370 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
vadim999
сообщение 27.3.2013, 8:47
Сообщение #1411
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 27.3.2013, 8:46) *
при выходе на палубу небольшой тамбур, оно для зимних препровождений энергобережливее.
ЗЫ Да, Вано, мужыг рыжий с газетой у меня на даче - он какого роста?
biggrin.gif " ... нааа па-а-алубу вышел, а па-а-а-а-алубы - нет,
аааа па-а-алуба в трююююм апро-о-о-овалилась,
на миг увидал оооослепительный снег, упал и ... бутиль - укатилась".
Так, шоли?
ЗЫ. Тока не "мужиг", а наш temmy. аб 2м и 8см росту, и висит!
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.3.2013, 8:59
сообщение 27.3.2013, 9:02
Сообщение #1412
Пользователь №: 273
Мужыг 1.80 м можем укоротить или удлинить.
сообщение 27.3.2013, 9:11
Сообщение #1413
Пользователь №: 8854
А ничего, что мужиг уже на пятой ступеньке головой с потолком сравнялся -уперся.
сообщение 27.3.2013, 9:26
Сообщение #1414
Пользователь №: 32666
Нет там потолка, там же мансардный этаж. Всё во имя мужика, всё во благо мужика.
Не надо, нормально всё, мы, хоббиты, чуваки непритязательные.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.3.2013, 9:26
vadim999
сообщение 27.3.2013, 9:50
Сообщение #1415
Цитата(HeatServ @ 27.3.2013, 10:26) *
Нет там потолка, там же мансардный этаж. Всё во имя мужика, всё во благо мужика.Не надо, нормально всё, мы, хоббиты, чуваки непритязательные.
... опорлоним!!!
сообщение 27.3.2013, 11:09
Сообщение #1416
Пользователь №: 273
Вано, а нельзя немного пересмотреть концепцию? Сдаётся мне, слишком мало места для выхода на палубу. Не по-буржуйски как-то. Давай переиграем лестницу таким вот макаром:
[attachment=72393:________...032013_1.JPG]
Я даже готов пойти на заужение комнаты, лишь бы по-буржуйски вышло.
Плюсом можно сделать при выходе на палубу небольшой тамбур, оно для зимних препровождений энергобережливее.
Десятитысячное сообщение, офигеть.
Можно ночером, только ты до ночера скажи на что площадка будет опираться поворотная и верхняя ступенька верхнего марша - у тебя она на рисунки консолью.
Да и пользуясь случаем скажи про пол первого этажа - что кладем на балки - так мы определим чистый ноль первого этажа.
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2013, 11:10
сообщение 27.3.2013, 13:47
Сообщение #1417
Поворотная площадка будет опираться на опоры, сейчас неважно какие, если физика программы требует, то обопри на что-нибудь-пофиг-что. Чистый пол - "+40мм" к высоте существующих балок. Всё-таки я пол утеплитель вмурую в имеющиеся 150 мм балки, не фиг высоте пропадать, 150 мм "лишнего пола" это уже 4,5 кубометра воздуха.
vadim999
сообщение 27.3.2013, 14:16
Сообщение #1418
Цитата(HeatServ @ 27.3.2013, 14:47) *
По Чистый пол - "+40мм" к высоте существующих балок. Всё-таки я пол утеплитель вмурую в имеющиеся 150 мм балки, не фиг высоте пропадать, 150 мм "лишнего пола" это уже 4,5 кубометра воздуха.
Однако, "моловато будет" для фундамента в виде продувных межкуринных лап. Мне ТАК кажется.
сообщение 27.3.2013, 14:22
Сообщение #1419
50 мм минплиты и все дела. И за глаза и за уши.
vadim999
сообщение 27.3.2013, 14:35
Сообщение #1420
"Вольному, воля, коль сил не впроворот" biggrin.gif "Ми, Вас прэдупрэдили! Машинист, вазмыте на контроль"
DiJo
сообщение 27.3.2013, 14:37
Сообщение #1421
Пользователь №: 15518
сообщение 27.3.2013, 14:45
Сообщение #1422
Цитата(DiJo @ 27.3.2013, 14:37) *
40 мм дерева, потом 50 мм минплиты, потом 40 мм дерева. И мне кажется, что этого более чем за глаза.
сообщение 27.3.2013, 14:47
Сообщение #1423
Пользователь №: 273
При наличие подвоза угля и то, что дом не для постоянного проживания нормально - желающие могут перести 50 ммм минплиты в слой дерева или кирпичной кладки.
Сообщение #1424
Пользователь №: 273
дубль
Сообщение отредактировал Vano - 27.3.2013, 14:47
сообщение 27.3.2013, 14:57
Сообщение #1425
В доме котором я вырос был чёрный пол из дюймовки и на него насыпано 40 мм опилка. И сверху шпунтованная доска. Я что-то не припомню, чтобы у меня были холодные полы, через 20 лет и несколько наводнений разумеется всё стало хуже, но не настолько критично. Так что что-то я даже не знаю что.... 50 мм стандартный стандарт, даже теплосети утепляют 50 мм слоем, а тут дельта-то смешная.
Кстати, зимой есть у народностей севера такая традиция - "кундать", т.е. махать лопатой, закапывая жилище по периметру на примерно метр. Лопату никто не отменял.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.3.2013, 14:59
vadim999
сообщение 27.3.2013, 15:46
Сообщение #1426
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.3.2013, 15:50
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 60 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 27.3.2013, 15:48
Сообщение #1427
В ворде-то зачем. Вот так надо, чтобы все видели.
vadim999
сообщение 27.3.2013, 22:20
Сообщение #1428
Спасибо, "Григорий Константинович". newconfus.gif Не на ту "педаль" в папке надавил.
vadim999
сообщение 27.3.2013, 22:40
Сообщение #1429
mad.gif А хде до сих пор "концепция" жилплощадей на смежных этажах? Хде "хотелка" на тенденцию по итерьеру (артдизайну) этих жилплощадей? Нетути! Тады тока винтаж. 180 (угловых) градуса винтовой лестницы - мечта!!!, полёт фантазии. biggrin.gif
http://www.susam.ru/index.php?option=com_m...85&Itemid=1
Успехов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.3.2013, 22:43
vadim999
сообщение 27.3.2013, 22:51
Сообщение #1430
Что ли так? (середина марта 2013. Новая Москва).
Или так?
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.3.2013, 22:50
Бойко
сообщение 29.3.2013, 15:39
Сообщение #1431
Пользователь №: 10745
А ЗАВАЛИНКА до второго венца?... весной открывали специальные "клапана" с 4-х сторон и черный пол/грунт под домом активно просушивался, а зимой, кроме утепления, завалинка спасала от перекосов и гниения нижних венцов.....
Сообщение отредактировал Бойко - 29.3.2013, 15:46
сообщение 29.3.2013, 20:59
Сообщение #1432
Для бесфундаментного дома с завалинкой - характерной чертой было продуваемое подполье (с картошкой). Завал делали печной золой, а со стороны сеней завала не было и поступал воздух, а уже через щели в полу или крышки подполья выходил обеспечивая тягу печи и воздухообмен в доме. Хорошо так...ностальгирую иногда.
Сообщение отредактировал испытатель - 29.3.2013, 21:01
Машинист
сообщение 29.3.2013, 22:20
Сообщение #1433
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
У меня на контроле гораздо более сурово всё.
Как впихать в дачный домик полноразмерную лестницу со ступенями по СНиПу ? - эт не ко мне. Я тут без боли вижу только Одесский, он же Итальянский вариант, лестница наверх снаружи на улице, а всё остальное - смешить компьютер разве что. Так и тут подстава - этот шельмец балки как надо не выпустил!
ГАП - бездарен. ГИП - неуч. Прораб - махайка шашкой и отпетый матерщинник. Двое из ларца, в особо острые времена до четырёх. Проекта нет вообще, и не слушайте воплей о том, что он есть но плохой - это прикрытие.
сообщение 29.3.2013, 22:35
Сообщение #1434
Уже через сутки гутарить будет не о чем, балки лягут в двутавры, подымая пыль и мат, двутавры заколотятся гвоздями на 150, гвозди будут проварены по шляпкам с двутаврами, постулируя тот факт, что назад пути нет. ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой в полном составе, закрытие зимних игр, как-никак Гидромет обещает 59 февраля с утра и вечером. Проводы русской зимы. Лестница она и в Африке лестница, где находится Италия и Одесса нам слишком хорошо известно. Я однажды играл в преферанс контурными картами.
сообщение 29.3.2013, 22:41
Сообщение #1435
Пользователь №: 273
Что куда кладут - а размеры? какие размеры приняли?
Лестницу рисуем П образную?
сообщение 29.3.2013, 22:46
Сообщение #1436
Да, по последнему варианту, длина ступеней 800 мм, т.е. балка та рисованная пойдёт параллельно наружной стене на расстоянии 1600 мм (хватит же?). Т.е. изначальный вариант отметаем в силу небуржуазности, ставим нормальную лестницу, а потом уже по факту ставим зюобразно стены в верхней комнате, ибо к комнате можно привыкнуть, а лестница не должна напрягать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.3.2013, 22:46
сообщение 29.3.2013, 22:49
Сообщение #1437
Пользователь №: 273
как на эскизе сообщение 1409?
сообщение 29.3.2013, 22:56
Сообщение #1438
Пользователь №: 273
1600 совсем в притирку - зазор надо дать и 800 ммм узковато - точно решил 800 мм - возьми рулетку - прикинь
Сообщение #1439
Да, похоже, что к этому всё идёт, покрутим в любом случае ещё, но завтра надо делать принципиальную перевязку балок и в любом случае и так и сяк можно будет переиграть.
сообщение 29.3.2013, 22:59
Сообщение #1440
Пользователь №: 273
Перед выходом утром загляни на форум ночером нарисую.
117 чел. читают эту тему (гостей: 117, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:40
