Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
366 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
сообщение 7.9.2013, 21:00
Сообщение #2251
Пользователь №: 32666
Цитата(ViC @ 7.9.2013, 20:48) *
А Вы, я смотрю, еще и ландшафтными архитектурой и дизайном увлекаетесь? smile.gif
Не, мы просто валим лес. С детства приучили - никак не могу расстаться со старыми привычками.)))
Вспомнился прикол, как фирма подала объявление по поиску уборщицы, а газета назвала профессию по европейским стандартам - менеджер промышленного дизайна))
vadim999
сообщение 7.9.2013, 22:19
Сообщение #2252
Пользователь №: 15519
Цитата(HeatServ @ 6.9.2013, 20:22) *
Долго думал как решить проблему с отоплением второго этажа. Ведь у меня куб бетона залит под коренную трубу печи.... И сегодня нарисовалось мне вот такое. Т.е. в массивный дымоход (можно даже хитроходовой) замонолитить две трубы Ду 100. А туда залить пропиленгликоля или ещё какой гадости. И получится занимательная такая сильноинерционная гравитационка...
Какие мнения, коллеги?
unsure.gif Угу, имеется, но я с ним не согласен.
"Хитроходовой" дымоход не прокатит, уважаемый господин jota не позволит,- сажу кажный год придется чистить.
И "гравитационка" не получица на Ду100 (по картинке), особенно при запуске (2...3 часа), из-за возникновения вертикальных подъёмно-опускных "вихрей" (тепловых флунктуаций) внутри труб (по отдельности, в каждой).
Есть два пути по "размятию ветки":
1. (Строго привчзываясь к картинки). Обратку (Ду 40)сверху пробросить снаруже дымохода, и соединить снизу с Ду 100. Насоска на обратке, приветствуется.
2. Взгромоздить на второй этаж дровный котел длительного горенья. ...и порядок, ну типа "полета фантазии" - в обед подскачил, подпалил (котёл) после работы приехал и уже тепло.
Бойко
сообщение 8.9.2013, 12:23
Сообщение #2253
Пользователь №: 10745
сажа? не топи в тлеющем режиме... имей сухие дрова...
Печь/котел/камин на втором этаже лучше с отдельным дымоходом..
Или см. "транзитный дымоход". Вплоть до "лежанок" на втором делают
Предусмотреть летний ход.
Люди делают разные варианты... а так....
Прикрепленный файл  15_5_Man_3G.jpg ( 61,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
или
Прикрепленный файл  2dcede53989d.jpg ( 58,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  686ffe4d19df.jpg ( 61,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Авторы/руки из таджикистана... первый раз держали мастерок
Прикрепленный файл  6e0d7caea954.jpg ( 56,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вмуровывают трубы чуг. экономайзеров.. различные сварные "клетки"
Тут занимались обледенением труб... разные варианты rolleyes.gif rolleyes.gif
Прикрепленный файл  540512_145131292286384_1276766682_n.jpg ( 61,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 8.9.2013, 13:06
Сообщение #2254
Пользователь №: 273
По колодцу - чистить в результате особо нечего было - ила нет.
Немного затянуло супесью.
Т.е. прибавления дебета и уровня не будет.
Вообщем надо копать новый колодец или скважину - на полив и бассейн.
Но этому будет не скоро - пока так придется экономно расходовать - поливать только значимые растения rolleyes.gif
сообщение 8.9.2013, 13:43
Сообщение #2255
Ну, дымоход, да, нужно прямой делать. А вот по вихрению и прочим вещам я тут не согласен. Обратку конечно надо снаружи прокинуть, это да. Да. И ещё раз - ДА. Эх, раз (да что ты!), да ещё раз...
А по поводу гравитационки - ну куда она нафиг денется. Вода же, если сверху в радиаторе раствор холодный будет - пойдёт как родная. И не надо Ду 40, это перебор.
Бойко
сообщение 8.9.2013, 16:54
Сообщение #2256
Это зависит от умения/кошелька и степени фанатизма к бане.
Несколько десятков видов многоходовых печей для русской бани.
Приходилось видеть агрегаты с 6-8 "переключателями режимов".
белая/черная
зима/лето
по скорому/на несколько дней
"продувка" закладки
Ну и всякие фанатские дела с сочитанием/комбинациями качества(вернее видов пара) пара, температурой в парной/предбаннике/комнате отдыха...режимы вентиляции
Так что прямой ход в классике это только один из режимов
У фанатов нельзя воткнуть каменку в любое помещение... это процесс.. встречной гармонизации помещений печи как многофункцианального агрегата и пользователя...
Но я не фанат
А наиболее целебной считается баня по черному
Сообщение отредактировал Бойко - 8.9.2013, 16:56
Странная Белка
сообщение 11.9.2013, 13:45
Сообщение #2257
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Второй этаж утеплить как следует, и поставить вот такую печурку http://pechi.zlanko.ru/klondayk-nv-500/
А то задумал там химикалии кипятить и травиться ими потом.
сообщение 11.9.2013, 13:53
Сообщение #2258
Пропиленгликоль не ядовит, да и выбрасывать "дыхательную трубку" я буду на улицу, у него один минус - текуч как падла. А вторую печку ставить - это надо второй дымоход вести, да и зачем, я камин с учётом всего объёма сделал. В конце концов можно и деаэрата туда налить, не забыть только слить на зиму.
Странная Белка
сообщение 11.9.2013, 15:48
Сообщение #2259
Из: Гаага
Я конечно не очень в печках разбираюсь, но а если зима холодная, и как натопишь, что трубки эти прогорят или оплавятся, и вытечет все. Как-то это все бренно.
А камин для нашего климата так и вообще баловство. Только дрова переводить. Он же греет только пока в нем дрова горят, а потом все. Надо русскую печку ставить, или финскую.
У моего деда в доме была русская печь, от нее труба шла через чердак, на чердаке коллектор кирпичый был, все прогревалось хорошо и чердак теплый был.
А второй дымоход можно через стену вывести, чтобы кровлю лишний раз не дырявить, труба-то там, хосподи.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.9.2013, 15:49
сообщение 11.9.2013, 20:22
Сообщение #2260
Камин будет закрытого типа, он умеет гореть до 10-12 часов на режиме медленного горения. Плюс дымоход сделаю массивный в два этажа, так что будет запас по теплозапасу. Ну а вообще изба пока не зимняя, зимняя нужна будет - обошью фасад минплитой.
сообщение 11.9.2013, 20:44
Сообщение #2261
А насчёт проплавится чего-нибудь - мы ж не пацаны, ураном топить не будем))
vadim999
сообщение 11.9.2013, 22:04
Сообщение #2262
Ключевая фраза выделена, во вне зависимости от режима горения и какчества дров. Главная "Фишка" в данной ветке - массивный и промороженный дымоход, прекрасные условия для образования и накопления сажи (слетствие не ПМЖ).
сообщение 11.9.2013, 22:28
Сообщение #2263
Пользователь №: 273
Я его курю.
Не не ядовит.
Ничего такой.
сообщение 26.9.2013, 18:41
Сообщение #2264
Пользователь №: 273
Всегда подозревал, что строитель и матросы братья навек см стройка в степях Сев. Двины.
А оказывается была такая республика.
Советская республика матросов и строителей
(также Советская республика Найссаара ) - советская республика на острове Найссаар, просуществовавшая с декабря 1917 г. По февраль 1918 г. Из 80-90 революционных моряков и около двух сотен коренных островитян был организован местный Совет, который координировал самоуправление коммуны, назначал налоги и прочее. Советская власть на острове просуществовала до оккупации Таллина войсками кайзеровской Германии 26 февраля 1918 года.
Мож возродить республику?
Хит ты флагшток запроектировал?
Сообщение отредактировал Vano - 26.9.2013, 18:41
сообщение 26.9.2013, 19:18
Сообщение #2265
Да, флагшток будет. Осенью залью под него фундамент. Идея хороша.
сообщение 26.9.2013, 19:38
Сообщение #2266
Пользователь №: 273
а вот и теплица для республики
Бойко
сообщение 26.9.2013, 20:32
Сообщение #2267
vadim999! Я не могу назвать себя специалистом по печам. Мой опыт ограничен наблюдением за работой очень хороших печников/обмуровщиков котлов, бесед с ними за стаканом... еще у нас было несколько котельных на щепе (ДКВр) и я наблюдал/надзирал работу наладчиков высокого класса.
"массивный и промороженный дымоход, прекрасные условия для образования и накопления сажи.." это так
Что я помню по этому поводу...
1. Режим прогрева печи.. в больших печах делают специально отключение ходов... прямой ход на время нагрева.
2. Используют для прогрева сухие осину или ольху... для печей тлеющего режима (булерьян) это основное топливо.
Рекомендуют новую печь несколько дней топить/сушить осиной... там по графику. На газоходах остается характерный белесый налет. Утверждают, что он снижает адгезию (прилипаемость) сажи к стенкам .. Еще говорят, что "летучие" этих дров конденсируясь на старой саже (выделяют 6 видов сажи дров rolleyes.gif ) размягчают ее... а режим "продувки" печи устраняет отложения. Рекомендуют осенью и весной 7 дней топить только осиной/ольхой.
Конструкция трубы важна. Важна правильная укладка дров. Важна заполняемость топки дровами.
Наличие "камеры догорания"... наличие "вторичного воздуха".
Еще люди бают, что подсушенные картофельные очистки чистят дымоход..
Примерно так и без железа в голосе
Это не устраняет необходимость наблюдения и чистки/ремонта дымоходов
Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2013, 20:36
Const82
сообщение 26.9.2013, 22:01
Сообщение #2268
Пользователь №: 4724
Спасибо за красивые фото.
Сообщение отредактировал Const82 - 26.9.2013, 22:02
сообщение 26.9.2013, 22:33
Сообщение #2269
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 6.9.2013, 16:22) *
Долго думал как решить проблему с отоплением второго этажа. И, кажется мне, что придумал. Запомнилась мне фраза Бойко двухлетней давности "совместить (что-то там) и традиции печного строительства".
Ведь у меня куб бетона залит под коренную трубу печи.... И сегодня в бане (а где же ещё) нарисовалось мне вот такое. Т.е. в массивный дымоход (можно даже хитроходовой) замонолитить две трубы Ду 100. А туда залить пропиленгликоля или ещё какой гадости. И получится занимательная такая сильноинерционная гравитационка...
Наверное мельком вот это видел и теперь не вспомнишь где? http://www.steatit.ru/pechi_i_kamin.html
Вперед мечтатели...
сообщение 27.9.2013, 1:06
Сообщение #2270
Вперед мечтатели...
Да не, там фото было, где такая серьёзная печь кладётся и в неё, точнее - в простенки, закладывают стальные трубы и их ходы.
Впрочем, ладно. Не выходит новоселья в этом году. Ща с парнями достроим, накроем, и будем по зиме тихо строить полы, потолки, двери, окна и прочее. Основное энернооборудование только весной.
Как оказалось, к лету никто не готов. Когда ориентирован на зиму - только к зиме и готов, а лето накатывается снежным комом...))
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.9.2013, 1:07
Машинист
сообщение 27.9.2013, 8:01
Сообщение #2271
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ну да, где-то в октябре наше лето уже снежным комом накатывает. Сейгод даже раньше накатило, в сентябре белые мухи закрутились. Жужа будет делать вторую половину плана уже по мерзлоте, есть такое стойкое подозрение ))))
сообщение 5.10.2013, 21:25
Сообщение #2272
Один в поле не воин. Это в поле. А на даче, да если стройка... один - вообще никто.
10 октября исполнится год с того момента, как четыре человека заехали на УАЗе в Аджедан, чтобы вершить, воротить и злодействовать с деревом...
На этой теме был создан вольно-невольный трест "ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой".
Сегодня мы с Лёвой сделали вещи. Сегодня моё имение обрело свою вершину. Шесть метров. Прогонная балка. Даже не знал, что когда-то этот день настанет. Он настал.
Остальное можно делать в одно лицо. Влеготочку. Сейчас можно сделать паузу и скушать твикс.
Будет ещё много строек. Но первый бетон был здесь. Всё только начинается.
Машинист
сообщение 5.10.2013, 21:28
Сообщение #2273
Из: Архангельск
А он вовсе и не тяжелый был! )))))©
сообщение 5.10.2013, 21:33
Сообщение #2274
Сегодня. А в апреле он весил столько, что у меня искры сыпались, когда мы его пронесли втроём 30 метров.
Машинист
сообщение 6.10.2013, 8:38
Сообщение #2275
Из: Архангельск
Да я помню, той осенью и некоторые 150х150 втроем носили. Дерево удивительный материал.
сообщение 2.11.2013, 23:38
Сообщение #2276
Пользователь №: 273
Как в анекдоте про финскую бензопилу и российских мужиков.
Сломал сегодня шпингалятор - вал крутится, звездочка приводит которая цепь на месте и естественно греется.
Попилил называется чурбаны вдоль - лучше бы Жуже про Маяковского рассказал.
Я достаю из широких штанин
Огромною бензопилу
Завидуйте я дровосек
А не какой нибудь ихтиолог.
Сообщение отредактировал Vano - 2.11.2013, 23:39
Машинист
сообщение 2.11.2013, 23:46
Сообщение #2277
Из: Архангельск
Не налети на межнациональную дружбу, Иван))))
Газу больше надо, пиля чурбаны вдоль
сообщение 2.11.2013, 23:54
Сообщение #2278
Пользователь №: 273
Так усё звездочку заклинило.
Отвезу эскулапам пускай посмотрят.
andrey R
сообщение 3.11.2013, 10:16
Сообщение #2279
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 3.11.2013, 0:38) *
Попилил чурбаны вдоль
Огромною бензопилу
сообщение 4.11.2013, 19:27
Сообщение #2280
А слабо вам в своем Аджедане зафигачить двор замощенный как у соседей финнов?http://www.3porosenka.ru/see/art33972.html
Так-то в Вашей губернии деревянными дворцами вряд ли удивишь- до Кижей верст 400-500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 5:08
