370 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 29.3.2013, 23:00
Сообщение #1441
Пользователь №: 32666
Да, 800. Там ведь ещё нужен микрокоридор на палубу, он тоже получается 800 мм. Нормально.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.3.2013, 23:01
vadim999
сообщение 29.3.2013, 23:41
Сообщение #1442
Пользователь №: 15519
Однако, совсем и не буржуазьно!
сообщение 29.3.2013, 23:48
Сообщение #1443
А там видно будет. Человек же он не "там", он "кто".
vadim999
сообщение 29.3.2013, 23:50
Сообщение #1444
Цитата(Vano @ 29.3.2013, 23:56) *
1600 совсем в притирку - зазор надо дать и 800 ммм узковато - точно решил 800 мм - возьми рулетку - прикинь
... для труб отопления-то...
сообщение 30.3.2013, 0:10
Сообщение #1445
Труб отопления в дому никто не увидит, даже те, кто строили, будут меня спрашивать потом - "а где трубы-то, Ъ?"
vadim999
сообщение 30.3.2013, 0:21
Сообщение #1446
Исполниловку-то мож подгоните к июлю (по старому), у мну по генплану в августе монтаж СО. Спасибо.
сообщение 30.3.2013, 0:36
Сообщение #1447
У меня всё на гравитационке будет, только кондиционирование и тёплые полы будут принудительными. Недавно мял в руках грундфосские насосы со сфероротором... они такие няши, хочется взять в руки и не выпускать.
А вентиляшка вся будет естественной... да, меня часто спрашивают - нафига нужно на даче вентиляция? Нужно.
А вот кондишение будет конечно же тоже с элетропотреблением, ищу низкооборотный вентилятор-дестратификатор, как нас учит Голландская Белка. Это сложно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.3.2013, 0:37
vadim999
сообщение 30.3.2013, 0:59
Сообщение #1448
Цитата(HeatServ @ 30.3.2013, 1:36) *
...они такие няши, хочется взять в руки и не выпускать.
Вот, оказывается, она какая "машинка для бритья", которая держит постоянным заданный расход! Уели, "Григорий Константинович"! Есчо не мацал. Чо, стоит, в тыр*ах-то?
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.3.2013, 1:01
сообщение 30.3.2013, 1:07
Сообщение #1449
А там дешевше дьвухсот бакинских заврядли, там ить разны фунцЫи-то, что тебе по температуре, что тебе по времени, что за перепад, но такая ж няша она же не в деньгу упёрлась, я под её уже коллетор рисую... ох, запала, запала в саму душу.
nik4t
сообщение 30.3.2013, 1:27
Сообщение #1450
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
У родителей такой на ГВС стоит в доме... Ну, стоит и стоит))) Недавно, тут, спустя год, даже "похрустывать" начал... то ли давления подпитки не хватало... То ли, толи.
Сообщение отредактировал nik4t - 30.3.2013, 1:28
vadim999
сообщение 30.3.2013, 1:34
Сообщение #1451
Чо, это за подпиток-то в ГВС*е?
ЗЫ. "Скучный, Вы человек"(с), ув.nik4t, однако.
сообщение 30.3.2013, 2:51
Сообщение #1452
Пользователь №: 273
Высота ступени 183 Глубина 250
Красота
Добавил между маршами 50 мм зазор и ограждение поставить
Сообщение отредактировал Vano - 30.3.2013, 2:57
Прикрепленный файл  _________________30032013_1.jpg ( 165,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  _________________30032013_2.jpg ( 374,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 30.3.2013, 7:06
Сообщение #1453
Красота
Да. Прекрасно. 1650.
сообщение 30.3.2013, 13:59
Сообщение #1454
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Раз банька такая не детская...может и гаражик для шамана))?
nik4t
сообщение 30.3.2013, 21:53
Сообщение #1455
ТС
Из: Москва и рядом
Та же водичка, что и в ХВСе))) То, что гидроаккумулятор после себя "давит".
Да-а. Это я.
Сообщение отредактировал nik4t - 30.3.2013, 21:54
сообщение 30.3.2013, 22:14
Сообщение #1456
Для машинок я планирую пока навес из поликарбоната изобразить, только надо Лёвину машину притарабанить для изыскательских работ, гаражик потом, когда всё рядом поскупаю.
Сегодня суббота, а значит в Аджедане снова стучат молотки, орут мужики и бензопилы. В Аджедане стройка, но стройка не простая, сегодня завершающий зимний этап. Синоптики говорят нам, что не сегодня-завтра начнётся абзац с таянием, квашением и прочим говномесом под ногами. Поэтому следующие полтора месяца ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой проведёт в раздумьях и стратегическом планировании. Итак, итоги зимы.
Зима удалась на славу, зиме надо сказать спасибо, потому что каждую рабочую субботу погода была как с открытки.
Полностью построен первый этаж и балочные перекрытия, которые оказались неожиданно сложными.
Основной задачей сего дня был развес балок с усекновением.
Вот так это было изначально, лестница не лезет.
Произведено подвешивание балки при помощи двух обжимов собственной разработки из чего попало под руку.
Потом балка отпиливается. Страшно пилить балку на которой стоишь.
Затем на следующую балку цепляется двутавр и прокидывается связующая двойная балка.
Потом берётся длиннующий брус и на брус подвешиваются три шпаготырца.
Следующая связка, выполненная таким же антоном.
Потом заколоченные гвозди провариваются элетросваркой сверху
и снизу
Ну, собственно, остальные фоты. Лёва сегодня в основном посвятил себя балкам над баней, обратите внимание на прорези по центру, это вентиляция подкрышного пространства.
Не прыгает, не скачет он, кувалдою ***чит он.
Небо Аджедана.
Люди, которые смотрят в небо Аджедана.
Вот так выглядит окончательный вариант:
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.3.2013, 22:34
Машинист
сообщение 30.3.2013, 22:42
Сообщение #1457
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Машинист @ 29.3.2013, 23:20) *
ГАП - бездарен. ГИП - неуч. Прораб - махайка шашкой и отпетый матерщинник. Двое из ларца, в особо острые времена до четырёх. Проекта нет вообще, и не слушайте воплей о том, что он есть но плохой - это прикрытие.
Пожалуй, не так уж все и плохо, Ъ.
Выведем под крышу - там поржём)
сообщение 30.3.2013, 22:47
Сообщение #1458
Поржём обязательно, но вообще-то в Аджедане уже наржались до хохота, надо бы в окрестностях Архангельска поржать как следует.
сообщение 30.3.2013, 23:11
Сообщение #1459
Пользователь №: 273
Думать не надо - надо рисовать- думать и рисовать в московском филиале.
сообщение 30.3.2013, 23:14
Сообщение #1460
Да, связь с московским филиалом всенепременно должна поддерживаться, потому как впереди ещё более крутые развороты с мансардной крышей. Я такого никогда в жизни не делал и век бы мне это не делать, но делать надо. Хотя Лёва и говорит, что надо делать полноценную комнату в полный рост и чердак, он имеет право так говорить, он архангельский, им, если наполовину, то даром ничего не надо.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.3.2013, 23:16
сообщение 30.3.2013, 23:16
Сообщение #1461
Пользователь №: 273
и снизу
Уголок бы таким же макаром пристыковать - не полосу сверху и снизу а полосу по бокам в виде уголка.
Какой шаг балок над баней - 600 мм?
Гы не забудбте помещение для жевания устриц, желательно выше ниже 5 этажа.
Сообщение отредактировал Vano - 30.3.2013, 23:16
Машинист
сообщение 30.3.2013, 23:19
Сообщение #1462
Из: Архангельск
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 0:16) *
Гы не забудьте помещение для жевания устриц, желательно выше ниже 5 этажа.
И помещение для обсуждений вкуса устриц, с теми кто их уже жевал)))) этажом выше biggrin.gif
сообщение 30.3.2013, 23:20
Сообщение #1463
Там не сильно всё просто, полные пролёты - 600 мм, можно принять, есть там два пролёта с хитрой конфигой, я потом пришлю тебе фото с размерами, сегодня не стал снимать размеры, умотались все страшно.
Помещение для жевания устриц это конечно, без этого что за дача такая. laugh.gif
сообщение 30.3.2013, 23:23
Сообщение #1464
Правильно- не надо думать, а то страшно будет. Видимо когда в школе прилагательные изучали, то болели, и потому мат над стройкой, а когда сопромат с строймеханикой изучали, то тоже болели, и потому так балки стали сопрягать возле Л\К.
сообщение 30.3.2013, 23:28
Сообщение #1465
Пользователь №: 273
Если болеть на сопромате, то остаться без жены.
сообщение 30.3.2013, 23:30
Сообщение #1466
Мат над стройкой для отгона злых духов. А с сопроматом я знаком, полученная конструкция вычерчивалась согласно всем правилам, я даже эпюры давлений построил... там запас 80 процентов, не переживайте. Что такое Л\К? Ливневая канализация?
А по поводу самопальных двутавров.... я заказал их на предприятие, сомневался в выбранной толщине стального листа, говорю, мол, сомневаюсь я... Знаете что мне ответил мой друг-изготовитель? "Иди на ...., теоретик." Это мне-то...
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.3.2013, 23:34
сообщение 30.3.2013, 23:34
Сообщение #1467
Пользователь №: 273
Хит вы про уголок поняли /вертикальная часть балки/, или еще будете усиливать?
Жду размеров балок над баней.
Важен сбор нагрузок - можно сильно промахнуться.
Т.е. двутавры еще будут?
Сообщение отредактировал Vano - 30.3.2013, 23:33
Машинист
сообщение 30.3.2013, 23:37
Сообщение #1468
Из: Архангельск
Вы, видимо, на стройке сугубо проходом, причем каким-то окольным, и поэтому не в курсе, что мат строительный охватывает гораздо ширее части речи, нежели только прилагательные. Там и причастия есть, действительные со страдательными, и частиц богатый набор, и царь всему - глагол. Да что там, комната жевания устриц на 5 этаже.
Сопротивление материалов... сопротивление материалов бесполезно. Это вторая производная, жевать - не пережевать rolleyes.gif
сообщение 30.3.2013, 23:39
Сообщение #1469
.. мне ответил мой друг-изготовитель? "Иди на ...., теоретик." Это мне-то...
Посох и ролтон на дорогу дал? Фотки смотреть нуна, а не друганов слушать. На что опирание у балки? На гвозди ?
сообщение 30.3.2013, 23:40
Сообщение #1470
Больше ничего усиливаться не будет, разве что связу тоже сваркой стальной полосой верх и низ, но это уже лишнее... так, для эффекта стопроцентной надёжности. Размеры дам на следующей неделе, завтра туда не поеду, есть дела, ну, ты понял.))))
Двутавров больше не будет. А сбор - не надо этого, мы же не из кизяка лепим, из дерева, конструкция априори мощна и имеет дикий запас прочности, кроме того за счёт геометрии стен балка разгружается в ноль.
120 чел. читают эту тему (гостей: 120, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:40
