370 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 23.3.2013, 23:27
Сообщение #1351
Пользователь №: 32666
Цитата(vadim999 @ 23.3.2013, 23:24) *
Смотрю фотки со 2-й по 6-ю. Во истину "намастрячЕли". Сплоченные балки, обычно лОжат на ребро их составляющих.
А вот как раз тут-то и есть "бытовая" ошибка, такой бутер из двух балок по 100 мм работает как один монолитный на 200, я целую книгу прочитал на эту тему.
Балки реально мощные получились, когда утрясётся и присядется всё, да присушится... Неподвижно всё будет. Монолит. Я доволен сегодняшней работой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.3.2013, 23:29
vadim999
сообщение 23.3.2013, 23:41
Сообщение #1352
Пользователь №: 15519
Цитата(Vano @ 24.3.2013, 0:22) *
Ух крутовата лесенка - какие параметры ширина/высота ступеней.
В этом и хотелка - сделать поположе.
ЗЫ. Не ту картинку "приклеил".
Это факт, который подлежит реконструкции.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.3.2013, 23:39
сообщение 24.3.2013, 1:00
Сообщение #1353
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 23.3.2013, 23:37) *
Размер прост, запиливается в стену на 100 мм., шаг (ширина проёма) - 600 мм, стандартная ширина тепло-шумоизоляции.
Угум
При таком шаге балки не попадают на оси в том числе та, на которую ставить стену второго этажа будет не на оси "В" как ты планировал.
Прикрепленный файл  _________________24032013_1.jpg ( 247,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _________________24032013_2.jpg ( 128,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 24.3.2013, 1:10
Сообщение #1354
Надо сделать паузу в полтора-два дня. За такой период приходят очень хорошие мысли.
ЗЫ Да, Спасибо, Иван.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2013, 1:12
сообщение 24.3.2013, 1:17
Сообщение #1355
Пользователь №: 273
сообщение 24.3.2013, 1:41
Сообщение #1356
Цитата(Vano @ 24.3.2013, 1:17) *
Не, серьёзно, хоть вешайся с этими лестницами.
сообщение 24.3.2013, 19:21
Сообщение #1357
Сегодня в бане придумал, но в бане приключился пожар... Такой ленивой эвакуации я ещё не видел... и поэтому додумать не удалось. Для стыковки выварю из четвёры двутавр в размер бруса.
Вано, сообщи потребный размер, чтобы лестница залезла.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2013, 19:23
vadim999
сообщение 24.3.2013, 20:33
Сообщение #1358
Цитата(Vano @ 22.3.2013, 11:50) *
А как конек (скатов) "пойдет? Вдоль цифровых или буквенных осей. Или "двояковыпуклая" кровля, буде?
Цитата(HeatServ @ 24.3.2013, 0:13) *
Да, что-то подобное и будет, только круче)) Потому что у меня на этой балке пол лежит... там не так всё просто будет...
А чего "пол"овина лежит? bestbook.gif unsure.gif А "круче" - сталбыть богачее? biggrin.gif
сообщение 24.3.2013, 21:20
Сообщение #1359
Круче - значит с металлоконструкциями.
А хрен его знает, до середины мая есть время подумать. По изначальной затее вдоль букв.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2013, 21:33
сообщение 24.3.2013, 21:44
Сообщение #1360
Не, коньки скатов (стропил) вдоль цифр.
vadim999
сообщение 24.3.2013, 21:54
Сообщение #1361
ИХМО. Бр-р-р! Не люблю в "арт-дизайне" эклектику в виде металла и дерева в равновеликих пространственных объемах.
Однако, картинка нужна, с учетом разновысотности конкретного здания.
сообщение 24.3.2013, 21:56
Сообщение #1362
Пользователь №: 273
Смотрю.
сообщение 24.3.2013, 21:58
Сообщение #1363
Хит, вот там на фотке сиреневым цветом балка лежит, то её стоит усилить. И усилить можно даже не просто сменив на железянную, а просто прикрутив пластину(типа 6-8-10 мм.) и шпильками прижав через 600 мм. Такая балка значительно больше сразу может нести нагрузку, правда её лучше еще сделать с пластинами с двух сторон, а балки на неё ложаться, а не врезаются в неё.
Пластина на всю длинну и несоставная, а целая и желатетельно на всю высоту балки.
Сообщение отредактировал инж323 - 24.3.2013, 21:59
сообщение 24.3.2013, 22:23
Сообщение #1364
Пользователь №: 273
Хит ну эту величину ты мне сам дал - это величина размер от стены до стены минус верхняя площадка лестницы.
А что ты будешь делать с комнатой второго этажа - получиться в ней выгрыз.
И как я понял из картинки сильно нагруженной получается сущ балка.
Смотри пока что есть, щас нарисую.
Сообщение отредактировал Vano - 24.3.2013, 22:23
Прикрепленный файл  _________________24032013_3.jpg ( 118,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 24.3.2013, 22:40
Сообщение #1365
Пользователь №: 273
Вот так.
Можно еще загнать поперечную балку под ступеньку, но пока так.
И еще - что то у меня высоко ступенька над балкой - определись с точным значением чистого пола - когда положил балки ты это можешь сделать - важно геометрические параметры лестницы.
Прикрепленный файл  _________________24032013_4.jpg ( 530,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 24.3.2013, 22:42
Сообщение #1366
Они не будут врезаться, они будут стыковаться через двутавр. И я не вижу особой нагруженности.
Т.е. 855 мм, этого вполне достаточно. Да, стена у комнаты будет с выгрызом, не проблема. Опять же, откуда нагруженность-то? Нормально там всё. Даже без усиления этого более чем достаточно.
Т.е. мне как балку-то вести?
Цитата(Vano @ 24.3.2013, 22:40) *
Вот так.
Там я положу полсотую доску сверху и больше ничего там не будет. Там я этой полсотой доской по месту буду выкладывать и в неё врезать балясины под потолок, чтобы не падать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.3.2013, 22:48
сообщение 24.3.2013, 22:56
Сообщение #1367
Пользователь №: 273
Теперь погодь надо лестницу перерисовать - теперь будет площадка на 100 мм ниже, чем ты говорил раньше и балку под верхнюю ступеньку загоню.
vadim999
сообщение 24.3.2013, 22:58
Сообщение #1368
Не понятка с расположении двери в комнату (где указан размер 1700). Если "на" лестницу, полный пипец: - или травмоопасно (при открытии полотна двери "из комнаты"); - или "схавает" эначительную часть полезной площади комнаты (при открытии во внутрь).
сообщение 25.3.2013, 0:16
Сообщение #1369
Пользователь №: 273
Хит, посмотри - максимально уменьшил лестницу чтоб головой не биться о балку сейчас глубина ступени 250 высота 196 мм - это минимум меньше нельзя.
Посмотри - я так балки расположил - по второй оси у тебя на втором этаже перегородка, если не нравиться поправлю на твой вариант.
Посмотри разрез по лестнице - там фишка в подъеме головы с перехода со ступеньки на ступеньку - это минимум что могу сделать, оставляя эту балку на этом месте.
Сообщение отредактировал Vano - 25.3.2013, 0:17
Прикрепленный файл  _________________25032013_1.jpg ( 137,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  _________________25032013_3.jpg ( 441,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _________________25032013_2.jpg ( 97,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 25.3.2013, 7:50
Сообщение #1370
Да, лестницу наверное так и оставим, по балкам всё же будем придерживаться моего варианта, поскольку балка уже есть, а у меня всего одни выходные на закрытие зимней серии игр, потом полтора месяца говносезон и работать никак, поэтому переделывать особого смысла не вижу. Т.е. ширина проёма 855 получается?
Вано а можно размеры лесницы поточнее дать с привязкой к углу?
сообщение 25.3.2013, 8:11
Сообщение #1371
Уже говорил о казусе с перьями. Перо, которым уже была построена половина существующей конструкции вдруг перестало отсверливать нормально, т.е. грибы стали застревать. Пришлось заменить сверло. Вчера крутил и вертел в руках, прикладывался штангелем, пытаясь найти то место, где оно сточилось - инструментально косяк не обрнаруживается, взял микроскоп и только в него увидел, как очень-очень тонко оплавлена рабочая кромка. Технология-с, никуда не денешься.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.3.2013, 8:27
сообщение 25.3.2013, 10:39
Сообщение #1372
Вано, а ведь ошибочка вкралась, балки сдвоенные лежат на повёрнутом брусе, а потом их "огибает" ещё два бруса, тоже повернутых, итого у нас с 17-го по 19-й идут три бруса 150х100h (если не считать первого слоя 150х150) перерисуй, плз.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.3.2013, 10:42
DiJo
сообщение 25.3.2013, 11:33
Сообщение #1373
Пользователь №: 15518
vadim999, почта к "вечерней лошади" добралась?
сообщение 25.3.2013, 12:10
Сообщение #1374
Вано, можно заодно из архикада получить виды с таких же точек? Чисто позырить как лестница в объёме будет смотреться.
vadim999
сообщение 25.3.2013, 12:14
Сообщение #1375
Всё, ОК! Пардон, увлекся "вскрытием", забил ответить.
сообщение 25.3.2013, 12:45
Сообщение #1376
Цитата(HeatServ @ 25.3.2013, 9:11) *
Уже говорил о казусе с перьями....очень тонко оплавлена рабочая кромка. Технология-с, никуда не денешься.
Когда начнете творчество с мебель и будете пользовать фрезер ручной, то тоже будьте аккуратны с подачей и усилиями при подаче. На скоростях, как у фрезера, это еще больше выражено(затупление РК фрезы и потому руками можно просто не удержать заготовку, несчитая что можно просто подпалить поверхности и фрезы и заготовки, ну и высокие Т при этом). Ну и еще из за этого возврат заготовки может случаться и сильно весьма бьет по работающему на фрезере, и травмы не редки(эт не трогая вариантов с попаданием пальчиков на фрезу). ТБ тут выплывает четко на первейшее место в технологии работы, не считая даже точности и качества обработки изделия. А пальцев на руках всего ничего, так что стоит на это обращать внимание по серьезному. Эт не дрель с их 07-1.2 оборотами.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.3.2013, 12:46
vadim999
сообщение 25.3.2013, 13:20
Сообщение #1377
Мож поможет маневру "подвигать" нижний марш.
Прикрепленный файл  _________________..jpg ( 85,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
dValeriy
сообщение 25.3.2013, 13:22
Сообщение #1378
Пользователь №: 27311
Цитата(HeatServ @ 11.3.2013, 14:45) *
Новинка! Грибы разгруженные по давлению с возможностью рестайлинга до уровня концепта "Идеальный гриб".....очень-очень тонко оплавлена рабочая кромка....
- ну вот и выяснилось, почему "грибы" вакуумируются - сверло лохматит бабушку края отверстия. А какой был полёт фантазии!!! rolleyes.gif
vadim999
сообщение 25.3.2013, 13:27
Сообщение #1379
wub.gif Это о разновысотности здания....
Ладно, картинка бу, бу и разбираться.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.3.2013, 13:30
сообщение 25.3.2013, 13:36
Сообщение #1380
Да это-то понятно, что на воздух лестницу не упрёшь. Две направляющих обязательно кину.
Да, получается, что хвостовик не дорезает и начинает сминать дерево. Отсюда геморрой. Но оно конечно потрудилось. Полторы тысячи отверстий это не шутки. Оно и сейчас сверлит, только для скоростной работы с грибами уже не очень годится.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.3.2013, 13:37
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:17
