Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
13.8.2013, 19:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(nik4t @ 13.8.2013, 19:36)  Не совсем так, точнее совсем не ТАК. Цитата(CNFHSQ @ 13.8.2013, 20:24)  Пишут, что там асбест не такой, иначе жители города с одноименным названием все вымерли бы. http://www.aif.ru/health/article/49935Это как с законами, которые что дышло, куда повернул - туда и вышло....
13.8.2013, 19:41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Шифер простоит 50 лет легко, причем я сужу по тонкому маленькому, который у родителей простоял 45 лет После того как его сняли еще был на что то годен, половину продал и раздал. Причем размели мигом. Крупноволновый гораздо прочнее. Что будет через 50 лет с алюминиевой черепицей? Думаю забудут что когда то была.
13.8.2013, 20:31
Из: г. Уфа
Цитата(CNFHSQ @ 13.8.2013, 22:41)  Шифер простоит 50 лет легко, причем я сужу по тонкому маленькому, который у родителей простоял 45 лет После того как его сняли еще был на что то годен, половину продал и раздал. Причем размели мигом. Крупноволновый гораздо прочнее. Что будет через 50 лет с алюминиевой черепицей? Думаю забудут что когда то была. Зависит от климата. В Кушке шифер и 10 лет не стоял. От перегрева на солнце трескался. Использовался только для навесов. А вот металлическая кровля стояла с царских времён.
13.8.2013, 21:33
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(CNFHSQ @ 25.7.2013, 10:53)  Вот так деревянные дома в Астрахани, и таких много. причем не от бедности, там один забор дороже чем дом стоит. такие именно от бедности, довольно много трущоб, и некоторое время назад было "популярно" поднять такую трущобу и подстроить под ней кирпичный 1-й этаж правда сейчас уже так не делают, строят с нуля, культура строительства стала выше и я в этом году наконец приступил к реализации давнишней мечты, вот и стены готовы причём в округе многие люди строят одноэтажники, как правило умудрённые опытом и пожившие на двух этажах
13.8.2013, 22:41
Пользователь №: 32666
Цитата(e.o.l. @ 13.8.2013, 21:33)  такие именно от бедности, довольно много трущоб, и некоторое время назад было "популярно" поднять такую трущобу и подстроить под ней кирпичный 1-й этаж правда сейчас уже так не делают, строят с нуля, культура строительства стала выше и я в этом году наконец приступил к реализации давнишней мечты, вот и стены готовы причём в округе многие люди строят одноэтажники, как правило умудрённые опытом и пожившие на двух этажах Масштабно.
14.8.2013, 0:34
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(e.o.l. @ 13.8.2013, 22:33)  ... Интересно! А чем продиктовано решение класть внутреннее стены не из газосиликата, а из серого кирпича? СреднеЧернозёмная школа домостроительства еще и третий слой добавляет в наружные стены - серый кирпич - внутри помещения. Но у Вас теплее зимы, надо думать...
Сообщение отредактировал nik4t - 14.8.2013, 0:40
14.8.2013, 8:24
Из: г. Изобильный
Посморел фото моя(Сына) стройка в таком же состоянии и кирпич и газоселикат и размеры(13*12,5). Третий слой нет смысла, теплопроводность газоселиката только в 2 раза меньше пенопласта и равна дереву. Наружний слой кирпича только для декора. Вопрос. Как определить оптимальную высоту шатровой крыши? Армопояс сверху не делаете. Как крепите кровлю за стены?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2013, 8:37
14.8.2013, 9:55
Пользователь №: 9467
Цитата(инж323 @ 13.8.2013, 1:23)  Шифер чего то не очень градостойкий, судя по новостях о выпадении града в разных регионах..... Цитата(Vano @ 13.8.2013, 18:38)  У всех производителей металлочерепицы есть линейка с листами классики под фальцевую кровлю с теми же цветами и покрытиями. http://www.ruukki-krovlya.ru/%D0%9A%D1%80%...D1%8F-Classic-DВот по вопросу гардоустойчивости и последующего ремонта если все таки градом побило... Шифер если градом побъет то надо листами менять.... Металлическую тоже всю покарежит.... А если посмотреть в сторону оооочень не дешового решения - черепичной кровли? Раздобит градом некоторое количество черпушек - заменить разбитые и все.... Это в свете капитальных и эксплуатационных (в нашем случае ремнонт после града) затрат..
Сообщение отредактировал baniffaciy - 14.8.2013, 10:04
14.8.2013, 10:20
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(nik4t @ 14.8.2013, 1:34)  Интересно! А чем продиктовано решение класть внутреннее стены не из газосиликата, а из серого кирпича? СреднеЧернозёмная школа домостроительства еще и третий слой добавляет в наружные стены - серый кирпич - внутри помещения. Но у Вас теплее зимы, надо думать... условие комфорта - максимальное теплосопротивление наружных стен и максимальная теплоёмкость внутренних вообще многие идеи взял на изба.су а про облицовочный - да, чисто декор, с вентзазором 3 см вот высоту крыши ещё не определил, хочу максимально низко, сейчас знакомый пгс-ник должен разработать стропилку и узлы, будет видно там и решим как мауэрлат крепить
Сообщение отредактировал e.o.l. - 14.8.2013, 10:24
14.8.2013, 10:21
Цитата(baniffaciy @ 14.8.2013, 9:55)  А если посмотреть в сторону оооочень не дешового решения - черепичной кровли? Раздобит градом некоторое количество черпушек - заменить разбитые и все.... Это в свете капитальных и эксплуатационных (в нашем случае ремнонт после града) затрат.. Смотреть туда можно очень долго и с тоской. Ещё можно посмотреть на медную черепицу. Но только посмотреть. Руками барское добро не трогать.
14.8.2013, 11:05
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(e.o.l. @ 14.8.2013, 11:20)  условие комфорта - максимальное теплосопротивление наружных стен и максимальная теплоёмкость внутренних вообще многие идеи взял на изба.су а про облицовочный - да, чисто декор, с вентзазором 3 см вот высоту крыши ещё не определил, хочу максимально низко, сейчас знакомый пгс-ник должен разработать стропилку и узлы, будет видно там и решим как мауэрлат крепить Да, когда строили свой домишку в МСК сделали также, с зазором. Но вот внутренние (межкомнатные) выложены тоже из газосиликата...
14.8.2013, 15:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(nik4t @ 14.8.2013, 12:05)  Да, когда строили свой домишку в МСК сделали также, с зазором. Но вот внутренние (межкомнатные) выложены тоже из газосиликата... здесь внутренние стены из силикатного кирпича (а у него теплоёмкость выше чем у красного глиняного) должны выполнять роль теплоаккумулятора, чтобы сглаживать колебания наружной температуры в идеале хотелось бы обойтись без активного кондиционирования, но получится ли - узнаем опытным путём
14.8.2013, 19:57
Из: г. Изобильный
Цитата(e.o.l. @ 14.8.2013, 15:45)  здесь внутренние стены из силикатного кирпича (а у него теплоёмкость выше чем у красного глиняного) должны выполнять роль теплоаккумулятора, чтобы сглаживать колебания наружной температуры в идеале хотелось бы обойтись без активного кондиционирования, но получится ли - узнаем опытным путём Думаю теплоемкость не должно определять из чего перегородки делать. Дня два, при внезапной жаре в жаре, в доме прохладно, потом прогревается. Вентиляция ведь идет не маленькая. Кстати в моей ссылке теплоемкость красного кирпича ниже. http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhes...erialov/6-1-0-2в других местах выше, фигня все это. Хотя был в одном из фортов Брестской крепости, там сейчас склад и магазин, так там летом постоянно прохладно, но извините ...
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2013, 20:02
14.8.2013, 20:36
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2013, 20:57)  Думаю теплоемкость не должно определять из чего перегородки делать. А я наоборот - и зимой хорошо если так при отоплении твердотопливным котлом.
14.8.2013, 21:20
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2013, 20:57)  Думаю теплоемкость не должно определять из чего перегородки делать. Дня два, при внезапной жаре в жаре, в доме прохладно, потом прогревается. Вентиляция ведь идет не маленькая. Кстати в моей ссылке теплоемкость красного кирпича ниже. http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhes...erialov/6-1-0-2в других местах выше, фигня все это. Хотя был в одном из фортов Брестской крепости, там сейчас склад и магазин, так там летом постоянно прохладно, но извините ... для дачного варианта теплоёмкость даже вредна например приехали на выходные в межсезонье, включили отопление, чтобы выйти на нормируемую температуру - нужно затратить энергию на прогрев стен пока протопишь - пора уезжать при ПМЖ данная теплоёмкость помогает снизить потребность в активных системах отопления и кондиционирования
14.8.2013, 21:42
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 12.8.2013, 23:18)  Да, кстати, металлочерепица... меня отговорили, отговорили люди, которые строят и уже лет 5 пытаются сделать хоть один раз безупречно, не получается, термические деформации дают знать хоть тресни. А, чо, "нормально,Григорий! отлично, Константин!" кровля попёрд... потрескивает, кабутто кто ходит по ней, покачиваясь. С утра когда нагревается, и к вечеру когда охлаждается, и днем, когда "ветерок налетит". Сначало шугались и озирались, счас попревыкли.  Это я "жабу" решил "передушить" и приволок 6-ти метровые листы "заборного" профнастила (голимая оцинковка), дескать меньше отходов буде. А кровельные "шурутья" равномерно закрутили 90-ста (Н*м)-ми шуроповертами (т.е. от души). Вот и все термическое расширение. Спасибо, что напомнили. Буду осваивать новую профессию, путёвый обходчик - ослаблять шурупья, кроме самых верхних рядов (у коньков). ЗЫ. Не понял, а чо за прамблы у "людей с металлочерепицей"
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.8.2013, 21:47
14.8.2013, 21:47
Цитата(vadim999 @ 14.8.2013, 21:42)  А, чо, "нормально,Григорий! отлично, Константин!" кровля попёрд... потрескивает, кабутто кто ходит по ней, покачиваясь. С утра когда нагревается, и к вечеру когда охлаждается, и днем, когда "ветерок налетит". Сначало шугались и озирались, счас попревыкли.  Это я "жабу" решил "передушить" и приволок 6-ти метровые листы "заборного" профнастила (голимая оцинковка), дескать меньше отходов буде. А кровельные "шурутья" равномерно закрутили 90-ста (Н*м)-ми шуроповертами (т.е. от души). Вот и все термическое расширение. Спасибо, что напомнили. Буду осваивать новую профессию, путёвый обходчик - ослаблять шурупья, кроме самых верхних рядов (у коньков). Да-да, а у меня в Аджедане ночи тёмные, ох и темна в августе-апреле аджеданская ночь, а коли сознание нарисует кого, кто по крыше к трубе ползёт? А оно ведь с пары-то, тройки стаканов всякое может... так что лучше я шифирЯ тудова закину, хоть и непростое это дело, вельми не простое.
14.8.2013, 21:55
Цитата(Vano @ 12.8.2013, 23:58)  клаву слрномал как пеочиперню отпеишусь песть ваперниарнт перноходрной  Ни-и-и, это не "слрномал", это включилась опция автоматисеского шифрования текстов, 0-ого уровн(по умолчанию), по перегреву атмосферы. Надо взойти в "личные настройки" и переключить на 12-й уровень, на год эта опция "заткнется", т.к. обычно бывае всего 8 уровней.
14.8.2013, 22:19
Цитата(инж323 @ 13.8.2013, 1:40)  Впадина может и звучит, а когда вдруг возле дачи появляется 8-миполосная трасса, то как то даже и слова уходят. Помниться Дон прокладывали, меня правда задело, что классная роща березовая попала возле дачи под неё и трасса стала в километре от дачи. Но дачи центросоюза , например, попали четко одной стороной вдоль трассы- простояли дачи 30 лет и тут опля(перед олимпиадой) вместо поля колхозного уже дорога , в том месте как раз 6-полосная, приезжайте отдыхать, беруши с собой брать.А ЦКАД этот новый пройдет тоже где то там недалеко, как раз в районе "ДОНа" отчуть после малой бетонки, Барыбинско, Кишкинские места попадают примерно.Нужно будет пошуршать насчет более детальной трасситровки, пока паники нет, только комерсы землю раскупают в расчете на инвестированиев застройку всякого возле дороги новой.. Шуршите. http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=...mp;&page=22 Неделю взад, вроде как у Пу приняли решение, что "Бетонка" промеж Киевского и Вашавского шоссов буде, ка внутримосковская стрит 2-х полосные в обе стороны, а по Барыбинско Кишкинским местам ЦКАД будет падать резко вниз (на юг) и по адм. границе с Калужсной областью соединится с Киевским ш. Вроде, ка Западную "грыжу" продлят по Югу.
15.8.2013, 14:40
15.8.2013, 15:20
Цитата(vadim999 @ 14.8.2013, 23:19)  Шуршите.... что "Бетонка" промеж Киевского и Вашавского шоссов буде, ка внутримосковская стрит 2-х полосные в обе стороны, а по Барыбинско Кишкинским местам ЦКАД будет ... Мога быть, мога быть, правда пока светится трассировка грубая, что возле Дона ЦКАД с малым кольцом практически совпадает, ну может расширяется чуть чуть. т.е. северней барыбино и Кишкино( там меж М4 и симферополькой всяких еще фуражечно-погонных территорий много)
15.8.2013, 15:33
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Они вроде бы только с военными не договорились по участку ММК между Киевским и Минским шоссе. Военные там расширение дороги не согласовали и трасса вильнула за Наро-Фоминск. Но эстакаду тут всё равно ставют.
15.8.2013, 19:21
Пользователь №: 273
Цитата(timmy @ 15.8.2013, 16:33)  Они вроде бы только с военными не договорились по участку ММК между Киевским и Минским шоссе. Военные там расширение дороги не согласовали и трасса вильнула за Наро-Фоминск. Но эстакаду тут всё равно ставют. Да и расширят и вбок вильнут - это два разных пусковых участка. http://www.ring-road.ru/project/
16.8.2013, 9:44
Из: Алабино
ну да, более дорогое решение пришлось реализовывать. В итоге на прямом участке шестиполосное шоссе упирается в двухполосное. Надо будет с главой поговорить и воткнуть там светофор для полного маразма.
17.8.2013, 12:59
Из: г. Изобильный
Красивый, жалко обрывать.
17.8.2013, 14:55
Вот и понятна сразу обоснованность географии , правда ник хочется под сомнение поставить, скорее надо Rhfcbdsq было взять и было б правильней. А обрывать не надо,надо собрать бережно и сохранить в том или ином виде. Видите как сразу меняется самоосознание вами делаемого? А то.. оборвать, прям чуть ли не жлобство типа какое то. Собираете и сохраняете.
17.8.2013, 18:42
Тем временем в Аджедан прибыла завершающая пачка бруса. Грядёт рывок на шестиметровую отметку.
17.8.2013, 19:51
Из: г. Изобильный
Цитата скорее надо Rhfcbdsq было взять и было б правильней. Знаешь что не так, а все равно приятно
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.8.2013, 19:53
17.8.2013, 19:56
Цитата(CNFHSQ @ 17.8.2013, 20:51)  Знаешь что не так, а все равно приятно  Да лан кокетничать. Всё у вас пучком .. и гроздьями.
17.8.2013, 21:19
Цитата(HeatServ @ 17.8.2013, 19:42)  Тем временем в Аджедан прибыла завершающая пачка бруса. Грядёт рывок на шестиметровую отметку. Очень заметно почернение прилагательных брусьев к строительным лесам, как результат брызг от дождя с настилов (лесов).
