370 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше?
and
сообщение 18.11.2015, 12:31
Сообщение #3181
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(HeatServ @ 17.11.2015, 22:04) *
А водопровод?
А если в трубу шланг запихать воздухозаполненный? На четверть/треть сечения трубы, чтоб льду было куда расширяться.
Сообщение отредактировал and - 18.11.2015, 12:33
сообщение 18.11.2015, 13:14
Сообщение #3182
Пользователь №: 32666
Тогда может быть и останется жива, но прогревать-то её один чёрт надо.
сообщение 18.11.2015, 14:39
Сообщение #3183
Пользователь №: 8854
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.11.2015, 5:01) *
Но ведь из закрытого напорного водонагревателя вода сама не стечет. Попробуйте дома - даже если открыть сливную пробку. Первым делом сливное отверстие забивается накипью и шламом, его надо пробивать, а это та ещё работа - от остаточного давления такой выброс грязи бывает. Да и в подводках вода остается. Т.е. чтобы слить полностью, надо немало спускников открыть, дать воздуху заходить в систему.
И из самого водопровода вода в скважину не стечет, если нет впуска воздуха. Это опять ручное открытие. Т.е. никак не сделать "нажал кнопку на выходе" и все системы опорожнились.
Все сливается на счет раз -два. Пока собираешься уходить уже все пусто.
Придется накарябать схематично, чтобы понятно было. Снимаю всасывающий патрубок погруженный в полиэтиленовый бак, откидываю гибкие подводки и открываю кран на смесителе. Все на пол.
Заполнение в обратном порядке все прикручиваю и открываю кран горячей воды на смесителе. Через заливную емкость заполняю насос и включаю, при появлении давления и перелива закрываю заливную емкость. Сначала холодная вода наполняет нагреватель, выталкивая воздух через кран горячей воды. И как только начинает течь вода из горячего кранасмесителя, закрываю уже его и дожидаюсь срабатывания реле давления, выключающего насос. Включаю бак-электронагреватель. Насосный блок - китаец по цене 2,5 тыр.
Время взвода в "боевое состояние" 5-7 минут. Когда баня готова можно и наливаться и поливаться и в перекидное ведро обливального душа наполнить водой с комфортной температурой.
nik4t
сообщение 18.11.2015, 15:18
Сообщение #3184
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Отлично!
Всё также, только бак на чердаке, гайки не скинуть:-(.
Но насос в колодце - не замерзнет.
сообщение 18.11.2015, 15:38
Сообщение #3185
Зачем бак на чердак тащить, если напорная система - он на стене висит и регулятор температуры перед глазами и электропроводка.
Погружной насос нормальных давлений не обеспечивает. Хотя - на вкус и цвет... Затраты электричества на подогрев и разбор воды для сеанса - порядка 4 КВт* ч. Не знаю про тарифы на Севере, но у нас даже кулацкая генетика не протестует против таких затрат. smile.gif
nik4t
сообщение 18.11.2015, 16:27
Сообщение #3186
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 18.11.2015, 16:38) *
Зачем бак на чердак тащить,...
Размеры, только размеры)
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.11.2015, 17:47
Сообщение #3187
Пользователь №: 39475
все прикручиваю
Вона чо. Вона она какая "цивилизация"! Так столько действия я сама примерно и делаю. Примерно как пилоты при взлете самолета. Только не знала, что это цивилизация. Думала, это когда приехал - нажал на кнопку, уезжаешь - на другую.
А "в перекидное ведро обливального душа наполнить водой" - это вообще у "босяков".
Кстати, тема-то называется "Квартира или свой дом в пригороде". А сошло на "как в домике Кума Тыквы устроить как в квартире Синьора Помидора". В своем доме, где живешь, такие вопросы не возникают.
nik4t
сообщение 18.11.2015, 18:53
Сообщение #3188
ТС
Из: Москва и рядом
Такое пока не возможно даже в "сортире" - ёршиком еще поработать надо!)
сообщение 18.11.2015, 20:09
Сообщение #3189
Я свою баню до этого и доведу однажды. Завалялся конвектор сименсовский с возможностью подключения модема, я и его туда же применю, СМС отправил за часа три, приехал - тепло.
сообщение 18.11.2015, 20:31
Сообщение #3190
Пользователь №: 273
В смысле есть робот по загрузке дров в печку или смс будет приходить негру истопнику?
nik4t
сообщение 18.11.2015, 20:33
Сообщение #3191
ТС
Из: Москва и рядом
Зараза!
сообщение 18.11.2015, 20:59
Сообщение #3192
СМС будет приходить на модем, модем будет включать конвектор, конвектор будет разогревать помещение, где находится насос. Приехал, шубу скинул, включил насосную станцию и топить печь. Доверять негру истопить печь я не стану, это дело белого человека.
А отключение систем по выходу это тоже дело техники, что-нибудь дублирующее надо изобразить будет, чтобы уж сдренировалось стопроцентно. Чего подумал... а ведь дренировать можно обратно всё в скважину... она ж великолепно всё обратно примет... обычный термостат в байбас, комнатный термостат...
Машинист
сообщение 18.11.2015, 21:19
Сообщение #3193
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Тема повернула в остро-социальном направлении, и называется теперь "кто на свете всех умнее, изворотливей, хитрее, а кто вложит три копейки, тот получит... тюбитейку! biggrin.gif Ну а если пять копеек - тогда ДЕСЯТЬ ТЮБИТЕЕК)))
Сообщение отредактировал Машинист - 18.11.2015, 21:23
сообщение 18.11.2015, 21:23
Сообщение #3194
Цитата(Машинист @ 18.11.2015, 21:19) *
Дык это... у меня ж напорного-то нет ни хрена, бак ГВС только. Но я его планирую завязать всё же с атмосфэрой.
сообщение 18.11.2015, 21:24
Сообщение #3195
Пользователь №: 273
Сложнее этого я только видел схемы от SS.23 по продувке воздухом из баллонов калорифера и обвязки по срабатыванию защиты от замораживания.
Но он из ЦАГИ.
У тебя нет компрессора и баллонов?
Нажал на кнопку - продул всю систему со свистом.
Ты из Северодвинска - там такого добра.
Продуть носовую, продуть кормовую.
Сообщение отредактировал Vano - 18.11.2015, 21:29
сообщение 18.11.2015, 21:27
Сообщение #3196
Но он из ЦАГИ.
Свистеть - денег не будет. Уклон в два градуса соблюди и свистеть не придётся. И денег нормально.
Короче, решено. Комнатный термостат. Надо снять с откуда-нибудь.
"О-о-оууу.... да вот же вот фиговина сломалась эта... что делать?.. Могу сдемонтировать, вручную выставить, посмотрю там что с ним... но лучше вообще всю эту ерунду не ставьте, советский бронзовый вентиль - самое оно... сегодня? Нет, сегодня никак, и завтра тоже... Ладно, уговорили, вечером время найду приеду..."
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.11.2015, 21:30
Машинист
сообщение 18.11.2015, 21:29
Сообщение #3197
Из: Архангельск
Помнишь мои канистры пластиковые, тренировочные, по 20 л?
Заморозил две штуки тут на днях, когда на недельку похолодало. Пузырём стали, и друг от друга так врастопырку. А оттаяли - и обратно. Может, пусть мерзнет, ну его?
сообщение 18.11.2015, 21:36
Сообщение #3198
Нержобак помёрзнет, боюсь, порвётся. А не помёрзнет, так потом эту льдину внутри вытапливать до посинения придётся, скрытая теплота твердообразования это не на сельской дискотеке калоши стаптывать.
сообщение 18.11.2015, 22:04
Сообщение #3199
Дачка - это иллюзия своего дома в пригороде. Тут и печурку потопишь, и снег покидаешь, и воды из колодца принесешь(потому что скважина в доме), и....вокруг никого..., только ветер и отдаленный лай собак в соседском поселке, а в конце приз - в виде побочных веточек цивилизации. Вдыхаешь липовый дух от стен, паришься, поливаешься водой вволю и попиваешь слабоалкогольные или крепкие напитки (если сам не за рулем). Можно и в снегу поваляться. Самообман конечно и отрыжка цивилизации, но на полноценный дом в пригороде ни духу, ни времени не хватает.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.11.2015, 6:50
Сообщение #3200
У нас, хазаров, есть старинный способ предохранения бочек от разрушения - ставить вертикальную палку в воду. Это делаем всегда, на всякий случай. Даже если намечено бочки вылить. 200-литровую бочку я вылью, а вот у кого больше емкостью выливать жалко, потому что весной вода очень нужна. А иные соседи вообще не выливают - спасают палки-то.
Почему у бочки при этом не выдавливается дно - академические ученые установить не могут. Загадка природы. Тут надо подключать британских ученых. Или камчадалов. Из книги М. Водопьянова "Полярный лётчик":
Неподалёку от самолёта стояла железная бочка, к которой рабочие аэродрома таскали дрова. В бочке вертикально стояла палка, вмёрзшая в лёд. - Это зачем? - спросил я камчадала Люка, стоявшего около бочки. - Мороз большой, - ответил он, - вода сильно замерзает, может бочку разорвать. - Ну, а при чём же тут палка? Что она, смягчает мороз? - Нет, - сказал Люк. - Когда вода замерзает, льда становится больше, чем воды. - Это я знаю. - Знаешь, а спрашиваешь! По этой палке лёд ползёт вверх, вытесняется наружу и не жмёт на стенки бочки. Понятно?
Я бы только добавила слово "однако". После каждой фразы.
Ну а если деревянная палка не кошерно, можно притопить пластиковую бутыль. Ходят легенды, что так бассейны спасают. У мине бассейна нет, не знаю.
... но на полноценный дом в пригороде ни духу, ни времени не хватает.
Это точно. Вот построила полноценный дом - зимний, в 2 этажа. А жить там - времени не хватает. И даже отца туда не могу выселить - "А куда я буду по утрам за молоком ходить, чтоб за коммунистов агитировать"?
сообщение 19.11.2015, 9:17
Сообщение #3201
У меня другой вопрос: почему даже с тремя палками дно выдавливает. Специально с тремя бочками экспериментировал, в одну аж запихал полноценный балан, один хрен благополучно выдавило. Кстати, притопленная пластиковая бутыль это тоже легенда. Пятилитровая, во всяком случае. Двухсотлитровая бутыль наверняка бы спаса бочку.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.11.2015, 9:27
сообщение 19.11.2015, 9:23
Сообщение #3202
Пользователь №: 273
мож вертикальность по уровню проверить - мож те три с уклоном?
сообщение 19.11.2015, 9:40
Сообщение #3203
Я полагаю, что фишка в том, как замерзает, снизу али сверху. Али сбоку. Али разом по объёму. Лёд штука-то интересная.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.11.2015, 9:40
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.11.2015, 10:00
Сообщение #3204
Палки нужны правильные. Не каждая палка какая надо палка. И надо не "запихивать", а устанавливать. Это не те палки, которые надо запихивать.
Дело проверенное - работает. А вот насчет пластиковых бутылей не знаю, не проверяла сама.
сообщение 19.11.2015, 11:10
Сообщение #3205
ГОСТом или инструкцией не поделитесь?
С пластиковыми бутылями кореш проверял. Минус одна бочка. Нарушил технологию наверное.
and
сообщение 19.11.2015, 13:54
Сообщение #3206
Из: Гатчина
Пока Татьяна не поделилась, рискну предположить, что дерево здесь будет работать не как компенсатор объёма, а как фитиль.
Когда наверху намёрзнет слой льда, под ним начинает расти давление. Это давление начинает гнать воду по волокнам дерева (как по капиллярам) наверх.
Когда вода по дереву поднимается выше уровня льда в зону минусовых температур, она всё равно не замерзает за счёт капиллярного эффекта (где-то до минус 15C не замёрзнет).
Часть воды выдавливается из палки наружу, и уже там замерзает в виде снежной или ледяной шубы.
Т.е. так из бочки выводится излишек объёма воды.
палка - это незамерзающее отверстие в ледяной оболочке. Практически предохранительный клапан.
сообщение 19.11.2015, 14:05
Сообщение #3207
Скорее всего так и есть. Викентьевич, во всяком случае, такую версию одобряет. Да будет так.
Осталось выяснить что за палки такие неправильные.
CNFHSQ
сообщение 19.11.2015, 14:27
Сообщение #3208
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Бочка 200 литров воды превращается в 218 л льда. Чтобы 18 литров пропустили капилляры трудно поверить. Еще можно допустить 18 грамм, но 18 литров не представляю. Если только палка не из просверленного бамбука. Пробки в бочки из дерева делают и ничего не вытекает.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2015, 14:30
сообщение 19.11.2015, 14:45
Сообщение #3209
Капилляры не гостовские просто.
CNFHSQ
сообщение 19.11.2015, 14:50
Сообщение #3210
Из: г. Изобильный
В интернете полно описаний про жерди, пишут что лед лезет вверх, а вот про бутылки.
Раньше консервировал загородные бассейны, помогал другу. Так вот у них была инструкция от Маркопула и как правильно сохранить бассейн. Итак - сначала надо было слить воду до половины уровня емкости/бассейна, потом натянуть веревки вдоль бассейна, если ширина более 3м. то 2 с расстоянием в 1м. На закрепленные над уровнем воды веревки вешаются и привязываются по 5- 10 пустых бутылок (баклашек 5л) на каждую веревку равномерно. В бутылках надо насыпать песка, так чтоб они плавали на половину, а не на поверхности болтались такие вот Гирлянды. И ждать зимы. Когда мы приезжали зимой на инспекцию, то видели, что замершая вода образовывала гигантские ледяные плиты которые под наклоном как торосы вылазили на бутылки, и бассейны и емкости с водой оставались целые. Как нам объяснили, лед не терпит "дефектов" если что то есть на поверхности воды мягкое, лед пытается залезть на это или выдавить. А если бутылки просто были пустые на дне (так тоже пробовали) то его раздавливало. С тех пор на даче в емкости с водой на 4 куба и две бочки "притопляю" такие баклашки, и всё окей.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2015, 14:53
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 0:24
