Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
1.4.2013, 11:34
Пользователь №: 15519
Цитата(ЁЖик @ 1.4.2013, 11:34)  Какие просьбы? 1. Возвернуть прежнюю аватарку. И это, про "основы". 2. Будет полезен (для мну) ваш коммент на всю тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8348 Спасибо.
Гость_ЁЖик_*
1.4.2013, 11:40
Так лучше?
1.4.2013, 11:47
Цитата(ЁЖик @ 1.4.2013, 12:40)  Так лучше?  Лепотально и умиротворительно. Как буд то "все дома и у самовара".
1.4.2013, 12:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 1.4.2013, 12:31)  Результат хорош, хоть и чувствуется что в процессе гармония слигонца не была поверена алгеброй. Да. Следующая лестница будет гармоничнее)) "Не в этой жизни" (с). На последок. Ага... Чтоб чужую тему не лохматить. Это с первого на второй этаж. Она получилась правильнее, ибо всё под руками-ногами, на пузе ползать можно... обмерять.
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2013, 12:18
1.4.2013, 12:57
Лестница лучше всего понимается когда с диваном по ней идешь. Русский язык помогает отобразить восприятие технических решений. Можно вместо дивана рояль или "пианину" использовать. Там в кустах нет случаем роялей? * Молоток уроненный на ногу дает меньше слов для воспроизведения.
1.4.2013, 13:09
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 1.4.2013, 13:57)  Лестница лучше всего понимается когда с диваном по ней идешь... Ваша правда) Проверена. С матерцой, попукивая (извините), диваны берут высоту. Но - чай не каждый день диваны таскать, и Потёмкинскую всё одно не переплюнуть)))
1.4.2013, 13:26
Цитата(nik4t @ 1.4.2013, 13:11)  Да. Следующая лестница будет гармоничнее)) можно... обмерять. А можно фотки как это сейчас выглядит фактически с приложением основных размеров. Спасибо. ЭЫ.  А проходные выключатели освещения лестницы, уже стоят (смонтированы).
1.4.2013, 13:52
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 14:26)  А можно фотки как это сейчас выглядит фактически с приложением основных размеров. Спасибо. ЭЫ.  А проходные выключатели освещения лестницы, уже стоят (смонтированы). Я постараюсь. Не обещаю, что быстро. Сама лестница (ступени) ещё не отделаны (дубовые щиты куплены, но ведь время... время...), присутствует только отделка дома. Да, проходные выключатели стоят.
1.4.2013, 20:39
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 1.4.2013, 12:11)  Да. Следующая лестница будет гармоничнее)) "Не в этой жизни" (с). На последок. Ага... Чтоб чужую тему не лохматить. Баско. ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой одобряет.
2.4.2013, 13:44
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 20:22)  Твердотопливник перегреешь котелок и пластик поплыл. Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 0:19)  Вроде как при Хоновелловском регуляторе на подаче. Или только реклама. Цитата(Vano @ 1.4.2013, 0:53)  НЕ понял Поясните плис. Предполагается твердотопливник с естественной циркуляцией теплоносителя. http://honeywell.blog.ru/
Гость_ЁЖик_*
2.4.2013, 16:32
Цитата(HeatServ @ 1.4.2013, 21:39)  Баско. ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой одобряет. Привет ему там передавай. Пусть не скучает в гонениях  ______________________________________ Надо держаться. ______________________________________ Пойду в фейсбук пару строк закину Это важно вконтакт не пойду. там одни олени
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.4.2013, 16:49
2.4.2013, 20:10
Цитата(ЁЖик @ 2.4.2013, 16:32)  Привет ему там передавай. Пусть не скучает в гонениях  ______________________________________ Надо держаться. ______________________________________ Пойду в фейсбук пару строк закину Это важно вконтакт не пойду. там одни олени  Передам, хорошо. Скучать он не будет, не тот человек. И держаться ему тож не надо, другие пусть держатся. У кого недержание. Устрицы пища тяжёлая.
Гость_ЁЖик_*
2.4.2013, 20:25
Цитата(HeatServ @ 2.4.2013, 21:10)  Устрицы пища тяжёлая. "Эт-то п-правда!
2.4.2013, 20:28
Цитата(ЁЖик @ 2.4.2013, 21:25)  "Эт-то !  Это,это,это и того! А Вам привет из узилища, пардон ... "Писочницы".
Гость_Iroha_*
2.4.2013, 20:33
Цитата(HeatServ @ 2.4.2013, 22:10)  другие пусть держатся. У кого недержание. Устрицы пища тяжёлая. С непривычки прошибает некоторых
2.4.2013, 20:36
Как понимаю открыли ветку Юбусов, Топазов, и Танков.
Гость_ЁЖик_*
2.4.2013, 23:40
Цитата(vadim999 @ 2.4.2013, 21:28)  Это,это,это и того! А Вам привет из узилища, пардон ... "Писочницы".
9.4.2013, 11:30
Начал плющить мозг задачей обрабтки торцов бруса, поскольку плюсовые температуры всё больше и больше дают о себе знать. Итак, зачем же вообще обрабатывать? А для того, чтобы усушка происходила равномерно, ибо на срезах поры получаются открытыми и влага испаряется интенсивнее, в результате дерево пересушивается, трескается и начинает проявлять "винтовые" свойства. Когда люди пользовались топорами, то топором это дело и заминалось, нам было не до этого, с бензопилой бы успеть чего сделать... Поизучал. Охренел. До сих пор не знаю чем обработать. Сразу оговорюсь: антисептики и краски тут не годятся, они для других задач. Имеющиеся способы можно разделить условно на два типа: 1. Новомодные тенденции, опирающиеся на нанотехнологии и глубокое познание лесотехнических и лесохимических производств. Выбор невелик: биотор, Сенеж тор и т.п., есть ещё финская какая-то фигня, но стОит непотребно, поэтому вычёркиваем. А в магазинах ничего не найдёшь, нет этого в магазинах. Вишь ли, хранится недолго. И это, Ъ, вызывает вопрос - как это так? Как так оно должно хранить сруб вечно, а само хранится недолго?... впрочем, забил я на это дело. Чужой жратвы не надобно, пусть нет - зато своя. 2. Традиционные народные припарки. Тут народ чего только не напридумывал... 2.1 Воск... вроде логично, но где его взять-то столько... 2.2 Льняное масло... вызывает сомнения 2.3 Отработка машинная... без комментариев 2.4 Кока-кола или фанта... "хоть поржал" © 2.5 Битумный праймер... клиника 2.6 Глина.... пожалуй, самое умное, но .... непрактично 2.7 Олифа.... тоже вызывает сомнения, хотя, вроде и логично 2.8 Купорос медный... а для того ли он вообще?
Похоже, придётся всё-таки олифить...
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.4.2013, 11:31
9.4.2013, 11:40
Пользователь №: 9467
Цитата(HeatServ @ 9.4.2013, 13:30)  Начал плющить мозг задачей обрабтки торцов бруса, поскольку плюсовые температуры всё больше и больше дают о себе знать.... Володя, вот посмотри может сгодится...
9.4.2013, 11:48
Колерни только состав, если он бесцветным будет, что пропусков в обрабатываемой поверхности не делать. А сенежей и подобных ему -море, и вобщем то нормальны все почти. Про левак не слышно,хотя это как и жалобы на укладчиков парашютов. Отклик ждать долго( про сенеж, а не про парашют)
9.4.2013, 11:53
2.9 Покраска (побелка) строительной известью (в консистенции "магазинной" сметаны), главное, шоб сметана, а не "крупа". Распространенная заморочка на строительных складах, весенне-летний сезон проживет,гарантируется. 2.10. Зашивается тесом. ЗЫ.  "Олифа", - что водка без пива, деньги на ветер.
9.4.2013, 12:23
Цитата(vadim999 @ 9.4.2013, 11:53)  "Олифа", - что водка без пива, деньги на ветер. Почему? Вроде как раз поры закрыть должна, впитавшись.
9.4.2013, 12:34
Цитата(HeatServ @ 9.4.2013, 13:23)  Почему? Вроде как раз поры закрыть должна, впитавшись. ... при температуре (олифы) 60...70 грС. Остальное: - "Статистика! Сэр." или "Мало знаю, много видел".
9.4.2013, 12:40
Цитата(vadim999 @ 9.4.2013, 12:34)  ... при температуре (олифы) 60...70 грС. Остальное: - "Статистика! Сэр." или "Мало знаю, много видел". Дык да, разогреть её и из пневмо чего-нибудь до дури и распылить прямо на торец. Не до 60-70 конечно, это ж жесть, если 60-70... Так, чтобы текла хорошо. В конце концов строительные фены никто не отменял...
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.4.2013, 12:43
9.4.2013, 17:48
Пользователь №: 273
Олифа не стойкая к наружным воздействиям -с наружных не защищенных поверхностей за два, три года сходит на нет, а вот внутри помещений остается - в качестве временной меры обрабатывал наблюдал за ней. ИМХО применить, если сразу зашить.
9.4.2013, 17:58
Ну да, два года как раз дом и будет садится, как раз и олифу к тому времени смоет.Правда и сев дом вполне хорошо гуляет( в трех осях) на подвижном фундаменте, без ростверка. Только вот олифа не есть биозащита.
9.4.2013, 18:10
Цитата(инж323 @ 9.4.2013, 17:58)  Ну да, два года как раз дом и будет садится, как раз и олифу к тому времени смоет.Правда и сев дом вполне хорошо гуляет( в трех осях) на подвижном фундаменте, без ростверка. Только вот олифа не есть биозащита. Вот и я подумываю, что ежели олифить буду, то перед этим неомидом пропитаю, там уже разницы никакой не будет, всё одно под зашивку. А дом пусть пляшет, жалко чтоль. Ему ж и хоть поржать и походить-покряхтеть надо. Он не человек чтоль... Просто у них всё это медленнее происходит.
9.4.2013, 18:30
У вас сопряжения без четвертей, как и углы, и потому кряхчение\похаживания как то вот без ржания будут. Тем более на столбах не связанных(они ж как каждому из них захочется гулять будут, а не все вместе аккуратно, и это не на время осадки дома, а навсегда). Дом пока не осядет то не обшивают, а вот пропитать нуна и чем быстрей , тем лучше( у вас итак ляпов уже много по дому- не стоит множить их).
9.4.2013, 18:45
Пользователь №: 273
У меня в дачном товариществе на замоченном суглинке, а это сильно пучинистые грунты, у большинства в силу отсутствия лишнего бабла фундаменты столбчатые мелкого заложения, ничем не связанные между собой и сверху них либо щитовые домики либо брусовые по 10-15 лет стоят гуляют, не убегают. Не ну для себя я б конечно сваю с ростверком или ленту, тока пока не осилить и есть другие задачи. А у остальных все нормально.
Да и столбы частью не из монолита,а из блоков. Да и не у всех нормально есть процент, которые домкратили и переделывали. ИМХО важна песчаная подушка, а гулять, может и гулять на столбах - у соседа такой как у Хита - на взгляд невооруженный все нормально, а с уровнем для дачи не нужно ходить.
9.4.2013, 18:46
Цитата(инж323 @ 9.4.2013, 18:30)  У вас сопряжения без четвертей, как и углы, и потому кряхчение\похаживания как то вот без ржания будут. Тем более на столбах не связанных(они ж как каждому из них захочется гулять будут, а не все вместе аккуратно, и это не на время осадки дома, а навсегда). Дом пока не осядет то не обшивают, а вот пропитать нуна и чем быстрей , тем лучше( у вас итак ляпов уже много по дому- не стоит множить их). Как показала зима, которая промораживала в этом году будь здоров, шевелились только три опоры, которые по нерадению не были достаточно заглублены, более по фундаменту косяков не обнаружено, все камушки на местах, летом возможно подприсядут немного ещё, но те три я всё одно буду доращивать снизу, это вобщем-то уже решено и не проблема, технология придумана и минимазирована. Обшивать скорее пока не буду, но это в зависимости от того, как повет себя стена без водоотбойных скосов, если их отсутствие (а их отсутствие вызвано элементарной нехваткой времени) будет критично, то я просто снаружи подвешу OSP-4 за верхние точки а промежутки на скользяшках выполню. И тогда пропитка вообще будет не нужна, от жуков? Не видел в наших пенатах в срубах жуков, от плесени? Тоже сомнительно. И что за ляпы такие по дому всё упоминаются? Ну, кроме того, что "раньше люди неграмотные учились у грамотных и чтили" и т.п.?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
