370 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 6.6.2013, 20:12
Сообщение #1921
Пользователь №: 32666
Кстати, а можно тему детской смертности где-нибудь в другом месте обсудить?
timmy
сообщение 7.6.2013, 0:15
Сообщение #1922
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
как-то я не очень понял, что это за балка, на которой висят другие балки. Володь, будь человеком, дай хоть эскиз конструкции.
сообщение 7.6.2013, 2:01
Сообщение #1923
Эскиз это можно, это у нас аки два перста оросить.
Вот схема.
Жёлтенькая линия уровень пола второго этажа, бардовенькие это перекрытия, а поскольку они здоровенные, больше 5.5 метра, то получается, что довольно неплохо гуляют. Не сильно, но прогиб уже фиксируется, особенно в центре, где нагрузка самая большая из-за рукоблудия с лестницей на второй этаж. Поэтому принято решение эти две самые нагруженные подвесить на прогон, т.е. по сути их вес распределить на стены. Конструкция изображена синеньким, короткая палка - швеллер, который упирается в хитрого вида металлические приблудины, на фото видно.
Длинная синяя палка - стальной прут 25 мм в диаметре, с одной стороны нарезана резьба. Вставляется в констукцию стены и потом все эти балки притягиваются к прогону.
vadim999
сообщение 11.6.2013, 23:30
Сообщение #1924
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 7.6.2013, 3:01) *
Вот схема.
Цитата(HeatServ @ 30.5.2013, 1:44) *
Рухнет всё.
unsure.gif Нииии, не должно.
Как догоняю, то второй этаж изнутри, получается аля елол сумбарина с мансандровыми окнами "по бортам", и высотой вертикальных стен (по длине "чертога") 0,6...0,8 м?
сообщение 11.6.2013, 23:43
Сообщение #1925
Пока этого никто не знает. Мы не по чертежам работаем, но по ощущению. Нас тут заливает такими дожьжьами.....
сообщение 11.6.2013, 23:46
Сообщение #1926
Пользователь №: 273
я ничего не понимаю
сообщение 11.6.2013, 23:59
Сообщение #1927
Цитата(Vano @ 11.6.2013, 23:46) *
я ничего не понимаю
С кокого момента/венца?
vadim999
сообщение 12.6.2013, 0:12
Сообщение #1928
Вот схема.
Цитата(vadim999 @ 12.6.2013, 0:30) *
... второй этаж изнутри, получается аля елол сумбарина с мансандровыми окнами "по бортам", и высотой вертикальных стен (по длине "чертога") 0,6...0,8 м?
Цитата(Vano @ 12.6.2013, 0:46) *
я ничего не понимаю
Просто вся жилплощадь второго этажа в поперечном сечении дома получается в виде 6-тиугольника (пол, потолок, две вертикальные (полу)стены и два наклонных "потолка").
Сообщение отредактировал vadim999 - 12.6.2013, 0:15
timmy
сообщение 12.6.2013, 2:27
Сообщение #1929
Из: Алабино
это типа дом в русском стиле чтоль затевается? Типа такой?
но там тогда передний скат крыши должен быть более покатым. Вот примерно такая кострукция, как на рисунках. Всё взято отсюда
Новгородский стиль это типа такой
Altelega
сообщение 12.6.2013, 6:35
Сообщение #1930
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Зашел из любопытства. У меня не срабатывает логика, не понимаю... я не строитель.
Можно вопрос? Как можно подвесить за крышу на прогон, который держится на стенах, гуляющее перекрытие, если крыша сама держится на стенах??? Мне видится, что масса новой балки только добавится к весу нагрузки на стены, но ничего не подвесит, ну или чуток придержит только, но масса увеличится и будет давить сильней... huh.gif или я неправильно понял...
ЗЫ
я бы синенькую линию до грунта опустил...
ЗЗЫ
или стены достаточно крепкие, просто прогибается перекрытие? не пойму..
просто мысли вслух... rolleyes.gif просьба любопытный нос не отрывать sport_boxing.gif )
Сообщение отредактировал Altelega - 12.6.2013, 6:51
Гость_Iroha_*
сообщение 12.6.2013, 9:23
Сообщение #1931
На последнем фото дом по моему в скандинавском стиле.
Сообщение отредактировал Iroha - 12.6.2013, 9:23
сообщение 12.6.2013, 11:24
Сообщение #1932
Пользователь №: 273
с того момента как скат пошел - как то не традиционно
не обращай внимания, мысли в слух
Хит - появилось время - есть потребность в визуализации?
сообщение 12.6.2013, 15:07
Сообщение #1933
Вес стропильной системы и снега и ветра помножить на косинус угла наклона= распирающая стены сила. Кто её уравновесит?
timmy
сообщение 12.6.2013, 15:48
Сообщение #1934
Из: Алабино
Там верхний венец ставится шире нижних, где распирающая на стены появится? И если я еще не забыл традиционной разбивки помещений русского дома, то в передней части дома должна быть горница, отделенная от остальной чати простенком. Далее по центру должна стоять печка с трубой как раз в районе приспособы. Левее печки бабий кут (кухня), правее - закут за печкой проход с западней, далее пятая стена, которая избу от сеней отделяет, ну а за стеной сени и комната для посиделок. Не помню честно как у нас называлась.
сообщение 12.6.2013, 16:03
Сообщение #1935
Цитата(timmy @ 12.6.2013, 16:48) *
Там ...
С там понятно, там "жесткий треугольник" или четкие бъющиеся на них части. Его нет в рисунке с желтеньким и черненьким с сиреневым.Там еще стягивающей балки не хватает , которая будет ограничивать потолок в мансарде, чем её выше делаешь, тем больше на неё нагрузка.Ну и смещения на ней под потолком небольшие соответствуют бОльшим смещениям у опирания стропил на стены.
timmy
сообщение 12.6.2013, 17:18
Сообщение #1936
Из: Алабино
дак не опираются стропила на стены, там венец свободный. Это если мы о русском доме говорим.
vadim999
сообщение 12.6.2013, 17:53
Сообщение #1937
Если бы, да кабы, вопросов бы, не бы ... .
ЗЗЫ
Дык, в чем и не понятка, (полу)стены второго этажа (мансарды) пока! смотрятся самыми слабыми элементами конструктива "пината". "Перелецевав" мысль о "страпильном треугольники", снеге и ветре, посмею заметить, что "ноги" треугольника будут распирать длинные (полу)стены, не подецки.
сообщение 12.6.2013, 18:09
Сообщение #1938
Тимми, с "дак" нет вопроса, и обозначено это про "там"(про русскую избу или нерусскую, все эти непроектные решения прошли многолетние устаканивания решений и четко основаны на треугольнике жестком). И с четким распределением нагрузок и смещений, и каждая палка в ней отработанно держит свое необходимое. И подкосы появляющиеся порой в конструкциях- четкое обоснование требованиям большего пролета или уменьшение высоты балок и подобное.
В 93 году при реконструкции хоздвора усадьбы Морозова на Смоленском бульваре 26 снимали старые балки из лиственницы,Так кран 35тонный не взял её(хоть и весьма близко удалось его подогнать).Балка сразу на всю ширину здания была, т.е. 12 метров примерно, пришлось пилить её. А на неё виды были весьма большие по дальнейшему использованию, она и высотой и шириной была очень .. лакомая.Да и отстоявшее столь лет дерево весьма недурственно выглядит и не повреждена была всякими жуками и прочими животинами.
timmy
сообщение 12.6.2013, 19:50
Сообщение #1939
Из: Алабино
ну не знаю... Мы когда себе домушку на огороде ставили, дак вроде не было особых проблем со стропилами. Я тока там уже сколько лет не был, но домушка вроде подходящая по размеру стоит. Толь 6х6, толь и вовсе 6х8 м. Двадцать лет уже стоит и ничего ей не делается.
сообщение 12.6.2013, 21:02
Сообщение #1940
Струна эта делается для выполнения двух задач:
1. Непрогибание балок
2. Дополнительное придавливание фронтона
Чтобы стены чем-нибудь (пока непонятно чем) не распёрло, 2-3 балки будут жестко привязаны к наружной стене парой пластин.
Вано, нет, наверное визуализировать уже не надо, всё равно мансарда будет делаться чисто по ощущениям высоты/объёма.
сообщение 12.6.2013, 21:17
Сообщение #1941
Без этой струны весь вес полов/балок и всего что на них размещено (персидские ковры, фортепиано и т.п.) передаётся на венцы которые ниже этих балок, а со струной часть веса распределяется на венцы которые размещены выше, что способствует уплотнению и осадке.
timmy
сообщение 12.6.2013, 22:07
Сообщение #1942
Из: Алабино
Вот нафига тебе фортепиано на уровне спален? Еще и струна оригинальная получается. ты хоть к соседям-то в гости ходишь? Как у людей это всё устроено смотришь? Мне вот почему-то кажется, что беспризорно ты строишься по принципу "сам себе плотник, сам себе столяр". Балки хоть на прочность прикидывал? А то мож все провисы в пределах допуска находятся, и не о чем волноваться?
сообщение 12.6.2013, 22:50
Сообщение #1943
Фортепиано это метафора.
Ни у кого такого не видел.
Вот мне честно вообще по барабану как у кого что-то устроено. Правильно - у меня, у других может даже быть лучше, но неправильно.
Беспризорно это как? Сам себе я плотник и столяр и токарь и пекарь. И сварщик. Балки на прочность рассчитвывались, было в этой теме. Там всё по науке. А провисы мне не нужны, даже в пределах нормы. И ещё мне надо чтобы фронтон был нагружен.
сообщение 12.6.2013, 23:57
Сообщение #1944
Кронштейны под стропила могут помочь, если их с внешней стороны стен поставить. Их можно увидеть у домов с большими свесами, а у вас по другой причине они востребованы получатся.
timmy
сообщение 13.6.2013, 0:04
Сообщение #1945
Из: Алабино
ага, трудоголик. "Шишка на голове есть следствие недостаточной прочности стены"... Ну ежли руки чешутся, а деньгт в кармане дырку прожечь хотят, то оно конечно мож и правильно. Всяко лучше, чем просто гамать.
сообщение 13.6.2013, 0:26
Сообщение #1946
Пользователь №: 273
Есть такое понятие в проектировании, особливо в архитектуре и конструктиве "чистое решение".
С ним лучше.
сообщение 13.6.2013, 7:38
Сообщение #1947
Есть такая категория людей, которые чтобы пуговицу пришить несут шмотку в ателье и там мастер цокая языком с умным видом снимает за это дело 500 рублей. В чём я не разбираюсь - поручаю специально обученным людям, например, электроника. Пришить пуговицу и построить двухэтажную домишку я предпочитаю самостоятельно.
Да и деньги на ветер кидать... недавно тётке дачу-сарай, за которую я лично не отдал бы и 5 тысяч цокающий языком спецыализд подрядился поднимать за 90. Это к вопросу о прожигании дыр в карманах.
Машинист
сообщение 13.6.2013, 7:58
Сообщение #1948
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Интересно, сколько стоило бы мой сарай поднять))) Он десятку стоил сам.
Сломал глаз. У тебя фронтон передний реально наклонен вовнутрь будет, или это просто так криво нарисовано ?
сообщение 13.6.2013, 8:55
Сообщение #1949
Нарисовано криво, а вот как будет по факту это пока никто не знает, это, дружище, только от нас зависит))))
сообщение 13.6.2013, 11:30
Сообщение #1950
Такие?
Мне кажется, что можно и без этих железок, просто направляющих на чопы наколотить и все дела.
85 чел. читают эту тему (гостей: 85, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 21:09
