Клуб самогонщиков, Кто за, кто против и как хорошо, а как - еще лучше? |
5.3.2012, 20:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Только не верьте песням о том, что можно сложть стены из сырого бревна, а через год (два) они "улежатся" как надо. Не улежатся.
5.3.2012, 21:13
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 20:45)  Только не верьте песням о том, что можно сложть стены из сырого бревна, а через год (два) они "улежатся" как надо. Не улежатся. Ну, блин...этого я тож незнал...и, откуда такие мудрые мысли берутся? А, то по-жЫзни всЁ трубы да воздуховоды... Мож где cЦылка c комплектом рекомендаций имееЦя всяко разно...оно'ж не тока мне такому городскому сгодиЦа
5.3.2012, 21:21
Пользователь №: 32666
Цитата(tuguzak @ 4.3.2012, 17:12)  Щаз вот подумываю построить чонить для лепшего комфорта, типа банька с мансардой...кабинетик себе устроить  Я тоже долго думал и решил на существующий и пока бескрышный сруб (где-то 4х4) сверху ставить ещё один уровень и там полноценную комнату этак 3х3 делать с тёплыми полами и большими окнами. По весне навтыкаю туда палок и повешу какой-нибудь имитирующей стены фигни. Если будет лепо, то как пить дать сделаю. В общих затратах добавится тысяч 12. А вообще не хочу тратить на баню (в конечном виде) больше 70.
5.3.2012, 21:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 20:45)  Только не верьте песням о том, что можно сложть стены из сырого бревна, а через год (два) они "улежатся" как надо. Не улежатся. Конечно не улежатся - перекрутит их при высыхании, и все раком станет. Дерево должно до рубки "скрючиться". Доски, изогнутые "пропеллером" видали? - вот это явление как раз и есть. Цитата Я тоже долго думал и решил на существующий и пока бескрышный сруб (где-то 4х4) сверху ставить ещё один уровень и там полноценную комнату этак 3х3 делать с тёплыми полами и большими окнами. По весне навтыкаю туда палок и повешу какой-нибудь имитирующей стены фигни. Если будет лепо, то как пить дать сделаю. В общих затратах добавится тысяч 12. А вообще не хочу тратить на баню (в конечном виде) больше 70. Вова ))) Если это будет лепо - дачу тогда придется снести. 1) за нелепость 2) за отсутствие печки 3) она тупо ниже Варианты, сам понимаешь, при всем богатстве выбора, большого выбора не оставляют: два этажа вверх - три вниз, блок А, блок Бэ, насосная первого подъема, второго.. )))))))))))))))))) Сваи можно начинать бить, али проекта подождем ?
5.3.2012, 21:56
Цитата(Машинист @ 5.3.2012, 21:49)  Конечно не улежатся - перекрутит их при высыхании, и все раком станет. Дерево должно до рубки "скрючиться". Доски, изогнутые "пропеллером" видали? - вот это явление как раз и есть.
Вова ))) Если это будет лепо - дачу тогда придется снести. 1) за нелепость 2) за отсутствие печки 3) она тупо ниже Варианты, сам понимаешь, при всем богатстве выбора, большого выбора не оставляют: два этажа вверх - три вниз, блок А, блок Бэ, насосная первого подъема, второго.. )))))))))))))))))) Сваи можно начинать бить, али проекта подождем ? Мы, Лёва, как последователи и земляки Сутягина (кто не знает кто такой Сутягин и что за дом такой: http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru...166l522l4j1l5l0 ), на такой мелочи как проект при строительстве объектов до 5 этажа заморачиваться не должны. Вот насосная нужна, это да. Уже и насос есть. А что сама дача получится ниже... это да, местечко я для бани выхватил не самое низкое. Скорее даже это самое высокое место на участке.
5.3.2012, 22:08
Пользователь №: 273
Архангелогородцы, а киньте ссылочку - место на карте или как называется населенный пункт, как его найти на карте.
5.3.2012, 22:13
Цитата(Vano @ 5.3.2012, 22:08)  Архангелогородцы, а киньте ссылочку - место на карте или как называется населенный пункт, как его найти на карте. Называется Соломбала. Это часть Архангельска. На данным момент дом снесли доблестные МЧС, на старых гуглокартах картах было видно.
5.3.2012, 22:26
Пользователь №: 10745
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 20:45)  Только не верьте песням о том, что можно сложть стены из сырого бревна, а через год (два) они "улежатся" как надо. Не улежатся. Несколько деталей. Без претензий на полноту. Стволы выбирают (наука) и метят осенью. Рубят зимой по команде знающего. Обычно это начало февраля, но всегда сильные морозы... И после рубки морозы еще продолжаются почти месяц... Лежат в специальном штабеле (забыл термин). Обрабатывают бревна топором. Цепь пилы "лохматит" срез и открывает "поры" древесины... Топор "плющит" несколько слоев древесины закрывая поры. Бревна кладут северной стороной на улицу... меньше расстояния между годовыми кольцами - плотнее. Там много еще чего..
5.3.2012, 22:29
Пользователь №: 596
Цитата(tuguzak @ 5.3.2012, 22:13)  Ну, блин...этого я тож незнал...и, откуда такие мудрые мысли берутся? А, то по-жЫзни всЁ трубы да воздуховоды... Надо всего лишь смонтировать эти самые трубы в десятке деревянных домов и при этом смотреть по сторонам и болтать с заказчиком Теоретически можно строить и по-старинке. Срубить дом зимой, годик постоит, потом конопатка, через 2...3 года - еще одна, потом, вероятно, еще... Только прадедовские навыки давно утеряны, конопатчиков с рабочей совестью днем с огнем не сыскать, просят бешеных денег и все равно халявят. Понятно, конопатка подразумевает отсутствие отделки изнутри и снаружи. Оно Вам надо?
8.3.2012, 17:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Бойко @ 6.3.2012, 0:26)  Несколько деталей. Без претензий на полноту.
Стволы выбирают (наука) и метят осенью. Рубят зимой по команде знающего. Обычно это начало февраля, но всегда сильные морозы... И после рубки морозы еще продолжаются почти месяц... Лежат в специальном штабеле (забыл термин). Обрабатывают бревна топором. Цепь пилы "лохматит" срез и открывает "поры" древесины... Топор "плющит" несколько слоев древесины закрывая поры. Бревна кладут северной стороной на улицу... меньше расстояния между годовыми кольцами - плотнее. Там много еще чего.. Ещё брёвна должны быть "недоёные" - то есть с них не брали живицу. Ну и чтобы рубленн сруб желательно с замками, это гнёзда с выступами посреди бревна, чтобы брёвна вдоль друг дружки не ползали. У меня такой сруб...
8.3.2012, 20:26
Пользователь №: 6446
Даааа ... во всем, оказывается, нужна сноровка и ... знания.
27.3.2012, 20:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Возник практический вопрос по водопроводу. У меня в дом подведена холодная вода и нужно как-то организовать ГВС. Мама там будет жить практически постоянно, а мы наездами будем наезжать. Вода нужна только для мытья рук и посуды, для остального имеется баня. Посоветуйте, что лучше организовать в этом случае? Проточный нагреватель или накопительный? Если накопительный, то как его так подключить?
27.3.2012, 20:26
Цитата(Странная Белка @ 27.3.2012, 20:22)  Возник практический вопрос по водопроводу. У меня в дом подведена холодная вода и нужно как-то организовать ГВС. Мама там будет жить практически постоянно, а мы наездами будем наезжать. Вода нужна только для мытья рук и посуды, для остального имеется баня. Посоветуйте, что лучше организовать в этом случае? Проточный нагреватель или накопительный? Если накопительный, то как его так подключить? Там вход и выход, не забыть обратный клапан на вводе, если давление низкое, то нужно поставить под давление, достаточно простенькой установки повышения давления за 3500 рублей.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.3.2012, 20:27
28.3.2012, 1:04
Пользователь №: 273
Накопительный бак. Обычно.
28.3.2012, 10:17
Из: Гаага
C напором там все ок, есть водонапорная башня. Т.е. все-таки накопительный..
28.3.2012, 10:19
Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 10:17)  C напором там все ок, есть водонапорная башня. Т.е. все-таки накопительный.. Да, накопительный лучше. И помыться можно если припёрло.
28.3.2012, 10:34
Из: Архангельск
литров на 100
28.3.2012, 10:40
Из: Гаага
Я ж говорю - не нужно помыться (это сложновато в раковине посреди кухни))). Баня есть, топим почти каждый день. Тока руки и посуду помыть. Щас стою перед выбором - или Аристон какой-то брать на 30-50 литров или проточный. Только чую, что проточный электричества больше жрет, а воду хреново греет..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.3.2012, 10:41
28.3.2012, 10:41
Из: Архангельск
Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 11:40)  Я ж говорю - не нужно помыться (это сложновато в раковине посреди кухни))). Баня есть, топим почти каждый день. Тока руки и посуду помыть. тогда 15.  ну чтоб уж не совсем сифозный, и если место есть - побольше, 30. Вдруг праздник какой, посуды много станет  но лучше 100 )))))))))))))))
Сообщение отредактировал Машинист - 28.3.2012, 10:42
28.3.2012, 11:29
Пользователь №: 273
50 это уже мыться можно целиком для посуды 30 будет достаточно
28.3.2012, 12:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 10:40)  Только чую, что проточный электричества больше жрет, а воду хреново греет.. Да жрут примерно одинаково по количеству вообще, а вот в конкретную единицу времени... Стоит на летней кухне проточный 7,5 кВт - в принципе, посуду мыть боле-менее можно, про душ и речи не идет... И провода плавятся, когда включается... Пробки пришлось более мощные поставить (старая расплавилась корпусом)... В общем, если нет возможности к проточнику подвести отдельный кабель соответствующего сечения - лучше про него забыть...
28.3.2012, 13:20
Из: Архангельск
Да ну их нафиг, эти проточные, ничем не оправданная нагрузка на сети.
28.3.2012, 14:44
Цитата(Vano @ 28.3.2012, 12:29)  50 это уже мыться можно целиком для посуды 30 будет достаточно Да и 12 литровые еще есть, их тоже для посуды хватает. У разных производителей разные названия, у меня какой то "Эврика " стоит на 2 недели, удобно.Аристоновский,но были, когда покупал и другие еще. И ждать не долго и объем подходящий, не после банкетов же посуду перемывать, да и Т воды на выходе регулируема.
28.3.2012, 15:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Зря вы так о проточном.. Стоит у меня уже почти 6 лет, не нарадуюсь.. раньше, когда было центральное отопление и ГВС, то летом кошмар, отключали котельную с апреля по октябрь, и приходилось с ведрами да тазиками мучаться.. Поставил себе проточник (только тот, который допускает установку крана после себя, они дороже, ) подвел новый кабель со счетчика, подключил его. Он на 2 ТЭНа, 2,5 и 3 кВт. На 2,5 нехватает температуры, а вот на 3 умудрялся не только посуду мыть, но и купаться под душем. Правда пришлось душ поменять, нашел рассеивающий, воду в туман превращает. Температура после проточника на 20 С выше от входной воды, вполне сносная, купался сам, и детвора.. Как поставил свое отопление с двухконтурным котлом, то иногда летом после огорода, чтоб газ не палить, под проточникам ополаскиваюсь, нормально... Пробовал 2,5+3=5,5квт включать, вода теплее, но кабеля греются и счетчик мотает. Да, обязательно УЗО ставить, уже раза 3-4 спасало, все таки безопаснее.
28.3.2012, 15:21
Из: Гаага
Я тут еще со штатными электриками и водопроводчиками посоветовалась, они все за накопительный. У меня ж там деревня, напряжение нестабильное, сгорит проточный. Всем спасибо за обсуждение
28.3.2012, 15:36
Из: под Самарой..
А чего это он гореть будет? И там и там ТЭНы, только с накопительном вы нагрели воду к примеру, до 50С, а не используете, она остывает, и через 2-3 часа по новой идет нагрев, либо использовали 5 л, охладили бойлер, опять его нагревать до номин температуры. А на проточнике - открыли кран, вода горячая, ТЭНы пашут, закрыли - они выключились. И температуру можно регулировать, меньше воды - выше температура (надо по паспорту смотреть на мин расход воды). Во всяком случае экономнее чем с бойлером.. Да еще они и окисляются сильно (ставят внутрь спец электрод), так как вода то есть, то нет, а проточник постоянно под водой.
28.3.2012, 15:36
Пользователь №: 15518
Накопительный еще лучше тем, что его корпус = термос. Мой 30 литровый ТАВИА держит Т до 2-х суток при отключении электричества (от +80 снижается до +40 при небольшом расходе).
Сообщение отредактировал DiJo - 28.3.2012, 15:40
28.3.2012, 15:38
Из: под Самарой..
Ну, у каждого свое мнение, не спорю... Как говорится, кому нравится Поп, кому попадья, а кому и попова дочка..
23.4.2012, 14:19
Пользователь №: 3837
Накопительный можно греть по ночному тарифу - удобнее проточного.
30.4.2012, 12:32
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Странная Белка @ 1.3.2012, 16:07)  Проэкспериментирую, потом раскажу. Месяца через 2-3)) Ну и как?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
