Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
12.6.2014, 23:48
Пользователь №: 273
Да у тебя там рис можно выращивать.
12.6.2014, 23:56
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 12.6.2014, 23:48)  Да у тебя там рис можно выращивать.  Там даже людей можно выращивать.
13.6.2014, 0:16
О, Боже... пиписончик, а не пиписочник! Нет мне прощения! Ушёл платить и каяться....
13.6.2014, 1:16
Пользователь №: 273
Вот и не надо начинать было с ласкательными - сказал как отрезал д.б.
13.6.2014, 6:16
Пользователь №: 39475
Цитата Выводы: Водки можно было и не брать. Теплоизоляция пиписочника удалась. Выводы неверные. 1. Водки надо было брать больше. 2. Удалась или нет теплоизоляция - проверит зима.
14.6.2014, 23:51
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ну Хит! Слегка не понял момент: ведро 40мм, а заглушка 34мм имеют отверстие ... куда они там? С одним ведром понял бы, но с заглушкой?))) Серьёзно!
Сообщение отредактировал nik4t - 14.6.2014, 23:53
15.6.2014, 1:32
Цитата(nik4t @ 14.6.2014, 23:51)  Ну Хит! Слегка не понял момент: ведро 40мм, а заглушка 34мм имеют отверстие ... куда они там? С одним ведром понял бы, но с заглушкой?))) Серьёзно! Наружный диаметр трубы оцинкованной по ГОСТ 33.5 мм, муфта Ду 25 она чуть выше сорока миллиметров, но это ничего, ногой можно запинать. Зазор в результате получается не зазор, но "глина научит, глина покажет"©. В результате неполучившегося эксперимента принято залить всё битумом. В лучших традициях. В следующий раз, а он будет то ли на соседском участке, то ли где-то в Крокопуцке... мы будем умнее, синхроннее, подготовленнее, нас будет много, мы будем единый механизм. Мы будем делать методично и тупо. Ведь "от большого ума лишь сума, да тюрьма.."©
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.6.2014, 1:38
15.6.2014, 6:00
Цитата В результате неполучившегося эксперимента принято залить всё битумом. В лучших традициях. А внутрь?! В лучших традициях?
15.6.2014, 12:13
А то как же. В таких делах без активации цветопередачи нельзя.
15.6.2014, 18:44
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 15.6.2014, 2:32) В результате неполучившегося эксперимента принято залить всё битумом. Я не догоняю...Вчера все было хорошо, а сегодня уже не получилось, и битумом...
Сообщение отредактировал nik4t - 15.6.2014, 18:45
15.6.2014, 18:58
Цитата(nik4t @ 15.6.2014, 18:44)  Я не догоняю...Вчера все было хорошо, а сегодня уже не получилось, и битумом... Всё получилось, только пробку, заглушку, не получилось прижать наглухо.
15.6.2014, 20:28
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 15.6.2014, 19:58) Всё получилось, только пробку, заглушку, не получилось прижать наглухо. Слушай! Обидно, понимаешь! Серьёзно! Так ХИТро задумал и...
Сообщение отредактировал nik4t - 15.6.2014, 20:31
16.6.2014, 9:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(nik4t @ 15.6.2014, 21:28)  Слушай! Обидно, понимаешь! Серьёзно! Так ХИТро задумал и... И бытие вновь опередило сознание))) Вопрос от крокопуцких коллег: А чтобы не замерзло - через пиписончик постоянный N-комариный расход должен быть, если мы правильно понимаем? В сельской местности, где такое "сто лет работает и ничего", утечки в сетях как раз с этой целью существуют
16.6.2014, 9:50
Пользователь №: 6446
Цитата(nik4t @ 15.6.2014, 21:28)  Так ХИТро задумал и... ХИТро ? Хм.. Хит - тепло. Хитрый - тёплый? .... на выдумки хитРа!
16.6.2014, 10:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(nik4t @ 13.6.2014, 1:05)  Хорошо!) Я правильно понимаю: что это газифицированное здание?)) Цитата(Сандугач @ 13.6.2014, 1:08)  ПРАВИЛЬНО. Из сада, по причине вечноспящего мобильного Тырнета нормально ответить не удалось. Потому продолжу сейчас. Кроме газа с АГВ и плитой, ещё на участке 1. техническая вода с превышением по железу и жёсткости многократными.... но поливать, особенно с подмесом дождевой воды из бака 1.6 куба, что на фасаде справа, и 640 л , стоит на бане, в кадр не попала... пойдёт... и в душ, и посуду мыть... не положено, но можно. Для пищи воду возим. 2. Каналия в составе - эмшер с жёлобом почти на полкуба и септической частью кубов на 5-7... после него приёмная бочка с насосом марки "Дренажник-Ф". включается по уровню штатным поплавком и качает по очереди в три рассеивающих дренажа. Один лежит под смородиной, второй под сливой-вишней, один под яблонями... Шланг из дренажа в дренаж перекидываю врукопашную... 3 Поливсистема из централизованного водопровода. 7 сосков, 11 вентилей (на части сосков по два вентиля). В теплицах - капельный полив из 200л бочек. подпитка бочек через шаровые краны от сортирных смывных бачков. Расхода хватает. Уровень держится устойчиво. Ну и электроэнергия, 220, три фазы нам не разрешили.... как и газ в теплицу и баню.... Вот такой у меня садик.... 7 соток....
16.6.2014, 14:28
Цитата(Машинист @ 16.6.2014, 10:19)  И бытие вновь опередило сознание))) Вопрос от крокопуцких коллег: А чтобы не замерзло - через пиписончик постоянный N-комариный расход должен быть, если мы правильно понимаем? В сельской местности, где такое "сто лет работает и ничего", утечки в сетях как раз с этой целью существуют  Дабы не замерзало. Рассмотрим два варианта: а) Дом законсервирован, пользуется через неделю-две-три, для этого надо обязательно предусмотреть воздушник в верхней точке, дабы вода смогла сама стечь обратно в скважину и занять свой горизонт. У меня пласт подпирает воду и горизонт находится где-то на уровне 0,4-0,3 от поверхности планеты Земля (Аджеданская впадина). Зимой замёрзнуть оголовку по идее не будет давать естественная циркуляция в трубе и сам материал - металлическая труба, которая будет передавать тепло из низа скважины на её верх. Проверим зимой. На худой конец, а он постоянно где-то рядом, можно предусмотреть греющий кабель. Но это на худой конец. б) Дом постоянно используется - тут очень важна теплоизоляция до ввода в сам дом. Или накопительная ёмкость внутри дома, которую залил - и снова скинул воду в скважину. А утечка - да, старый метод. Проверенный. Соседу через дорогу на участок. Тонн двести.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.6.2014, 14:34
16.6.2014, 18:51
Из: г. Уфа
Цитата(HeatServ @ 16.6.2014, 17:28)  У меня пласт подпирает воду и горизонт находится где-то на уровне 0,4-0,3 от поверхности. Так а зачем тогда скважина? Лопатой полдня работы плюс пара-тройка колец, и готов колодец с погружжным насосом, или чего-то типа Агидели на поплавке, с залитой проточной частью насоса...
16.6.2014, 19:19
Пользователь №: 273
От и я ему про колодец - а он мы пойдем своим путем -и как Ульянов прям.
16.6.2014, 19:20
Цитата Лопатой полдня работы плюс пара-тройка колец, Это вода, выпив которую козленочком станешь.
16.6.2014, 19:24
Пользователь №: 273
Вода как вода в есть у меня домик на болотах в Тверской области - там колодец - это сруб осины в самом низком месте деревни - по сути в болоте - глубина от земли - сантиметров 30 - просто ведром зачерпываешь. Женщины живут лет 80 мужики те поменьше - 60 проживают точно.
16.6.2014, 19:30
Цитата(Сандугач @ 16.6.2014, 18:51)  Так а зачем тогда скважина? Лопатой полдня работы плюс пара-тройка колец, и готов колодец с погружжным насосом, или чего-то типа Агидели на поплавке, с залитой проточной частью насоса... Не, сама вода, пласт или трещина или ручей - неважно, находится на глубине четыре метра. Пока копаешь - охренеешь, потому что это водолазные работы в условиях плывуна. При этом есть риск однажды верховку перемешать с той самой водой и потом долго думать о России и судьбах в местной инфекционке. Просто в том горизонте вода под давлением находится и поэтому в скважине поднимается почти до поверхности. Не, даже в таких условиях роют люди, невдалеке есть участок, по моей же линии, туда мужыг пригнал весь парк бурильной и землеройной техники в том годе. Закопался на те же 5 метров. Только у меня это бесплатно, а мужыг вывалил за каждый метр тыщ по пять в итоге.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.6.2014, 19:31
16.6.2014, 20:02
Пользователь №: 163378
Цитата(Сандугач @ 12.6.2014, 20:55)  Красиво у меня в саду сейчас... Сад с газом. Акманай?
16.6.2014, 22:04
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Сандугач @ 16.6.2014, 11:34) Красота! Молодцы! И это вот простые дачные участки даже газифицированы?
Сообщение отредактировал nik4t - 16.6.2014, 22:04
16.6.2014, 22:08
Из: г. Уфа
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.6.2014, 22:20)  Это вода, выпив которую козленочком станешь. На питьё и приготовление пищи по армейским нормам шло не более 4-5 литров в сутки. я себе этот объём вожу. На полив и прочие бани эта вода пойдёт. Цитата(Vano @ 16.6.2014, 22:24)  Вода как вода в есть у меня домик на болотах в Тверской области - там колодец - это сруб осины в самом низком месте деревни - по сути в болоте - глубина от земли - сантиметров 30 - просто ведром зачерпываешь. Женщины живут лет 80 мужики те поменьше - 60 проживают точно. Так мужики то и воды этой меньше пьют... больше употребляют другую прозрачную (или не совсем) жидкость... Цитата(HeatServ @ 16.6.2014, 22:30)  Просто в том горизонте вода под давлением находится и поэтому в скважине поднимается почти до поверхности. ЭТО важно. Напорный защищёный пласт. Вариантов его освоения - масса... Цитата(T-rex @ 16.6.2014, 23:02)  Сад с газом. Акманай? Он самый. 2.5 км от родины Мустая Карима, и полкилометра от могилы Сайфи Кудаша. Правда, стихи ни одного ни другого не читал... Цитата(nik4t @ 17.6.2014, 1:04)  И это вот простые дачные участки даже газифицированы? Баштрансгаз захотел получить участки в нашем садовом товариществе. Было это лет 15 назад, и участки были престижными
17.6.2014, 5:04
Цитата Вода как вода в есть у меня домик на болотах в Тверской области - там колодец - это сруб осины в самом низком месте деревни - по сути в болоте - глубина от земли - сантиметров 30 - просто ведром зачерпываешь. Ну и что в этом хорошего? У нас тоже на задах болотце есть, там тоже черпать можно. В самую засуху некоторые черпали - на полив. А потом все наделали нормальные колодцы и скважины. Бывают места с отличными природными водами. Например у моих родственников в Златоусте (живут на горе) везде бьют ключи. Летом прямо по дорожкам из плитняка вода течет. И есть основной ключ, оформленный в виде избушки, в которой колода с проточной водой. Течет вода десятки лет, не замерзая зимой. И на питье её берут и на любые нужды. Вот там нет нужды делать колодцы, да и в скале их не выроешь. А ведерком из болотца - это для бедной европы.
17.6.2014, 7:00
Из: г. Уфа
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.6.2014, 8:04)  А ведерком из болотца - это для бедной европы. Ну уж прямо ведёрком... Вы, наверное наш форум перепутали с литературным  ... Насосик то всяко можно кинуть... У моих родителей в Латвии колодец (купили его вместе с домиком и участком), глубина которого позволяет черпать воду из него без верёвки. И не замерзает... так и делали, пока я это безобразие не обнаружил. Теперь качают "Дренажником" куда хотят и не нарадуются... А я вот без личной скважины остался  .... К югу, северу и западу от моего участка на расстоянии метров от 100 до 250 три карстовые воронки, которые посадили УГВ метров на 30 от поверхности  ... Да и вода, как я уже писал, очень жёсткая - карст то он ведь в известняке бывает...
17.6.2014, 8:55
Цитата Насосик то всяко можно кинуть... Можно. Сейчас стало - насосиков сколько угодно. Но главное-то, чтобы вода была нужного какчества и в требуемом коликчестве. "Верховодка" никогда не имеет хорошего качества. Конечно, если деваться некуда и её пьют. Или возят "по армейской норме". Ха-ха - 4 литра на сутки. А если я оргию хочу учинить на 20 персон? Вот у меня в 10 м от домика находится водоем - старица реки. 20 м шириной, 6 м глубиной. Прекрасная вода (но не питьевая, хотя можно фильтровать). В старице и купались, и полив центральным водопроводом был, и караси водились (пока ротан всех не съел), и ондатры. А потом даже бобры завелись, расплодились и стали деревья валить. Для питья был "обсчественный" колодец. Но ходить далекова-то вот людишки и стали делать "пиписончики" с ручными поршневыми насосами для питья. Но их не надолго хватало. Года на два, да руками качать. А лучше ничего нельзя было - бурения для частников никто не делал. А потом начались засушливые годы, не стало паводков, заполняющих все водоемы и старицу просто выкачали. Теперь на дне только маленький ручеек остался. Вот и пришлось решать вопросы капитально. Каждый сделал себе и колодцы и хорошие скважины. В колодце вода питьевая, но запас небольшой - у меня 1.5 м3. Это за час можно выкачать. На следующий день снова заполнится, но маловато. А у хорошей скважины дебит позволяет качать сколько угодно. У меня целый день насос (не вибрационный) по 2 м3/ч качает и вода не убывает. Вот это решение с перспективой. Из колодца - тоже насосик, но только на питье, да для бани. И здесь не стоит экономить - проще за пару дней (ну, пусть неделю) на скважину или колодец заработать. А от желающих эту работу выполнить отбоя нет.
17.6.2014, 10:51
Из: г. Уфа
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.6.2014, 11:55)  проще за пару дней (ну, пусть неделю) на скважину или колодец заработать. У нас УГВ на отметке -30м, то есть, скважинку надо бурить метров 40 минимум. Цена метра у нас - 2тыр. Итого - 80-100тыр скважина... с водой имеющей не менее 5ти ПДК по жёсткости (известняки-с), с железом - как повезёт... но однозначно пить нельзя, поливать толком тоже.... Да и ... я столько за неделю не заработаю  пару месяцев надо обычной работы... На севера .... я б съездил, но не пускают уже... Боятся...
18.6.2014, 8:35
Цитата У нас УГВ на отметке -30м Это не уровень грунтовых вод, а глубина залегания водонасыщенного пласта. Это разные вещи. У нас половина области не имеет подземных вод ближе 100 м, да и там вода минерализованная. Нет и рек, а озера - соленые. Но грунтовых вод полно - тонут в них. Только их не попьешь. Население живет десятки лет в условиях дефицита питьевой воды - развозят автотранспортом. Не досталось - пей "из копытца", от этого много хронических болезней. Для полива - грунтовые воды используют. А во времена СССР здесь был групповой водопровод несколько сотен км протяженностью. Была и питьевая вода, и полив "фрегатами" и "волжанками". Но всё демокрады раскрали...
18.6.2014, 16:53
Из: г. Уфа
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.6.2014, 11:35)  Это не уровень грунтовых вод, а глубина залегания водонасыщенного пласта. Это именно УГВ. Глина, местами тяжёлые суглинки начинаются сразу под почвой. Идёт, по словам тех, кто бурил скважины, метров до 20-25-ти. Метра три сам копал, когда эмшер на участке городил  . Сухая как порох, и два цвета. Желтоватая сначала, тощая, ближе к суглинкам, и лиловая жирная... Верховодки нет. Вся вода стекает весной по балочкам... Под глиной - известняки. Была мысль брать на питьевые нужды воду из поливсистемы, прогнав её предварительно через осмос (наши делают и бытовые, и небольшие, кубов до 400 в сутки промышленные). но... зачем, когда в полукилометре, в лесу каптаж с прекрасной водой (сад у меня в Чишминском районе, а чишма - это родник по-татарски-башкирски) да и я каждый день в городе бываю... Пару пятилитровок всегда наберу...
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
