нормальную вдоль всей стены (и портреты предков туда заодно), забыв, что дверь вообще нужна, то как это будет выгдятеть?
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.3.2013, 11:13
сообщение 22.3.2013, 11:21
Сообщение #1328
Пользователь №: 273
Тока длину лестницы увеличивать
Хорошо будет - вечером нарисую - будем ограничены потолком 2 этажа - скока делать высоту минимальную от ступеньки до второго этажа - баскетболисты есть - 1,80 1,90 2,0 метра?
Прикрепленный файл  _________________22032013_7.jpg ( 504,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 22.3.2013, 11:23
Сообщение #1329
на второй этаж мебель потом планируется заносить? Или её прям там делать?
сообщение 22.3.2013, 11:52
Сообщение #1330
Баскетболисты... не припомню, УАЗовод есть один)))
Да, высота будет ограничена балкой перекрытия 200х150. В принципе её можно будет усилить сталью в месте "для удара головой" и убрать лишние 100 мм.
Что-то с вертолёта, остальное соберём там.
сообщение 22.3.2013, 12:12
Сообщение #1331
Пользователь №: 273
Решение от фламандцев с их узкими лестницами.
DiJo
сообщение 22.3.2013, 12:18
Сообщение #1332
Пользователь №: 15518
Мой
Старшего сына
Google SketchUp есть?
Могу проект (там каждая группа в своем слое, - можно убрать лишнее и посмотреть что и как) на "мыло" выслать (сюда почему-то не грузится).
Любая клееная доска имеет свойство трескаться/расслаиваться в продольном направлении (в местах склейки брусков своими гранями, а не только торцами). На обычных/прямых ступенях это не столь существенно, а на забежных, имеющих форму трапеции (узкая часть в столбе - широкая часть к стене) - это серьезно. Как не вырезай ступень, количество брусков с одной стороны будет меньше, чем с другой.
сообщение 22.3.2013, 12:51
Сообщение #1333
Если серьёзно, то очень хочется наконец-то пробудить в себе плотника-мебельщика. Начну со "стола Герасима". В качестве прототипа возьму "стол Леонардо" и соберу из бруса, благо его из стен повыпиливается достаточно.
vadim999
сообщение 22.3.2013, 16:06
Сообщение #1334
"Мыло" в Вашей личке. Спасибо.
vadim999
сообщение 22.3.2013, 16:25
Сообщение #1335
Цитата(Vano @ 22.3.2013, 11:50) *
blink.gif Эт, нисибефига, (судя по "габаритам" на хвотках Вашего партнера по Ldt), получfецца какой скат, нееее - крутопадающий скатище.
vadim999
сообщение 22.3.2013, 16:31
Сообщение #1336
mad.gif ... "столяра-краснодеревщика". ("Квалификационный справочник .... РФ", часть !V, А.П. Чехов, "Каштанка").
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.3.2013, 16:32
vadim999
сообщение 22.3.2013, 16:51
Сообщение #1337
Для подобных заморочек есть стандартная примочка. По "узкой" стороне (в сборе) делается ТОРЦЕВОЙ паз (неглубокая проушина) по всей длине этой стороны, в которую плотно вклеивается планка из более плотной древесины. Допускается, для усиления вклейки использовать саморезы (нагели, пробки).
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.3.2013, 16:53
DiJo
сообщение 22.3.2013, 18:43
Сообщение #1338
vadim999, см. почту.
сообщение 22.3.2013, 22:31
Сообщение #1339
Смех смехом, с комрадами выгрузили осенью литую из нержы плиту и прочее к ей под 200 кг. под углом в Аджедане.
Очень рано говорить о том, что во мне захоррорено. Ещё возможно, что всё было не зря.
сообщение 23.3.2013, 10:36
Сообщение #1340
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(HeatServ @ 22.3.2013, 10:33) *
Кровать нужна, если и городить, то что-нибудь вроде этого, аскетично и со вкусом. И практично. Подвесить на две несущие балки крыши и твори что хошь.
сообщение 23.3.2013, 21:27
Сообщение #1341
Пользователь №: 273
Северодвинск, у нас проблема.
На Г образной лестнице ширина ступени 270 высота 190 утыкаемся туловищем в балку 150х200h
Прикрепленный файл  _________________23032013_1.jpg ( 536,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _________________23032013_2.jpg ( 437,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 23.3.2013, 22:29
Сообщение #1342
Москва, принято. Будем сносить балку и ставить колонну с распорами. Завтра дам приблизительный набросок.
А Лёва мне ведь говорил... впрочем, это хорошо... что говорил... он вообще-то не разговорчивый...
Тем временем в Аждедане прошёл традиционный субботний вечер технической интеллигенции. Аджеданский вечер технической интеллигенции - это когда скромный и работящий, выносливый и застенчивый технический интеллигент может отбросить от себя ненавистный ноутбук, отодвинуть бумаги, снять с лица елей дресскода и субординации, и, поцеловав жену и детей, надеть на светлую голову шапку-пидорку или ушанку, подгрузив матерных библиотек, может со зверским выражением лица целый день махать шпингалятором, расставляя акценты, примеривая удары, метко посылая несговорчивого товарища на ..й, потея и кряхтя, выливать себя самое, разбрызгивать талант во все стороны под лучами солнца, творя, хохоча, крича, любя и ненавидя под небом Аджедана...
Целый день провели в мастрячении перекрытий. Перекрытия вещь суровая. Ходить стрёмно, потому как высоко. Выяснилась проблема грибов, оказывается, перья, даже такие крутые как бош сельф кут спид могут терять в диаметре, перья - расходник, так что, что просверлишь пером - не вырубишь топором, надо брать на запас.
Перекрытия начаты, заканчивать будем через неделю. Потом передых до середины мая, устали все, деньги закончились (оказывается строить это такая затратная штука!), да и хватит уже, выше головы не надо прыгать, хоть мы и умеем это делать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.3.2013, 22:29
сообщение 23.3.2013, 22:36
Сообщение #1343
Пользователь №: 273
Ок дай заодно размеры и шаг балок перекрытия.
сообщение 23.3.2013, 22:37
Сообщение #1344
Размер прост, запиливается в стену на 100 мм., шаг (ширина проёма) - 600 мм, стандартная ширина тепло-шумоизоляции.
Колонна отпадает, дом усадку будет давать ещё 2 года, замучаюсь... закажу-ка я хитрые крепежи из четырёхмиллиметровой стали, как раз сегодня один узел стыковочный обсуждали...
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.3.2013, 22:48
сообщение 23.3.2013, 22:50
Сообщение #1345
Пользователь №: 273
Там по два бруса в одной балке - какой их размер?
Вы по наружным стенам еще один слой бруса выложили? высота его?
как вариант г образная с забежными ступенями на разворотной площадке.......
сообщение 23.3.2013, 22:54
Сообщение #1346
Нет, там как был один положенный "набок", так и остался, т.е. мы только дополнили двумя такими же, высотой по 100 мм.
Не, оставляем такую, какая есть, только геометрию подгоняем... впрочем, я ещё Богине покажу...
vadim999
сообщение 23.3.2013, 23:07
Сообщение #1347
"Элемнтарно...". Решалка моей хотелки.
"Работаем" в вертикальной плоскости оси "В". Подпираем балку красивым "столбушком" (черные кривулины), в лагу пола. Вылетную часть балки подпираем "мальчиком" (пасынком) - (белые кривулины) от соответствующей стропилины. То, что зеленные кривулины, удаляем (рэжэм!).
сообщение 23.3.2013, 23:13
Сообщение #1348
Да, что-то подобное и будет, только круче)) Потому что у меня на этой балке пол лежит... там не так всё просто будет... У нас есть такие сварочные аппараты... "но мы вам о них не расскажем" © smile.gif
сообщение 23.3.2013, 23:22
Сообщение #1349
Пользователь №: 273
Ух крутовата лесенка - какие параметры ширина/высота ступеней.
vadim999
сообщение 23.3.2013, 23:24
Сообщение #1350
Смотрю фотки со 2-й по 6-ю. Во истину "намастрячЕли". Сплоченные балки, обычно лОжат на ребро их составляющих.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:41
