370 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 12.4.2013, 15:20
Сообщение #1651
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 12.4.2013, 15:18) *
Хит, открыл удалил лестницу, нет не пойдет.
Пускай будет.
Какие рисунки нужны?
Психику нужно тренировать.
Мне надо верхний слой увидеть на чём остановился, чтобы далее тебе размеры выкладывать.
EJIEHA
сообщение 12.4.2013, 15:27
Сообщение #1652
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Vano @ 12.4.2013, 13:34) *
Под бытовку можно было блоки готовые положить.
На рынке продаются, никого ждать не надо.
А через некоторое время эти блоки в землю уйдут... Поэтому мы блоки поставили на "подушечки". Тут фотку выкладывала. Эти подушечки нам и делали почти месяц.
сообщение 12.4.2013, 15:29
Сообщение #1653
Пользователь №: 273
Посмотри, если мало скажи с каких ракурсов.
Прикрепленный файл  _________________30032013_1.jpg ( 165,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________________30032013_2.jpg ( 374,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _________________31032013_2.jpg ( 550,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  _________________31032013_3.jpg ( 540,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 12.4.2013, 15:32
Сообщение #1654
Вечером дам размеры.
Странная Белка
сообщение 12.4.2013, 17:27
Сообщение #1655
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
сообщение 12.4.2013, 17:44
Сообщение #1656
Пользователь №: 273
А понятно.
Не уходят.
У меня и соседей около 10 лет.
Подушечка из песка.
Так и называется песчаная подушка.
сообщение 12.4.2013, 17:46
Сообщение #1657
Значицца, Иван, выкладаю, ежели ещё нужны параметры - телеграфируй.... Съездил вчера.... красота неописуемая, машину как заглушил - чик - послышался щелчок автомата в мозгу и мозг выключился...
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.4.2013, 17:47
сообщение 12.4.2013, 17:52
Сообщение #1658
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 12.4.2013, 18:27) *
Это было для Хита намек, что не надо останавливаться.
сообщение 12.4.2013, 17:58
Сообщение #1659
Сандугач
сообщение 12.4.2013, 18:10
Сообщение #1660
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Блоки wub.gif ... Подушечки wub.gif ..... ТРУБЫ 219тые cool.gif ! Ручным буром забурился 6 раз метра на полтора-2 (рельеф "косой", верх свай выравнивал, а глубина заложения ""гуляла). Осаживал традиционным русским инструментом - тёщей 10кг. Иначе не лезли сваи, бур был на 200, 19 мм лишних. Потом забил сваи бетоном... Тощим таким... 1 к 8ми -10ти. Ростверк не делал. Решил, что несущей способности и так достаточно... Пока не оседает. 19 лет это "пока" длится.
сообщение 12.4.2013, 19:45
Сообщение #1661
Да, Вано, вентканалы не отрисовывай, делай сплошняком.
сообщение 12.4.2013, 19:52
Сообщение #1662
А двое там китайчата какие то.. может это специальные китайские цыгане?
сообщение 12.4.2013, 20:45
Сообщение #1663
Они не цыгане, они аджедане.
Странная Белка
сообщение 12.4.2013, 22:15
Сообщение #1664
Из: Гаага
Вообще да. На таджикских больше похожи))) Вот Архикад дает. Идет в ногу со временем!
сообщение 12.4.2013, 22:44
Сообщение #1665
Белка, хорош уже, на этой территории будут скакать дети северные и коренные таких же коренных и северных родителей, не будет там китайцев. Мы тут не повымерли, мы тут только начнаем всё. Спасибо СРО.)))))
Странная Белка
сообщение 12.4.2013, 23:28
Сообщение #1666
Из: Гаага
Ничо. Все вон дома строят (у меня уже внутренняя отделка идет в Лодейно-польском районе Ленинградской области), а все плохо живем!))
nik4t
сообщение 12.4.2013, 23:46
Сообщение #1667
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Странная Белка @ 13.4.2013, 0:28) *
... а все плохо живем!))
Белка живёт хорошо! Я знаю. Фотографии видел.
сообщение 12.4.2013, 23:54
Сообщение #1668
Так если жизнь удалась, то хрен скроешь этот факт))))
nik4t
сообщение 12.4.2013, 23:55
Сообщение #1669
ТС
Из: Москва и рядом
Равно как и обратное))))
UKnow
сообщение 13.4.2013, 10:23
Сообщение #1670
Пользователь №: 185500
Мне нравится жить за городом, только не удобно добираться на работу. Построил себе за городом дачный дом из бруса и почти каждые выходные теперь там провожу.
сообщение 13.4.2013, 12:25
Сообщение #1671
Так а чего тогда сидите в инете и рекламу гоноте на форум, отдыхайте, наслаждайтесь и мечтайте работу себе найти поближе к вашему брусовому дому. Хотя бы спамить будете поменьше. biggrin.gif
EJIEHA
сообщение 13.4.2013, 13:42
Сообщение #1672
Это спамер...
vadim999
сообщение 15.4.2013, 12:23
Сообщение #1673
Пользователь №: 15519
А это как или с какого бока(у) посмотреть.
Вот ежели с "боку" "крепкого хозяйственника", то мысли удивительные закрадываются. Таму пример. Лоханулся с АКБ для бибики; пришлось покупать новый, окла 4тыр. (Ипонский, нанотехнологичный, привезен из ажн из самой Ипондии, доставлен под пломбой с оформленной гарантией к ракушки).
Давече, в вечер, возвращаюсь из "деревни", заехал на строй двор, нужны колодезные кольца Ф1.5 м..
Будьте любезны (уже привыкли!, что есть), окла 5 тыр + 1тыр/шт за доставку (2,5 км); массово произведятся эти ж/б чуды позапрошлового века в 20 км от места продажи. Конешно можно купить и у производителя и за 3,2 тыр. и с доставкой, но ... мин. 20 шт. Не, нет я не о то чтобы АКБ должны быть дороже.
А так всёёё все нормально, "лишь бы не было войны".
ЗЫ. biggrin.gif Таки, и мысль: а если эти кольца будут поставлять Ипонцы (естественно, более прочные и более легкие; "в полиэтилене", и на "колесиках"), наверно и стоить будут меньше.
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.4.2013, 12:41
сообщение 15.4.2013, 12:37
Сообщение #1674
Казал тут недавно силовой элемент, который сварил из куска швеллера и четырёх штырьев диаметром 25 мм. Дай-ка, думаю, попробую запихать их. Накернил, отсверлил отверстия на 2 мм больше... не лезет, на 3 больше ....не лезет, на 5 больше... кое-как запихал... Т.е. под 25-ти миллиметровые штырья нужны 30-ти миллиметровые отверстия... не, надо переделывать, зафигачил приспособу из доски, вроде нормально должно встать...
vadim999
сообщение 15.4.2013, 13:02
Сообщение #1675
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 13:37) *
, который сварил из куска швеллера и четырёх штырьев диаметром 25 мм. попробую Накернил, отсверлил отверстия на 2 мм больше... не лезет, на 3 больше ....не лезет, на 5 больше... кое-как запихал...
Поооонятно.
Формупредание штырям надо было производить ПОСЛЕ сварки. За контроль диагоналей, в приличном обчестве промолчу.
Накернивать (4мя "копытами") надо было "спаднизу", от туда и сверлить (Для исключения "накопления" ошибок точностей обработки за счет "зеркальности" разметки).
сообщение 15.4.2013, 13:08
Сообщение #1676
Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 13:02) *
Поооонятно.
Да не, я в тот раз от балды просто их поставил и на глаз чутка подровнял... схалтурил, вобчем, а тут я доску отсверливал на станке сверлильном, ровно. Надеюсь в 2-3 мм попаду.
vadim999
сообщение 15.4.2013, 13:34
Сообщение #1677
Не-а. Не попадете. До суббатеи доска подсохнит, и размеры "уплывут", в смысле взаимоориентации (в геомертическом смысле слова), осёф.
сообщение 20.4.2013, 23:19
Сообщение #1678
Попал в один миллиметр. Сегодня пробовал на сдвоенном брусе.
Целый день провёл в пропитке нижних венцов неомидом 430. От кисточек и валиков отказался, в своё время накрасился ими до хохота. Притарабанил компрессор 24 литра и купил пуль за 600 рупий. Замечательно, сегодня вылил 20 литров.
Завтра вылью ещё 30. Фотоотчёт позже. Аджедан затоплен, кругом валяются свидетельства трудового подвига, часа три прибирался.
сообщение 23.4.2013, 20:58
Сообщение #1679
Поскольку в воскресенье был снег, а в понедельник как обычно был понедельник, то сегодня, во вторник, сел я в дилижанс и поехал в Аджедан. Из рук валилось всё, попёрло только под вечер, руки всё же вспомнили бензопилу. Но успел нажарить порнографии, которую поеду переделывать завтра. Ну и ладушки.
А коснуться мне хотелось бы сегодня одной аномалии. Не простой, а столбовой. При пристальном изучении оказалось, что вздыбленный край вздыблен вовсе не теми опорами, на которые изначально пало подозрение.
Оказалось, что вздыбило то, что вздыблено-то и быть не может.
Вот поле опор и три паршивые овцы, которые испортили стадо:
Первая:
Вторая:
Третья:
Третий вздыбило так, что угол над четвёртой опорой подняло и он висит и не жужжит.
Логики ноль, пятый камень как стоял, так и стоит.
Посмотрим что куда осядет когда растает. А пока я ничего не понял.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.4.2013, 21:03
сообщение 23.4.2013, 21:34
Сообщение #1680
Долгое время изучал интернет на предмет обработки древесных конструкций, которых уже больше 20 кубов уложено. Пришёл к выводу, что дачные форумы лучше вообще не посещать, там такого можно поначитаться....
В конечном итоге пришёл к выводу, что торцы буду обрабатывать "Биотором", нижние венцы неомидом 430 в несколько слоёв, верхние перекрытия пока не решил чем, наверное просто огнебиозащитой. Если не получится с крышей жилой части, то придётся ещё и стены залить биозащитой изнутри и снаружи...
"Биотор" едет аж со столицы с московского филиала ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтройСнаба.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:33
