370 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
vadim999
сообщение 25.8.2013, 23:21
Сообщение #2221
Пользователь №: 15519
Цитата(Vano @ 25.8.2013, 23:05) *
Уклон присутствует выше - как минимум в метрах 100 не воткнули септик.
Ниже на метрах 100 тоже ничего нового.
Сейчас вода еще ушла - итого 9 обычных (одно на поверхности почти) два ремонтных еще.
По поводу насоса и шланга не допонял - как им углубить?
И вообще может новую скважину на песок - что лучше - колодец или скважина?
Колодец 0,8*9=7,2 метра
По 100 метров для подобной задачки это мало. За скважины, без комментариев.
Начнем сначала. У мну подобная проблема в части "затхлости" и мутности - 25лет индивидуального пользования в летние месяцы. Спасает полив сада и огорода. В "осусчениях" уровень без значительных изменений. В этом сезоне монтировал постоянный погружной насос, естественно, что-то утопил, черпаком выуживал - голимый ил сантиметров на 40. Вспоминаю (с трудом), изначально дно было песчано-глинястое (песка боольше). Вот тогда и появиласи мысЛ использовать насос.
Сейчас дополнилась (мысЛ) этапом. Итак, схемно.
Этап 1. На выхлоп насоса устанавливаем насадок "строго вниз", и размываем ил.
Этап 2. Меняем насадок на шланг (быстро) - откачивам пульпу.
Думаю 3-х...4-х раз, с интервалом в сутки, будет достаточно.
Глубина колодца 7...8 метров. Если "выклянчу" Грунд (из АЗ) в октябре попробую.
А как Вы чистили.
сообщение 25.8.2013, 23:29
Сообщение #2222
Пользователь №: 273
Чистили черпаками ил путем погружения в колодец.
А выкачивать под полив летом невозможно - с середины июля не хватает воды.
Дебет суточный примерно в межень 200-300 литров - не до полива.
С мая по июль падает уровень на 6 колец.
andrey R
сообщение 25.8.2013, 23:36
Сообщение #2223
Пользователь №: 3370
Так основная проблема в дебите, а не в запахах ила.
А что с колодцами у соседей?
сообщение 25.8.2013, 23:46
Сообщение #2224
Пользователь №: 273
Ну да, запах эт так заодно появился в этот год не то чтобы прям ужас, но присутствует.
Завтра маман поспрашиваю - она у меня общительная с соседями, отпишусь.
А так за 10 лет эксплуатации уровень в межень упал на три кольца, и дебет тоже.
А в округе спецы по колодцам ухари еще те - им бы москаалей ободрать до зимы, пока не разъехались. rolleyes.gif
сообщение 25.8.2013, 23:48
Сообщение #2225
А чего т не пойму- а с чего вдруг про запах ила? Вано только про дебет писал и про затхлый запах( а он разве четко запах ила?).
Наверно вправду взмутить воду насосом в колодце и откачать, как Вадим советует, а потом и посмотреть чего и как. А вообще, чем больше с колодца возьмешь, да и с скважины тож, тем им лучше. А так они без водозабора стабильного "паутиной зарастают",хоть в канаву лить,но брать воду нуна.
andrey R
сообщение 25.8.2013, 23:49
Сообщение #2226
Водоносный грунт - песок? Высота водоносного слоя? Это верхний незащищенный горизонт или первый защищенный?
Сезонная эксплуатация подразумевает какой режим? Откачка соизмерима с дебитом и регулярная, или как придётся?
vadim999
сообщение 26.8.2013, 1:00
Сообщение #2227
Во! Теперь проще, сказала "собака академика Павлова".
Очень похоже, что 2 "ВНУТРЕННИХ" ремонтных кольца "посадили" на водоупорный горизонт, да еще, мобудь, место сопряжения верхнего внутреннего кольца, с наружным - забетонировали. Вот и весь "дебит" через стык между двумя внутренними кольцами.
Vano, в части конструктива ремонта, катит.
сообщение 26.8.2013, 12:58
Сообщение #2228
Пользователь №: 273
Водоносный песок.
как я понимаю первый защищенный выше суглинок метров 5 глина тоже была но не много по объему вынутого грунта (может в определении не прав - поправьте).
Не присутствовал при копке, видел только грунт после копки.
вот что пишут на сайтах местные буровики скважин
На уровне от одного до пяти метров находится суглинок. Далее на глубине от пяти до восемнадцати метров – коричневая глина. На глубине от восемнадцати до восьмидесяти четырех метров – песчаный горизонт с прослойками глины. С отметки восемьдесят четыре метра до девяноста одного залегает известняковые породы.
сообщение 26.8.2013, 13:57
Сообщение #2229
Пользователь №: 273
У соседей ниже по склону 7 колец в земле - три с водой у меня с водой одно.
сообщение 26.8.2013, 14:06
Сообщение #2230
Пользователь №: 273
Эксплуатация с регулярной откачкой - не хватает на полив - т.е. потреблять можем больше чем дает колодец.
С мая по сентябрь мать постоянно проживает.
сообщение 3.9.2013, 17:56
Сообщение #2231
Пользователь №: 8854
Цитата(Vano @ 25.8.2013, 11:11) *
ВЗУ он же колодец.
Коллеги подскажите плис.
Пришло время чистить колодец - вода стала с запахом.
Глубина 9 колец два ремонтных в том числе (углубляли) уровень опускался.
По чистке - все предлагают донный фильтр - у одних нижний слой осина, у других плоских камень выше слоями фракции шебня песка - какой нижний слой лучше?
И еще сейчас воды на одно кольцо- опять углублять - а говорят это уже невозможно при существующих ремонтных кольцах.
Проще копать новый?
Или вместо нового колодца бурить скважину на песок?
Но говорят скважина на песок живет 5-7 лет, потом заиливается. Глубина скважин на песок у нас 12 -18 метров.
Что делать?
Да вряд ли удастся восстановить прежний дебет. Попробуйте донное заиливание уменьшить черпаком с обратным клапаном. У нас типа таких применяют. Потом весной, в период максимального дебета найдите, куда пооткачивать воду. Возможно поможет немного.
Khomenko_A_S
сообщение 3.9.2013, 19:46
Сообщение #2232
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Назовем черпак - желонкой
сообщение 3.9.2013, 21:11
Сообщение #2233
Пользователь №: 273
Ух ты какая приблуда.
Не понял из чего и как работает.
Поясните плиз.
А воду весной да, полностью насосом выкачиваю чтоб почистить.
Странная Белка
сообщение 4.9.2013, 16:19
Сообщение #2234
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Кипит работа))
Инж, вот кстати дом по низу этими плитами цементными обшит уже. Я и не знала))
По одному окну зашили по краям для тепла. А то до фига окон что-то, а зимой там иногда и -37 бывает.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 4.9.2013, 16:21
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 151,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение 4.9.2013, 17:15
Сообщение #2235
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 18.8.2013, 14:19) *
Хит, а краном кинуть на горизонт монтажа всю пачку не выйдет дешевле?
Смотрел я сегодня на эту пачку, смотрел... и достал телефон.... привёз крановщика на место, показал. На днях закину я эту пачку вместе с прогонным мегабрусом наверх краном...
сообщение 4.9.2013, 20:50
Сообщение #2236
Поясните плиз.
Да просто все это типа бур, где вместо головки что-то типа ведра вкручиваемого в ил. Дно конусное с отбортованными резаками и закрытыми плоскими отрезками резины наклепанными на противоположную от отбортовки сторону. Крутишь пока не наполнится вяким илом и поднимаешь.
Сцепка - чтобы опустить и поднять можно было. Длинный шток и поднимать и перевозить невозможно. Можно конечно на трубной конусной резьбе сборку сделать но нужно будет промежуточные фиксаторы и каждый раз собирать и разбирать во время опуска и подъема. У меня был клепаныый из титанового листа. Стырили.
сообщение 4.9.2013, 20:58
Сообщение #2237
Поясните плиз.
Кстати, Вано, я посмотрел что такое желонка, а ведь реальная хреновина. Изготовь из трубы-сотки, поставь журавля и за день всё вычистишь. И не надо тратить хренову тучу бабок на скважину.
сообщение 4.9.2013, 21:05
Сообщение #2238
Ну уж если так зарасло, что желонка потребуется, то как он (колодец) дышит еще.
сообщение 4.9.2013, 21:15
Сообщение #2239
Ну, строго говоря, да, желонка она вообще для скважин.
сообщение 6.9.2013, 18:38
Сообщение #2240
Красота. Закинул, отпустило.
Попёрли новые мысли в бане, а не про то, как брус наверх закинуть.
сообщение 6.9.2013, 19:22
Сообщение #2241
Долго думал как решить проблему с отоплением второго этажа. И, кажется мне, что придумал. Запомнилась мне фраза Бойко двухлетней давности "совместить (что-то там) и традиции печного строительства".
Ведь у меня куб бетона залит под коренную трубу печи.... И сегодня в бане (а где же ещё) нарисовалось мне вот такое. Т.е. в массивный дымоход (можно даже хитроходовой) замонолитить две трубы Ду 100. А туда залить пропиленгликоля или ещё какой гадости. И получится занимательная такая сильноинерционная гравитационка...
Какие мнения, коллеги?
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.9.2013, 19:23
andrey R
сообщение 6.9.2013, 19:39
Сообщение #2242
...не следует забывать, что при перегреве растворов, содержащих пропиленгликоль, начинается разложение основы и присадок, поэтому возможно ухудшение теплофизических свойств раствора... в процессе окисления пропиленгликоля продуктами реакции являются ацетон, пропионовый альдегид, молочная кислота, формальдегид, ацетальдегид и др. ...
сообщение 6.9.2013, 19:44
Сообщение #2243
На всех фирменных пропиленгликолях наблюдал цифирь "+70 гр. С максимум". В принципе надо просто покумекать как не нагреть до такой температуры дымоход.... да и она же атмосферного типа будет, достаточно выбросить слив куда-нибудь, в атмосфэру.
andrey R
сообщение 6.9.2013, 19:49
Сообщение #2244
Цитата(Vano @ 26.8.2013, 13:58) *
Водоносный песок.
Если я правильно понял, водоносная жила находится в тонком слое песка, расположенном в массиве глин и суглинков. Дебет слабый по определению. Ремонтное кольцо только усугубило ситуацию, перекрыв песчаную жилу. Большое количество ила говорит о том, что водоносный слой песка защищен недостаточно и где то имеет лакуны, связывающие его с поверхностным слоем грунта.
Не перекрыв путь этому илу (донный фильтр колодца) и не убрав блокировку горизонта упомянутым кольцом, черпать ил - решение временное.
Впрочем, я не великий спец по колодцам, лучше бы проконсультироваться с практикующими спецами в этой области.
Если интересно, могу дать ссылку в личку на другой форум, где такой специалист присутствует.
сообщение 6.9.2013, 21:01
Сообщение #2245
Мы, нефтяники, в таком случае делаем прострел колонны. Т.е. надо найти желающего спуститься туда, отбарабанить кольцо в песчаном горизонте несколькими десятками отверстий и забетонить ядрёным портландцементом дно, получив в результате эпичных размеров скважину.
Лучше наоборот, сначала забетонить, потом искать песчаный горизонт. Неудачные отверстия затыкать лиственными чопами.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.9.2013, 21:04
сообщение 6.9.2013, 21:28
Сообщение #2246
Пользователь №: 273
Нанял дядек татар, которые в нашем районе занимаются колодцами.
Подшаманили стыки колец, зацементировали зазор между обычными и ремонтными кольцами, поставили скобы между двумя кольцами - есть участок со смещением грунт выдавил.
Вытащили ил, но немного, поставили донный фильтр.
Думаю вкус улучшится, но дебет не увеличится.
Что делать в перспективе - хотелось бы иметь полив газона и огорода, бассейн надувной заполнить?
Новый колодец или скважину на песок или еще что.
Андрей, выложите ссылочку на тот форум.
andrey R
сообщение 6.9.2013, 21:30
Сообщение #2247
Кинул в личку
сообщение 6.9.2013, 21:52
Сообщение #2248
Пользователь №: 273
спасибо
сообщение 7.9.2013, 20:35
Сообщение #2249
Стройка моя всех вокруг провоцирует. Сегдня мой приятель с тесном сотрудничестве со специалистами и экспертами из ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтроя (далее ГСЗЧГМСС) начал стройку. У меня руки сейчас ничего тяжелее стакана (и то не больше половины если налить) уже не держат.
Начало:
А потом 3 часа ещё вытаскивали:
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.9.2013, 20:37
ViC
сообщение 7.9.2013, 20:48
Сообщение #2250
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
А Вы, я смотрю, еще и ландшафтными архитектурой и дизайном увлекаетесь? smile.gif
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:24
