370 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 3.6.2013, 20:31
Сообщение #1891
Пользователь №: 32666
Сегодня начал фигачить качели. Когда до дачи от работы 20 минут на автомобиле успеваешь очень много.
Наковырял гранитных камней и зафиксировал 76-е стальные заглушки, потом вместе с камнями приварил уже заготовленные опоры. Расстояние 3 метра, буду делать скамейку на две персоны и кресло для малых детей из автомобильного кресла. Всё на подшипниках, чтобы раскачал дитё утром и вечером забрал.
сообщение 3.6.2013, 20:42
Сообщение #1892
Пользователь №: 273
Супер.
Спасибо за идею - дитё как раз из кресла выросло, а еще на одно (дитё) не решусь, а кресло место занимает.
Опиши как это с подшипниками плис.
сообщение 3.6.2013, 20:44
Сообщение #1893
Цитата(Vano @ 3.6.2013, 20:42) *
Супер.
С подшипниками всё просто, потом фото выложу. Но нужно заказывать токарю.
сообщение 3.6.2013, 20:53
Сообщение #1894
Не нужно- на Москворецком рынке готовые уже есть, от опор вала для фуганковских станков. Хомутом его к верхней перекладине и "скрипи" сколь влезет.
Только это, подвесы пока дитята не очень взрослые нуна жесткие, не на "цепочках".
сообщение 3.6.2013, 21:00
Сообщение #1895
Пользователь №: 273
Вот это да есть такая мысль - труба ГОСТ 3262?
Инж а почему именно от станков?
Это то что можно купить без проблем?
Уж и не помню как выглядят автомобильные.
сообщение 3.6.2013, 21:01
Сообщение #1896
Я подвесы буду делать из верёвок полиэтиленовых (?) они не гниют. Вот, с Турции фото.
А по подшипникам усложнять ну буду, изнутри запрессую вал (нагреть подшипник и охладить вал). А с наружи диск с проточкй под верёвку. И тоже запрессовать, охлаждая подшипник и нагревая диск.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.6.2013, 21:06
сообщение 3.6.2013, 22:22
Сообщение #1897
Там подшипник в гнезде и проушины у этой обечайки под болты есть- и зажать удобно и прикрутить тоже. А уж вал подобрать, что б в центр подшипника влез, то совсем просто.
А жесткие , да, они на домовых площадках неспроста на жестком подвесе все.
А гибкий. ну хоть и шнур пластиковый,хоть цепь, не важно, сиденье очень травмоопасным получается.Много степеней свободы слишком.
А если уже постарше ребетня, то на шнур не вопрос, а крепить еще проще- в отверстие пропускается шнур, и потом узел завязать подпалив спичкой и вытерев газеткой конец(он красивый будет)- и узел обратно в дырку не пролезет.Можно и ограждение для сиденья поднимать по шнуру упирая внизу на надетые на шнур трубочки. В принципе не только для постарше- тут по дитю смотреть надо, многие и совсем малые тоже достаточно осторожные,хоть и типа не знают чего боятся надо и как делать нельзя.
А купить можно много чего, сейчас полно много чего и прям для качелей сделанного, да и не под них но пригодного под них тоже.
HasBolla
сообщение 4.6.2013, 7:54
Сообщение #1898
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Жесткие низзя. У нас в садике запретили. Есть какой-то норматив. Обоснование - жесткая качель имеет большу кинетическую энергию и при столкновении с головой человека может произойти вынос мозга. Цепи низзя, потому-что может в дырках зажать пальцы или шкуру. А вот веревочки - самое то.
timmy
сообщение 4.6.2013, 8:59
Сообщение #1899
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
хм... стукалки у веревочных качелей не предусмотрено. А наматываться на перекладину предусмотрено. Я честно говоря думаю, что намотаться опаснее, чем по тыкве схлопотать
но для маленьких детей можно и веревочки использовать. мелкие все равно сами не очень умеют качаться
Сообщение отредактировал timmy - 4.6.2013, 9:08
and
сообщение 4.6.2013, 12:18
Сообщение #1900
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Может пригодится.
ГОСТ Р 52167-2003
Сообщение отредактировал and - 4.6.2013, 12:21
HasBolla
сообщение 4.6.2013, 13:51
Сообщение #1901
Из: Новочеркасск
Цитата(and @ 4.6.2013, 13:18) *
Может пригодится.
ГОСТ Р 52167-2003
А.4.4 Удержание сиденья в отклоненном состоянии и его освобождение осуществляют специальным механизмом, который обеспечивает освобождение сиденья без применения внешних сил, нарушающих траекторию его движения.
(с) Сиденье должно двигаться по траектории без колебаний и вращения.
А.4.5 Угол отклонения сиденья по дуге качания при испытаниях - 60°.
А.4.6 Проводят десять испытаний, в процессе которых измеряют и регистрируют:
- максимальное ускорение в момент удара, м·с;
- силу удара на поверхности контакта, Н;
- площадь контакта сиденья с испытательной массой, см.
Сиденье непрерывно качают или вращают в месте подвеса по дуге с углом отклонения от крайних положений не менее 120° в течение 10 циклов.
and
сообщение 4.6.2013, 17:53
Сообщение #1902
Из: Гатчина
Тут готовые ответы на обсуждаемые вопросы, например:
5.5 Элементы подвеса
На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса.
Гибкие элементы подвеса качелей - по разделу 4.3.25 ГОСТ Р 52169.
Сообщение отредактировал and - 4.6.2013, 17:57
сообщение 4.6.2013, 18:33
Сообщение #1903
именно этой ссылке :
"4.3.25.1 Игровую зону игровой площадки не должны пересекать пешеходные маршруты (например, пешеходные дорожки)
4.3.25.2 В игровой зоне не должно быть препятствий, которых ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы."
Штанги на качелях- жесткие, но крепление сидения к ним должно быть подвижным. А сам пункт ищите сами.
and
сообщение 4.6.2013, 19:05
Сообщение #1904
Из: Гатчина
К чему такое упрямство? У Вас же нет цели извести весь ХИТовый род? Вот новее ссылка 2012, а не 2003:
ГОСТ Р 52167-2012
5.5 На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса. В качестве гибких элементов подвеса должны применяться канаты или цепи по ГОСТ P 52169.
На треугольные отверстия, образованные цепями или другими элементами гибкой подвески сидений, не распространяются требования ГОСТ Р 52169 в отношении застревания головы и шеи ребёнка.
ГОСТ Р 52169.
4.3.31 Канаты
4.3.31.1 При изготовлении оборудования канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241, ГОСТ 30055.
4.3.31.2 Расстояние между канатами длиной менее 2000 мм, закрепленными с одного конца (раскачивающимися канатами), должны быть, мм, не менее:
600 - между раскачивающимися канатами и неподвижными элементами оборудования;
900 - между раскачивающими канатами и подвижными элементами оборудования.
4.3.31.3 Для канатов длиной от 2000 до 4000 мм, закрепленных с одного конца (раскачивающихся канатов), расстояние между канатами и другими элементами оборудования - не менее 1000 мм.
4.3.31.4 Диаметр раскачивающегося каната 25 - 45 мм.
4.3.31.5 Раскачивающиеся канаты не устанавливают с качелями в одном пролете (отсеке).
4.3.31.6 Канаты, закрепленные с обоих концов (лазательные канаты), должны соответствовать следующим требованиям:
- стрела провеса каната - не более 20 % расстояния между точками подвеса;
- диаметр каната 18 - 45 мм.
4.3.31.7 Применение сплошных однородных (литых) канатов из полимерных материалов не допускается.
4.3.31.8 Стальные канаты должны соответствовать следующим требованиям:
- быть изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволоки;
- концы стального каната в спрессованных петлях должны совпадать с краем опрессовки;
- концы стального каната в петлях с зажимами, концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту.
- талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала, иметь спрессованные петли или петли с коушем и зажимами; талреп не должен допускать возможность демонтажа без применения инструмента.
4.3.31.9 Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224, а талрепы - требованиям ГОСТ 19191.
4.3.31.10 При использовании стальных канатов для лазания каждая стренга каната должна иметь наружную оплетку из полимерных или натуральных материалов.
4.3.31.11 Петля с опрессовкой, талреп и петля с коушем и зажимами приведены на рисунке 16.
1 - петля с опрессовкой; 2 - талреп; 3 - петля с коушем и зажимами
Рисунок 16 - Спрессованная петля, талреп, петля с коушем и зажимами
4.3.32 Цепи
4.3.32.1 Применяемые при изготовлении оборудования цепи должны соответствовать требованиям ГОСТ 30188 и ГОСТ 30441.
4.3.32.2 Внутренний размер звеньев цепи (за исключением соединительных) должен быть не более 8,6 мм в любом направлении звена.
4.3.32.3 Внутренний размер соединительных звеньев должен быть менее 8,6 или более 12 мм в любом направлении звена.
сообщение 4.6.2013, 19:29
Сообщение #1905
Хит не на продажу будет делать качели, а для себя.
Помимо этого добровольного стандарта есть еще много разных. и с подвесами этими уже не раз меняли качели на площадках, КАК СЛУЧАЙ КАКОЙ ГРОМКИЙ ПОДВЕРНЕТСЯ, ТАК И СМЕНЯТ СНОВА НА ТРУБЫ В КАЧЕСТВЕ ПОДВЕСА.
А с упрямством,но своим, вы не горячитесь, стандарт и для создаваемых за бюджетные денежки детские площадки добровольный.
"ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 г. N 333-ст
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования" с датой введения в действие 1 января 2013 г. взамен ГОСТ Р 52167-2003.
2. Отменить ГОСТ Р 52167-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования" с 1 января 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие указанного в пункте 1 стандарта.
3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН
Бойко
сообщение 4.6.2013, 22:53
Сообщение #1906
Пользователь №: 10745
rolleyes.gif Блин! А я думаю... куда обычные качели с детских площадок Москвы делись...
сообщение 4.6.2013, 23:11
Сообщение #1907
Так сперва ополчились на цепи с тросами, потом на жесткие штанги, потом снова на цепи, а теперь судя по последнему стандарту снова на штанги. И ведь с площадок выдергивали эти классные качели и ставили вообще не пойми что, независимо от их состояния. просто кто то где то попал на травму и понеслась кампания по обезопасиванию, затем другой случай и .. и всё по новой. Так и малые архформы друг друга меняли, так ведь еще и куча всяких местных предписаний по ним. Вобщем бардак.
and
сообщение 5.6.2013, 7:31
Сообщение #1908
Из: Гатчина
Я тут больше исхожу из своего понимания физики нанесения травмы.
Пацан катался, спрыгнул на ходу, заметил развязанный шнурок и присел на корточки. А на макушку летит угол сиденья не остановленных качелей.
С гибким подвесом сидение может отскочить вверх, пройдя по касательной. Сиденье может повернуться центром масс вокруг точки удара. В обоих случаях сила удара будет уменьшена.
Жёсткий подвес фиксирует траекторию движения сиденья, как нож гильотины в направляющих. Гарантируется максимальная сила удара.
С точки зрения ЖЭКа, конечно лучше прочный жёсткий подвес, пруток или труба - реже нужно ремонтировать.
С точки зрения родителя, лучше качели ремонтировать, чем ребёнка.
сообщение 5.6.2013, 7:47
Сообщение #1909
К моменту, когда ребенок уже умеет завязывать шнурки, он обязан быть уже обучен элементарной технике безопасности. Хотя бы для оборудования детских площадок- куда не подходить, откуда не спрыгивать.
А так один лезет вверх по лесенке, и второй за ним, ровесник. Но второй боится и мама ему услужливо помогает. Только вот первый залез и слез, а второй и слезть боится и устал и.. и просто падает оттуда и еще и головой бьется, ибо падать тоже нужно уметь и успевать применять это умение. Потому и писал, что смотреть надо по своему ребенку, как и что делать.
Эт если еще не видеть ЧТО можно вытворять и как, на качелях с мягкими подвесами(шнур, как у моих был, штормфал).
HasBolla
сообщение 5.6.2013, 7:48
Сообщение #1910
Из: Новочеркасск
+100500
Машинист
сообщение 5.6.2013, 10:28
Сообщение #1911
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Чем такого лечить - проще нового сделать ©
Пацан должен с качелей прыгать так, чтоб даже оторвавшись со всех своих подвесов, они его никогда не достали. А если достали, то уже отбитые ударом ноги "с вертушки"))
Как на велосипедах катаются - мне смотреть страшно. Гаражи, сразу за гаражами - дорога, по дороге ходят разного веса машины, включая в основном камазы-миксеры на близлежащую стройку. Ходят они довольно быстро.
Чудо вдоль ряда гаражей летит на велосипеде, и из-за угла с ходу вылетает на эту дорогу, даже не думая - что там, как там?
Своему вдолбил, сами потому что на дороге среди грузовиков выросли, одно хорошо было - ездили они медленно тогда. Но головой на 360 вертеть приучили. А другу Кирюхе как-то по переднему колесу хлебовозка проехала, он непривычный был, зевнул малость. Так шофер вылез, руками погнутое колесо выправил, пальцем погрозил и уехал. Это были еще те времена, когда в таких случаях пацану по шее шофера бы могли дать, и потом еще свой родитель бы добавил ремнем. А теперь ГИБДД, шмибдэдэ, дело, суд, вред моральный. В тепличных условиях растут тепличные дети.
Гость_Iroha_*
сообщение 5.6.2013, 11:10
Сообщение #1912
Интересные стандарты на детские площадки, хочешь делай, не хочешь не делай. Какой же это стандарт ?
Пресс-релиз "Детская площадка должна соответствовать требованиям ГОСТ". версия для печати
П Р Е С С - Р Е Л И З
детская площадка должна соответствовать требованиям ГОСТ
26 ноября 2012г. суд вынес решение, которым обязал администрацию.........
Суд при вынесении решения руководствовался ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 2003г. N 394-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. N 151-ст.
А если ребенок травмируется, то прокуратура найдет кого натянуть.
Сообщение отредактировал Iroha - 5.6.2013, 11:24
timmy
сообщение 5.6.2013, 14:46
Сообщение #1913
Из: Алабино
Ну ребенок по-любому как-нить травмируется. У него функция такая - искать приключения. Палец пришить, голову в кастрюлю заснуть, камень перед проезжающей машиной метнуть... Да много чего в детстве такого делаешь на что во взрослом состоянии ни в жисть не решишься. Ту же качелю веревочную можно закрутить и при раскручивании она фиг знает в какую сторону полетит. Может и в сторону стоек-ограждений. А они твердые.
Сообщение отредактировал timmy - 5.6.2013, 14:46
сообщение 5.6.2013, 15:48
Сообщение #1914
Пользователь №: 273
Сейчас у меня сравнение - первые девочки, а сейчас мальчик.
Это нечто - ни минуты покоя - хочу всё знать и хочу везде сунуть нос\палец.
Причем меры морального и физического воздействия помогают в небольшой степени - ощущение что в ребенке программа с минимальными настройками самосохранения, очень минимальными.
Гость_Iroha_*
сообщение 5.6.2013, 15:59
Сообщение #1915
Цитата(timmy @ 5.6.2013, 17:46) *
Тимми, на детских площадках дети погибают , это не шутки.
timmy
сообщение 5.6.2013, 18:24
Сообщение #1916
Из: Алабино
дети вообще не самые живучие существа на Земле, но мы можем либо научить их выживать в этом мире, либо станем ограждать от реальности. Сейчас взрослых много больше детей, поэтому практика ограждений перевешивает.
Гость_Iroha_*
сообщение 5.6.2013, 18:26
Сообщение #1917
У Вас есть дети ?
timmy
сообщение 6.6.2013, 0:50
Сообщение #1918
Из: Алабино
мне на них не везет пока. Племянники и племянницы есть, а чтоб свои... Но я просто с детства недолюбливаю качели с цепями или веревками. Я как раз на таких качелях сильней всего и травмировался в детстве. А с жесткой связью... Ну прилетало по башке несколько раз, сильно хуже вроде не стало.
сообщение 6.6.2013, 19:45
Сообщение #1919
Конец, говорят, делу венец. Конца не видать. Да и кому он нужен... а вот венец сегодня подвезли.
Венец, он же прогон, он же коньковая балка, на которой будут висеть потолочные балки, смотрит на всех как на недоразумение. Обычные-то 150х100 не всегда легко поднять, а это шестиметровое чудище 150х250 надо будет водружать на самую верхнюю точку. Это будет очередной подвиг ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтроя. Это будет веха.
Человек шесть наверное надо будет подключить.
Сандугач
сообщение 6.6.2013, 19:53
Сообщение #1920
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
В Кушке при мне упала горка, убила ребёнка. После чего Начальник Гарнизона приказал, и все детские площадки снесли. Не прошло и порлумесяца и опять ребёнок погиб: утонул в приямке мойки для танком перед въездом в парк (это гараж для танков). Я сам был любителем полазить по верхотуре. Не важно, что это. дерево выше крыши, пожарная лестница дома, Дома Культуры или восьмиэтажки (это первое здание повышенной этажности в Уфе, вроде как пленные ещё строили). но благодаря тому, что отец мне разъясник ТБ при подобных похождениях, я до сих пор серьёзно не падал и себе ни чего не поломал.... Пока. Хотя уже в достаточно зрелом возрасте приходилось и строп на дымовую трубу котельной поднимать, и отцеплять его с макушки тоё же трубы (40м плюс постамент), и крыши многоэтажек от снега чистить... сыну своему тоже кое чего объяснил и рассказал, благодаря чему он не пострадал, когда его одноклассники подорвались и остались один без глаза, второй без кисти руки.... переживает до сих пор, что остановить их не смог (они на год-полтора постарше него были) ... Так что всю жизнь ограждать не получится. всё равно где ни будь, да влипнет чадо, если не научть его ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ возможные опасные ситуации...
86 чел. читают эту тему (гостей: 86, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 21:09
