370 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
CNFHSQ
сообщение 27.8.2015, 20:45
Сообщение #3001
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Я еще застал время когда в городе(тогда село) не было водопровода. Хотя до войны был сделан самотечный водопровод на пару улиц, но это капля в море. Грунтовые воды соленые. В основном вода привозилась бочками и сливалась в бассейны. Бассейны были в каждом доме. это вырытые в земле полости грушевидной формы. Изнутри оштукатуренные. Уж не знаю насчет герметичности , но были у всех. Туда же сливался сток с крыш, поэтому с голубями велась война. Были три колодца с пресной водой, глубокие за 15 м. Сейчас там, где вода была ниже 15 м., затоплены подвалы .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.8.2015, 20:48
nik4t
сообщение 27.8.2015, 20:54
Сообщение #3002
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Vano @ 27.8.2015, 19:57)
Я в тоске, 13,6 метра нет воды, ну есть прям булькает, но нет её
Ты о чём?
Сообщение отредактировал nik4t - 27.8.2015, 20:55
сообщение 27.8.2015, 21:26
Сообщение #3003
Пользователь №: 273
Во в том то и дело, что через соседа есть вода.
У меня нет, у соседей нет, дальше опять есть.
Не было бы у всех давно бы на всех скважина, или водовозы.
Ща фоты для Хита выложу теперь я в курсе геологии.
сообщение 27.8.2015, 22:10
Сообщение #3004
Пользователь №: 273
Хит, докладываю.
До 8,8 метров суглинок
супесь водонасыщенная 15 см
далее опять суглинок и тяжелее чем был до 13,6 метров
супесь дает воду - она сейчас хлюпает в скважине, но как мне сказали мало для абиссинского и мало для обычного колодца, как и у меня сейчас в существующем
сообщение 27.8.2015, 22:16
Сообщение #3005
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 27.8.2015, 22:10) *
Хит, докладываю.
Хреново, даже направленное (горизонтальное) бурение не поможет. Много буровикам выложил?
сообщение 27.8.2015, 22:23
Сообщение #3006
Пользователь №: 273
десятку - у нас такие цены
двадцатник если с трубой оцинкованной, если не получилось, то десятку
Вот что делать дальше?
Есть два варианта - скважина на песок 2500 за метр, неизвестной глубины, примерно 30-50 метров.
И скважина на известняк 2200 - известняк у нас 90-100т метров и превышение по железу очень превышение.
Ну третий новый колодец для этого слоя , забуриться глубже - как водосборник использовать - 4500 кольцо - как то не хочеться.
nik4t
сообщение 27.8.2015, 23:40
Сообщение #3007
ТС
Из: Москва и рядом
на известняк, видимо...и терпеть железо...
сообщение 28.8.2015, 12:31
Сообщение #3008
Пользователь №: 273
а мож на песок?
100 метров глубоко однако семейный бюджет не резиновый
DiJo
сообщение 28.8.2015, 13:18
Сообщение #3009
Пользователь №: 15518
Новый колодец!
На сЪекономленные от бурения "скважины на неизвестную глубину" тэнгэ, поставить систему фильтрации (на скважине ее все-равно ставить придется).
Машинист
сообщение 28.8.2015, 13:26
Сообщение #3010
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если в старых двух нет воды - в новом её тоже не будет, пласт водоносный дохленький, ручьёв не наблюдается.
сообщение 28.8.2015, 15:53
Сообщение #3011
Цитата(Vano @ 28.8.2015, 12:31) *
а мож на песок?
На песок это уже лютое профбурение. Оно дорого. А эти молодцы походили-поискали чем или так ткнули?
сообщение 28.8.2015, 16:21
Сообщение #3012
Пользователь №: 273
Эти нет. Я когда обзванивал тех, кто абиссинки делает - только один признался что ходить может, но для Заказчика не будет, так как гарантии не даст.
Ходили до них, ходил я.
Воткнули там где им сказали.
Ага, нашел водовоза 6 тонн, 4 000 руб, 8 тонн 5 000 рублей.
Как вариант рассматривая на те два месяца, когда пересыхает колодец.
Емкости нужно покупать.
CNFHSQ
сообщение 28.8.2015, 19:46
Сообщение #3013
Из: г. Изобильный
А собирать с крыши? Наш опыт. Если 100 м2, а июле в Москве 93 мм то получится 10 м3. технической воды т.е. неплохо за 1 месяц. А учитывая что собирать можно с весны, то еще и на полив останется.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.8.2015, 19:54
сообщение 28.8.2015, 20:07
Сообщение #3014
Пользователь №: 273
В этот год стал собирать.
В июле было что собирать в августе нет.
Да, что то я склоняюсь к бочкам (емкостям) с весны и на крайняк водовоз.
Но слушай обидно - у соседей есть вода в колодцах на 7 кольцах, а я как в пустыне.
CNFHSQ
сообщение 28.8.2015, 20:38
Сообщение #3015
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 28.8.2015, 20:07) *
Но слушай обидно
Да уж.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.8.2015, 21:44
Сообщение #3016
Пользователь №: 39475
Мои в Севастополе так живут - водопровод только летний, по 2 часа в день. Есть бак на 6 м3, привозят покупную воду. Но бак стальной наружный, зимой замерзает. Там принято делать бетонные надземные - вроде не замерзает вода, но мои пока не сделали, 10 лет так живут. Зимой - только внутренний бак литров на 300.
Так я их научила собирать. Но не воду, а бутыли. Сейчас пластмассовых 5-литровых не проблема набрать, у меня в саду сами по себе штук 100 скопились.
Вот в эти бутыли и запасать воду и ставить внутри. Они ещё и аккумуляторами тепла являются. Послушались, всю стену уставили. Вода в бутылях, конечно, со временем портится, но на мытье чего угодно пригодна. Три зимы так прожили - благодарят за совет. Бутыли-то проще с водой привозить, чем водовоза найти.
А с колодцами да, бывает обидно. Вот у нас у всех питьевая вода на 3 м от земли. Обычно 5 колец, из которых два всегда заполнены. А у одного мужика в 3-х участках от меня вода появилась на 17(!) кольце. Начали копать - нет и нет. Потом уж из "прынцыпа" пошел. Копал ему таджик, между прочим бывший главспец по ОВ. Но я бы на такое не решилась - запросто завалить может человека.
сообщение 28.8.2015, 22:14
Сообщение #3017
Раньше колодцы копали те, кому нечего терять кроме своих грехов,таким образом они искупали свои грехи перед людьми. Не помню где читал. Платонов?... не помню.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.8.2015, 22:14
nik4t
сообщение 28.8.2015, 22:23
Сообщение #3018
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.8.2015, 22:44)
... у одного мужика в 3-х участках от меня вода появилась на 17(!) кольце. Начали копать - нет и нет. Потом уж из "прынцыпа" пошел. Копал ему таджик, между прочим бывший главспец по ОВ. Но я бы на такое не решилась - запросто завалить может человека.
У моих родителей 11 колец.
Копали.
Всем кругом эти же и копали...и сейчас копают.
Спокойно к этому относятся...
...без героизма...
Сообщение отредактировал nik4t - 28.8.2015, 22:23
сообщение 28.8.2015, 22:35
Сообщение #3019
Пользователь №: 273
Мож от местности зависит у нас до 20 колец делают все, до 30 некоторые, но это по деньгам дороговато.
сообщение 28.8.2015, 22:37
Сообщение #3020
Копали.
...без героизма...
Оного не пойму, нахрена копать, когда можно вчетвером-ввосьмером договориться и заказать одну скважину?
сообщение 28.8.2015, 22:39
Сообщение #3021
Пользователь №: 273
Сам не пойму можно же в 150 рыл договориться заказать ВЗУ с документами, нет каждый сам себе хуторянин.
Андрей знает эти СНТ.
сообщение 28.8.2015, 22:46
Сообщение #3022
Одного умного нет и всё в жопу идёт. У нас есть один ГСК на обслуге, председатель держит всех в такой узде, что на него даже перестали кляузы писать, как он разбирается с борзыми это надо видеть. Приходит мужыг, даже не на понтах, он сам просто понт. Припарковал точилу чуть не поперёк дороги, давай за свои двести рублей тереть, он, вишь ли, двести рублей переплатил и сейчас требует компенсаций, короче, обычная обезьяна. Председатель спокоен как Мао. Залезает в сейф и оттуда достаёт ряд бумаг, звонит в ГИБДД, поясняет, что единственный въезд в ГСК перекрыт для спецтехники, а люди учуяли пожар. Тут же звонит кому-то, там запалили вонючую бочку с дымом. И параллельно поясняет товарищу, что он задолжал на самом деле, а не переплатил. За окошком месяц май, вой сирены пожарной...
Вот такого не хватает.
Самое жуткое, что это чистая импровизация, на какие заготовки этот чел способен - страшно подумать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.8.2015, 22:52
sonsumerek
сообщение 28.8.2015, 22:59
Сообщение #3023
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
А с соседями договориться не проще?
У нас колодец - ничего ему не делалось, у соседей - весной и в сильный дождь много грязи было, они в наш ходили или насос кидали. Чистить наш колодец скидывались, но это же не часто...
сообщение 28.8.2015, 23:02
Сообщение #3024
Даже Соня понимает, что вода это наше общее достояние, Вано, неужели никак вообще с соседушками не поговорить? Если никак, то я сам приеду и найду воду.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.8.2015, 23:02
сообщение 28.8.2015, 23:12
Сообщение #3025
Пользователь №: 273
Снизу есть соседи уже есть колодец - у них все хорошо - смысл им мне помогать? они конечно предлагают, но чую не срастеться - чуйка, если б изначально на двоих копать.
Слева поле фермеров. Справа на три участка - не пользуются участками им нечего не надо- поле.
Сверху используется участок, колодца нет - не горят желанием завести.
По диагонале еще есть метров 200 - но опять же не предлагают
Есть общественные колодцы (СНТ) откуда сейчас и на себе таскаем - но там муть страшная.
Сообщение отредактировал Vano - 28.8.2015, 23:18
сообщение 28.8.2015, 23:17
Сообщение #3026
А тебе надо сделать им предложение, от которого нельзя отказаться, как завещал крёстный отец.
сообщение 28.8.2015, 23:19
Сообщение #3027
Пользователь №: 273
Гы, не могу чет не позволяет, ты б смог так?
sonsumerek
сообщение 28.8.2015, 23:25
Сообщение #3028
Из: Москвы
Не пойму, вам смысл нужен, или вода?
Эх, городскиЯ...
Вода - это то, без чего невозможно жить.
Договориться с соседом - самое лучшее.
Водовоз всегда можно найти )
По артскважине: недавно анализ расширенный на новую артскважину в Чеховском районе в руки попал - стронций, фториды и барий (!), плюс превышение по альфа-ридиоактивности...
Железо, что странно, в норме.
Еще где-то на юго-востоке (не помню где), видела анализ с мышьяком и половиной таблицы менделеева... Оно вам надо?
сообщение 28.8.2015, 23:31
Сообщение #3029
Да.
сообщение 28.8.2015, 23:32
Сообщение #3030
Пользователь №: 273
Ят чего я с любым договорюсь.
Гы в прямом эфире, это вшивая интеллегенция, евреи, куркули и хохлы, они так сделают, что мы всем им обязаны.
Сообщение отредактировал Vano - 28.8.2015, 23:35
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 17:13
