370 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
vadim999
сообщение 25.3.2013, 13:37
Сообщение #1381
Пользователь №: 15519
Цитата(vadim999 @ 24.3.2013, 23:58) *
Не понятка с расположении двери в комнату (где указан размер 1700). Если "на" лестницу, полный пипец: - или травмоопасно (при открытии полотна двери "из комнаты"); - или "схавает" эначительную часть полезной площади комнаты (при открытии во внутрь).
"Миш, че слово, извиняться пришел"(с). Блин, этажи перепутал. Звиняйте.
vadim999
сообщение 25.3.2013, 13:44
Сообщение #1382
Цитата(HeatServ @ 25.3.2013, 14:36) *
Да это-то понятно, что на воздух лестницу не упрёшь. Две направляющих обязательно кину.
"Григорий Константинович", извините, но не возьму в толк назначение этой (внутренней) лестницы. Парадная, и как элемет декора ЗАЛЫ, или утилитарное, типа для удобства восхождения в ПОКОИ. спасибо.
сообщение 25.3.2013, 13:58
Сообщение #1383
Цитата(vadim999 @ 25.3.2013, 14:20) *
Мож поможет маневру "подвигать" нижний марш.
Именно если по этому чертежику, то смотрите, делается лесенка под нужную ширину проступи и высоту,но опирание лесенки делать на балки которые будут положены на балки перекрытия(не состыковано, а сверху лежать). И это место отыграть подиумом с высотой.. которая останется. Позволит не менять конструктив лесенки при монтаже и выявлении нестыковок из за точности и все погрешности компенсировать именно этим подиумом, его высотой. Может и вариант, т.е. вполне может рассматриваемым быть.
сообщение 25.3.2013, 14:28
Сообщение #1384
Пользователь №: 32666
Внутренняя лесница она для того, чтобы без проблем можно было в любом состоянии вознестись наверх, там же 2 комнаты и выход на палубу. А на палубе обязательно захочется пожрать и выпить, тут как пить дать. И, стало быть, до тудова надо это всё ещё донести, а отсюда потребность в человеческой лестнице. Да и зимой ведь тоже захочется приехать, поэтому и внутри.
Да зачем это? Положить две лаги встык к несущим, закрепить уголком, чтобы не нарушать целостность, прормазать всё солидолом и забыть на 30 лет.
сообщение 25.3.2013, 14:36
Сообщение #1385
Когда положите, то и вспомните сразу про этот пост. Не считайте свою конструкцию точной до 10 мм и не меняющую свои размеры постоянно.И в момент замера и в момент монтажа, и в моменты эксплуатации. гуляет он, дерево же, тем более при замере нынешнем на не осевшем доме.
Оно и сейчас сверлит, только для скоростной работы с грибами уже не очень годится.
Заточите его и снова столько же насверлите им. ну спалили вы РК у сверла работая вобщем то почти в экстремальных условиях,ну и ничего страшного или супер значимого не случилось.
Бойко
сообщение 25.3.2013, 15:10
Сообщение #1386
Пользователь №: 10745
"в любом состоянии вознестись наверх"
Ох... летал я с таких лестниц сквозь панорамную раму... и в розы... больно mad.gif
Надо делать ее обязательно стандартной... высота, глубина ступеньки... угол... автопилот ночью сталкивается с аномалиями строительства... и летают дети, тещи...
Еще.. "верхние покои" предполагается использовать зимой? Редко? Тогда лестницу сразу на "палубу" (на улице)... и грязи меньше будет на первом этаже.. и функциональней.. отдельный вход в "верхние покои" через палубу... вещь. Да и в традициях русского зодчества иметь летние помещения...
сообщение 25.3.2013, 15:36
Сообщение #1387
Пользователь №: 273
Самая стандартная - для жилых и общественных зданий 300/150 мм глубина высота, но на дачах такую в силу ряда причин не делают - сейчас 250/200 - это край стандарта.
Цитата(HeatServ @ 25.3.2013, 11:39) *
Вано, а ведь ошибочка вкралась, балки сдвоенные лежат на повёрнутом брусе, а потом их "огибает" ещё два бруса, тоже повернутых, итого у нас с 17-го по 19-й идут три бруса 150х100h (если не считать первого слоя 150х150) перерисуй, плз.
Ну ничего себе два ряда бруса нарастили и молчат......
Ночером поправлю - будут проблемы с лестницей и крайней балкой точнее с головой.
vadim999
сообщение 25.3.2013, 15:48
Сообщение #1388
... и нечетное количество ступеней в марше (пролете biggrin.gif) . СиречЪ, для максимального исключения "страшилок" по ув. коллеги Бойко
сообщение 25.3.2013, 16:09
Сообщение #1389
Пользователь №: 273
СниП об этом не знает, говорят суеверие
... Традиционно ступени считаются либо по три, либо по четыре. Счет ступеней по три - это так называемый цикл "золото-серебро-смерть"; счет по четыре - цикл "удача-процветание-неудача-упадок". Последняя ступенька в лестнице должна приходиться на "золото" или "серебро", либо на "удачу" или "процветание". Таким образом, благоприятное число ступеней - 1, 2, 5, 10, 13, 14, и 22...
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.08.01-89*
1.17. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18.
Тайский обычай говорит, что любая лестница, любые ступени имеют своего духа, имя которому Пхра Накхон Рат, который следит за сохранностью «вверенного ему имущества». При изготовлении новой лестницы или ступеней к дому проводят особый ритуал, обвязывая лестницу ленточками и привлекая духа Пхра Накхон Рат, чтобы он присматривал за ней и за людьми, которые будут ходить по этим ступеням. Причем, количество ступеней лестницы обязательно должно быть нечетным – 3, 5, 7 ступеней и т.д. Четное число ступеней может быть лишь в храме или в чеди, где хранится прах. Цифра же «4» традиционно может относится лишь к ритуалам, связанным со смертью, и считается числом духа, а не человека, поэтому при кремации тела погост содержит 4 ступени, а при «отпевании» покойника в дом приглашают четверых монахов.
Хит, записывай
Лестницы в доме можно делать, где угодно, кроме северо-вос­тока (это вызовет финансовые проблемы) и центра (Брахмастханы). Однако лучше стараться размещать лестницы на юге, западе или юго-западе. Не стройте лестницы на северо-восточной стороне, по­скольку это вызовет потерю богатства. Лестница должна поднимать­ся с востока на запад или с севера на юг.
Пространство под лестницей нельзя ничем захламлять. После­дняя ступенька должна быть обращена на юг или запад. В случае внутренней лестницы, ее не следует делать напротив входа. В случае внешней лестницы, она не должна пересекать входную дверь.
Уровень пола в доме на этажах должен быть одинаковым. «Бри-хат Самхита» однозначно советует тем, кто желает процветания, из­бегать разноуровневых полов.
Лестницу нужно строить с нечетным числом ступенек — 9, 11, 15. Число ступенек не должно заканчиваться нулем (то есть, напри­мер, 10 или 20) — потому что лучше начинать подниматься с пра­вой ноги и заканчивать подъем также правой ногой. Это невозможно при четном числе ступенек. Правая нога ассоциируется с приобрете­нием, левая — с потерей. Винтовые лестницы не считаются благо­стными. Дверной проем наверху лестницы должен быть, по крайней мере, на 20 см ниже, чем дверной проем внизу лестницы. Сломан­ную лестницу нужно немедленно чинить, чтобы избежать несчаст­ных случаев — как физических, так и душевных ран.
Лестница должна быть окрашена в легкие, светлые тона. Под ней не нужно располагать комнату для молитв, сейф или туалет.
Сообщение отредактировал Vano - 25.3.2013, 16:03
сообщение 25.3.2013, 16:53
Сообщение #1390
и забыть на 30 лет.
Не. Поздно уже. Потом начнете еще чего там делать, а потом дойдет и до.. выгула шлифмашинок, как на видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=uHAlUZFL_h0#!
Бойко
сообщение 25.3.2013, 17:22
Сообщение #1391
Тут рылся у себя, но не знаю откуда
1.В качестве привода главного движения - тельферы 500 кг. Направляющие сделал из тросов - растянул их между полом и потолком, на кабинах лифтов стоят ролики, с тросами "жестко" связанные. Так проще и дешевле получилось, чем с металлопрокатом и каретками. Ролики двойные, независимые.
2.Можно сделать из направляющих погрузчика, там где вилы. Где взять? В чермете! Поднимать можно будет минимум тонну. Привод гидроцилиндр родной, масляный насос НШ-10 от однофазного двигателя 2,2 кВт 3000 об.
3. На 2 метра можно и длинный винт предусмотреть, это надёжнее троссов, да и самоторможение обеспечено, к тому же и редуктор не понадобится. Если такой винт 3 метра длинной крутить со скоростью 500 об/мин то по идеи он должен меньше, чем за минуту доезжать на втрой этаж! Трапецеидальные ходовые винты и гайки.
Конструкция видится следующим образом: две направляющие между вертикально ними движется прямоугольная рама из профильной трубы в верху и внизу которой закреплены каретки. Через центр направляющей проходит ходовой винт, снизу и сверху рамы есть гайки, которые собственоои перемещают раму. Под углом 90 гр. к раме закреплена площадка для людей. Ходовой винт закреплен на двух опорах и через клиноременную передачу на него передается вращение.
4.Гидроцилиндр от Камаза подходит под эти задачи, высота в сложенном состоянии 1,5 метра, как раз верхняя каретки, в ход 3,5 метра.
5. Если кабина/площадка будет уравновешена противовесом а вес пассажироов может крутить постоянник в том числе и 48 вольтовый я их знаю но надо иметь в кабине рукоять ручного привода и если хочется комфорта систему авр\автоматический ввод резерва\то есть хотябы автомобильный аккумулятор автоматически подключающийся при исчезновении питания сети тогда скорость упадет но лифт работать будет а на крайняк у вас в руке ручка ручного перемещения а может и его хватит -подумайте ведь физический труд -это долголетие-здоровое сердце rolleyes.gif
6. Строительный подьемник на приставных.
7.Рейка с забьями (шибер) , а по ней шестерня с мотором под кабиной стоит,и напровляющие две трубы на 100мм на них тормозное устройство, такой лифт для подъёма на башню 96 метров бегает быстро...
8. От автомобильного подъемника винт и гайки. Причем и рабочая бронзовая и страховочная стальная. Первая поднимает груз, вторая удерживает от падения при отказе рабочей. двухсоечные на 2-3 тонны не проблемма. Винт около 2-2.5 метра.
9. Всевозможные штаблеры (гидравлические/эл. привод)
сообщение 25.3.2013, 17:24
Сообщение #1392
Так я лестницу к стене привязывать намертво не буду, лестница на своих упорах будет, т.е. стены пусть что хотят, то и делают, а подгоны только для верхней ступеньки сделать, которая на балку будет упираться.
Лестница будет обязательно, предварительно я её хочу сделать опускаемо-подъёмным трапом на лебёдке, аки на флоте.
Ожидаем-с. А как с видами, про которые я фото скидывал, они вообще реальны?
сообщение 25.3.2013, 17:53
Сообщение #1393
Пользователь №: 273
Реально, правда я не волшебник,только учусь......
сообщение 25.3.2013, 18:01
Сообщение #1394
Наверняка можно дорулить до точки и принтскрином картинку снять с экрана, а потом через пайнт (правка-вставить) сохранить в джипег, мне этого вполне будет достаточно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.3.2013, 18:01
vadim999
сообщение 26.3.2013, 8:39
Сообщение #1395
Пространство под лестницей нельзя ничем захламлять. Под ней не нужно располагать комнату для молитв, сейф или туалет.[/i]
Теперь понятно, - ОДНОЗНАЧНО! То-то заметил, что после пары БУТЫЛЬбродов из места сохранения "статегической заначки", на сл. утро wub.gif голова болит. Спасибо, Vano! Надо придумать др. "сейф".
сообщение 26.3.2013, 22:41
Сообщение #1396
Пользователь №: 273
Новая версия - кто скажет четное количество не по феншую, того придушу biggrin.gif
Прикрепленный файл  _________________26032013_1.jpg ( 121,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _________________26032013_2.jpg ( 328,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _________________26032013_3.jpg ( 84,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _________________26032013_4.jpg ( 124,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  _________________26032013_5.jpg ( 121,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _________________26032013_6.jpg ( 485,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 26.3.2013, 22:53
Сообщение #1397
Пользователь №: 273
Частности
лестница высота 196 ступеней глубина 250 - минимум - иначе голова балка
Хит посмотри я дал на разрезе расстояния балка - ступени.
Три верхних бруса заужают лестницу - стесать бы.
Площадка верхняя - надо использовать и ступень верхнюю.
Балку загнал под ступень - оставил немного запаса.
vadim999
сообщение 26.3.2013, 22:55
Сообщение #1398
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.3.2013, 22:58
andrey R
сообщение 26.3.2013, 22:59
Сообщение #1399
Пользователь №: 3370
А чего бы её вообще не выбросить, эту балку? Башка то не казённая, стучать ей по бревну...
сообщение 26.3.2013, 23:19
Сообщение #1400
Пользователь №: 273
Можно и выбросить - тогда можно глубину побольше ступени, высоту поменьше - но это к Заказчику rolleyes.gif
andrey R
сообщение 26.3.2013, 23:22
Сообщение #1401
сообщение 26.3.2013, 23:37
Сообщение #1402
Пользователь №: 273
Цитата(vadim999 @ 26.3.2013, 23:55) *
а так
Прикрепленный файл  _________________26032013_7.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
vadim999
сообщение 26.3.2013, 23:49
Сообщение #1403
Ну-у-у, не катит голубая "дыра" в деревянном зотчестве (в камне, шттукатурке - да).
А с потребительской точки зрения (в перильном варианте) - сплошные неудобства. Слышимость про меж этажей - полная, всё тепло, как в трубу, на верх;да и как то место много на 1-м этаже занимает. Да и путь от входной двери 1-го до лестницы, потребует полезной площади. Вопчем, надо поработать над функционалом и предварительным интерьером этих жилплощадей, как говорится, выслушай "Богиню", и сделай свои! выводы.
ЗЫ. Vano, извините, что "опошлил" чертеж.
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.3.2013, 23:55
Прикрепленный файл  ________________untitled.png ( 669,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
vadim999
сообщение 27.3.2013, 0:02
Сообщение #1404
Цитата(Vano @ 27.3.2013, 0:37) *
а так
Тож самое, не чуйствуется горизонтальное расстояние между перилой нижнего марша и поперечной потолочной балкой (тока оптиццкий обман). Наверное, в одноцетной объемной штриховки "обман" может и пропасть.
сообщение 27.3.2013, 0:15
Сообщение #1405
Пользователь №: 273
есть разрез - там нет обманов
Прикрепленный файл  _________________26032013_8.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 27.3.2013, 0:22
Сообщение #1406
Пользователь №: 273
Нормалек - это пока эскизы картиночные.
сообщение 27.3.2013, 1:05
Сообщение #1407
Пользователь №: 273
опс косячек был на верхнем марше
Прикрепленный файл  _________________27032013_1.jpg ( 161,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________________27032013_2.jpg ( 654,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _________________27032013_3.jpg ( 605,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 27.3.2013, 1:40
Сообщение #1408
Во рисовальню устроили, а что свайное поле автономно в своем пучнении, то и совсем не интересно. А косячки убирают обычно в подиум первой ступени и делают его более распластанным в плане(не в разрезе, а в плане. В этом аспекте именно), то и вроде говорили,но как то уперлись в точное распределение высоты на колво ступеней.
Хит, бум вспоминать тут в теме перевязку колонн фундамента? Пока сам фундамент о том не напоминает пока.Упростил для удорожания и обоснования бОльших трудозатрат и посещений бани с возлияниями?Ну лан, жене не бум тему показывать же, ага?
сообщение 27.3.2013, 7:46
Сообщение #1409
Цитата(Vano @ 26.3.2013, 22:53) *
Частности
Вано, а нельзя немного пересмотреть концепцию? Сдаётся мне, слишком мало места для выхода на палубу. Не по-буржуйски как-то. Давай переиграем лестницу таким вот макаром:
Прикрепленный файл  _________________26032013_1.JPG ( 147,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Я даже готов пойти на заужение комнаты, лишь бы по-буржуйски вышло.
Плюсом можно сделать при выходе на палубу небольшой тамбур, оно для зимних препровождений энергобережливее.
Десятитысячное сообщение, офигеть.
ЗЫ Да, Вано, мужыг рыжий с газетой у меня на даче - он какого роста?
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.3.2013, 7:58
HasBolla
сообщение 27.3.2013, 7:53
Сообщение #1410
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
rolleyes.gif Слава Богу, теперь по фэншую
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:16
