372 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 16:20
Сообщение #151
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Меня в срубах смущает переменная толщина стен. И эстетический момент. Стены из брёвен. Если гладкую сделать захотим, придётся обшивать чем-то.... лишние отделочные материалы.
Странная Белка
сообщение 18.5.2011, 16:26
Сообщение #152
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Есть вот такой вариант - При строительстве загородного дома многие предпочитают его строить из сруба, но не по русской технологии строительства, а по норвежской. Отличий от русской рубки очень много, она отличается даже исходным материалом.
В строительстве норвежского сруба используют лафет – это бревно, которое опилено с двух сторон по длине, таким образом, что внешняя и внутренняя сторона становятся плоскими. Лафет из-за этой особенности называют также полубрусом или двухкатным брусом. При опиливании снаружи оказываются более плотные слои древесины, а также видно какого качества бревно.
Отличается норвежский сруб и способом соединения бревен в углу. Называется такое соединение норвежский замок. Чаша замка не полукруглая как в русских срубах, а клиновидная, имеющая очень гладкую поверхность. Кромки чаши отшлифованы и стесаны под углом. Во внутренней поверхности замка находится шип, под него в накрывающем бревне изготовляют паз. Из-за гладкой поверхности, клиновидной формы замка, подтесам соединение под действием различных нагрузок как бы запаевается в шашках при усадке бруса и усыхания древесины. Соединение такого замка очень плотное, а это не позволяет попадать влаге на внутреннюю поверхность чаши. Данное обстоятельство уменьшает риск загнивания древесины. Такая конструкция замка хороша еще и тем, что не допускает деформаций венцов, которые возникают из-за напряжений, поэтому, чем больше усушка каждого лафета, тем плотнее он входит в замок.
Большим плюсом норвежского сруба является и то обстоятельство, что при таком строительстве не требуется ни внутренняя, ни внешняя отделка стен. Бревна, из которых изготавливают лафет, берутся диаметром 35-70 сантиметров.
Стена норвежского сруба имеет толщину 220 миллиметров, поэтому в таком доме намного теплей, ведь венцов в стене всего 8-9.
Еще одним отличием от русского сруба является то, что бревна в перерубах соединяются не прямым замком, а шипом в виде ласточкиного хвоста.
и еще я читала, что у такого сруба не уменьшается толщина стен в местах соединения бревен.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.5.2011, 16:29
Прикрепленный файл  66865095_1___.jpg ( 26,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 16:38
Сообщение #153
Ой.... что-то мне подсказывает - цена у такой конфетки недемократичная smile.gif
Странная Белка
сообщение 18.5.2011, 16:43
Сообщение #154
Из: Гаага
Это да. Но если посчитать, сколько еще придется вложить в обычный дом из бруса, то наверное то на то и выйдет.
CNFHSQ
сообщение 18.5.2011, 18:19
Сообщение #155
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Никогда бы не согласился променять кирпичный дом на деревянный. Мне кажется, в России это дань традиции. Реально кирпич гораздо лучше, пусть даже дом из него возможно и холоднее.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.5.2011, 18:22
timmy
сообщение 18.5.2011, 18:26
Сообщение #156
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Что-то мне подсказывает, что цена такой работы - стоимость полубруса и стоимость найма бригады плотников из 4-5 человек на месяц. 200-300 тыр. Можно и без бригады обойтись, но тогда хозяин нужен крепкий и пара сыновей в помощь. За лето поставят.
Белка, ну русские и в лапу срубить могут и ласточкой. Не особо большая разница. И по-любому ведь с чертилкой по бревнам ползать хоть бревно это хоть полубрус.
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 21:01
Сообщение #157
Кто же спорит. Только по цене кирпич неподъёмный.
Цитата(timmy @ 18.5.2011, 19:26) *
Что-то мне подсказывает, что цена такой работы - стоимость полубруса и стоимость найма бригады плотников из 4-5 человек на месяц. 200-300 тыр. ....
А если косяки какие, ищи потом ту бригаду, как ветра в поле. Не те подсказки слушаете bleh.gif
сообщение 18.5.2011, 21:04
Сообщение #158
Пользователь №: 273
У Белки дом в Ленинградской области, почти в Карелии, с точки зрении эстетизма там лучше смотрится деревянный.
Польза-Прочность-Красота.
CNFHSQ
сообщение 18.5.2011, 21:36
Сообщение #159
Из: г. Изобильный
Чтобы говорить, что неподъемный надо считать.
Сейчас я во Владикавказе, горы ,природа, красота. Улица типа местной Рублевки. Усадьба очень богатая , все из дорогого кирпича: забор здоровенный, постройки
, а посреди дом из дерева, из кругляка rolleyes.gif Наверно считают дерево круто.
Польза , прочность у кирпичного выше, красота... это на любителя.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.5.2011, 21:47
timmy
сообщение 19.5.2011, 1:48
Сообщение #160
Из: Алабино
А чего мне их слушать? Вот эту домушку я сам строить помогал по малолетству. Папа строил, а я помогал чуточку.
Ракурс правда не самый удачный.
Странная Белка
сообщение 19.5.2011, 9:07
Сообщение #161
Из: Гаага
Вот-вот. Я потом фотку выложу. Наличники резные (дед вырезал) и всё такое. Леса навалом. Там вообще из кирпича как-то не принято строить. Главным образом потому, что это 300 км от города, производств кирпича там нет, задолбаешься его возить. Да и ценник на него действительно неподъемный, при том что мало кто может нормальную кладку сделать, в основном я вижу косячины одни.
Странная Белка
сообщение 19.5.2011, 9:13
Сообщение #162
Из: Гаага
Ну так все посчитано уже. Двухэтажный кирпичный дом с балконом и террасой начинается от 3 000 000 руб., а такой же из бруса от 450 000 руб. Разница есть? Мы ж тут не олигархи все собрались.
Никитос
сообщение 19.5.2011, 9:46
Сообщение #163
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
На мой взгляд дерево просто лучше.
EJIEHA
сообщение 19.5.2011, 9:58
Сообщение #164
Мо-лод-цы. Только я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Отработать неделю, а потом самим горбатиться все выходные и праздники несколько лет подряд - не вариант. Даже если чужими руками делать, то будет чем заняться на всю оставшуюся жизнь в своём-то доме smile.gif
У нас за 450 тыр. - щитовой садовый домик можно себе позволить.
Странная Белка
сообщение 19.5.2011, 10:36
Сообщение #165
Из: Гаага
А у нас вот. http://www.lyubikstroy.ru/proekt-brusovoi-dom.html
Неужели такая разница в ценах с Москвой?
timmy
сообщение 19.5.2011, 10:39
Сообщение #166
Из: Алабино
Дык все равно больше делать нечего было. У папы лучше всего получаются две вещи - чинить людей и ставить дома. Вот он в рабочее время занимался починской людей, а в выходные ставил дом. Он уже 15 лет строительством развлекается. В активе щитовой дачный домик, рубленая баня, вот эта домушка и домушка в которой мы сейчас живем. И еще одна баня планируется.
DiJo
сообщение 19.5.2011, 13:04
Сообщение #167
Пользователь №: 15518
Это именно "типовые" проекты - они есть на очень многих сайтах "домостроевцев". Комплектация подразумевается минимальная, поэтому отделку дома придется делать самому (а часто и исправлять качество постройки-сборки) - отсюда и цена (хотя я нашел в Питере и "по 250т.р" при тех-же размерах). Такие "типовые" проекты не особо годятся для проживания в осенне-весенний сезон. Нормальные (вполне бюджетные) проекты начинаются от 700т.р - там уже и внутренняя отделка приемлимая, и утеплениение "по правилам" сделано, и окна не "деревянные рамы" (и часто "косые, со щелями"), а уже стеклопакеты - можно сразу вселяться и жить.
К тому-же в цену дома обычно не включается цена фундамента, которая зависит от его типа! От 50т.р за "винтовые сваи" до "ого-гооо сколько" за "плиту со стенками".
Доставка - тоже оплачивается отдельно!
Электрика тоже требует определенных затрат!
Ну, печь/отопление, водопровод, канализация - это уже, в основном, для тех кто собирается жить в доме круглый год (как я).
ЗЫ: Я остановился на "каркаснике" 6х8 с мансардой (варианты типа крыши пока обсуждаются). Сижу над планировками (пытаюсь "втиснуть все что хочется") - они основа для всего строительства (от фундамента до крыши).
Сообщение отредактировал DiJo - 19.5.2011, 13:06
Странная Белка
сообщение 19.5.2011, 13:53
Сообщение #168
Из: Гаага
Отделку будем сами под себя делать. Дом будем покупать поблизости, там еще дешевле.
EJIEHA
сообщение 19.5.2011, 17:23
Сообщение #169
Посмотрела. Думаю, порядок цен одинаковый. Похоже мы немного о разном smile.gif Вот...
timmy
сообщение 19.5.2011, 20:27
Сообщение #170
Из: Алабино
Тю... Так это "под ключ"! С отделкой и со всем остальным. Этого всего остального в дом напихано столько, что еще сруба на 4 хватит. Еще и брус клееный, самый дорогой, потому что наборный.
EJIEHA
сообщение 19.5.2011, 20:32
Сообщение #171
Ничего подобного. "Под ключ", как выяснилось, рекламный слоган. Имеется в виду базовая комплектация, а в неё не входят даже внутренние перегородки, внутренние двери и лестница на 2-ой этаж. Сдают коробку на фундаменте, кровля, окна, наружные двери. А дальше - дополнительные опции laugh.gif
Бойко
сообщение 19.5.2011, 20:51
Сообщение #172
Пользователь №: 10745
Сотрудник, месяц как, привез из под Брянска качественный сруб для домика с полом и крышей..110000 руб. (вроде 8х9) Н=2,7м... народ там бедствует без работы... они и собрали за неделю..
У батьки еще круче....
Сообщение отредактировал Бойко - 19.5.2011, 20:53
Странная Белка
сообщение 20.5.2011, 9:40
Сообщение #173
Из: Гаага
Этот вариант тоже можно рассмотреть..
Странная Белка
сообщение 21.5.2011, 20:24
Сообщение #174
Из: Гаага
Вот национальная леноблская изба и общий вид. (машина не наша))
Прикрепленный файл  DSC02739_1.JPG ( 444,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
timmy
сообщение 21.5.2011, 22:17
Сообщение #175
Из: Алабино
А которая половина - дом?
Странная Белка
сообщение 22.5.2011, 13:47
Сообщение #176
Из: Гаага
Слева это старый дом, его дед строил. Потом семья разрослась и пристроили еще дом справа. Баня и гараж отдельно.
Bеликий
сообщение 24.5.2011, 14:21
Сообщение #177
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Кстати, вот фирма с адекватными людьми http://www.private-stroy.ru/project/doma_i...vna/page/1.html
Сообщение отредактировал kornkorn - 24.5.2011, 14:22
Странная Белка
сообщение 24.5.2011, 15:43
Сообщение #178
Из: Гаага
Мы уже все наместе нашли. Бревенчатый будем строить. Надо проект чертить))
EJIEHA
сообщение 24.5.2011, 17:00
Сообщение #179
Мне тут все уши прожужжали, что дом надо сайдингом обшивать.... столько плюсов, столько плюсов. А у одного моего знакомого конфуз с этим сайдингом вышел. В их посёлке у соседки дом сгорел. Так у всех соседей этот самый сайдинг поплавился. Пожар не перекинулся, никто не погорел больше. Но товарный вид теперь никакой.
сообщение 24.5.2011, 18:28
Сообщение #180
Пользователь №: 32666
Сайдингом нужно обшивать только дома из бруса и каркасные, как допзащиту от ветра. У бревенчатых и из оцилиндрованного дерева тепловой замок в конструкции.
А пожаростойкость обеспечит или материал (лиственница наиболее устойчива, но денег стоит немеряно) или пропитка антипиреном.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:23
