370 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
Машинист
сообщение 27.4.2015, 16:41
Сообщение #2821
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 27.4.2015, 16:38) *
Сколько кирпичей ушло не помнишь?
Уууууу) ктож их считал-то) два поддона, да ещё багажник. Штук 750.
Вчера Егорушка огнеупор брал для горна, капец - огнеупоротые кирпичи по 85 р. стоют.
Приколись, Сашина старая зарплата 20 тыщ на 11,76 умножить. 235 штук получится. Это кум тыква в домике из огнеупора.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.4.2015, 16:52
сообщение 27.4.2015, 17:14
Сообщение #2822
Пользователь №: 32666
Я тут недавно в дорогу б/у огнеупоры запихивал. Может их обратно достать?
CNFHSQ
сообщение 27.4.2015, 17:33
Сообщение #2823
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
И как раньше люди без огнеупоров обходились. Клали печи из красного полнотелого. Огнеупорный, как я полагаю нужен там где кирпич раскаляется добела, например форкамерная горелка, или горн, а в остальных местах и красный пойдет.
Цитата(Vano @ 26.4.2015, 21:56) *
А плитка - вот из парадных.
Похоже но моя столько не простоит.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.4.2015, 17:31
сообщение 27.4.2015, 17:39
Сообщение #2824
Я предпочитаю в таких моментах всё же использовать не пространные умозаключения, а проверенные решения/расчёты, нарисована четвертинка огнеупора в повороте - значит она там нужна и будь добр, чтобы она там была.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.4.2015, 17:39
CNFHSQ
сообщение 27.4.2015, 17:53
Сообщение #2825
Из: г. Изобильный
Ну то что проекты люди рисуют и принцип лучше перебдеть никто не отменял. А для себя я бы подумал. На этом заканчиваю, а то опять....
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.4.2015, 17:55
сообщение 27.4.2015, 19:27
Сообщение #2826
Ремонт печи мало похож на ремонт двигателя, который можно раскидать, а потом обратно. А потом снова раскидать, потому что отвёртку забыл. Да и при таком ценнике на кирпич - ну его нафиг все эти эксперименты.
CNFHSQ
сообщение 27.4.2015, 19:52
Сообщение #2827
Из: г. Изобильный
Так инженер должен быть уверен и отвечать. Инженер не слесарь, знаниями отягощен. А кирпич у нас в районе 40-45.
Машинист
сообщение 27.4.2015, 22:24
Сообщение #2828
Из: Архангельск
Печными знаниями немногие отягощены. Тесть вот работал с печами раньше, и тоже говорит: А что это ты над дверцами да вверху топки огнеупор не положил?
А я из красного сложил всё. Он, подумать только, по 20 руб./шт продавался тем летом. Оптом от поддона.
Так и ответил - помолясь сложено, должно выстоять
А люди и ещё много без чего обходились. Первую печь когда в 97 году строил - в помине не было болгарок, дисков алмазных, да что там - и света на участке не было. Кирпич долбил-тесал-точил заточенным молотком (наждак у бати был). Плиту отпиливали мужики на заводе (развалинах завода, точнее) горелкой за пузырь. Зато кирпича огнеупорного и котельных колосников было - хоть торгуй. Дурак я, колосников тогда пару десятков в запас не прихватил. Валялись под ногами, пинали их. Хорошие колосники, в печи - просто вечные были бы.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.4.2015, 22:42
сообщение 7.5.2015, 23:07
Сообщение #2829
Пользователь №: 273
А к то у нас практик в гидрогеологии - подскажите.
Имеем колодец ВЕСНОЙ с одним кольцом воды.
И гонку за водой.
Был выкопан колодец со стандартными кольцами - 5 штук от земли.
Летом 2 с водой, весной 4.
Ушла.
Поставлены два ремонтных (меньшего диаметра).
Опять ушла. Всю осень и зиму сухой без воды колодец простоял - отличный погреб получился.
Что делать? Кто виноват не рассматриваем - если в кране нет воды ........
1. Так как ремонтных нет еще меньшего диаметра пара контор и пара умельцев предлагают поставить пластиковую трубу диаметром 600 мм - на 1,4 метра 22 000 на 2,8 метра 44000 - ценник конский из-за стесненности и нестандартности работ.
2. Новый колодец - колец 9 - по 2800 кольцо - 25 000.
3. Скважина на песок - 20 метров по 2 000 за метр - 40 000
4. Экзотика - скважина на песок прям в колодце - чтоб съэкономить - не знаю получится ли по технологии.
На известняк не рассматриваю - у нас 100 метров глубина и железо со фтором выше ПДК - чистить надо.
Цели на питьё и полив.
сообщение 7.5.2015, 23:15
Сообщение #2830
И гонку за водой.
Ушла.
С рамкой-то походил?
сообщение 7.5.2015, 23:18
Сообщение #2831
Пользователь №: 273
Ага.
Вместес с колодезниками.
сообщение 7.5.2015, 23:24
Сообщение #2832
Цитата(Vano @ 7.5.2015, 23:18) *
Ага.
И чего, стесняюсь спросить?
сообщение 7.5.2015, 23:27
Сообщение #2833
Пользователь №: 273
Ну это же магия типа есть место - где есть вода жила, ключ и тп.
Я в это особо не верю - тем более когда за результат никто не отвечает, выкопают свалят - вызовешь - ушел ключ мы не при делах.
Сообщение отредактировал Vano - 7.5.2015, 23:27
сообщение 7.5.2015, 23:29
Сообщение #2834
Рамка так просто ни на что не реагирует и это не вопрос веры. Далеко от выкопанного уже места?
сообщение 7.5.2015, 23:31
Сообщение #2835
Пользователь №: 273
Далеко - другой конец участка - метров 25 -30
сообщение 7.5.2015, 23:32
Сообщение #2836
Место прослеживается точечно или есть какая-то линия/несколько линий?
сообщение 7.5.2015, 23:35
Сообщение #2837
Пользователь №: 273
линия одна
сообщение 7.5.2015, 23:47
Сообщение #2838
Цитата(Vano @ 7.5.2015, 23:35) *
линия одна
Чтобы избежать мрачных затрат со спецтехникой и всяким разным разводиловом, можно попробовать пробить абиссинку, дешевле метода я не знаю. Наконечники продаются рубля за 3-5, труба-оцинковка делается отрезками с резьбой потребной длины или паяется из ППР с люминёвым содержимым, пробойники-сердечники с приблудами и подробным описанием процесса могу выслать, но с возвратом, так же, через главсевзаппосылторг. Но только чуть позже, у меня есть объект, который надо допробить стопроцентно до чистой воды. Последний раз напоролись на камень на шестиметровой отметке.
Лучше конечно оцинковка, потому что можно всё вытащить из земли-матушки стопроцентно. Но мы тягали в мороз и ППР. Ничего, вышло всё. Но это повезло.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.5.2015, 23:50
сообщение 7.5.2015, 23:53
Сообщение #2839
Пользователь №: 273
5 метров суглинок дальше песок камней мало.
И чем забиваете трубу.
И как обратно тащите в случае камней.
Расскажи как рамку делать и как крутится должна - чтоб самому пройтись без расзводилов.
Сообщение отредактировал Vano - 7.5.2015, 23:54
сообщение 8.5.2015, 0:10
Сообщение #2840
Как сделать рамку: берёшь два люминёвых провода одинаковой длины, сгибаешь под ухват, пробуешь руками. Короткий конец упираешь в hypothenarЫ. Далее только экспериментом, сжимать не надо, волноваться не надо, верить тоже не надо, надо читать. Что такое поток воды? Это поток заряженных частиц, на этом принципе работают элекромагнитные расходомеры. Что такое живой человек? Тоже тот же самый поток заряженных частиц. Скрещивание рамки происходит тогда, когда электромагнитные процессы ведут два проводника друг к другу. А человек сам по себе излучает. Излучает нехило, кстати. Два куска металла закорачивают движение заряженных частиц, скрещённое положение рамки это что-то вроде минимума потенциальной энергии, к чему стремится любая система с точки зрения физики.
Т.е. когда ты взял два куска люминия и они разошлись в разные стороны, то ты начал излучать, когда они сошлись, то какое-то другое магнитное поле это всё замкнуло. И скорее всего, что это поле вызвано движением жидкости. Всё просто.
сообщение 8.5.2015, 0:36
Сообщение #2841
Чем забивается труба и наконечник: наконечник представляет собою, как правило, перфорированную трубу в не менее перфорированной трубе, между которыми нержавейка-сетка. Пятка изготавливается в виде наконечника-рассекателя конической формы. Вообще для таких дел лучше пирамидальная, но коническая продукт вращения и проще в изготовлении. А лучше конечно была бы пирамитальная четырёхгранка, у нас четырёхгранными делают т.н. "пешни", орудие для колки проруби во льдах.
Вот. На наконечник, к которому предварительно наварена резьба, накручивается муфта, к которой присоединяются потребной длины трубы-оцинковки или припаиваются ППР-трубы, в это дело вставляется металлический стержень, на стержень накручивается ухватистая приблуда и двумя потными мужиками это дело заколачивается. Удар приходится в пятку, лишь малая часть уходит на трение, потому в некаменистый грунт это дело уходит на ура. А если камень, то достаются два домкрата и вся эта хрень вытаскивается медленно и грустно с упором в приблуду.
Фото мало, но, думаю, достаточно для понимания процесса. На фото не самая совершенная модель ухвата, эту мы сломали. Одна из рукояток тупо лопнула. Весь мир в труху, Ъ.
Это наконечники из разъедрёной стали, которые ввариваются в пробойный прут из обычной стали 20:
А это ухват в обжиме пробойного прута:
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.5.2015, 0:41
tuguzak
Сообщение #2842
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(HeatServ @ 8.5.2015, 0:10) *
Как сделать рамку: ...
Работа с рамкой и маятником на уровне организма, без задействования подсознания.
Поиск на местности подземных вод, минералов, полезных ископаемых, кладов. wink.gif
"...Организм служит здесь индикатором. Сейчас ваш организм сбалансирован, но многие внешние факторы могут нарушить это равновесие на короткое время, вызывая перенастройку основных систем, например нервной или кровеносной системы. Далее организм снова будет сбалансирован - он перенастроился и приспособился к новым условиям. Здесь важен сам момент перенастройки, некое вещественное подтверждение того, что присутствует нечто.
Лозоходство, или как его ещё называют, биолокация базируется именно на этом принципе. Лозоходец работает с рамкой (или с рогулькой из ивового прута), он настраивается на воду, представляет ее себе. При этом сознание порождает мыслеформу, а организм, будучи не в состоянии различить подделку, воспринимает ее как признак того, что вода где-то близко. Он уже готов к ее восприятию. Теперь лозоходец идет по местности, держа свою рогульку и наблюдая за ее концом. Организм, почувствовав даже слабый признак воды (в месте, где проходит лозоходец), перестраивается под новые условия, вызывая дрожание рук и, соответственно, покачивание рогульки (или поворот рамки). Таким образом, определяют где следует копать колодец
"Рамка представляет собой отрезок проволоки, согнутый под прямым углом в форме буквы <Г>. Для ее изготовления подойдет металлическая вязальная спица, которую следует согнуть в месте несколько удаленном от ее середины. Ориентировочно, длина короткого колена рамки составляет около 10...15 см, а длинного - 20...30 см. Диаметр проволоки - до 3 мм. За меньшее колено рамку держат в руке, большее колено является некой стрелкой.
Чувствительность рамки зависит от длины большего колена, точнее, от его массы. Сделав несколько рамок из спиц с заведомо большей длиной измеряющей части, можно затем, поводя опыты, откусывать плоскогубцами небольшие кусочки, настраивая чувствительность. Чувствительность рамки можно повысить, привесив на конце длинного колена небольшой груз (но в этом случае рамка приобретает некоторую инерционность).
Иногда делают более сложную конструкцию, в которой вертикальная часть рамки вращается на подшипниках в трубке (или металлическом стакане), а горизонтальная имеет подвижные грузы, либо же, может изменять положение центра тяжести, двигаясь горизонтально в отверстии, просверленном в вертикальной части. В этом отверстии она фиксируется в нужном положении винтом. Такая рамка более удобна и стабильна в работе. Поскольку ее держат за трубку с подшипниками, ее вращение не зависит от того, насколько сильно она зажата в руке. Кроме того, ее чувствительность легко регулировать, например, настраивая под разных людей. Такая рамка не должна быть изготовлена слишком тяжелой, иначе при работе рука будет быстро уставать
Сообщение отредактировал tuguzak - 8.5.2015, 0:49
сообщение 8.5.2015, 0:47
Сообщение #2843
Цитата(tuguzak @ 8.5.2015, 0:36) *
Скупой платит дважды, дурак платит трижды, лох платит за кусок проволоки всегда. Не менее 400 рублей.
А отвес не рекомендую, он на всё на свете реагирует.
Ага, особенно хорошо перенастраивает удар от розетки.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.5.2015, 0:50
tuguzak
сообщение 8.5.2015, 0:53
Сообщение #2844
Цитата(HeatServ @ 8.5.2015, 0:47) *
...платит за кусок проволоки всегда. Не менее 400 рублей.
Посыл в магаз был исключительно для любителей эзотерических практик smile.gif
and
сообщение 8.5.2015, 9:22
Сообщение #2845
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Как ещё не догадались принять закон об оскорблении лозоходами и самостоятельными колодцекопателями религиозных чувств буровых организаций, принадлежащих "нужным" людям. На первый раз - крупный денежный штраф, при рецедиве - сожжение на костре за колдовство в пользу госдепа.
сообщение 8.5.2015, 9:28
Сообщение #2846
Да, эти ребята те ещё христопродавцы. У соседа на линии копали колодец, так шуму было, Ъ. Техники понагнали, поставили плакат 4х3 метра, мол, работы по поиску воды ведёт тот-то и тот-то. Кольца везли чуть не с цыганами и медведями, короче, обозначились по-полной. Звонок в эти организации принимает специально обученный человек, он готов впарить тебе краткий курс инженерной геологии, химии воды и эзотерики. Ну, что поделать, бузинесс такой.
CNFHSQ
сообщение 8.5.2015, 9:44
Сообщение #2847
Из: г. Изобильный
Кусок алюминевой проволоки в кулаке довольно точно показывает то, что под землей что то есть. Водопровод например или фундамент.
Воду не искали. Но вода под землей зто ж не водопровод. Повспоминаю геологию. Водоносные пласты это пористые пласты песка ограниченные сверху и снизу глинистыми пластами. Особого течения быть не должно если разбора нет. Как лоза может реагировать и на воду - непонятно. Где я живу , раньше, до мелиорации, чтобы добраться до пресной воды нужно было пройти пару слоев соленой, поэтому в селе было всего 3 колодца с пресной водой. и глубина 15 м.
Losev
сообщение 8.5.2015, 9:58
Сообщение #2848
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
QUOTE (Vano @ 7.5.2015, 23:53) *
Тесть делал "рамку" тупо из двух отбитых(без покрытия) электродов.
Сгибаешь под прямым углом эту проволку по середине и кладёшь в два полусжатых кулака перед собой.
Свободно, чтобы только опирались на кисти рук.
У разных людей, то сходятся, то расходятся в разные стороны.
Действует на поток воды (под землёй) и так же легко определялись шпалы зарытые в траве. wink.gif
Да, главное определить водоносный "ручей" под землёй.
Четко видно.
По данной методе вырыли у себя колодец и вот уже 8 лет ок.
По геологии у всех свои варианты. У нас (под Колпино) суглинок 4-5 метра, потом бутовый слой.
В плане микробов вода супер (делали анализ 2 раза в лаборатории Аквафора через свояка), а из-за бута (известняк) - жесткая и по железу выше ПДК и так почти везде на Юге Питера говорят, причем даже если скважину делать до 20 метров (после бута 1,2 метра, потом песчанник разный, потом на глубине 20 метров начинается кембрийская голубая клина, которая не пропускает типо вообще ничего).
Воду из колодца по факту используем для помывки себя и посуды, для питья покупаем в бутылках... rolleyes.gif
Хотя большинство "местных" пьёт так, только чайники часто меняет из-за накипи повышенной.
Есть ещё по посёлку пару колонок от невского водовода (вдоль железки идёт), там вода мягкая из Невы типо (а она из Ладоги), но сосед работающий ранее в администрации посёлка предпочитает пить из колодца. Говорит этот невский водовод построен при царе горохе и не ремонтировался до сих пор ни разу, там мол внутри что угодно может быть в плане санитарии...
Сообщение отредактировал Losev - 8.5.2015, 10:01
CNFHSQ
сообщение 8.5.2015, 11:33
Сообщение #2849
Из: г. Изобильный
В водоканале постоянно пользовались. Делали из куска не толстой алюминиевой проволоки, электроды тяжеловаты и трение больше. Насчет подземных ручьев промолчу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.5.2015, 11:35
Losev
сообщение 8.5.2015, 11:46
Сообщение #2850
Из: Севастополь
QUOTE (CNFHSQ @ 8.5.2015, 11:33) *
Я не специалист водоканала (вам виднее wink.gif), называть можно как угодно.
Но суть что водоносный слой, поток, он не везде, а образуется по каким-то подземным зависимостям и имеет конкретную направленность. Во всяком случае у нас так.
Наш колодец и два соседних (один ещё говорят в ВОВ был, немцы у него караул держали, как у источника гарантированно чистой воды) находятся условно на одной линии.
У нас зарыто 4,5 кольца (пол сверху торчит) и по факту 3 кольца воды. Которые если колодец слить набираются за 3-4 часа.
Сообщение отредактировал Losev - 8.5.2015, 11:48
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:03
