Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
30.3.2013, 23:45
Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 0:37)  Вы, видимо, на стройке сугубо проходом... Вы вообще на строительстве то работали, или только на своей ТЭЦ трудились и байки теперь травить решили про лингвистику матерных слов? Существительным, как словом. не описать сопряжение балок представленное на фото. За такое убивают и в овраг в Тамбовскую область вывозят, что б там популяцию волков поднять до приличного уровня.
30.3.2013, 23:46
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 30.3.2013, 23:39)  Посох и ролтон на дорогу дал? Фотки смотреть нуна, а не друганов слушать. На что опирание у балки? На гвозди ? У какой именно?
30.3.2013, 23:51
И их там не одна.
30.3.2013, 23:55
Пользователь №: 273
Хит - надо уголок по сопряжению балок на вертикальных частях. Но спорить я не буду - я так вижу. Что за сварочник - дай сцылко плис.
31.3.2013, 0:01
Цитата(инж323 @ 30.3.2013, 23:51)  И их там не одна. Ключевое слово - двутавр. Это трёхмиллиметровая пластина шириной 150 мм. Порвать эту пластину можно, но это не так просто. .jpg) Цитата(Vano @ 30.3.2013, 23:55)  Хит - надо уголок по сопряжению балок на вертикальных частях. Но спорить я не буду - я так вижу. Что за сварочник - дай сцылко плис. Да я проварю конечно, на холодном складе полоса валяется, порежу да в дело пущу. А сварочник он лёгонький, купили чисто если надо приклевать чего. Не помню даже что за название у него. Восьмидесятые фланцы он вряд ли потянет, там ток нужен, а подурачиться он конечно самое то.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.3.2013, 0:03
31.3.2013, 0:07
Пользователь №: 273
Блин, ну не вижу я на фото двутавров - вижу полосы, поэтому и вопросы. Посмотри при случае название - загорелся я.
31.3.2013, 0:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Хит, тут дело не в этом двутавре... То что сделал ты, не совсем двутавр, или совсем не двутавр. Пластины у тебя дружат с балками только за счёт гвоздей. Это не хорошо.Хотя тут к грамотным конструкторам, не ко мне значит. И не буду сильно "пылить", а то и так много.... Vano Дык ить инвертор это, хороший инвертор...
Сообщение отредактировал nik4t - 31.3.2013, 0:12
31.3.2013, 0:15
Уболтали, я из четырёхмиллиметровой стали наделаю хомутов и наметртво их заварю. Это лишнее, но надо же чем-то развлечься в ближайшие полтора месяца... Но это паранойя, я это понимаю.
31.3.2013, 0:18
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:01)  Ключевое слово - двутавр. Это трёхмиллиметровая пластина шириной 150 мм. Порвать эту пластину можно, но но ключевое слово будет про то, что рвать её некому, гнуть её будут.И эта крутая целых трехмиллиметров толщиной пластина работает на изгиб. Вы б дискавери что ли посмотрели, как там серию по строительство всяких домиков показывали. и даже упоминал и в той серии такие балки были. Сбоку пластину пришивают и шпильками именно(не гвоздями) и сопрягаются они с соседней перпендикулярной балкой сбоку, и тоже шпильками. И высоту этой пластины тогда гнуть придется с трудом. Но это ваш дом и вы в нем сами собираетесь жить.А делаете как врагу какому то закоренелому.
31.3.2013, 0:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(nik4t @ 31.3.2013, 1:11)  Хит, тут дело не в этом двутавре... То что сделал ты, не совсем двутавр, или совсем не двутавр. Пластины у тебя дружат с балками только за счёт гвоздей. Это не хорошо.Хотя тут к грамотным конструкторам, не ко мне значит. И не буду сильно "пылить", а то и так много.... Правильно, я тоже представлял себе эти узлы сваренными как минимум из "шестерки". Трёшка сомнения породила, но увидев качество швов - успокоился. Хотя я б не стал колотиться гвоздями, а стянул бы на резьбе. И вообще не стал бы так сопрягать, есть гораздо приличнее варианты. Но это стройка, а у стройки есть хозяин, он же ГИП и ГАП в одном лице. С прорабской колокольни, однозначно скажу - никуда оно не денется в обозримом периоде, можете стрелять и везти в Тамбовскую область
31.3.2013, 0:23
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 1:18)  ... Сбоку пластину пришивают и шпильками именно(не гвоздями) и сопрягаются они с соседней перпендикулярной балкой сбоку, и тоже шпильками... И это верно, ибо тогда и пластина и шпильки будут работать на срез. А на срез они держат ого-го. Или иго-го))
31.3.2013, 0:23
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:15)  Уболтали, я из четырёхмиллиметровой стали наделаю хомутов и наметртво их заварю. Это лишнее, но надо же чем-то развлечься в ближайшие полтора месяца... Но это паранойя, я это понимаю. Вовка, это здоровая паранойя. Дело говорят. Охвати буквами "Т" и скрути на болты
31.3.2013, 0:25
Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 0:18)  но ключевое слово будет про то, что рвать её некому, гнуть её будут.И эта крутая целых трехмиллиметров толщиной пластина работает на изгиб. Вы б дискавери что ли посмотрели, как там серию по строительство всяких домиков показывали. и даже упоминал и в той серии такие балки были. Сбоку пластину пришивают и шпильками именно(не гвоздями) и сопрягаются они с соседней перпендикулярной балкой сбоку, и тоже шпильками. И высоту этой пластины тогда гнуть придется с трудом. Но это ваш дом и вы в нем сами собираетесь жить.А делаете как врагу какому то закоренелому. У меня два высших технических. Я про 80 процентов уже говорил.
31.3.2013, 0:25
Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 1:20)  Но это стройка, а у стройки есть хозяин, он же ГИП и ГАП в одном лице. С прорабской колокольни, однозначно скажу - .....попросит на потолок унитазов наставить, так пожалуйста,хозяин барин. Товарищеская помощь, очень товарищеская.
31.3.2013, 0:27
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 1:20)  Но это стройка, а у стройки есть хозяин, он же ГИП и ГАП в одном лице. С этим не поспоришь, это верно))
31.3.2013, 0:27
Из: Архангельск
Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 1:25)  .....попросит на потолок унитазов наставить, так пожалуйста,хозяин барин. Товарищеская помощь, очень товарищеская. С локальной гравицапой, прижимающей ж...пу к потолку, и устремляющей г...ны вверх - ничего криминального.
31.3.2013, 0:28
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:25)  У меня два высших технических. Я про 80 процентов уже говорил. Вы тогда ромбики эти на спецовки прицепите, что б на фото было видно.Ну как то нужно ж отличать, что такое себе чел сам сделал и две вышки имеет еще, правда балкам это по барабану. Это ваш дом...... посадите еще дерево.
31.3.2013, 0:30
Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 0:23)  Вовка, это здоровая паранойя. Дело говорят. Охвати буквами "Т" и скрути на болты Т.е. каждый готов порвать стальную трёхмиллиметровую полосу шириной 150 мм? Не будет там болтов, болты это компромисс, я на такое не иду.
31.3.2013, 0:34
Вы болт забейте тогда........
31.3.2013, 0:36
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:30)  Т.е. каждый готов порвать стальную трёхмиллиметровую полосу шириной 150 мм? Не будет там болтов, болты это компромисс, я на такое не иду. Ну ладно, ладно ) Шест всегда поставить успеешь. Только жене не говори, что на нём всё держится )))) А то не видать тебе танцев Пшол я спать. Пока всем.
31.3.2013, 0:37
Цитата(инж323 @ 31.3.2013, 0:28)  Вы тогда ромбики эти на спецовки прицепите, что б на фото было видно.Ну как то нужно ж отличать, что такое себе чел сам сделал и две вышки имеет еще, правда балкам это по барабану. Это ваш дом...... посадите еще дерево. Вот давно ищу такой значок, он винтовой. Не могу найти. А деревья я садить не буду, одно время увлёкся этим... садить пока не буду, не готов к этому. Какое-то странное оживление на теме, обычно молчок в первые сутки, а тут такое живое общение...
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.3.2013, 0:39
31.3.2013, 0:40
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 1:36)  Пшол я спать. Пока всем. Ага. И я туда же. P.s.Доберусь в понедельник до работы выложу потуги с лестницей 3-х летней давности. Металлическая правда. С листа под ключ. Я, Отец да болгарка с инвертором. Мож Хиту с Vano интересно будя...)
Сообщение отредактировал nik4t - 31.3.2013, 0:41
31.3.2013, 0:41
Пользователь №: 273
Хит посмотри на мой эскиз. Под балку, где лестница я подвел деревяшную колонну. А по бокам дай уголок на сопряжение - это не паранойя - это называется ЧИСТОЕ решение - можно не считать - оно так как чистое - оно правильное и верное, интуитивное. Поплавок значок называется
31.3.2013, 0:41
Цитата(nik4t @ 31.3.2013, 0:40)  Ага. И я туда же. P.s.Доберусь в понедельник до работы выложу потуги с лестницей 3-х летней давности. Металлическая правда. С листа под ключ. Я, Отец да болгарка с инвертором. Мож Хиту с Vano интересно будя...) Нам тут всё интересно. Что в работу полезло.))
31.3.2013, 0:42
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:37)  Какое-то странное оживление на теме, обычно молчок в первые сутки, а тут такое живое общение... Черт возьми, они похоже все готовились))))
Сообщение отредактировал Машинист - 31.3.2013, 0:42
31.3.2013, 0:43
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 31.3.2013, 1:40)  Ага. И я туда же. P.s.Доберусь в понедельник до работы выложу потуги с лестницей 3-х летней давности. Металлическая правда. С листа под ключ. Я, Отец да болгарка с инвертором. Мож Хиту с Vano интересно будя...) Выкладывай. Я за неделю изучил о лестницах больше чем за 37 лет - и все встречные лестницы перемерил на предмет золотого сечения
31.3.2013, 0:44
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 31.3.2013, 1:41)  Нам тут всё интересно. Что в работу полезло.)) ещё как полезло!) Цитата(Машинист @ 31.3.2013, 1:42)  Черт возьми, они похоже все готовились)))) Соскучились, ждали)))
31.3.2013, 0:48
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 0:41)  Хит посмотри на мой эскиз. Под балку, где лестница я подвел деревяшную колонну. Это же дерево, оно садится год-два. Ещё и ряд пляшущих опор у меня, вобщем, совсем не до колонн.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.3.2013, 0:49
31.3.2013, 0:49
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 1:41)  Поплавок значок называется  Поплавок у выпускников техникумов. А ромбик ромбиком, при ВУЗовском.
31.3.2013, 0:50
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 1:43)  Выкладывай. Я за неделю изучил о лестницах больше чем за 37 лет - и все встречные лестницы перемерил на предмет золотого сечения  Ок.)
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
