Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
11.1.2014, 18:29
Хит, да, может и вот как вы сейчас предложили с опиранием на часть колонны этой "врезной стойки". Хотя может... красным показано- подложить доску нетонкую, что б площадь опирания увеличить. А синим хомут шпильками стянуть- лучше два конечно.
11.1.2014, 19:01
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 11.1.2014, 18:29)  Хит, да, может и вот как вы сейчас предложили с опиранием на часть колонны этой "врезной стойки". Хотя может... красным показано- подложить доску нетонкую, что б площадь опирания увеличить. А синим хомут шпильками стянуть- лучше два конечно. В доске большого смысла не вижу, а вот шпильки или хомуты это можно. Шпильки наверное, утопленные. И один хомут, полоса на сварке, на случай если захочет треснуть.
13.1.2014, 13:32
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(nik4t @ 1.4.2013, 13:11)  ... Это с первого на второй этаж. Она получилась правильнее... Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 14:26)  А можно фотки как это сейчас выглядит фактически с приложением основных размеров... Цитата(nik4t @ 1.4.2013, 14:52)  Я постараюсь. Не обещаю, что быстро. Сама лестница (ступени) ещё не отделаны (дубовые щиты куплены, но ведь время... время...)... Да, время, время. Сам материал был куплен ровно год назад, обмозгованны основные принципы и... вот руки дошли. Материал: Ступень - дуб срощенный 50ммх300ммх1050-1300мм (Архангельская обл., г.Котлас) Подступенок - шпон бука 3ммх200ммх1000-1300мм Тетива (фальш) - плинтус дуб 16ммх73ммх2000мм З.Ы. Отец конечно молодчина! И вообще в этом деле две головы - оркестр! Через месячишку (4 серии выходных) вероятно закончим.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.1.2014, 13:40
13.1.2014, 13:42
Красиво, а чем обработан?
13.1.2014, 13:49
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 13.1.2014, 14:42)  Красиво, а чем обработан? Масло по-дереву, 2 слоя.
16.1.2014, 9:40
http://fishki.net/1238094-jenergokukish-dl...nopolistov.htmlМужыг сделал себе автономку. Окупаемость - 10 лет. Что-то до фига, с учётом того, что контроллеры за 10 лет загнутся скорее всего, не говоря уже про аккумуляторы. Да и панели не вечные... вобщем, что-то не очень всё это... разве что ценник на подобные причиндалы через 10 лет рухнет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.1.2014, 9:41
16.1.2014, 10:29
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(HeatServ @ 16.1.2014, 8:40)  Окупаемость - 10 лет. Если почитать статью- окупилась уже. Поскольку стоит дешевле чем подключиться к сети. Вот только странно что два генератора по 1.5кВт у него выдают 5кВт. Какой то ветреный поселок Индустриальный)))))
16.1.2014, 10:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Просто через десять лет навозятся все с этими курятниками, и поймут что "вместе теплей". Да и линию на 50 домой протянуть дешевле, чем на 1. А ещё за 10 лет случится град с куриное яйцо, и купят частники свои батареи ещё раз. Да мало ли чего. Кукиш монополистам - он такой. Двусторонний он.
16.1.2014, 12:47
Сама по себе связка панель+аккумулятор+инвертор хороша, хотя бы для интереса, да профилактики отключений централи (ну, чтобы не терять связи с миром). Но в целом если автономить, то дорого. Тут скорее всего действительно жадные собственники никак не могут договориться построить вскладчину, всякий норовит себе любимомоу, самости хочется, вот и играют в бирюльки.
16.1.2014, 18:46
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 16.1.2014, 13:47)  Сама по себе связка панель+аккумулятор+инвертор хороша, хотя бы для интереса, да профилактики отключений централи (ну, чтобы не терять связи с миром). Но в целом если автономить, то дорого. Тут скорее всего действительно жадные собственники никак не могут договориться построить вскладчину, всякий норовит себе любимомоу, самости хочется, вот и играют в бирюльки. Хит так у тебя в дачном поселке тоже нет электричества? Для чего тебе ДГ или у тебя АДГ?
16.1.2014, 20:55
Цитата(Vano @ 16.1.2014, 18:46)  Хит так у тебя в дачном поселке тоже нет электричества? Для чего тебе ДГ или у тебя АДГ? Иван, а что такое ДГ/АДГ? У меня электры пока нет, и меня это пока не напрягает. У меня задача для начала оккупировать там побольше территории, которая при наличии электры сразу возрастёт в цене, многократно. А сейчас у меня дизельгенератор стоит, для строительства его хватает, сварку только тянет плохо, но это тоже не проблема, пока не сильно надо. Электра планируется, линия застраивается довольно активно, поэтому однажды прорвёт всё это, уже даже есть актвный электрификатор, дядька, который видит, что деньги СОТа утекают мимо его кармана, вроде собирается двинуть электрификацию, дабы на этой волне проползти в председатели... Так что пока мне электра не особо нужна, будет - хорошо, не будет - будем экспериментировать с зелёной, не ко сну будь помянута, энергетикой, хотя бы в целях освещения. Отопление на дровах, пища на газу или костре. Без централизованной электры звёзды лучше видно... Блин... я понял... надо заложить в колизей больше опор-балок, ведь там же можно микроабсерваторию сделать...
Гость_Iroha_*
16.1.2014, 21:39
Солнечная система электропитания 4 кВт на Алиэкспресс 176 тыс. стоит.
16.1.2014, 21:53
Пользователь №: 197092
Цитата(Khomenko_A_S @ 16.1.2014, 10:29)  Если почитать статью- окупилась уже. Поскольку стоит дешевле чем подключиться к сети. Вот только странно что два генератора по 1.5кВт у него выдают 5кВт. Какой то ветреный поселок Индустриальный))))) --- товарищ с расчётами явно перемудрил - не окупится за 10 лет. Единственная радость - показать фигу чубайсу -  дорогого стоит! Про небоязнь конца света либо не в курсе (ракетчик-таки) либо лукавит. Дунет ветер чуть сильней - оторвёт нахрен солнечные панели и всё - свет погашен - свет кончился
Сообщение отредактировал AVFRZN - 16.1.2014, 21:56
16.1.2014, 22:15
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 16.1.2014, 13:47)  Сама по себе связка панель... Цитата(Бойко @ 16.1.2014, 22:04)  Автономный уличный фонарь... Цитата(Iroha @ 16.1.2014, 22:39)  Солнечная система электропитания... Господа! Инженеры! Ну... вот езжу на авто... да и вы ездите, наверное... Ну попытались (пытаются) у нас в средней полосе поставить такие чудо фонари на трассах в районе пешеходных переходов (Минское шоссе - перед поворотом на Верею, трасса Дон в Липецкой обл. перед дер. Бабарыкино), ну стоит это всё МЁРТВО! Ничего не работает! Почему? Деньги вбуханы и в дело-то, глядя на эти мечтоютобовские ролики, благое, а не работает... На Минке первый год блёкло, но светило, а теперь НИЧЕГО! Игрушки это даже для средней полосы, получается...
Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2014, 22:16
16.1.2014, 22:32
Пользователь №: 10745
Цитата(nik4t @ 16.1.2014, 22:15)  Господа! Инженеры! Ну... вот езжу на авто... да и вы ездите, наверное... Ну попытались (пытаются) у нас в средней полосе поставить такие чудо фонари на трассах в районе пешеходных переходов (Минское шоссе - перед поворотом на Верею, трасса Дон в Липецкой обл. перед дер. Бабарыкино), ну стоит это всё МЁРТВО! Ничего не работает! Почему? Деньги вбуханы и в дело-то, глядя на эти мечтоютобовские ролики, благое, а не работает... На Минке первый год блёкло, но светило, а теперь НИЧЕГО! Игрушки это даже для средней полосы, получается... Это про.. У России свой путь?
16.1.2014, 22:37
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 16.1.2014, 21:55)  Иван, а что такое ДГ/АДГ? ДГ дизель генератор - основной вид питания получается. АДГ аварийнй дизель генератор - это когда основное питание от сети, АДГ подключается при падении напряжения в основной сети.
16.1.2014, 22:56
Пользователь №: 273
Цитата(AVFRZN @ 16.1.2014, 22:53)  Про небоязнь конца света либо не в курсе (ракетчик-таки) либо лукавит. Дунет ветер чуть сильней - оторвёт нахрен солнечные панели и всё - свет погашен - свет кончился  у него там для ветра как раз ветряк - сдует солнечные панели останется ветряк - у них механизм защиты от ураганного ветра. Цитата(nik4t @ 16.1.2014, 23:15)  Ничего не работает! Почему? Деньги вбуханы и в дело-то, глядя на эти мечтоютобовские ролики, благое, а не работает... На Минке первый год блёкло, но светило, а теперь НИЧЕГО! Игрушки это даже для средней полосы, получается... я видел в средней полосе не работающие ангеографы и томографы, но это не значит, что они не для средней полосы просто забыли денег выделить на обслуживание и расходники а вот светодиодные фонари от сети - полная гадость
16.1.2014, 23:02
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Бойко @ 16.1.2014, 23:32)  Это про.. У России свой путь?  ))Это про... почему они не работают? Цитата(Vano @ 16.1.2014, 23:56)  ...я видел в средней полосе не работающие ангеографы и томографы, но это не значит, что они не для средней полосы просто забыли денег выделить на обслуживание и расходники... Иван, так тут то какие такие расходники? Смонтировали. А она "не зеленит", эта самостоятельная энергетика... Почему? Ты же видишь в Москве пешеходные переходы от солнечной батарее диодами моргают... на это, по ходу, мощности только и хватает...
Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2014, 23:02
16.1.2014, 23:25
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 17.1.2014, 0:02)  Иван, так тут то какие такие расходники? Смонтировали. А она "не зеленит", эта самостоятельная энергетика... Почему? Ты же видишь в Москве пешеходные переходы от солнечной батарее диодами моргают... на это, по ходу, мощности только и хватает... Поеду посмотрю. Тут еще вот фишка на той же Минке половину деревней фонари от сети поставили на светодиоды - отвратительно они слепят и дают отвратительную тень было это два - год назад, сейчас смотрю в этой половине деревень половина фонарей (через один) светят привычными натриевыми лампами - походу сдохли светодиоды - может дело в качестве диодов а не зеленой энергетике.
16.1.2014, 23:37
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 17.1.2014, 0:25)  ...походу сдохли светодиоды - может дело в качестве диодов а не зеленой энергетике. ... ну, может и в них. Светят, да, гадко, во дворе на всех фонарных столбах их повесили. Что характерно - тень на асфальте от листвы дерева не монотонна, а как бы через дуршлаг светит
Гость_Iroha_*
16.1.2014, 23:57
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 16.1.2014, 21:55)  будем экспериментировать с зелёной, не ко сну будь помянута, энергетикой, хотя бы в целях освещения. Отопление на дровах, пища на газу или костре. На вашей широте солнечные батареи не актуальны. Во печь у Вас круглый год будет работать. Можно попробовать термоэлектрические генераторы, чтобы самому сделать аналог такой печки. Для автономного освещения светодиоды конечно. Вот такой, первый в списке (2W, 250руб), поставил весной в тамбур подъезда. Подключил напрямую, для испытания на ресурс и температурный диапазон. Пока нормально, но морозы ещё только до 11 были. Для бани можно отдельное решение, естественно, без солнечных батарей.
Сообщение отредактировал and - 17.1.2014, 9:41
17.1.2014, 9:44
В бане скорее всего проведу светодиодные полосы (в парилке они будут в залитых чем-нибудь вертикальных трубках для охлаждения), а питание - любой "сухой" аккумулятор, зарядил - привёз-подключил и парься сколько влезет. Про солнце - зимой да, нечего ловить, летом - достаточно много, на освещение хватит. Про термоэлектрические панели читал, много думал.
17.1.2014, 9:45
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Цитата(Бойко @ 16.1.2014, 22:04)  http://www.youtube.com/watch?v=7fEpy5XL-soДаже как-то футуристически смотрится. Цитата(Iroha @ 16.1.2014, 22:39)  Солнечная система электропитания 4 кВт на Алиэкспресс 176 тыс. стоит. А сколько там стоит солнце? Или она в комплекте?
Гость_Iroha_*
17.1.2014, 9:52
Цитата(retr @ 17.1.2014, 12:45)  А сколько там стоит солнце? Или она в комплекте? Солнце всем дарит свое тепло и свет не требуя ничего взамен.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.1.2014, 9:59
17.1.2014, 10:17
Цитата(Iroha @ 17.1.2014, 9:52)  Солнце всем дарит свое тепло и свет не требуя ничего взамен. Оно ж реактор, нафига ему что-то?
17.1.2014, 10:19
Цитата(Iroha @ 17.1.2014, 10:52)  Солнце всем дарит свое тепло и свет не требуя ничего взамен. Прямо как наши НКО.
17.1.2014, 10:28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(nik4t @ 16.1.2014, 23:15)  Ну попытались (пытаются) у нас в средней полосе поставить такие чудо фонари на трассах в районе пешеходных переходов ... Наблюдал на трассе один такой на пешем переходе. Работает однако. Как зимой незнаю. Планирую через недельку в тех краях побывать, если не забуду, то гляну. Да и еще на нем вентилятор есть. От здесь стоит.
Кол-во скачиваний: 6Фотка из нета, но по виду такой же.
Гость_Iroha_*
17.1.2014, 10:30
Цитата(Iroha @ 17.1.2014, 12:52)  Солнце всем дарит свое тепло и свет не требуя ничего взамен. Уже миллиарды лет.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
