Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
27.4.2013, 7:59
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(HeatServ @ 25.4.2013, 22:37)  Точно не знаю, между Владимиром и Иваново где-то. Фотоотчёт будет. В наши края.
29.4.2013, 5:09
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(HeatServ @ 25.4.2013, 0:34)  надо нарыть 3,5 киловаттный однофазный элктромотор или понять как аналогичной мощности трёхфазник запустить с одной фазы. Может у кого есть опыт? Искал искал.. не нашёл.... Была у меня книжечка, название типа "Трёхфазный двигатель в сени однофазного тока"... Там табличка была.. ёмкость кондёров для разной мощности двигла... две группы. Пусковая и рабочая. Сама то схема элементарная. Обмотки соединены зыездой, одна фаза к одному выхожу розетки, между двух другихфаз - кондёры с прибивным напряжением не меньше 400вольт, ёмкость шла на фарады для такой мощи... и всё это - на второй выход розетки. Более ни чего не помню... Цитата(nik4t @ 25.4.2013, 23:59)  Вопрос экологичности, это вопрос открытый... Что там получается на выхлопе, это скользкий вопрос. Дуб он всем хорош, только не ценой. Есть дуб - хорошо, нет - ищи что есть. У меня было. Труба была. А в военном лесничесве её не было, но была нужна... И в те времена у нас модно было продавать срубы из недоёной сосны с нижним дубовым венцом. Они шли дороже раза в полтора...
29.4.2013, 9:21
Пользователь №: 15519
Цитата(Сандугач @ 29.4.2013, 6:09)  Искал искал.. не нашёл.... Была у меня книжечка, название типа "Трёхфазный двигатель в сени однофазного тока"... Там табличка была.. ёмкость кондёров для разной мощности двигла... две группы. Пусковая и рабочая. Сама то схема элементарная. Обмотки соединены зыездой, одна фаза к одному выхожу розетки, между двух другихфаз - кондёры с прибивным напряжением не меньше 400вольт, ёмкость шла на фарады для такой мощи... и всё это - на второй выход розетки. Более ни чего не помню...  Мож, такИ - микрофарады? Помницца, при совке когда жили по принципу "шаром покати" в части струмента электрофицированного, для подобных затей припарировали люм. светильники с целью изъятия кондеров. А тама - микрофарады. А в остальном, по нынешним временам, лажа все это. Не спешно можно обзавестись нормальным инструментом. Здеся, в чем главенствующее? Т.с. определиться, или "душу согреть" апосретсвом владения, или, под задачи (разовую, вялотекущую). Мне так кажется. ЗЫ. На предмет "души" - месяц пива не попил и походил на (с) работы пешком, прикупил фрезер (средней мощности), счастлив был как ребенок - счас репу чешу, кое под него дело пристроить.
29.4.2013, 9:44
Угу, микрофарады по памяти. Правда вот напруга у кондеров несколько другой помнится, что то под 600 вольт нужно , а емкость под 40-100 мкФ в зависимости от мощности двигла. Хотя если чуть меньше, то просто разгонятся будет помедленней.Только с напругой этой.. вобщем и по 400 вольт кондеры выдерживают,но не все- там от типа еще зависит.С бумагой они получше для этого дела,но то инфа на время совейских времен, когда "чего достал , то из того и делай"
29.4.2013, 11:40
Из: г. Уфа
Цитата(vadim999 @ 29.4.2013, 12:21)   Мож, такИ - микрофарады? Не микрофарады, а сотни микрофарад... за фараду как раз получалось с пусковой. движок был около 5ти квт. Цитата(инж323 @ 29.4.2013, 12:44)  Угу, микрофарады по памяти. Правда вот напруга у кондеров несколько другой помнится, что то под 600 вольт нужно , а емкость под 40-100 мкФ в зависимости от мощности двигла. Хотя если чуть меньше, то просто разгонятся будет помедленней.Только с напругой этой.. вобщем и по 400 вольт кондеры выдерживают,но не все- там от типа еще зависит.С бумагой они получше для этого дела,но то инфа на время совейских времен, когда "чего достал , то из того и делай" Понятно, что не электролиты.... на переменный ток  Стояли бумажные 400. Покупал сам на блошке. Еле донёс. Батарея рабочая и батарея пусковая. Параллельно, пусковая через кнопку. А с емкостью тут и мало и много плохо. Помнится, делали с тестем батарею рабочую из расчёта 100 микрофарад на киловат. Только вот.. то ли ожидаемой, то ли в трёхфазном варианте... не помню. Включали и давили на шкив доской-рычагом.... Подбирали оптимум ёмкости, подключая-отключая кондёры... мощность оценивали по тому, как вал останавливался, при каком усилии. Двигут крепили серьёзно... на раму нормальную. Пусковую батарею тупо брали раза в полтора больше рабочей.
29.4.2013, 12:14
Угу, как то так и было. Только вот .. ну прошли ж уже те времена, когда не было ничего. Да и мощностью такой на валу тоже- ну не вечно же себе чел что то строит и требуются объемы обрабатывать. Давно уже полно и ручного инструмента и достаточно его мощного и разной степени профиспользования, полно и настольного или какого напольного исполнения(только вот есть ли у вас потребности такие в пилении, что целый станок понадобился), вот и упирается все.. вроде б и нуна на время,но тратится смысла нет. А так ручным можно инструментом сделать некоторые объемы и при желание даже достаточно крупные.
29.4.2013, 12:49
Пользователь №: 8854
29.4.2013, 13:03
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(испытатель @ 29.4.2013, 13:49)  В помощь самоделкиным Хорошая подборка. Дополнение: 1. К формуле ёмкости конденсаторов ниже рис.2. В других источниках говорят, что каждый из двух электролитов должен вдвое превышать необходимую ёмкость. 2. К рисунку 6 в). Работать не будет, пользуйтесь только рис. 6 б).
29.4.2013, 13:43
Из: г. Уфа
Цитата(инж323 @ 29.4.2013, 15:14)  Угу, как то так и было. Только вот .. ну прошли ж уже те времена, когда не было ничего. Этот самый дедов (тестев, если точнее) станок до сих плор стоит у меня под навесом. Лет 5-7 его не включал, потому как у меня есть цепные пилы (и бензо, и электро), фуганок, электролобзик (до 5омм пилил и вдоль и поперёк, и металл, только всё разными пилками), и БДС-2 ( бытовой деревообрабатывающий станок, детище уфимской оборонки времён ЕБНа). Кроме того от моего сада в 4км с Первомая по мой ДР работает рынок пиломатериалов. Чего хош покупай. Там же и срубы под заказ. Любые. Так что, этот разговор для меня практического значения уже не имеет. Как и дедов станок. Память. Просто чел попросил поделиться опытом. Жалко мне что ли  . Тем более, что и новенького для себя кое что узнал.
29.4.2013, 14:23
А мне все равно хотца сделать самоделкой, для дачного варианта конечно, ленточную пилу, что б бревнышки до ф300-400 мм. можно было под желаемым углом пилить и получать разного рода рисунок на пласти отпиливаемой. Но там под желаемую подачу киловатника может вполне хватить что б не жгло срез и не сутками пилилось(ну и 220 хватит понятно). заводские есть понятно,но все от 100 тыров примерно приличные.
29.4.2013, 23:04
Цитата(инж323 @ 29.4.2013, 15:23)  что б бревнышки до ф300-400 мм. можно было под желаемым углом пилить и получать разного рода рисунок на пласти отпиливаемой. не жгло срез и не сутками пилилось( Тады тока лучковая пила с клиновидным (сверху ширее) полотном и продольным зубом, и в размашку. Лучок под метр тридцать. За световой день с обедом, с одним резом управитесь, на новенького-то
30.4.2013, 12:48
Не, вот как раз ленточка под такое дело самый раз. Вот ролик рекламный по заводскую, а есть и самоделки и весьма действенные http://www.youtube.com/watch?v=DzJqIqaQOuE
6.5.2013, 21:55
Цитата(инж323 @ 30.4.2013, 13:48)  Не, вот как раз ленточка под такое дело самый раз. Вот ролик рекламный по заводскую, а есть и самоделки и весьма действенные http://www.youtube.com/watch?v=DzJqIqaQOuE Ни фига не понятно в Вашем ютюбе, что к чему подтаскивать, бревнышко к леночки или ленточку к бревнышку. А если честно, у мну эта техника (ленточка) вызывает не децкий ужос. Хотя и видил их в работе и не раз.
7.5.2013, 7:56
Пользователь №: 32666
Да, ленточка жутковатая вещь, помню фильм с Брюсом Ли, где "плохие парни" морозили и пилили "хороших парней" таким агрегатом. А особо хороших "хороших парней" даже не морозили, даже умервщлять в соответствии с европейскими стандартами забывали перед распиловкой. Насмотревшись за неделю на трёхметровые глухие заборы и злых собак и не менее дружелюбных хозяев подмосковных имений, вчера заехал в Аджедан, уточнить на предмет остались ли хоть фундаментные камни... Помните выкладывал поднятый угол? Всё село на место и изба снова в идеальном горизонте... вот такие ковриги.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.5.2013, 7:59
7.5.2013, 8:11
Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 8:56)  ... Всё село на место и изба снова в идеальном горизонте... вот такие ковриги. Тож приятная новость.  Металлическая входная дверь в избу стала закрываться на замки. С начала марта, перед отездом еЯ подпирал колом. ЗЫ. Кто в теме, мож просветите, в чем праблм. Пока просматривается вариант термического "ссужжения" конструкции в сборе. Дверь ставили по теплу (жаре) и по "первому" классу точности.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2013, 8:16
7.5.2013, 8:27
Цитата(vadim999 @ 7.5.2013, 8:11)  Тож приятная новость.  Металлическая входная дверь в избу стала закрываться на замки. С начала марта, перед отездом еЯ подпирал колом. ЗЫ. Кто в теме, мож просветите, в чем праблм. Пока просматривается вариант термического "ссужжения" конструкции в сборе. Дверь ставили по теплу (жаре) и по "первому" классу точности. Так скорее всего термические компенсации, если допуски были малы изначально.
7.5.2013, 10:43
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 8:56)  Насмотревшись за неделю на трёхметровые глухие заборы и злых собак и не менее дружелюбных хозяев подмосковных имений... Какая жесть! Не, у нас заборы 2,70))) Совсем, хочется сказать, другое дело, совсем...
7.5.2013, 11:53
Про ростверк писать неохота, ведь дом не опупенно жесткая конструкция. Можете счесть что столб вспомнил свое место и вернулся, можете считать , что сруб согнулся. Реперного маяка все одно ж нет у вас для выявления кто к кому притянулся(не считая появившихся подложенных досочек на столбе). Колья для подпирания дверей заготовьте, да и мебель тоже специальную, что б двери не входили в каркас, а накладными были и их можно было б открывать при любых положениях дома и столбов в течении сезона и года. Накидные крючки, как для дощатых уборных делают, хороши на двери и створки мебели - что б сами собой не открывались.Ну а скрип все этого- тут уж на любителя- можно будет даже для сьемок сериалов всяких предлагать домик- на мосфильме в тонстудии для звукозаписи дорожек аудио есть пять дверей разным звучанием(справа как зайдешь)- вы им теперь конкурент.
7.5.2013, 12:16
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 7.5.2013, 11:43)  Какая жесть! Не, у нас заборы 2,70))) Совсем, хочется сказать, другое дело, совсем... Не у нас рабица модна и 1,5 - 2 метра. Вечером люди выходят на променад и смотрят у кого что растет и какое благоустройство. Традиция.
7.5.2013, 12:18
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(инж323 @ 7.5.2013, 11:53)  Реперного маяка все одно ж нет у вас для выявления кто к кому притянулся(не считая появившихся подложенных досочек на столбе). При желании можно из прозрачной трубки сделать водяной нивелир (уровень) и проверить
7.5.2013, 12:35
Цитата(Khomenko_A_S @ 7.5.2013, 13:18)  При желании можно из прозрачной трубки сделать водяной нивелир (уровень) и проверить А за репер взять один из подвижных столбов и именно относительно него определить изменение положения других. Столб этот пометить- кот в помощь- для всех других замеров, что почти удобно, если этот столб не окажется самым подвижным или движущимся несколько отлично от других.
7.5.2013, 12:38
Насчёт такого поведения фундаментных камней бытует много мнений, но большинство сходится к тому, что раз прыгнули именно эти три, то и причины для того были. И есть и остаются. Т.е. их я буду подкапывать и осаживать, а сверху ставить фундаментные камни, которые были приобретены непонятно (уже становится немного понятнее) для чего.
Есть ещё одно мнение, которому очень хотелось бы верить, звучит так: "Конструкция не обрела окончательной массы, она будет гораздо тяжелее и ничего никуда не будет ходить." Но экспериментировать ещё год?..
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.5.2013, 12:43
7.5.2013, 13:01
Не обрела,но это вовсе не означает что ходить не будет,хоть и есть шанс что вы просто устаканите такие перемещения и просто не будет заметно в конструкции такое перемещение(но оно так и останется). Перекосы сезонные по дверям и окнам на очень многих домах всю жизнь, и это не только просто от набирания ими и "их окружением" влаги из воздуха. Но максимум чего вы сможете сделать с этим в определите нагрузив фундамент домом и за года два три. Может и удасться без серьезных неприятностей.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.5.2013, 13:02
7.5.2013, 14:15
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 7.5.2013, 13:16)  Не у нас рабица модна и 1,5 - 2 метра. Вечером люди выходят на променад и смотрят у кого что растет и какое благоустройство. Традиция. Это да. Но, ить чем дороже дома и чем ближе к златоглавой, тем маниакальнее настроение жителей домов, зарождавшееся от нежелания быть увиденным в трусах, и развившееся до опасения быть ограбленным разбойничьим манером.
7.5.2013, 14:23
Хм. А вот ежели еще чуть дальше от Москвы, то там ... прям в лоб и говорят.. поставишь забор из рабитцы, то вот уйдешь в магаз или за грибами, то прям в это время и срежут прям пролетами(если закрепишь хорошо и рулонами нельзя будет снять), и на сетки для кролей и прочего пустят. Да и обыденные для близкоподмосковных дач вещи вызывают нездоровый дух в более удаленных местах по отношению к дачникам и ..у знакомых куст роз выкопали пока в магаз ходила.
7.5.2013, 14:28
Цитата(инж323 @ 7.5.2013, 14:23)  ..у знакомых куст роз выкопали пока в магаз ходила. А у меня за прошедшие две недели кто-то проходил с топором ли, молотком ли - не поверите - доски почти упавшие с ветхого забора приколотил обратно... ну, у нас тут всё по-другому... тоже мутилось в голове желание сделать сплошной забор, сейчас мысль одна - ни за что на свете.
7.5.2013, 14:47
Может и так и даже еще более прозаичней- может некая животина через ваши дыры в заборе шастает на соседский участок и вот сосед по следам и выявил и устранил лазейку такую, дабы его грядки та животина не топтала. Нормальные соседские отношения.
7.5.2013, 14:49
Цитата(инж323 @ 7.5.2013, 14:47)  Может и так и даже еще более прозаичней- может некая животина через ваши дыры в заборе шастает на соседский участок и вот сосед по следам и выявил и устранил лазейку такую, дабы его грядки та животина не топтала. Нормальные соседские отношения. Да нет, нет там никакой животины ещё, да и у меня целый пролёт убран, чтобы Лёва на своём тракторе мог заехать... просто кто-то подобрал и приколотил...
7.5.2013, 14:51
Инженер
Из: Херсон
Значит не все потеряно. Можно сказать "Есть еще аджедан"
7.5.2013, 15:00
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 7.5.2013, 15:23)  Хм. А вот ежели еще чуть дальше от Москвы, то там ... А вот да, кстати. Как то бывши в Новгородских землях по делам рыбацким, разговорились с "местным" пожилым уже мужчиной... Сам из Питера, на пенсии, приехал жить в родительский дом на ПМЖ, деревня глухая (как и все в Демянских местах) домов 10-15, живёт там пара-тройка алкашей... -Уезжаю за пенсией в Питер раз в месяц, так эти дверь взламывают и выносят, всё что могут пропить. Дошёл до того, что вообще уже в доме ничего ценного не держу, так в последний раз они ДВЕРЬ ВХОДНУЮ сняли и унесли! Участковый из РЦ руками разводит... кто их поймает, кому они нужны, хоть и знают кто? P.S. Тут и глухой трёх метровый не спасёт конечно... Обидятся - сожгут, на фиг. Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 15:28)  ...ну, у нас тут всё по-другому... И это здорово!
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
